SilQ
04.04.2019 12:31:07
Ma tahaks juba täna. 4 Aastat olnud. See 5.4" ongi enam vähem sama suur kui SE. 5.2" on umbes koos bezeliga 14cm. SE on 13cm. Kohe kuidagi ei taha 8't osta. Ootama vist sügist ikka.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
tsukts
04.04.2019 17:28:42
Tere.
Appstorest ei saa enam appe alla laadida.Vajutan get/touch ID to install natuke mõtleb ja tuleb uuesti get ette.
Touch ID muidu töötab.
Anti
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
hode
09.04.2019 18:05:06
Minul igatahes ei õnnestunud e-sim aktiveerimine. Nagu ma talle QR koodi näitasin, nii fikseeris ta selle murdosa sekundiga kuidagi poolikult või vähemalt mulle tundus nii. Kas võib selles viga olla? Levi igatahes ei tulnud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
marli1
09.04.2019 18:08:46
Wifi võrku liigu telefoniga- andmeside peab sel ajal aktiivne olema!
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
radarist
09.04.2019 18:44:26
QR-koodis ei tohiks viga olla, sest mul ta võttis samamoodi selle poolikult, aga aktiveeris ikkagi. Pigem on tõesti asi marli1 poolt toodus.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
hode
10.04.2019 15:04:58
OK, proovin. See pole määrav, et mul oli sellel momendil sees T2 kaart andmesidega, aga e-sim on Teila?
Edit: Sai asja toimima. Ikkagi oli wifit vaja. Väike probleem siiski veel on. Mul on esim primaarne ja sealt peaks jooksma ka andmeside. Mobiil-id on aga sekundaarse peal ja kui andmeside jookseb esim pealt, siis mobiil-id füüsilise kaudu ei toimi. Ei oska enam mingeid seadeid ka muuta.
olafsand
10.04.2019 21:22:02
hode, ega väga vist polegi, sest mobiil-id käib üldse üle sms. Andmeside ei pea sees olema.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
SilQ
22.04.2019 17:13:08
SE viimane uuendus läks peale 12.2. Jubedalt imeb akut nüüd? Aku 2 kuud vana.
Mis selle uuendusega tehti?
208 |
olafsand
57 |
SilQ
24.04.2019 15:25:16
Kuskil pole ju öeldud et on veekindel.
208 |
beastbeats
24.04.2019 15:31:56
olafsand, kas sa Samsungi teemasse ka ikka postitasid?
EDIT:
SilQ, https://support.apple.com/en-qa/HT207043
iPhone XS and iPhone XS Max have a rating of IP68 under IEC standard 60529 (maximum depth of 2 meters up to 30 minutes). iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, and iPhone 7 Plus have a rating of IP67 under IEC standard 60529 (maximum depth of 1 meter up to 30 minutes). Splash, water, and dust resistance are not permanent conditions and resistance might decrease as a result of normal wear. Liquid damage is not covered under warranty.
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
olafsand
24.04.2019 15:44:22
beastbeats, ei postitanud, sest enda s7 pesin kraani all ja vesi läks ka sisse, aga garantiikorras sain uue tookord. Seega arvan, et samsaga on lihtsam seda veevärki majandada. Ja nagu videostki näha, siis Apple puhul 1 esindus küsis raha, aga teine nagu ei küsinud.
57 |
beastbeats
24.04.2019 15:57:35
olafsand kirjutas: |
beastbeats, ei postitanud, sest enda s7 pesin kraani all ja vesi läks ka sisse, aga garantiikorras sain uue tookord. Seega arvan, et samsaga on lihtsam seda veevärki majandada. Ja nagu videostki näha, siis Apple puhul 1 esindus küsis raha, aga teine nagu ei küsinud. |
Aga videos väideti ju, et Samsung oleks samamoodi raha küsinud...
280 |
olafsand
57 |
SilQ
24.04.2019 16:27:18
beastbeats, Ikka ei leia et oleks öeldud "waterproof".
208 |
Alen
24.04.2019 21:15:42
Tere,
Vajan abi. Ostsin siin foorumisе augustis uuena iphone se. see on mu esimene apple kogemus. nüüd ta lülitab end välja ~20%. Restore pole aidanud.
Menüü annab teada, et garantii on veel alles. Kuhu pole pean pöörduma? Mingeid ostuarveid sellega kaasas ei olnud. ainult need paberid, mis on valges Apple ümbrikus
viimati muutis Alen 24.04.2019 21:16:26, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
SilQ
24.04.2019 21:16:09
Alen, Üks garantii juhtub olnud ja siis küll ostuarvet ei küsitud. Midagi ei küsitud lihtsalt vahetati telefon välja.
208 |
Alen
24.04.2019 21:35:08
SilQ,
Aga kust pean seda hooldust saama?
Siin on imei. Kas see on küll garantii hooldav?
viimati muutis Alen 24.04.2019 21:42:47, muudetud 1 kord |
31 |
Elpex
24.04.2019 21:40:25
IM Arvutid, Valge Klaar vms. Lihtsalt pöördu nende poole, kui garantii veel serial nr järgi kehtiv, siis pole mingit ostudokumenti vaja.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
110 |
Alen
24.04.2019 22:04:55
Elpex, SilQ,
tänan abi eest!
31 |
TeaMeTzu
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Alari A.
04.05.2019 12:30:42
TeaMeTzu, Tigerist ostetud kaabel mis on riidega kaetud. 2 kaablit mitu aastat vastu pidanud.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
puna
04.05.2019 23:25:25
Mul peavad orig kaablid ka aastaid ikkagi vastu
Samas odavamad kaablid nagu Alari A., pakkus sobivad vägagi hästi
Kunagi küll miski lintkaablimoodi 3m asi siiski vist ipadi päris täis laadida ei soovinud
ei mäleta kuskohast aasiast see kaasa tuli kuid ilmselt see hind oli ka miski naljakas olematu nr
Suvalisi noname laadijaid või replicad neist soovitaks siiski eemale hoida
Kommentaarid: 361 loe/lisa |
313 |
04.05.2019 23:34:08
tsitaat: |
Sellest foorumis pikalt räägitud, füüsika
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
