lopes39
23.04.2019 21:11:33
| Gap kirjutas: |
Mäng on hakanud kohutaval läägima,alates eilest õhtust ? ma mõtlesin alguses kas videokaart hakkab läbi minema aga teised mängud töötavad normaalselt võtsin settingud low peale korraks aga vahet pole ikka läägib ...fps on 70 ja äkki langeb 30-40 peale siis jälle 50-76 ja siis äkki lausa 10 peale mäng kohati kiilub korraks kinni ,st et tegelane jääb nagu seisma mäng kiilub kinni ja siis äkki jookseb hästi kiiresti edasi enne jooksis mäng väga ilusti nüüd nagu täiesti võimatu mängida ? kas see on mängu enda viga või mis ma pean tegema ? v-sync on mängu siseselt sees ,võtsin korraks off,see ei aidanud nvidia control panelis on g-sync ka sees ? drivereid uuendada ? mäng uninstallida ja uuesti installida ? ametlikust foorumist ei leidnud ka midagi ? 1080ti ei saa ju äkki nõrgaks jääda ? teised mägnud jooksevad ilusti  |
Mul oli esimeses osas sama teema ja etiti just dark zone-s.
Samat teemat juhtus mul ka beta-des. Division-i eripära. Osadel töötab laitmatult hästi ja teistel olenemata raudvarast väga kehvalt.
Selliselt lähed pvp mängima ja siis oled teleport hacker teiste jaoks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Gap
23.04.2019 22:20:25
| Dj-E kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
kas sa jälgid reaalselt fpsi (jookseb graafik või fps nurgas) või tunde järgi ütled, et fps kukub?
kui ühendus on kurja juureks, siis fps tegelikult ei kuku, kuigi võib nii tunduda. muus osas tegelase seisma jäämise ja hetk hiljem kiirelt edasi liikumise asi klapib ühendusprobleemidega.
päris surnud hiiri pole näinud, paks tolmukiht on liigagi tavaline nähtus.
edit:
draiverid jaanuari omad? division 2 tuli märtsis. alusta graafikakaardi draiveritest. |
No kui mängus tegelane jääb korraks "kinni" ja siis järgmine hetk liigub topeltkiirusega siis on tegu "neti läägiga". |
no ma vaatan selle task manageriga siis ütlen kas midagi koormab. graafikakaardi driverid jah jaanuari omad ja kui sa lugesid siis ma kirjutasin et koguaeg mängu väljatulekust on mäng korralikult jooksnud siis kuida sa tuled sellisele ideele et graafika driverid on süüdi ? kas mäng lasi välja patchi mis ütleb et kuule mees sul on jaanuari kuu driverid, rohkem nendega mängida ei saa, mäng hakkab nüüd halvasti jooksma kui sa ei uuenda oma drivereid Hiljuti hakkasin kasutama razer synapse uue klaviatuuri pärast ja corsair programm ka see Icue,aga need olen mängimise ajaks kinni pannud Telia nett siis väga kehv siis mul ?
fps-i kohapealt jah kasutan ubisofti enda graafikut mis jookseb üelval nurgas sealt on näha et fps on 70 ja siis äkki langeb 20 peale samas odysseys on stabiilne 50-70fps mitte mingit läägamist ei ole teistes mängudes momendil.Sellepärast ma küsingi äkki keegi oskab öelda miks ta nii teeb kas graafika kaart hakkab läbi minema ? ostsin alles eelmine aasta suve lõpus selle
viimati muutis Gap 24.04.2019 21:31:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
23.04.2019 22:44:21
| Gap kirjutas: |
graafikakaardi driverid jah jaanuari omad ja kui sa lugesid siis ma kirjutasin et koguaeg mängu väljatulekust on mäng korralikult jooksnud siis kuida sa tuled sellisele ideele et graafika driverid on süüdi ? kas mäng lasi välja patchi mis ütleb et kuule mees sul on jaanuari kuu driverid, rohkem nendega mängida ei saa, mäng hakkab nüüd halvasti jooksma kui sa ei uuenda oma drivereid  |
võta kuidas tahad. ei tohiks olla uudiseks, et mängu reliisiga (ja tihti ka paar kuud või draiveriversiooni takkajärgi) suuremate tulnud mängude jaoks draivereid optimeeritakse. division 2 ja nvidia kaardi puhul on tähendab see 419.35 (märts) või uuemaid.
ei hakka sul kaart läbi minema, ole rahulik.
task manageris pane asjad cpu või gpu kasutuse järgi ritta ja hoia silma peal sel hetkel kui läägab.
