DJope
02.01.2019 16:47:48
Kui kellegi küsimusi köögimööbli tootmise, võimaluste, furnituuri, materjalide jms kohta, siis võin vastata, aga palun siis küsimused teemasse postitada, et teised ka lugeda saakisd
Tehnika koha pealt niipalju, et kõige odvamat valida ei tasuks, saad täpselt selle mille eest maksad. Kallile köögile jälle odavat/kesmise hinnaklassi tehnikat panna on ka nõme, tulemus jääb lihtsalt kole. Eks igaüks peab ise otsustama kui palju raha tehnika alla panna tahab, aga kõige odavamat ei tasu võtta ja ülemaksta pole ka mõtet. Üks asi mis tähele olen pannud, et kubu pealt kiputakse hirmsasti kokku hoidma, aga odav kubu teeb palju lärmi ja imeb kehvasti.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
141 |
freestyler
02.01.2019 17:15:51
+1 kubu suhtes. Hea/vaikne kubu tasub tõesti võtta. Köögis, kus mingi odav plärisev kubu lärmab ei kannata eriti olla. Kahju nendest kokkadest, kes seal toimetama peavad.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
netcat
02.01.2019 17:48:40
Ahjude suhtes jälle, ajakirjanduses on hiljuti olnud, et siin odavas hinnaklassis peetakse nüüd üsna normaalseks, kui ahjule ei kannata 200+ temperatuuri panna, hakkab haisema plastmassi järeleb ja pliidid lülitavad end aeg-ajalt ise sisse ja lähevad põlema jne
Ja ärge Smegi küll ostke, isegi kui ta kallis on. Või kui tuleb tahtmine osta, siis lugege enne natuke inglise tarbijafoorumeid, see tahtmine läheb kohe ära.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Killer85
03.01.2019 17:36:04
A mis tehnikabrände vaadata?
Endal jäi esialgu pilk peale Electroluxi seadmetel.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Oliverk
03.01.2019 19:15:29
Killer85 kirjutas: |
Endal jäi esialgu pilk peale Electroluxi seadmetel. |
Bosch ahi,nõudekas
Electrolux külmik ja kubu mul.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
lauri
03.01.2019 19:25:18
Bosch nõudepesumasin ja külmik (SBS), De Dietrich ahi ja pliit, Insinkerator köögihunt. Kubu... mingi odav Teka, vist.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Go Kane!
03.01.2019 19:58:44
Endal kaks külmikut, Samsung (lisakapp tehnoruumis) ja Electrolux (integreerituna mööblisse, lux käis juba peale aastat remondis)
Ahi mingi 300 kraadi tegev isend Siemensilt + uun Siemens
Pliidiplaat AEG kuna kivisse süvistatavaid induktsioone eriti palju mudeleid polnud. Kubu ka AEG.
Nõudekas Electrolux XXXL mudel mingi. Sellega suht rahul kuigi Lux.-i suhtes veidi skeptiline.
Pesumasin ja kuivati said Boschi 6 gen mingid mudelid võetud.
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
Kommentaarid: 1839 loe/lisa |
1343 |
az
04.01.2019 10:05:40
Endal sai pliit, ahi, pesumasin ja kuivati võetud AEG (natuke kvaliteetsem kui Electrolux), nõudepesumasina valisin Boch Zeolit kuivatusega (Electroluxi avaneva laitis mööblitegija maha, pidavat niiskust liiga palju andma). Kubu valisin Falmec (natuke kallim aga hea) ning külmiku Whirpool (ainuke integreeritav, millel sügavkülm on suurem). Pliidiplaadil süvistatud variandist loobusin, kuna mainiti, et paari aasta pärast tuleb plaadi ümber olevat silikooni vahetada.
_________________ ??? |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
mattu
04.01.2019 12:04:42
aeg ja electrolux ju sama? avanev nõudekasl ei saa aru küll, et liiga palju niiskust tuleb, eks oleneb töötasapinnast, kui korralik alt lakitud, ning masinaga kaasas ka kleeps, mis alt ja ääred ära katab,siis ei saa aru küll kus probleem. Kui augud sisse teha siis võib probleem tekkida. Kubu kohta, hob2hood on küll väga mugav, kuigi sutsu võiks praemini töötada.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
az
05.01.2019 16:34:14
mattu kirjutas: |
aeg ja electrolux ju sama? avanev nõudekasl ei saa aru küll, et liiga palju niiskust tuleb, eks oleneb töötasapinnast, kui korralik alt lakitud, ning masinaga kaasas ka kleeps, mis alt ja ääred ära katab,siis ei saa aru küll kus probleem. Kui augud sisse teha siis võib probleem tekkida. Kubu kohta, hob2hood on küll väga mugav, kuigi sutsu võiks praemini töötada. |
AEG peaks electroluxist kvaliteedi poolest kõrgemal, kuigi jah muidu üks kompanii. Kuigi üks remondimees arvas, et vahet pole mida ostad laguneb ühte moodi ja ei kesta
18 |
B6
10.01.2019 12:13:26
naine marssis lõpuks sellisesse firmasse nagu https://www.dsk.ee/
vaatasin köögitehnika pakkumist, aluseks oli https://elux.ee/
vähe sellest, et müüa ülehinnatud saepuruplaati pakub mööblitootja ka firmat kus tehnika maksab rohkem enamikest kohtadest
huvitav kas sõna LUX annab juurdehindluse
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
156 |
Killer85
10.01.2019 12:33:42
Vaatasin ise ka mingi hetk eluxi lehelt, sekundeerin, ropult kirves.
