rex
28.04.2019 11:35:02
| Pelleti või gaasiga küttes lähevad ka kiiremini laiali. Eriti kui talv on selline, et päeval pluss ja öösel miinus. Vesi poeb ja jää surub.
228 |
28.04.2019 17:14:16
Kui ise lollid ollakse ja tavalisse telliskorstnasse gaas, pellet, bullerjan või muu madalatemperatuuriline küttekolle ühendatakse, siis tuleb ainult ennast süüdistada.
Korsten tuleb hülssida, et sinna saaks sellise küttealllika probleemideta üheandada.
| laurx kirjutas: |
| selle aja kivi kvaliteet oligi varieeruv. tuli teha mütsid / katted peale. plekist katted tehakse muidu selle pärast, et vihmavesi seda pigi alla põhja klimbiks või kuskilt vahelt tuppa ei kannaks. |
Jällegi, kui ise lollid ollakse ja igasugu sitta põletatakse, siis mõeldaksegi igasugu rumalusi välja, arvates et see pigitumise vastu aitab. 70+ aastat vana maja tellisekorstnal pole mingeid pigitumise probleeme täheldatud. Korstnapits ise o paraku renoveerimise ootel.
131 |
725 |
28.04.2019 20:19:41
laurx, arusaadav, et puit ei pruugi alati kõige kuivem olla ja ikka põletatakse, sest on ju vaja sooja saada.
Kipub ikka nii olema, et üritatakse kevadel saetud (olgu ta pealegi metsakuiv) puit sügisel ahju ajada. Paraku kuivab sama aasta puit sügiseks ainult puidukuivatis kuivaks.
Koduhoovis aga peaks kaks suve kuivama vähemalt.
2018 kevadel riita aetud vaher ei kuivanud möödunud kuuma suvega mitte grammigi, kuigi pealtnäha paistis kuivanuna.
Ahjus hakkas testimiseks süüdatud sületäis ikka visisema ja liigniiskus paistis välja. Mul õnneks kuuris ka 10 aastat kuivanud puud olemas.
131 |
28.04.2019 20:57:33
vihmasel suvel tõmbab eelnevalt kenasti kuiv olnud puit ennast õhuniiskusest uuesti niiskemaks nn mängib. loomulik. edasine on koldes ja korstnas kinni: kui hästi tõmbab, kuidas hapnikku peale saab jms.. igatahes saime sõbra saunas sel niiskel suvel neli korda saunaahju toru, mis korstnasse läheb, traatharjaga läbi lükata.
725 |
SSD
28.04.2019 21:31:24
| Puit ja tema niiskus on lõppematu teema. Kuidas hea ja õige oleks, seda teavad enamasti kõik. Aga raha tahaks pidevalt. Seega võetakse metsa kevad-suvi. Muidugi vett täis ja tegelikult halb puit. Ahju ajamiseks muidugi hea. Aga kuivama peab kaua. Aga kui kütmisega rutt, siis seda metsamärga osta ei tasu.
267 |
725 |
SSD
28.04.2019 22:07:09
| Kevadel tuleks metsaraie keelata. Aja suhtes peaks zooloogidega suhtlema. Kevad-suvine puit on tegelikult halb ka. Metsa tuleks võtta ikka sügisest varakevadini, hiljem on halb. Puit halb ja kõik halb.
267 |
rex
28.04.2019 22:37:44
| Zooloogid niigi tahavad lindude pesitsemise ajaks kõikjal raie paariks kuuks peatada.
228 |
Valvejoodik
28.04.2019 23:12:27
Kindel, et zooloogid puude kohta nii täpselt teavad? Ehk ikka dendroloogid?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
p2ep
29.04.2019 06:12:14
| Zooloogid teavad lindude kohta seda, et nad dendroloogile uurimisobjektide otsas pesitsevad.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
piraat262
29.04.2019 12:42:42
| Vannitoa sundvent krigiseb aeg-ajalt käima pannes - kas vendi vahetusest piisab või peab hakkama midagi ka ümber ehitama? Toru vannitoast pmst otse õue, väljas rest, seespool pööratav klapp.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
H_K
29.04.2019 12:49:19
Enda sundvendi häälekuse vastu aitas hooldus, kruvisin vendi maha ja laua taga kruttisin korpuse lahti, plastosad pesin puhtaks ja mootorivõllile kummasegi otsa pool tilka õli - ventikas jälle nagu uus. Meenub, et esimesel korral polnud õli käepärast, päris toiduõli ei tahtnud kasutada ja asja ajas ära auto mootori õlimõõduvarda küljes olev õli
Laias laastus minu ventikas tahtis 4-5 aasta takka tähelepanu, kuni sai kogu maja ventagregaadile üle mindud.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
29.04.2019 15:53:59
| H_K kirjutas: |
| kuni sai kogu maja ventagregaadile üle mindud. |
Kuidas sul see asi kulges, ostsid poest ja panid ise kuidagi paika, või tehti projekt, paigaldati, seadistati?