_________________ - londiste
217 |
Gap
17 |
silk45
24.04.2019 11:03:35
Mul sama, pärast viimast patchi langes perf. märgatavalt. Tundub nagu oleks mälu leke vms. kuna alguses jookseb normilt,
mingi aja pärast algavad fps dropid. Osadel on aidanud siin: https://www.reddit.com/r/thedivision/comments/bajb4z/fps_drops_and_stuttering_fix/ mainitud
lahendus, mul pisut aitas, vähemalt tundub, täiesti korda ei teinud.
Divisioni ametlikes foorumites ja eelmainitud redditi topicutes on see ka paljudel probleemiks ja tundub olema
suht random, kellel seda on, seega eeldatavalt mitte otse rauaga seotud, kuna probleeme on ka high end pc omanikel,
samas kui mõnel nõrgema masinaga mängijal pole üldse antud probleemi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Gap
24.04.2019 11:25:50
| Ma tühjendasin selle shader cache kausta nagu seal ühes lingis oli õpetus ja panin selle uplay overlay kinni ja mäng hakkas jälle hästi jooksma ... kuigi ikka vahest natuke nagu jälle korraks kiilus kinni kui minna matchmakingusse. Ma ei tea jah mis ime selle shader casche kaustaga on aga seal öeldi et selle saab kinni ka keerata ,.täpsemalt mis ja kuidas ma nagu ei saanud aru, kuskohast ma selle kinni keeran ja kas see midagi segama ei hakka ? Igatahes lähiajal pidi tulema patch loodan et mäng tehakse korda ja jookseb jälle nii nagu ta enne jooksis.
17 |
DigeBeni
24.04.2019 11:41:35
... ei soovitaks mingi ühe mängu pärast kogu süsteemi twiikima hakata (a'la registri mudimine ja teenuste kinni keeramine vms.) kui väga-väga hästi ei tea, mida teed suur oht, et kui saabub mõni järjekordne M$ testimata plaaster, siis võib seetõttu katki minna rohkem, kui see üks mäng. Pigem alustaks ma sellest, et sulgeks absoluutselt kõik rakendused, mida pole tingimata vaja mängu mängimiseks. Kui see ei aita, siis võtaks mängu maha ja paigaldaks uuesti süsteemist erinevale teisele füüsilisele kettale. Mul on näiteks mängude jaoks 2 RAID0 olevat SSD-d ja tänu sellele kõiksugu laadimisest tulenevad probleemid on praktiliselt olematud. Avatud maailmaga mängude jaoks on see väga oluline, sest palju kola loetakse nö. lennult ja kui laadimine jääb pudelikaelaks, siis on see kohe ka mängus tunda. Mängude süsteemist eraldi SSD pealt mängimine on igal juhul hea mõte, sest seal ei vähenda kiirust ketta fragmenteerumine ega sega süsteemi pöördumised, küll aga tuleks tähele panna, et üle 2/3 täitumise korral aeglustub ka SSD märgatavalt, seega ideaalis võiks SSD peal olla alati umbes 30% tühja ruumi ...
163 |
Gap
24.04.2019 11:42:09
DigeBeni, seda küll jah,mul kahjuks ei ole nii suur SSD et sinna momendil mänge panna.... loomulikult ma tahaks osta suuremat,aga ma ei oska seda paigaldada ja siis on vaja op süsteemi vaja formattida ja installida jaa jama kui palju windows on mul jah SSD peal aga programmid ja mängud hdd peal.. ma mingeid registreid ei hakka jah muutma pole seda kunagi teinud.tavaliselt on patchidega ikka asi korda saanud kui paljudel jookseb mäng halvasti ja kisa on ka ametlikes foorumites.
