Kui kellegi küsimusi köögimööbli tootmise, võimaluste, furnituuri, materjalide jms kohta, siis võin vastata, aga palun siis küsimused teemasse postitada, et teised ka lugeda saakisd
Tehnika koha pealt niipalju, et kõige odvamat valida ei tasuks, saad täpselt selle mille eest maksad. Kallile köögile jälle odavat/kesmise hinnaklassi tehnikat panna on ka nõme, tulemus jääb lihtsalt kole. Eks igaüks peab ise otsustama kui palju raha tehnika alla panna tahab, aga kõige odavamat ei tasu võtta ja ülemaksta pole ka mõtet. Üks asi mis tähele olen pannud, et kubu pealt kiputakse hirmsasti kokku hoidma, aga odav kubu teeb palju lärmi ja imeb kehvasti.
+1 kubu suhtes. Hea/vaikne kubu tasub tõesti võtta. Köögis, kus mingi odav plärisev kubu lärmab ei kannata eriti olla. Kahju nendest kokkadest, kes seal toimetama peavad.
Ahjude suhtes jälle, ajakirjanduses on hiljuti olnud, et siin odavas hinnaklassis peetakse nüüd üsna normaalseks, kui ahjule ei kannata 200+ temperatuuri panna, hakkab haisema plastmassi järeleb ja pliidid lülitavad end aeg-ajalt ise sisse ja lähevad põlema jne
Ja ärge Smegi küll ostke, isegi kui ta kallis on. Või kui tuleb tahtmine osta, siis lugege enne natuke inglise tarbijafoorumeid, see tahtmine läheb kohe ära.
Bosch nõudepesumasin ja külmik (SBS), De Dietrich ahi ja pliit, Insinkerator köögihunt. Kubu... mingi odav Teka, vist. _________________ The sh*t has hit the fan.
Endal kaks külmikut, Samsung (lisakapp tehnoruumis) ja Electrolux (integreerituna mööblisse, lux käis juba peale aastat remondis)
Ahi mingi 300 kraadi tegev isend Siemensilt + uun Siemens
Pliidiplaat AEG kuna kivisse süvistatavaid induktsioone eriti palju mudeleid polnud. Kubu ka AEG.
Nõudekas Electrolux XXXL mudel mingi. Sellega suht rahul kuigi Lux.-i suhtes veidi skeptiline.
Endal sai pliit, ahi, pesumasin ja kuivati võetud AEG (natuke kvaliteetsem kui Electrolux), nõudepesumasina valisin Boch Zeolit kuivatusega (Electroluxi avaneva laitis mööblitegija maha, pidavat niiskust liiga palju andma). Kubu valisin Falmec (natuke kallim aga hea) ning külmiku Whirpool (ainuke integreeritav, millel sügavkülm on suurem). Pliidiplaadil süvistatud variandist loobusin, kuna mainiti, et paari aasta pärast tuleb plaadi ümber olevat silikooni vahetada. _________________ ???
aeg ja electrolux ju sama? avanev nõudekasl ei saa aru küll, et liiga palju niiskust tuleb, eks oleneb töötasapinnast, kui korralik alt lakitud, ning masinaga kaasas ka kleeps, mis alt ja ääred ära katab,siis ei saa aru küll kus probleem. Kui augud sisse teha siis võib probleem tekkida. Kubu kohta, hob2hood on küll väga mugav, kuigi sutsu võiks praemini töötada.
AEG peaks electroluxist kvaliteedi poolest kõrgemal, kuigi jah muidu üks kompanii. Kuigi üks remondimees arvas, et vahet pole mida ostad laguneb ühte moodi ja ei kesta
vähe sellest, et müüa ülehinnatud saepuruplaati pakub mööblitootja ka firmat kus tehnika maksab rohkem enamikest kohtadest
huvitav kas sõna LUX annab juurdehindluse
Vaatasin ise ka mingi hetk eluxi lehelt, sekundeerin, ropult kirves.
Ma mõtlesin küll, et ehk on mõni mööblitegija seal hulgiklient ning saab paremat hinda. Paistab, et mitte
Uus köök Anankest sai paika Novembri kuus. Panen siia siis kirja head ja halvad asjad.
Mööbel on hästi tehtud. Kõik nurgad ja üleminekud on täpsed ning ilusad. Kuskilt mingeid asju ei kolise ega logise.
Enamus tehnikat, mida müügimees soovitas oli väga hea. Eriti ahi ja pliit. Ainuke asi, mis ka tõenäoliselt vahetusse läheb, on nõudepesumasin (Electrolux ESL5321LO)
Teenindus ülidiselt oli väga hea. Mees teadis, mida räägib, oskas kõike soovitada ja oli näha, et ei ole ainult selle peal väljas, et kiiresti müük ära teha võid tõesti mõtles kaasa.