131 |
H_K
29.04.2019 16:40:43
| jägaja kirjutas: |
| H_K kirjutas: |
Kuidas sul see asi kulges, ostsid poest ja panid ise kuidagi paika, või tehti projekt, paigaldati, seadistati? |
Kõik pusserdasin ise, polnud neid eurosid nii lahedalt kulutada..
Tubadesse puhub sisse ja mõlema korruse wc-pesemisruumist tõmbab välja. Köögis pliidikubu jätsin nii nagu oli - otse läbi seina õue.
Kolmas aasta läheb, toimib, olen rahul - akende higistamine lakkas, vannitoa lae hallitamine lakkas, naine kiidab, et pärast põrandapesu kuivavad põrandad kiiremini. Ise olen õhu suhtes tundlik, kui varasemalt kinnise magamistoa uksega öö tähendas ärkamist pohmas tunde ja peavaluga, pärast vendi ehitamist seda muret ei ole enam kogenud.
Torude paigaldus oli oluliselt lihtsam kui arvasin, pööningule jäävate torude isoleerimine-soojustamine oli palju rõvedam, kui arvasin Tegelikult oleks veel natuke isoleerida, aga no ei isuta
Mürasummutusmoodulite pealt kokku ei hoidnud ja vendi müraprobleem puudub, torujubinad tulid kõige soodsamalt Lätist.
vent agregaat läks 1525€ + torustiku värgid&isolatsioonimaterjal ~700€, polnud vaja 5-6k hakkama panna nagu keskmise eramu ventilatsiooni eelarve maksumuseks räägiti.
Seadistada polnud nagu midagi, ise määran vendi kiiruse ja kuna rõhuandurid agregaadil sisse ehitatud, oskab ta ise sisse-väljapuhke tasakaalust aru saada. Lisaks agregaadil niiskusandur sees ja dushi all käies ventileerib rohkem.
Seadme müüjalt sai seda reguleerimise ja wifitamise teemat ka uuritud, aga ka tema valdkonna spetsina ei saanud aru, miks tänapäeval seda nuti-plutit pressitakse ja peaks ventilatsioonil igapäevaselt kätt pulsil hoidma.
Ainuke miinus, kuna sai valitud plaatsoojusvahetiga agregaat ja mingit eel- ja järelkütte lisa ei võtnud, siis pakasega külmub seade ära, selle tarbeks on õnneks tarkus sisse ehitatud ja saab ise sulatamisega hakkama - sulatab toast võetava "musta" sooja õhuga ja töötab normaalselt kuni järgmise külmumiseni, kuskil -12..-15C ja madalamatel temperatuuridel hakkab külmumine seadme tööd mõjutama.
Üks lisatöö oli veel, lävepakud tubade vahel likvideerisin ära, et kinnise ukse korral õhk saaks ukse alt liikuda ja ventilatsioon toimiks.
51 |
29.04.2019 16:55:49
H_K, tänud kirjeldamast, mul oleks ka venti suht hädasti vaja. Need müüjaid on ka enamasti sellised, et tuleme ja paigaldame, mis sest projektist.
Ilma projektita oskan ise ka paigaldada, kui aega leiaks.
Selle seadistamise all mõtlesin, et plafoonid oleks vaja kuidagi mõistlikult kokku keerata, et lähimates punktides agregaadile üle ei ventileeriks ega mujalt tubadest jälle õhku samas puudu jääks seetõttu. Egas põhiline ongi, et soovituslik kolmekordne õhuvahetus oleks tagatud ja kui kodus pole siis CO andur võiks ise hinnata vajadust ventileerimiseks. Vannitoat tulev niiskus peaks panema agregaadi tõhusamalt tööle, kuniks niiskus välja ventileeritud.