17 |
24.04.2019 11:44:35
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\TdrDelay on üsna tuntud ja safe tweak. see muudab default 2s võtab ülemäära agressiivselt timeoute kinni. millegipärast on see nvidia draiveritega rohkem probleemiks, ei tea kas on timeout handling teistmoodi või midagi draiverites või scheduleris tekitab üle 2s pause. see on kindlasti mänguspetsiifiline ja mõjutab niigi crashimisalteid mänge rohkem. selle timeoudi ületamine tundub enamasti lõppevat graafikadraiverite restardiga, mida enamik mänge ja osa softi just päris hästi ei talu. microsofti enda dokumentatsioon: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/display/tdr-registry-keys . küll aga tuleb siinkohal ära märkida, et see ei mõjuta kindlasti kuidagi fpsi kukkumist vaid ainult hangumisi või kokku jooksmist.
neti kiiruse pärast aeglustumist olen näinud mõned korrad küll aga kui mälu ei peta, siis fps mul selle juures ei kukkunud.
ajutiselt olen ikaldava wifi ja aeglase ühenduse otsas, siis sellega tuleb neid läägimisi ikka ette. korraliku juhtmega telia ühenduse otsas olen näinud kord või paar - tundub serveripoolne kala, sest peale reconnecti probleemi enam ei esinenud.
217 |
DigeBeni
163 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
24.04.2019 12:32:23
| Gap kirjutas: |
DigeBeni, seda küll jah,mul kahjuks ei ole nii suur SSD et sinna momendil mänge panna.... loomulikult ma tahaks osta suuremat,aga ma ei oska seda paigaldada ja siis on vaja op süsteemi vaja formattida ja installida jaa jama kui palju windows on mul jah SSD peal aga programmid ja mängud hdd peal.. ma mingeid registreid ei hakka jah muutma pole seda kunagi teinud.tavaliselt on patchidega ikka asi korda saanud kui paljudel jookseb mäng halvasti ja kisa on ka ametlikes foorumites. |
Osta mängude jaoks uus SSD ja tekita sinna lihtsalt uus kaust uPlay mängude jaoks. Ei ole vaja mingit op.sysi uuesti installimist.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
lopes39
24.04.2019 21:38:13
| Mul esimeses osas ei olnud küll vahet kas jooksutasin seda HDD pealt või SSD pealt. See karakter jooksis ikka kinni.
silk45
16 |
DigeBeni
25.04.2019 09:12:07
... ei maksa kõiki vigu ühte patta panna, karakter võib nö. kinni joosta paljudel erinevatel põhjustel ja DX11 vs 12 teema on rohkem eelmise osa probleem. DX12-ga ei saa mina kah eelmist praktiliselt üldse mängida ja täiesti toimivat fixi, millega DX12 oleks stabiilne, pole leidnudki ...
163 |
Gap
26.04.2019 00:38:58
Ma ei tea,ma uuendasin samade 419.35 driverite peale ja panin need nvidia seaded mis seal oli toodud ja täna oli mingi patch ka,tõmbas patchi ära ja läksin mängu 10 minutit sain mängida ja hakkas jälle läägima uplay overlay panin ka kinni, fps on läägimise hetkel mingi 6-9 nagu ma ei tea videokaart oleks mingi ma ei tea 10 aastat vana Mina ei tea mis sellel mängul v minu arvutil viga on kui tuli mäng välja sain koguaeg ilusti mängida ei olnud sellist jama ja teised mängud jooksevad ilusti sellist kohutavat läägi küll ei ole kui praegu on. Suur tänu ubisoft sellise pasa eest
17 |
26.04.2019 02:05:13
profiilis sul õige info, masinal 8gb mälu?
