Endal on vesijahutus ehitatud korpusesse. Ei viitsiks küll seda lahti kiskuma hakata, et iga aasta emaplaati vahetada.
Ning kui saad endale täpselt sobiva emaplaadi välja valitud, siis tihti on nii, et ei saa täpselt sama head ja sobivat järgmine kord.
Seega kui sama plaat sobib 3.a. järjest oleks väga viis Proset võib jah vahetada 1x aastas. Üldiselt see on pasta mõttes ka ok.
Aga järgmine ost on kindlasti Ryzen3000 seeria tipp CPU, et siis mitu aastat mureta oleks.
Hetkel Ryzen1600 ja väga viis on olnud. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Jube tragöödia on küll see plaadi vahetamine, kõik ei istu 10 aastat ühe plaadi otsas, et 20€ säästa ?
Ei pea olema 10 aastat. Tuttavale panin H110 säästuplaadi peal arvuti kokku. Paar aastat hiljem oli plate läbi ja läbi suure vaeva sain veel uue plate ühest kohast. Alternatiiv oleks olnud kogu platvormi vahetus.
Pealegi uus plate võib olla kehvem kui eelmine mis K seeria prosede puhul tähendab, et pead hakkama OC maha võtma ja seadistama. Kasutatud plate on samuti juba osa oma elu ära elanud ja nt firma puhul pole selle ost ka võimalik, sest vaja on arvet.
Pealegi Inteli plated on kallimad ajalooliselt, kuna Intel küsib oma kiibistiku eest märgatavalt rohkem raha vs AMD (AsMedia).
Kas peale soodsama hinna muid eeliseid ka ryzenil on?
On ikka, kasutades AMD'd võitled sa kurja imperialistliku kapitalistist inteli vasta ja oled helbekeste seas seetõttu kewl.
miks sellel lillatäpp on? ei olnud ju palju mööda
Veel AMD eeliseid? Jookseb jahedamalt ning ei pane VRM ülekuumenemise tõttu pange?
Mis jutt see Bulldozeri aegu oli? Aga millegipärast Intel Chilleriga CPU-d 5Ghz peal tööle paneb siis on kõik ok. Või RAM kiirust mitte-Z kiibistikul piirab. AMD-l piirang puudub.
Edasi-tagasi ühilduvus. Aga kui Inteli\Nvidia vännboi olla, ega siis aru ei saa jah nendest eelistest. Kõik, mis PR inimesed valmis mõtlevad on kohe sulatõsi ja kui "valgustatud RT kiirte poolt" ei saa, siis on elu mõttetu ja läbi- JUST BUY IT!
Intel on ühelõimekoormusel jõudlusele rõhku panevates rakendustes kiirem. Arvestades, et Inteli CPUd turbotavad sinna 5ghz juurde siis on see ju loogiline, AMD jääb sinna 4.2-4.35ghz juurde, ehk ~20% alla. Jõudlusvahe on umbes sama.
Kas see jõudlusvahe on väärt lisainvesteeringut, see on küsimus mida iga arvuti ehitaja peab endalt küsima. Videokaart ja eelarve panevad mõtlemisvõimelisele inimesele valikud ilusti ette.
9900k ja korralik emaplaat mis teda (edit:OCtult) käitada võimaldab maksavad sama palju nagu 2700x, emaplaat, ssd, mälu, korpus, jahutus ja toiteplokk.
Kui perfi taga ajada siis endiselt on Intel üle. Jah see on iseasi kas see lisa rahahunnik on ostjale seda pisikest jõudlusekasvu (oleneb rakendusest) väärt või mitte.
Turvaprobleemid - nõus, AMD on selles osas kordades paremas situatsioonis.
Emaplaadi mitteühilduvus peale 2 uut geni - consumer jaoks jah d*ck move, jällegi hinnapoliitika + tüütus kasti laialilammutamise osas kui tahad uuema geni proset panna. Minu isiklik arvamus on et kui garantii on emaplaadil juba läbi ja finants lubab siis võib selgroo vahetuse peale juba mõelda niikuinii.