Vigadest: Mõõtmisega läks asi vähe nihu ning seetõtt on kaks kappi kitsamad, kui olema peaks. Õhupuhastit sisaldav kapp projekteeriti sedasi, et kapiuks kinni ei lähe kuna hing käis ühes kohas vastu kapi raami. Paigaldaja tegi selle kohapeal niipalju korda, et uks läheb kinni. Tööpind sai transpordi käigus vigastada.
Nende vigade taustal aga kiidaks uuesti ettevõtet ennast, kes vead kõrvaldada lubas. Kapid ning tööpind tehakse uued.
Parandamine peaks aset leidma Veebruaris. Toon veel välja, et see seisab pigem minu kui Ananke taga kuna see köök on suvekodus ning mul pole võimalust sinna varem minna.
mis teema pliidiplaadi äärtega on
raamiga ja ilma raamita
1 äär kaldega, 3 ja 4 äärt kaldpinnaga
Minu kogemus - kui piim üle keeb siis on abiks, et raam on - ei jookse mööda tööpinda laiali.
Üldiselt see raam korjab sodi ja teeb puhastamise natuke ebamugavamaks, seega igapäevaselt on veidi ebamugavam ja võib-olla on raamita veidi ilusam.
Mul on kodus raamiga ja maal ilma raamita ning võin öelda, et ilma on palju parem. See raam kipub sodi enda nurga sisse koguma ning selle puhastamine on selline nõme nikerdamine. Lisaks on see raam üsna pea kraapse täis sellest, kui potti üle raami serva lohistada.
Mul pandi siis eile Arensi köök paika, aga no nii rõvedalt haiseb laki vms järele, üldse ei kannata olla, on see normaalne ja millal see hais kaob? Kõrgläikega on.
Midagi siis tehnoloogias muudetud? Minu Arensi kõrgläikel polnud mingisugust lõhna.
Ei ole jah siin märganud, et keegi haisu üle kurdaks, aga no tõesti on väga vänge hais. Tuulutamine ei aita ka üldse.
IKEA köögist on siin eelpool räägitud küll. Kui ise ei hakka kõige-kõige odavamaid komponente/materjale valima ja kokkupanekus päev oled, siis saad täitsa viisaka köögi mõistliku raha eest.
Suurt "säästu" tehes ja ise soss-sepp olles on pärast endalgi piinlik vaadata. Ja mingid erilahendused võid ära unustada, tuleb standard moodulitest teha ja kuskilt võib sentimeetreid raisku minema hakata.
Miks see vahetusse läheb? Mul on ilmselt sama masina kitsam variant ESL4510LO, aga pole veel saanud katsetada.
Uks on väga jäik ja kuidagi hapra tundega, alumine rest ei jookse ilusti siinis, ei näita ei pesu aega ega ka valgusega põrandal, kas käib või mitte, ulme lärmakas.
Keegi siit veel https://furnum.ee/et portaali ka proovinud on ja tagasisidet oskab anda? Mulle tundub see süsteem päris asjalik ja lihtne viis palju pakkumisi saada ilma, et peaks kõikidele tootjatele eraldi e-maile saatma.
Tere,
paar kuud edasi läniud - äkki on nüüd kellelgi kogemusi FurNum'iga?
(ise ka kööki valimas ja sattusin sinna lehele)
Koor kirjutas:
Lõpetasin ka just omal köögiremondi, saan jagada natuke kogemust. 220cm pikk sirge köök. Uue tellimine oli eelarvest väljas ja odavat prügi ei tahtnud. Ostsin sellise koosluse 565 raha eest. https://www.osta.ee/koogimoobel-tamme-spoon-ustega-koos-tehnikaga-120409050.html Tuli küll kilulinnast taaralinna tuua. Kogu tehnika peale ahju müüsin maha ja sain ca 150 raha tagasi. Tehnika oli osalt juba omal olemas ja puuduv sai ostetud uuena. Töötasapind sai uus tehtud (Bregvaldist 72EUR eest Eggeri 4,1m tasapinda), kantimised, augulõikamised jms tegin ise. Kogu paigaldus sai ka ise tehtud.
Mööbel osta.ee'st 565eur
Transport ca 100eur
Tehnika müük -150eur
Uus tehnika 700eur
Vinüülparkett maha 150eur
Plaadid seina 50eur
Kokku ca 1400eur
Tere,
Koor kirjutas:
Tere
Proovisin, vastuseks sain ühe umbes pakkumise ja teine pakkumine oli suht suvaline hinnavahemik kuigi kõik joonised ja 3D pilt oli kaasa pandud.
