Inq
07.05.2019 13:42:51
Tõesti tänuväärt teema, tänase päeva avastus
Vinüülidega olen tänaseks tegelenud ca 9 aastat ja seda teisel ringil, esimene ring kestis 1985 kuni 1989 siis tuli CD periood vahele. Plaadid on 90% pärit Discogs ja ebay`st.
Tehnika: 9 aastat tagasi alustasin Denon DP-29F mängijaga, millest aasta pärast jäi väheks kuna süües kasvab isu , see sai vahetatud välja piano black Rega P3-24 + PSU vastu. Originaalis oli küljes Rega Elys 2 cartridge mis tänaseks on asendatud Ortofon MM 2M Bronze`ga. Phono korrektoriks on NAD PP2.
57 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
SilQ
09.05.2019 19:05:11
Mõtlesin, et prooviks ka väliseid kilesid ikka .
Aga... ma ei suuda valida, nii palju erinevaid. Enamus albumid ikka topelt plaadiga. Paljud ütlevad, et ühe plaadi omad kahe ümber ei taha mahtuda. Samuti on paar 3 plaadiga album.
Keegi ehk oskab soovitada, sellist paksema tugevama kilega (mitte krõbisevat ja liimis servaga).
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
CoiL
10.05.2019 11:17:11
| keegi oskab ölda kus saaks lasta hinnata vinüülide väärtust (ehk ka kvaliteeti)? Mul pööningul eelmistest generatsioonidest (saksa ja nk okupatsioon ja enne seda) ilge hunnik sümfooniaid ja muid orkestri esitusi ning vist ka tiba tolleaegset jazzi, paljud tunduvad lausa puutumata konditsioonis olevat. Või tasub pilte teha ja väljamaa foorumites müüma hakata?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
TT
10.05.2019 11:23:19
Siit saad veidi juhiseid: https://support.discogs.com/hc/en-us/articles/360001566193-How-To-Grade-Items
Kindlasti oleks ta tarvilik kuulamine. Alati võimalus, et plaat puhtana hoiustatud, kuid kuulamisi kõvasti seljataga. Mille tulemusena kõrged võivad kostuda juba pigem õnnetult.
Shellac plaatide puhul kindlasti sobiva kiiruse ja nõelaga aparaati tarvis. Nende võimaluste puudumisel suhtle mõne kasutatud kraami müüva plaadipoega.
SilQ endal kiledega hetkel kogemused minimaalsed. Mõnel kasutatud plaadil oli korralik ümbris kohe kaasas. Teistele pole veel tellima hakanud.
Kogemus tekib, kindlasti jagan
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
273 |
BlackSmoke
11.05.2019 09:28:26
| CoiL kirjutas: |
| keegi oskab ölda kus saaks lasta hinnata vinüülide väärtust (ehk ka kvaliteeti)? Mul pööningul eelmistest generatsioonidest (saksa ja nk okupatsioon ja enne seda) ilge hunnik sümfooniaid ja muid orkestri esitusi ning vist ka tiba tolleaegset jazzi, paljud tunduvad lausa puutumata konditsioonis olevat. Või tasub pilte teha ja väljamaa foorumites müüma hakata? |
Võid siia ka pilte panna, ise tegelen pidevalt selle ajastu kraamiga.
SilQ
Ise kasutan selliseid kilesid https://www.hhv.de/shop/en/item/record-outer-sleeve-12-vinyl-lp-schutzhullen-0-15mm-423075?p=0rH1Gu Peaksid gatefoldi ümber ka istuma.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
SilQ
11.05.2019 09:53:38
BlackSmoke, Millised nad on? Õhukesed krõbisevad või pigem sellised paksemast niiöelda kasvuhoone kilest? Ja sobivad duubel albumitele?
211 |
BlackSmoke
11.05.2019 11:57:49
| Ei krõbise, 0,15mm on paksem kile, jah meenutab kasvuhoone kilet natuke. Duublitele olen ka ümber pannud neid, natuke jääb küll pingule aga mind ei häiri.
12 |
TT
11.05.2019 19:52:46
Pingul välimistega on oht, et plaat läheb paindesse. Pikema aja peale hakkab moonutama. Vähemalt välismaa foorumites on hoiatatud.