Mul põhiliselt magamistubades ongi probleem, et uksed kinni ja seega pole õhku. Ma tahaks koera pärast need uksed kinni hoida, ilma et õhuvahetus kannataks. Selleks lõigatakse ka ukse allserva see vent. rest näiteks.
Saab ka keerulisemalt muidugi, sisse ja väljapuhkega samas ruumis.
Agregaadi leidsid siis eestist (milline valituks osutus?) ja muud asjad Depost väi millisest soodsast läti poest?
131 |
H_K
29.04.2019 17:27:24
Mäletasin valesti, toruvärgi tellisin ikka Eestist aga Eesti vahendaja tellis need Lätist ja õuele tõi otse Lätist lätlasest kuller, kelle telefonitsi maapiirkonda kohale juhatamine oli paras väljakutse, sest kumbki meist ei vallanud vene ega inglise keelt selleks piisavalt hästi www.ventilatsioonimaterjalid.ee
Ventagregaat Vent-Axia Kinetic BH + juhtmega pult, http://www.vent-axia.ee/
Meenus veel, et agregaati sai tellida erineva torude asetusega, ja nagu ikka kui paigaldama hakkasin, sobinuks teistpidi asetus paremini, aga õnneks seade oli nii unifitseeritult ehitatud, et sai seest elektroonika-ekraani teistpidi ümber tõsta ja seade muutus "teise käeliseks" ja sain kõik klappima nagu tahtsin.
51 |
rex
08.05.2019 11:20:45
| Vaja üks 2400x600mm lauaplaat/töötasapind tekitada. Kust kõige parema hinnaga 38-40mm paksu lehtpuu liimpuitu saab? Otsest vahet pole, kas kask, pöök, tamm vms. Võib ka 620 laiusega olla.
228 |
stks
08.05.2019 12:19:37
Küsisin hiljuti sarnase küsimuse. Tsiteerin vastuse siia
| Janar! kirjutas: |
Igaksjuhuks mõni link veel;
https://stragendo.ee/et
https://www.plaadiladu.ee/
http://www.liimpuit.ee/liimkilbid/
| stks kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
| stks kirjutas: |
Kust leiaks suuremat täispuidust plaati kontorilauaks? Tammest näiteks võiks olla.
Suurus pole täpselt määratud aga nii umbes 2m x 1m.
On kusagilt saada või peab ise hakkama kokku liimima? |
www.mass.ee saab ehk aidata.
ma olen sealt endale kodukontori lauaplaadi võtnud tammest. |
Tundub, et seal leidub mis vaja.  |
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
elukaz
13.05.2019 22:55:53
Millega kännujuurikaid lõigata mulla sees? Igast puiduasjad saavad kiirelt otsa ja kivi ja metalli omad põletavad rohkem kui lõikavad. Midagi relaka otsa või tiigersaele?
159 |
NightStriker
13.05.2019 23:13:19
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 00:57:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Valvejoodik
13.05.2019 23:31:59
| Kirves on suht universaalne selle jaoks. Hoia relakat juures ja lase muudkui teravaks kui ära nüristub.
15 |
14.05.2019 11:41:05
| elukaz kirjutas: |
| Millega kännujuurikaid lõigata mulla sees? |
131 |
Hiid
14.05.2019 17:51:23
| elukaz kirjutas: |
| Millega kännujuurikaid lõigata mulla sees? Igast puiduasjad saavad kiirelt otsa ja kivi ja metalli omad põletavad rohkem kui lõikavad. Midagi relaka otsa või tiigersaele? |
mu naabrimees rendib kännufreesi. Uuri agraarkeskus.ee. viljandi mnt asuvad...
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
15.05.2019 06:40:39
Meil ka freesid. Nii bobcati külge käiv kui ka eraldi seadmena. Aga ei rendi - tööd neil kuuks ajaks juba ees
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
15.05.2019 07:11:09
pyrollas või? Endal ka üks paras känd õuel, kas vaja freesida või välja kaevata.