Etsike, miks valamu uks niipidi läks?
Minu jaoks loogika vastane
Sahtlid metalbox või vaikselt sulguvad? _________________ This message was sent from space using stargate
jeesus188, see on tingitud sellest, et tegemist on kasutatud mööbliga. Pole kõige ideaalsem tõesti. Valamukapp oli nagu oli, ehk uksel oli käepidi niipidi küljes ja hingesüvendid ka vasakus servas. Ennast tegelikult ei häiri, sest vana kapp samal kohal käis ka sedapidi lahti.
Sahtlisiinid olid need kõige odavamad. Keskmise kapi alumised sahtlid on päris raskelt koormatud, peaks need siinid ilmutama nõrkusi, siis vahetan korralike vastu välja. Majapidamise paaril kummutil juba selline vahetus ära tehtud.
Nonii, minu köögisaaga sai läbi ning saan üsna pika ülevaate anda selle kohta, kuidas asi läks.
Sai siis tellitud Anankest. Läks maksma üsna palju ning võtsin ka tehnike nende käest. Ehk siis nö "võtmed kätte" või pigem "pann kätte" lahendus.
Esmane konsultatsioon oli väga hea. Käisin Tallinna esinduses ning mees teadis, mida rääkis. Oskas head nõu anda ning saime kõik kenasti kirja. Tootmise käigus ilmnes, et nurka oli väike error sisse läinud (üks uks ei avanenud korralikult) kuid see tehti kenasti korda ja asi oli super.
Kui köök valmis tuli kõigepealt transport ning siis hiljem paigaldaja. Paigaldamise käigus selgus, et ühed kapid olid vales mõõdus. Nende poolne mõõtja oli vale numbri edastanud. Aga see polnud probleem ning lubati uus teha. Üks riiul polnud selline nagu oleks pidanud kuid ka sellega tegeleti ilusti ja saime ukse ette ning riiulist sai kitsas kapp.
Mõne aja pärast selgus aga, et paigaldamise käigus oli viga saanud tööpinna üks nurk. Paigaldaja proovis seda varjata augu vahaga täites kuid see tuli kohe välja. Lisaks oli õhupuhastajaga kapp valesti projekteeritud seadsi, et uks ei sulgunud. Selle paranduseks lõikas paigaldaja sinna ühe sälgu sisse.
Pärast pikemat ootamist tuli uus tööpind ja kaks uut kappi (see, mis vales mõõdus ja õhupuhastaja oma). Asjad said paika kuid selgus, et uue kapi toomisel jäi maha kapi peale minev laeliist. Lisaks ei jäänud õhupuhastaja ilusti kuna seal üks osa käib kahepoolse teibiga, mis enam ei kleepunud pärast ühest kapist teise tõstmist. Samuti oli natuke kehvasti tehtud liitekoht kahe tööpinna vahel.
Läks jälle mõni kuu mööda ning paigaldaja tuli uuele tiirule, seekord koos uue õhupuhastajaga ning eelmisel korral maha jäänud liistuga. Tegi kõik asjad korda, mis oli välja toodud.
Lõpuks sai asi enam-vähem rahuldava lõpu. Tööpinna liigendi alune kapp on kivistunud liimi täis ning siin-seal on kapinurkadest transpordi käigus väikesed jupid välja lennanud.
Kui nüüd jälle köögiostuks läheb siis enam Anankest ei võta tõenäoliselt. See väikene hinnavahe võrreldes Arensi ja Idemaga ei ole seda peavalu vast väärt. Samas, eks tegijal ikka juhtub.
Eraldi toon välja, et kordagi ei olnud probleemi sellega, et nad poleks tahtnud praaki parandada või oleks üritanud kuskil vastutusest kõrvale hiilida. Eks probleemid saab pigem lükata paigaldaja ja transpordi kaela. Pikemaks venitas kogu saaga ka see, et köök läks maakoju, kuhu oli vaja klapitada minu ja nende poolseid kohale tuleku võimalusi.
Köögimööblist pilti jagada ja hinnaklassi ka avaldada soovid? Puht huvi pärast vaataks, et mis hinnaklassis midagi saab.
Olen ka tegelnud pingsalt köögimööbli tegija otsimisega ning nüüd lõpuks sai tellimus sisse antud. Köögi mõõtmed on: lae kõrgus 2700, kraanikausi külg 1800 ja lauaga külg 2300. Tööpind on Eggeri kõrgsurvelaminaat ja uksed on melamiinkattega. Kasutusel on nii voldikuksed kui push-süsteem ülemistel kappidel, kõik uksed on vaikselt sulguvad. Kogu tehnika (külmik, mikrolaineahi, nõudepesumasin, ahi) on integreeritud.
