Renka
61 |
raxz
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
JAANU5
20.03.2019 10:54:35
| Isegi siin foorumis vahel tekib kahtlusi...
93 |
ufo56
20.03.2019 15:39:53
Eks jah siingi silma jäänud kaupa mis pole ausal teel saadud. Liigub ikka...
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Taavi_R
27.03.2019 21:22:51
Millist juhtmevaba laadijat kasutate? HV järgi hinnad alates 5,99€
165 |
27.03.2019 22:15:41
Vaata W ka. Pean küll tunnnistama, et ei tea kui kiiret juhtmevaba laadimist iphone toetab
ufo56
27.03.2019 23:31:46
| Taavi_R kirjutas: |
Millist juhtmevaba laadijat kasutate? HV järgi hinnad alates 5,99€  |
Suvalist, mis vähemalt 10w annab.
67 |
heretic666
28.03.2019 09:21:49
| XS võtab juhtmevabalt 7.5W max.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Freedos
31.03.2019 16:32:21
Tere,
Mure selline, vahetasin iphone 7mel ekraani ära.
Peale tarkvara uuendust enam ei loe sim kaarti ega ei leia wifit. Mis viga?
Tegin telefonile reseti ja nüüd ei saa isegi aktiveerida kuna ei leia wifit ja arvutiga viskab errori ette.
mis võib viga olla?
puna
31.03.2019 22:21:28
| Kodus ise põlveotsas vahetasid netist tellitud ekraani?
313 |
Kevvare
31.03.2019 23:05:21
| Freedos kirjutas: |
Tere,
mis võib viga olla? |
Kui ise siis lasid vb midagi lühisesse. Paljud tutorialid hakkavad õpetama aga jätavad aku teiseks või kolmandaks. Rusika reegel on, et nii kui ekraan üleval on siis koheselt aku klemmid eemaldada ja siis alustada tööd.
Ma olen ka see kodus põlve otsas parandaja aga enda föönidega olen edukalt hakkama saanud. Vajab lihtsalt suurt pinda kuhu kogu krempel järjekorras laiali laduda.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
erikhi
02.04.2019 17:37:52
| Kas on kasutuskogemusi kellelgi e-sim pluss füüsiline sim kaart? Et ikka toimetab telefon kahe liitumisnumbriga, või on mõte selles, et kui e-sim aktiveeritud, siis füüsiline ei tööta? Kummalisel kombel pole sellest üldse juttu olnud.
02.04.2019 18:10:46
Kus üldse oleks mõistlik lasta vahetada i6 ekraaniklaasi?
On odavamaid ja kallimaid kohti (näiteks 189€ klaaris). Ise ei viitsi jebida enam nende vahetamistega.
128 |
heretic666
02.04.2019 21:26:02
| erikhi kirjutas: |
| Kas on kasutuskogemusi kellelgi e-sim pluss füüsiline sim kaart? Et ikka toimetab telefon kahe liitumisnumbriga, või on mõte selles, et kui e-sim aktiveeritud, siis füüsiline ei tööta? Kummalisel kombel pole sellest üldse juttu olnud. |
Mõlemad numbrid töötavad, saad mõlemaga helistada/kõnesid vastu võtta. Pead valima muidugi milline on primary number aga üks ei välista teist.
radarist
03.04.2019 15:48:50
| eSIM-i aktiveerimiseks peab olema füüsiline SIM telefonis sees. Kui see protsess korra läbi tehtud, siis hiljem võid telefonis ainult eSIM-i üksi ka kasutada, toimetab sama edukalt nagu tavaline kaart. Lisaks ei pea füüsiline ja esim olema ühe teenusepakkuja omad.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
erikhi
03.04.2019 16:53:06
Tänud, heretic ja radarist. Homme saan XS-i kätte, siis on eelinfo juba olemas. Just see e-simi aktiveerimise protseduur oli ka mul arusaamatu, aga ei hakanud uut posti tegema. Nüüd muidugi juba kahetsen, et sai kõige väiksema mälumahuga isend võetud...samas, kui mul praegu taskus kõlguvad 16Gb 5S ja 32 Gb SE....siis ehk üks 64Gb XS peab aastakese vastu . Kuidas teistel kasutajakogemused on, kas mäluga koonerdamine maksab kiiresti kätte?
Killer85
03.04.2019 18:20:51
64 pole vast väga hull.
Küll olin püstihädas 16GB mudeliga. Esialgu sai mõeldud, et palju mul neid asju telefonis ikka on, ent kui opsüsteem üksi sellest poole ära sööb on ikka nutune lugu küll.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
rex
03.04.2019 19:03:29
Ur-iPhone'i pakuti ka 4 gigaga. Vat see oli ikaldus. Mäletan, et pärast 3.1.3 selga laskmist sel variandil mahuga enam suurt laristada ei olnud.
Mul on üks 1gen kuskil tükkidena karbis. Peaks kokku lappama...
226 |
Tjena
03.04.2019 19:10:21
| Mul 64gb iP 8 Plus nüüdseks 1,5a olnud ja siiani 44gb vaba. Pilte ca 600 kandis, videoid 75 ja omajagu äppe. 16gb sai minulgi täis eelmise iP7ga
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
sakinaga
03.04.2019 19:17:15
hetkel X 256GB-ga, järgmine sama või suurem
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
rex
226 |
SilQ
03.04.2019 20:24:00
Lugesin ka seda päeval. Jube kahju, et 5.4" varem ei tule. Hädasti oleks uut telefoni vaja.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
raxz
03.04.2019 20:28:25
X 256GB, 24GB vaba, 11700+ pilti, 1810 videot.
PS: ei ole ühtegi Insta- ega Facebookipilti.
Suuremat vaja. 200GB pilv ka kohe täis.
45 |
sakinaga
03.04.2019 20:36:11
| raxz kirjutas: |
PS: ei ole ühtegi Insta- ega Facebookipilti. :D
Suuremat vaja. 200GB pilv ka kohe täis. |
Järgmise juures kaalun ise kah 512GB-d. Video võtab massiivselt ruumi ikka.
151 |
beastbeats
04.04.2019 11:19:49
Järgmine aasta paras aeg SE välja vahetada - loodetavasti väikseima mudeli ekraan jääb alla 5"
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