217 |
Gap
26.04.2019 10:49:03
| profiilis sul õige info, masinal 8gb mälu? |
jah 8Gb on mälu DDR4 kui ma ei eksi..... ennem mäng jooksis väga hästi ja teised mängud jooksevad ka väga hästi momendil ,see ei saa sellest olla ... ma tean et see on vähe ehk tänapäeval võiks juba 16gb olla aga jah ma ei oska öelda... ma kirjutasin sinna ubisofti supporti ka iseasi kas nad vastavad ja millal vastavad... lihtsalt kahju hea mäng on ,mängid mängid ja siis äkki hakkab jamama
17 |
26.04.2019 11:06:22
eile kiire mängu peale sõi division 2 rõõmsalt 7 giga mälu puhtalt enda tarbeks. osa ka siin viidatud threade räägivad, et patch tõi ka mingi mälulekke.
8 on tänapäeval ikkagi juba vähe.
aga muul teemal, kuidas need world tierid toimivad? käidki samad missioonid + strongholdid uuesti ja grindid checkpointe ja muid evente geari tarbeks? seda siis 4x veel ja siis wt5 on veel mingi hulk uusi endgame asju?
217 |
Gap
29.04.2019 03:15:34
Ma uuendasin enda DirectX mingeid drivereid ja windows tegi mingi update ka veel ja reinstallisin seal mingi Microsoft Visual C++ Redistributable värgi ja proovisin siis divisioni ja mäng töötas jälle väga hästi fps muidugi kõikus seal 50-70 vahepeal aga see jõnksutamine kadus ära
17 |
OltsPoiss
29.04.2019 19:21:27
| Gap, Asi pole sul videokaardis ( mainisid, et nagu oleks 10a junn .. ega 8GB mälus, vaid et sul on üksik pulk. Olgu pigem kasvõi 2x4GB. Dual Channel jookseb alati kiiremini kui Single. Kui sul võimalik kelleltki laenata testimiseks teist täpselt sama pulka mis sul endal siis soovitan. Single channel on tugevaks pudelikaelaks su arvutis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Gap
29.04.2019 21:08:21
| OltsPoiss, Selge.Tänud,võtan arvesse. praegu jookseb mäng ilusti,aga jah mingi aeg tahaks ja mälu juurde,siis pigem 2X8gb pulka ? et kas siis kui on 2 pulka on parem kui üks mälu pulk?
17 |
OltsPoiss
29.04.2019 22:13:32
| Dual Channel kindlasti jah. 2400 jääb väheks ka, 100%. Netis selle kohta väga palju informatsiooni.
28 |
silk45
04.05.2019 23:13:06
Kuna rami hinnad nüüd jälle mõistlikud ja oli niikuinii plaanis, sai võetud üks pulk 8gb rami juurde ja vähemalt praegu kadusid fps dropid. Kuna aga enne patchi jooksis ühe 8gb pulgaga ka ilusti,
siis jah eks eelmise patchiga mingi memory leak tuli.
16 |
Gap
04.05.2019 23:24:26
jookseb mul ka praegu ilusti nagu enne jooksis,kui mäng välja tuli,lihtsalt see mäng oli peale patche nii pirtsakas et tahtis mingit DirectX uuendust ja selle mingi Microsoft Visual C++ Redistributable värgiga oli ka midagi mul nässus ja puudu,aga ma tegin need korda nüüd jookseb mäng jälle hästi. Teised mängud jooksid väga hästi,kuidas saab nii rumalat juttu hakata äkki rääkima et sul on äkki mälu vähe
17 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
05.05.2019 01:47:19
| Gap kirjutas: |
jookseb mul ka praegu ilusti nagu enne jooksis,kui mäng välja tuli,lihtsalt see mäng oli peale patche nii pirtsakas et tahtis mingit DirectX uuendust ja selle mingi Microsoft Visual C++ Redistributable värgiga oli ka midagi mul nässus ja puudu,aga ma tegin need korda nüüd jookseb mäng jälle hästi. Teised mängud jooksid väga hästi,kuidas saab nii rumalat juttu hakata äkki rääkima et sul on äkki mälu vähe  |
Kellel mäng jamab proovigu Nvidia vanemate driveritega. AC:Odyssey jaoks panin vanemad driverid peale kuna viimastega oli võimatu mängida, sest fps langes sinna 20 kanti. Vanade driveritega tiksub jälle seal 60 kandis. DIV2 töötas kah väga hästi. Driveri versioon mul hetkel on: 417.35
21 |
Gap
09.05.2019 19:06:01
Mõtlesin et saan viimase puuduoleva nemesis exotic blueprindi nüüd.tutkit brat, ei ole grand washington missioon invaded see nädal Minu arvates ikka väga nõmedalt tehtud et mõnda relva saada pead jälle nädal aega ootama Teind nii et pead mingid missioonid ära tegema ja siis saad neid juppe et endale see exotic relv kokku panna.