Ma mõtlesin küll, et ehk on mõni mööblitegija seal hulgiklient ning saab paremat hinda. Paistab, et mitte
67 |
Y2K
10.01.2019 16:29:26
Uus köök Anankest sai paika Novembri kuus. Panen siia siis kirja head ja halvad asjad.
Mööbel on hästi tehtud. Kõik nurgad ja üleminekud on täpsed ning ilusad. Kuskilt mingeid asju ei kolise ega logise.
Enamus tehnikat, mida müügimees soovitas oli väga hea. Eriti ahi ja pliit. Ainuke asi, mis ka tõenäoliselt vahetusse läheb, on nõudepesumasin (Electrolux ESL5321LO)
Teenindus ülidiselt oli väga hea. Mees teadis, mida räägib, oskas kõike soovitada ja oli näha, et ei ole ainult selle peal väljas, et kiiresti müük ära teha võid tõesti mõtles kaasa.
Vigadest: Mõõtmisega läks asi vähe nihu ning seetõtt on kaks kappi kitsamad, kui olema peaks. Õhupuhastit sisaldav kapp projekteeriti sedasi, et kapiuks kinni ei lähe kuna hing käis ühes kohas vastu kapi raami. Paigaldaja tegi selle kohapeal niipalju korda, et uks läheb kinni. Tööpind sai transpordi käigus vigastada.
Nende vigade taustal aga kiidaks uuesti ettevõtet ennast, kes vead kõrvaldada lubas. Kapid ning tööpind tehakse uued.
Parandamine peaks aset leidma Veebruaris. Toon veel välja, et see seisab pigem minu kui Ananke taga kuna see köök on suvekodus ning mul pole võimalust sinna varem minna.
Lõppkokkuvõtteks julge soovitada
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
61 |
B6
10.01.2019 17:47:18
mis teema pliidiplaadi äärtega on
raamiga ja ilma raamita
1 äär kaldega, 3 ja 4 äärt kaldpinnaga
156 |
Draqula
10.01.2019 18:16:08
B6 kirjutas: |
1 äär kaldega, 3 ja 4 äärt kaldpinnaga |
Minu kogemus - kui piim üle keeb siis on abiks, et raam on - ei jookse mööda tööpinda laiali.
Üldiselt see raam korjab sodi ja teeb puhastamise natuke ebamugavamaks, seega igapäevaselt on veidi ebamugavam ja võib-olla on raamita veidi ilusam.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Y2K
13.01.2019 13:22:14
B6 kirjutas: |
Mul on kodus raamiga ja maal ilma raamita ning võin öelda, et ilma on palju parem. See raam kipub sodi enda nurga sisse koguma ning selle puhastamine on selline nõme nikerdamine. Lisaks on see raam üsna pea kraapse täis sellest, kui potti üle raami serva lohistada.
61 |
miks
22.01.2019 10:10:00
Mul pandi siis eile Arensi köök paika, aga no nii rõvedalt haiseb laki vms järele, üldse ei kannata olla, on see normaalne ja millal see hais kaob? Kõrgläikega on.
Oliverk
22.01.2019 10:30:09
miks kirjutas: |
Mul pandi siis eile Arensi köök paika, aga no nii rõvedalt haiseb laki vms järele, üldse ei kannata olla, on see normaalne ja millal see hais kaob? Kõrgläikega on. |
Midagi siis tehnoloogias muudetud? Minu Arensi kõrgläikel polnud mingisugust lõhna.
26 |
miks
22.01.2019 13:06:29
Oliverk kirjutas: |
miks kirjutas: |
Midagi siis tehnoloogias muudetud? Minu Arensi kõrgläikel polnud mingisugust lõhna. |
Ei ole jah siin märganud, et keegi haisu üle kurdaks, aga no tõesti on väga vänge hais. Tuulutamine ei aita ka üldse.
Killer85
22.01.2019 13:10:28
Jabur mõte küll, aga ehk oleks võinud paigaldajalt selle haisu kohta küsida?
67 |
miks
22.01.2019 13:11:14
Jabur mõte küll, aga ehk oleks võinud paigaldajalt selle haisu kohta küsida?  |
Ta ütles ainult, et laki hais ja muud midagi.
freestyler
22.01.2019 14:16:00
Äkki paigaldajad kasutasid mingit keemiat, et oma käpajälgi puhastada?
netcat
22.01.2019 16:12:23
Liimi äkki mingit kasutati paigaldamisel?
freestyler
22.01.2019 17:35:08
Või siis sanitaar silikooniga lasti valamu augu ääred üle, see haiseb päris vängelt kuniks ära kuivab.. sihuke äädika lõhn.
miks
24.01.2019 10:41:09
Õnneks paar päeva oligi see hais, siis kadus ära.
Y2K kirjutas: |
Ainuke asi, mis ka tõenäoliselt vahetusse läheb, on nõudepesumasin (Electrolux ESL5321LO) |
Miks see vahetusse läheb? Mul on ilmselt sama masina kitsam variant ESL4510LO, aga pole veel saanud katsetada.