131 |
15.05.2019 07:11:53
Seal on ka. Aga ma ei tea mis nad nendega teevad,
Pole enam kohalik elanik
kimi
15.05.2019 17:40:00
Tervitus
Selline küsimus, et kas juba ees olevaid suuri aknaid on võimalik toonida? Kes sellega tegeleb Eestis? Ja kindlasti ei tohiks olla peegel vaid tumepruun/must.
Number ja/või koduleht oleks väga suureks abiks.
Interneedumist ma väga midagi ei leia. Tekib küsimus, et kas selline teenus üldse on olemas?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
maty
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
15.05.2019 21:11:52
Toonida on võimalik küll, ka töö juures pandi osadele akendele toonkile peale, kuna päike paistis liiga palju valesse kohta.
Aga kui suuri klaase saab toonida, teavad toonijad ise hinnata.
131 |
kimi
16.05.2019 14:16:05
Tõsiselt suured tänud! Uurin edasi
16.05.2019 17:59:31
Oleks ühel 2mm paksusel metallkorpuse esipaneelil vaja 8CMx4CM ava täita. Ideid?
182 |
Sathanas
16.05.2019 18:02:16
Paras jupp sisse ja keevitad kinni.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Valvejoodik
17.05.2019 05:18:25
| 2mm sulab ära vist keevitades?
15 |
Oliverk
17.05.2019 06:44:13
| Valvejoodik kirjutas: |
| 2mm sulab ära vist keevitades? |
Kõik autod sulavad ära keevitades. 2mm maa ja ilm keevitamiseks.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
SirVorkars
17.05.2019 06:46:15
| Oleneb jah, kui osav keevitaja oled...
56 |
rex
17.05.2019 10:11:48
| 5cm lai teip peale.
228 |
17.05.2019 11:07:49
| SirVorkars kirjutas: |
| Oleneb jah, kui osav keevitaja oled... |
Õige seadmega ja -seadistuses tuleb keevitada loomulikult. Millimeetri-paariseid plekke traadiga keevitada CO2 või veel parem - argooni sees on lope.
Samas ei ole jälle vajadust keevituseks, kui mehaaniline tugevus pole oluline. Võib ju tüki plekki liimida epoksiidiga (puudub üldse vajadus kuumutamiseks).
725 |
NightStriker
17.05.2019 20:20:00
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 00:56:55, muudetud 1 kord |
63 |
Sathanas
17.05.2019 20:29:18
Ei sula paberõhuke hiina arvutikorpuse plekk ka ära kui keevitusel ampreid maha keerata.
Oli vaha EVO212 suvalisse korpusesse ära mahutada, ei viitsinud küll neetidega mässama hakata. Relakaga küljeplekile auk sisse ja keevitasin jahuti koha pealt laiemaks.
36 |
softis
17.05.2019 20:30:20
| radist87 kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
| Oleks ühel 2mm paksusel metallkorpuse esipaneelil vaja 8CMx4CM ava täita. Ideid? |
Säherdune kõrvadega tükk paneeli augule ette ja unustatud teema.
Dont dead open inside. WTF
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
NightStriker
17.05.2019 20:35:33
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 00:56:44, muudetud 1 kord |
63 |
Renka
17.05.2019 21:17:18
| softis kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Dont dead open inside. WTF  |
AUKUTÄITE. WTF
61 |
NightStriker
17.05.2019 21:59:38
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 00:56:36, muudetud 3 korda |
63 |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
elukaz
159 |
stks
22.05.2019 08:37:00
Panin lampi lakke ja avastasin, et maanduse juhtmes on vool sees aga ainult siis kui lamp lülitist sisse lülitada. Elekter endale suhteliselt võõras teema, lambi ühendamisest väga kaugemale ei kipu.
Keegi oskab pakkuda mis seal tehtud on ja kas peaks muretsema?
Ise suutsin välja mõelda, et äkki on kasutatud maanduse kiudu , et tulevikus vajadusel 2 nupuga lülitit panna.
Elektritööd on eelmise omaniku poolt tehtud. Testisin selle kruvikas-indikaatoriga.
28 |
22.05.2019 08:38:54
| Juhe vahetuses lülitist
201 |
stks
22.05.2019 08:40:13
Täpsustan, et õiges kius oli ka vool sees. Lambi sain ühendatud ja toimib.
Hetkel ainult maandus pole ühendatud
28 |