273 |
BlackSmoke
12 |
SilQ
12.05.2019 20:38:31
BlackSmoke, Need on Gatefoldi omad, duubel on ikka see kus mapka vahel lihtsalt kaks plaati istuvad.
Edit: Ja ma ei saa aru, tavaliselt käib gatefodlil otstest plaadid välja, aga kile tundub otstest kinnine. Mis ma pean siis alati välja kilest katkuma, et plaati kätte saada?
211 |
jaank
12.05.2019 23:49:14
| laurx kirjutas: |
| Lu:k / strobo vinüül ka kellelgi olemas on? |
seda tuli eelmine aasta RSD ajal u 10 tükki vist müügile... ise jäin ilma.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
BlackSmoke
13.05.2019 11:37:20
| SilQ kirjutas: |
Edit: Ja ma ei saa aru, tavaliselt käib gatefodlil otstest plaadid välja, aga kile tundub otstest kinnine. Mis ma pean siis alati välja kilest katkuma, et plaati kätte saada? |
Ei pea kilest välja kakkuma, paned kile nii et avavus jääb sinna poole kust plaadid välja käivad.
12 |
SilQ
13.05.2019 12:45:50
BlackSmoke, Ee, mis moodi? Gatefoldi kile, pildi pealt tunduvad avasused sissepoole, aga minul on mitu gatefoldi millel avasused väljapoole, otstes siis, mitte niiöelda kõhus.
211 |
BlackSmoke
13.05.2019 16:25:35
| SilQ kirjutas: |
| BlackSmoke, Ee, mis moodi? Gatefoldi kile, pildi pealt tunduvad avasused sissepoole, aga minul on mitu gatefoldi millel avasused väljapoole, otstes siis, mitte niiöelda kõhus. |
Nüüd sain aru mida mõtlesid, sellel lingil jah sellised killed, millel taskud sees pool, ise pole selliseid kunagi kasutanud, sellisel variandil peab jah igakord lahti kakkuma. Päris tüütu kindlasti.
12 |
SilQ
13.05.2019 20:26:27
BlackSmoke, Ühesõnaga sina tellid ainult ühesuguseid kilesid ja paned neid nii single albumile kui duublile?
211 |
BlackSmoke
14.05.2019 04:15:42
| just
12 |
Telex
17.05.2019 20:25:24
Üks päris korralik kasutatud plaatide müügiga tegelev pood on siin teemas veel nimetamata - http://retrodisko.ee/
95 |
SilQ
17.05.2019 21:19:12
Telex, Panen top'i, aga kahjuks minule polnud seal midagi.
211 |
Telex
17.05.2019 21:34:24
| SilQ kirjutas: |
| Telex, Panen top'i, aga kahjuks minule polnud seal midagi. |
Ma ostsin täna paremad palad sealt ära
95 |
Meshboy28
18.05.2019 08:42:37
| Telex kirjutas: |
Üks päris korralik kasutatud plaatide müügiga tegelev pood on siin teemas veel nimetamata - http://retrodisko.ee/  |
80-ndate kraami leiab seal palju ja plaadid on ka heas seisus olnud.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
BlackSmoke
18.05.2019 15:12:51
| Minu tellimusega jäi cdmarket.ee igatahes hätta.
12 |
SilQ
18.05.2019 15:41:02
| BlackSmoke kirjutas: |
| Minu tellimusega jäi cdmarket.ee igatahes hätta. |
Mis juhtus siis?
Mul hakkab ühe tellimuse lubatud aeg ka kätte jõudma. Ehk peaks homme jõudma.
211 |
BlackSmoke
18.05.2019 17:03:04
| Üle 30 päeva sai täis, siis helistasin ja uurisin. Öeldi et plaat on tarnija poolt pandud järeltellimisse, mille aeg on 3 nädalat ! Veider on see et enda konto alt sellist infot üldse ei näe seal oli "tellitud tarnijalt". Lubasid raha tagasi kanda, eks näis.
12 |
phobic
20.05.2019 14:22:17
| Minu tellimus läks ka üle lubatud aja (7 asemel ~20 päeva) aga tuli kohale lõpuks.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