Heroic raskusastmega on ka see nõme kui kõik surma saavad,hakkad jälle otsast peale.. division 1 nii nõme ei olnud.
17 |
lopes39
09.05.2019 23:01:50
| Gap kirjutas: |
Heroic raskusastmega on ka see nõme kui kõik surma saavad,hakkad jälle otsast peale.. division 1 nii nõme ei olnud. |
Algselt oli sama ka esimese osaga ja hiljem tuli uuendustega checkpoint-id ka mängu.
HZo
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Gap
17 |
Muhekas
23.09.2019 21:10:50
| Lähiajal ka plaanis see mäng soetada, kas on parem kui esimene osa. Kuulan muljeid
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Gap
17 |
23.09.2019 22:20:48
visuaalselt ja tehniliselt on teine kindlasti parem. gamemoded, raidid jms on ka teises pigem parem.
nerfid ja balance patsutamised käivad sellise mängu juurde, ma ei oska seda kuidagi negatiivselt võtta.
pole nüüd mõnda aega mänginud aga itemization ja statid on algusest võttes saanud korraliku overhauli ja ilmselt saab veel ka edasi. see oli ja vist on siiani üks nõrgemaid külgi.
217 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
23.09.2019 23:17:48
Esimese õhustik on parem. Aga üldiselt on mäng täiesti sama.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
Gap
23.09.2019 23:52:52
pole nüüd mõnda aega mänginud aga itemization ja statid on algusest võttes saanud korraliku overhauli ja ilmselt saab veel ka edasi. see oli ja vist on siiani üks nõrgemaid külgi. |
Kust otsast ta sul tehniliselt parem on ?? jah seda küll aeg edasi siis graafika uueneb aga visuaalselt on minu meelest esimene osa ilusam. need nerfid ja patsutamised mind ei häiri. ja raid-e on seal momendil ainult üks mille läbimiseks peab sul olema 8 sõpra kellel on väga tugevad buildid,igasugune noob seda ei läbi aga muidugi saad matchmakinguga proovida selle sama raid nõrgemat versiooni .muidugi on autasud selle võrra nõrgemad ja mängu kõige kõvemat relva ei saa. jutt siis eagle bearerist. Mäng on lihtsalt igav momendil ja pole väga mängijaid ja seal ei ole sellist ägedat survival mode nagu oli esimeses ja underground ka muidugi
17 |
bastard
24.09.2019 08:21:39
| Esimest osa mängin siiani iga päev ja Div2 on ka installitud ja vahel proovin seda natukene teha aga minu meelest on pilt kehvem ja mäng ise ka igavam.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DigeBeni
24.09.2019 11:30:44
... väärt mängimist on mõlemad, kui sellist tüüpi mängud ja temaatika meeldib. Teisel pole küll enam esimese uudsust ja miljöö pole nii sünge, mis paljudele esimesest meeldis, kuid samas sisu on piisavalt. Mängumehhaanikat on tublisti muudetud, mõnes osas paremaks, mõnes mitte niiväga, kuid üldplaanis on täiesti mängitav. Igavaks muutub ehk lõpumängus, kui kõik proovitud ja pole enam väga mingit stiimulit, miks mängu pikemalt mängima jääda. Samas, mulle sellest piisab, ei eelda, et mäng peaks kestma igavesti. Lõpumänguks on mängutunde täiesti piisavalt kogunenud, et jääbki natuke arusaamatuks, miks rahvas eeldab nagu arendaja oleks neile endiselt midagi võlgu. Head asja ei saagi liiga palju, siis pole see enam hea, vaid tavaline ...