Kuna ma ise tundsin puudust näidishindadest, siis toon enda näite, kus põhimõtteliselt kahe samasuguse köögi hinnavahe oli pea kahekordne eri firmades. Me võtsime Beko tehnika ehk soodsama, mis läks kuskil 1300-1500€ maksma. Kasutasin ka Furnum.ee abi ning just kõige soodsama pakkumise sain sealt, kuid jah nagu eelnevalt mainitud, siis seal pakkumiste kvaliteet väga erineb - üks firma tegi detailse, teine kirjutas summa lihtsalt. Üldiselt soovitaksin seda kasutada ikkagi, päringut on lihtne teha ning saab mingeid lisavariante juurde ikka. Ise tõenäoliselt kasutan graderoobikappide jaoks uuesti furnumit.
Järgnevates hindades on sees juba tehnika, mitte küll Beko kõigil, aga hinnavahe oli mõnisada eurot. Ka on sees mööbli paigalduse tasu. Hinnapakkumised tulid vastavad (umbkaudselt):
Arens ja Baltest (otse küsides): 8000€ - kõige kallimad, kuid vägagi detailsed esialgsed pakkumised.
Pallantis Grupp (furnum.ee kaudu): 7000€ - ei olnud üldse detailne.
Nordest (otse küsides): 5500€ - detailne pakkumine, antud firma ka valisime.
Mebilia (furnum.ee): 4500€ - esialgne pakkumine oli piisavalt detailne.
JMööbel(furnum.ee): 3600€ (ainult mööbel) - tegid pakkumise furnumis nii, et kirjutasid sõnumi mulle, kus oli ainult number, see ei tundunud pädev.
Kokkuvõtvalt valisime välja Nordest Mööbli, sest hind oli sobiv, ei tundnud kahtlaselt odav ega ülemäära kallis ehk siis selline keskmine. Meie noormehest disainer tundus omavat ka tehnilist taiplikkust, mis tekitas usaldust. Kahjuks veel ei ole köök valmis, et kvaliteeti kommenteerida, kuid tahtsin hindu just välja tuua. Arens ja Baltest tunduvad ülemäära kallid, arvestades, et me valisime odavad materjalid. Mõlemal pool oli klienditeenindus hea muidugi ning just Arensi puhul on plussiks näidisköökide olemasolu. Mõlema puhul aga lisandub näiteks lisatasu oma tehnika intgreerimise eest ning mööblikarkassi värvi eest (ainult valge on nö hinnas). Mebiliaga ajasime ka üsna pikalt asju, kuid lõpuks jätsime asja katki, sest mingi kahtlus tekkis hinge - hinnapakkumine ei läinud detailsemaks võrreldes esialgsega, mõnede asjade kohta küsides öeldi, et "on juba hinnas", kuigi ei kajastunud kuskil. Meblia puhul tundub, et peab ise selgelt teadma, mida tahta.
Kõlab nagu PUHTA reklaamina......esimene postitus ja suisa 1000+ tähemärki vist _________________ This message was sent from space using stargate
Mul tõesti ei olnud siin kasutajat varem, kuid antud teemal olen pilku peal hoidnud, sest tahtsin ise ka infot saada. Eesmärk ei olnud mul reklaami teha otseselt kellelegi, lihtsalt rääkida oma kogemusest. Jah, tõesti ütlesin välja kelle valisime ja miks, kuid see on osa loost. Tähemärkide koha pealt - ma üritasin üsnagi detailselt edasi anda köögi olemust, et soovi korral keegi saaks võrrelda, varasemalt on ka antud teemas probleemiks olnud, et ainult summa ei ütle tegelikult suurt mitte midagi. Üritasin teha korraga lihtsalt taolise postituse, mida oleksin ise tahtnud lugeda.
Ei midagi hullu, ma kirjutasin seda, mida ma tundsin nägevat _________________ This message was sent from space using stargate
3 aastat tagasi sai Baltestist võetud (kõrgläikega uksed)"köök". Ülaltoodud pildist hinnanguliselt ~60% mahus - ilma tehnika ja tööpinnata 1500.-. Vähemalt siis oli pigem "odavtootja".
Ülaltoodud Nordest -
2019 II kv kvartalis tasus ettevõte tööjõumakse 824.28 EUR
Töötajate arv: 4 (seisuga 30.06.2019)
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Ise tellisin Nööblist eesti kutt valmistab soovitan soojalt 2 kööki teinud meile.
Töö pind täis puit.
Kapid freesitud ja värvitud.
Mõni pilt ehitus järgus köökist.
Käepidemete paigutusega küll pekki pandud, seda oleks saanud paremini lahendada _________________ This message was sent from space using stargate
