uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vinüülplaadid, nende mängijad ja kõik nendega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  järgmine
Inq
Inq
sõnum 07.05.2019 13:42:51 vasta tsitaadiga
Vinüülidega olen tänaseks tegelenud ca 9 aastat ja seda teisel ringil, esimene ring kestis 1985 kuni 1989 siis tuli CD periood vahele. Plaadid on 90% pärit Discogs ja ebay`st.
Tehnika: 9 aastat tagasi alustasin Denon DP-29F mängijaga, millest aasta pärast jäi väheks kuna süües kasvab isu icon_biggrin.gif , see sai vahetatud välja piano black Rega P3-24 + PSU vastu. Originaalis oli küljes Rega Elys 2 cartridge mis tänaseks on asendatud Ortofon MM 2M Bronze`ga. Phono korrektoriks on NAD PP2.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 57
sõnum 07.05.2019 23:27:02 vasta tsitaadiga
Lu:k / strobo vinüül ka kellelgi olemas on?
SilQ
SilQ
sõnum 09.05.2019 19:05:11 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et prooviks ka väliseid kilesid ikka icon_smile.gif.
Aga... ma ei suuda valida, nii palju erinevaid. Enamus albumid ikka topelt plaadiga. Paljud ütlevad, et ühe plaadi omad kahe ümber ei taha mahtuda. Samuti on paar 3 plaadiga album.
Keegi ehk oskab soovitada, sellist paksema tugevama kilega (mitte krõbisevat ja liimis servaga).
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
CoiL
CoiL
sõnum 10.05.2019 11:17:11 vasta tsitaadiga
keegi oskab ölda kus saaks lasta hinnata vinüülide väärtust (ehk ka kvaliteeti)? Mul pööningul eelmistest generatsioonidest (saksa ja nk okupatsioon ja enne seda) ilge hunnik sümfooniaid ja muid orkestri esitusi ning vist ka tiba tolleaegset jazzi, paljud tunduvad lausa puutumata konditsioonis olevat. Või tasub pilte teha ja väljamaa foorumites müüma hakata?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
TT
sõnum 10.05.2019 11:23:19 vasta tsitaadiga
Siit saad veidi juhiseid: https://support.discogs.com/hc/en-us/articles/360001566193-How-To-Grade-Items
Kindlasti oleks ta tarvilik kuulamine. Alati võimalus, et plaat puhtana hoiustatud, kuid kuulamisi kõvasti seljataga. Mille tulemusena kõrged võivad kostuda juba pigem õnnetult.
Shellac plaatide puhul kindlasti sobiva kiiruse ja nõelaga aparaati tarvis. Nende võimaluste puudumisel suhtle mõne kasutatud kraami müüva plaadipoega.
SilQ endal kiledega hetkel kogemused minimaalsed. Mõnel kasutatud plaadil oli korralik ümbris kohe kaasas. Teistele pole veel tellima hakanud.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 270
BlackSmoke
sõnum 11.05.2019 09:28:26 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Võid siia ka pilte panna, ise tegelen pidevalt selle ajastu kraamiga.
SilQ
Ise kasutan selliseid kilesid https://www.hhv.de/shop/en/item/record-outer-sleeve-12-vinyl-lp-schutzhullen-0-15mm-423075?p=0rH1Gu Peaksid gatefoldi ümber ka istuma.
SilQ
SilQ
sõnum 11.05.2019 09:53:38 vasta tsitaadiga
BlackSmoke, Millised nad on? Õhukesed krõbisevad või pigem sellised paksemast niiöelda kasvuhoone kilest? Ja sobivad duubel albumitele?
BlackSmoke
sõnum 11.05.2019 11:57:49 vasta tsitaadiga
Ei krõbise, 0,15mm on paksem kile, jah meenutab kasvuhoone kilet natuke. Duublitele olen ka ümber pannud neid, natuke jääb küll pingule aga mind ei häiri.
TT
sõnum 11.05.2019 19:52:46 vasta tsitaadiga
Pingul välimistega on oht, et plaat läheb paindesse. Pikema aja peale hakkab moonutama. Vähemalt välismaa foorumites on hoiatatud.