163 |
Vael
24.09.2019 16:04:51
Üks parimaid shootereid, algul sai lvl1-lvl7 sama sinise LMG Rambot mängitud, nii kui pea välja pistsid, nii 200sest salvest sisse said. Päästikult sai näpp ainult laadimiseks ära võetud
Anthemi pealt tulles nagu kullatükk;)
Div1 pealt tulles? Sama mäng, teine õhustik, üht-teist paremaks nokitsetud. End game ei ole jõudnud, nii et 1000 mängutunni väärtust ei tea. Eniwei on see minu jaoks kerge vahepala...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Muhekas
28.09.2019 20:20:39
| Järgmiseks nädalalõpuks on plaan endale ka mäng ligi võtta, kas on kedagi kes ainult põhimängu mängivad, ilma dlc-ta? Oleks huvitav pundis joosta
17 |
Vael
28.09.2019 22:10:03
| Ma tasapisi toksin, aga ma ka juba liiga kaugel, lvl 13 käes. LVL 5ni on veits liiga lihtnegi, nii et algul võib niisama ringi vaadata. Ma siiski läksin mõnele appi- selline funktisoon nüüd isegi, et keset mängu saab teisi appi kutsuda- ja päris hästi tasandas tasemete vahe ära. Nõrgemad tüübid buffib kõrgemale tasemele.
16 |
olxter
01.10.2019 10:20:58
| dlc-d ei tohiks leveldamist segada, sest peaksid olema suuresti end-game sisu. kuni max levelini peaks saama rahulikult koos teistega mängida. samas ei ole takistuseks ka levelivahe, sest väiksem scaletakse kõrgema leveli peale ja saabki endale kiiremini expi.
Muhekas
04.10.2019 13:59:51
Nii ma siis lvl10 juba, päris mõnus ajaviide hetkel veel oman ainult põhimängu
Ma olen nii dumbass, et generik mod geariga ei oska ma midagi peale hakata, seda mul terve kott täis
17 |
bastard
10.10.2019 20:18:00
Toksisin natukene edasi ja nüüd ikka täitsa nõela otsas .
Nv jälle välja ei lähe -
9 |
DigeBeni
11.10.2019 10:17:44
bastard, nii hea see mäng nüüd kah pole soovitan ikka väljas käia, mängud jäävad alati, kuid väljas käimise võimalused vähenevad ajas oluliselt ...
163 |
bastard
11.10.2019 17:46:04
Ohutum vast Divisioni toksida. Väljas käimised kipuvad tavaliselt kolme päevaseks minema
9 |
Muhekas
14.10.2019 20:51:34
| Ma tegin põhimissioonid ära ja side missioone pole viitsinud näppidagi, hetkel mäng seisab.
17 |
Gap
14.10.2019 21:49:50
17 |
Vael
15.10.2019 15:56:09
| PJT kirjutas: |
| Ma tegin põhimissioonid ära ja side missioone pole viitsinud näppidagi, hetkel mäng seisab. |
Mul jäi üldse pooleli kui 1p siin server maas oli ja ma üksikosagi ei saanud teha.
(jagged allience läheb samas 2 ring järjest peale)
16 |
Killhoven
OC`er
15.10.2019 21:19:33
Muidu kellel huvi siis 17-21 oktoobri vahel võimalik proovida tasuta. Chekka Uplayst.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
Gap
21.10.2019 18:30:57
| Oskab keegi öelda kuidas see mäng viimaste nvidia driveritega käitub DX12 all ? kas see stutter ja crashid on lõpuks ära parandatud ???
17 |
Killhoven
OC`er
23.10.2019 21:42:17
Kui kellegi veel ostmata kuid huvi, siis Uplayst saab see nädal tavamängu 21€ ja Gold 30€ ja võimalik veel 20% alla saada punktide eest.
351 |