BlackSmoke
sõnum 12.05.2019 13:49:25 vasta tsitaadiga
Spetsjomm duubel albumitele ka kiled olemas: https://www.hhv.de/shop/en/item/record-outer-sleeve-12-vinyl-doppel-lp-gatefold-schutzhullen-512229?p=UGnQ0m
SilQ
SilQ
sõnum 12.05.2019 20:38:31 vasta tsitaadiga
BlackSmoke, Need on Gatefoldi omad, duubel on ikka see kus mapka vahel lihtsalt kaks plaati istuvad.
Edit: Ja ma ei saa aru, tavaliselt käib gatefodlil otstest plaadid välja, aga kile tundub otstest kinnine. Mis ma pean siis alati välja kilest katkuma, et plaati kätte saada?
jaank
sõnum 12.05.2019 23:49:14 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
seda tuli eelmine aasta RSD ajal u 10 tükki vist müügile... ise jäin ilma.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
BlackSmoke
sõnum 13.05.2019 11:37:20 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Ei pea kilest välja kakkuma, paned kile nii et avavus jääb sinna poole kust plaadid välja käivad.
SilQ
SilQ
sõnum 13.05.2019 12:45:50 vasta tsitaadiga
BlackSmoke, Ee, mis moodi? Gatefoldi kile, pildi pealt tunduvad avasused sissepoole, aga minul on mitu gatefoldi millel avasused väljapoole, otstes siis, mitte niiöelda kõhus.
BlackSmoke
sõnum 13.05.2019 16:25:35 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Nüüd sain aru mida mõtlesid, sellel lingil jah sellised killed, millel taskud sees pool, ise pole selliseid kunagi kasutanud, sellisel variandil peab jah igakord lahti kakkuma. Päris tüütu kindlasti.
SilQ
SilQ
sõnum 13.05.2019 20:26:27 vasta tsitaadiga
BlackSmoke, Ühesõnaga sina tellid ainult ühesuguseid kilesid ja paned neid nii single albumile kui duublile?
BlackSmoke
sõnum 14.05.2019 04:15:42 vasta tsitaadiga
just
Telex
Telex
sõnum 17.05.2019 20:25:24 vasta tsitaadiga
Üks päris korralik kasutatud plaatide müügiga tegelev pood on siin teemas veel nimetamata - http://retrodisko.ee/ icon_idea.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
SilQ
SilQ
sõnum 17.05.2019 21:19:12 vasta tsitaadiga
Telex, Panen top'i, aga kahjuks minule polnud seal midagi.
Telex
Telex
sõnum 17.05.2019 21:34:24 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Meshboy28
sõnum 18.05.2019 08:42:37 vasta tsitaadiga
Telex kirjutas:
80-ndate kraami leiab seal palju ja plaadid on ka heas seisus olnud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
BlackSmoke
sõnum 18.05.2019 15:12:51 vasta tsitaadiga
Minu tellimusega jäi cdmarket.ee igatahes hätta.
SilQ
SilQ
sõnum 18.05.2019 15:41:02 vasta tsitaadiga
BlackSmoke kirjutas:
Mis juhtus siis?
Mul hakkab ühe tellimuse lubatud aeg ka kätte jõudma. Ehk peaks homme jõudma.
BlackSmoke
sõnum 18.05.2019 17:03:04 vasta tsitaadiga
Üle 30 päeva sai täis, siis helistasin ja uurisin. Öeldi et plaat on tarnija poolt pandud järeltellimisse, mille aeg on 3 nädalat ! Veider on see et enda konto alt sellist infot üldse ei näe seal oli "tellitud tarnijalt". Lubasid raha tagasi kanda, eks näis.
phobic
phobic
sõnum 20.05.2019 14:22:17 vasta tsitaadiga
Minu tellimus läks ka üle lubatud aja (7 asemel ~20 päeva) aga tuli kohale lõpuks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vinüülplaadid, nende mängijad ja kõik nendega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  järgmine