AMD jookseb jahedamalt - võrreldes millega? 5Ghz peal 9900K? Too palun võrdlusesse siis 5Ghz peal 8 core ryzen. VRM ülekuumenemine on emaplaadi tootja süü, selle vastu aitab mitte nii juustu mobo ostmine (mis muidugi maksab jälle palju raha).
Inteli 5Ghz peal chiller jahutusega prose ei olnud consumer klass vaid HEDT 18 core, kahtlen et 16c threadripper @ 5Ghz niiväga paremas situatsioonis oleks kui ta nii kaugele üldse klokkuks 24/7 usage jaoks.
Bulldozer oli kuum ja kehva jõudlusega, saatuslikuks sai ju ikkagi halb jõudlus mitte soojaeraldus.
Kuvand on mõnel muidugi huvitav et Intel on kuri ja paha rahaahne ettevõte ja AMD on täis valgus ja headust mittetulundusühistu. Varasemal ajal kui inteli prescott (rahvakeeles pressikott, p*rsekott) Pentium praeahjud kannatasid kehvema IPC all AMD Athloniga võrreldes siis polnud ka AMD-l probleem küsida kallist hinda Athlon, eriti Athlon FX seeria eest.
Praegu on veider turusituatsioon - AMD pakub nüüd reaalselt konkurenti intelile, pakkudes gamingus pmst sama perfi palju madalama hinna eest aga intel endiselt pole hindu alandanud. Ju vajab natuke aega veel.
Nii ta on jah. i5 on üldse mõttetuks muutunud. R5 on selle asendanud ja seda on ka müügistatistikast näha, et need kes ostsid odavamaid Inteleid on nüüd AMD peale kolinud ja Intel ostetakse nüüd peamiselt ikka tippversioon kui raha pole probleem, et saada see ekstra 10-20% kätte.
Ma lihtsalt ei saa üle sellest, et Inteli meelest on nende 8 tuuma (isegi 9700K) väärt 400+ € samas kui esimese põlvkonna R7 1700 saab ~160 eest. Jah Intel on kiirem aga mitte nii palju kiirem, et kasseerida kahe AMD prose hinna.
Nõustun. Ei jookse ta sittagi jahedamalt. Saaks takti samaks, mis intelil, siis oleks samasugune ahi.
Ma olen 2 aastat 1700x-i peal olnud. Samas olen väga rahul ostuga ja absoluutselt ei kahetse. Ootan uut ryzenit.
Intel vs Amd viimasel ajal. Kui loed raha, siis Amd, kui tahad kiiremat, siis Intel. Nii lihtne see ongi.
ei ole nii lihtne. ma näiteks loen küll raha (mõistlikkuse piirides), samas tahan ju ikkagi mis iganes x summa eest võimalikult head kiirust ka. kui intel oleks tõesti näiteks OTSUSTAVALT kiirem, igal pool, alati ja iga nurga alt ütleme 200e eest siis ma ilmselt ei vaataks ega mõtleks kuigi tõsiselt r5 peale. aga nii ju ei ole...plain and simple. intel on kiirem, ja mitte kõiges ja alati, vaid ainult teatud juhtudel alles kuskil seal 300 hinnalipiku juures. ja seda ainult cpu hinnast rääkides. inteli korralikumad mobod kipuvad samuti olema ikka pigem kallimad.
~300e intel vs. ~150e amd, ja isegi selle pea kahekordse hinnavahe juures pole ju intel selge ning kindel võitja kõiges. ei nimetaks seda päris raha lugemiseks kui sellises situatsioonis tekib üsna konkreetne soov pigem amd valida. seda enam, et kui intel ka on kiirem siis see erinevus kõlbab rohkem mõne sõbra ees kõvatamiseks, kui et sellest tegelikult ka midagi sõltub või isegi üldse aru saab.
minumeelest inteli ainuke ja viimane strongpoint on võimalus ja võimekus kõvasti ülekiirendada. aga jällegi, selleks pead ostma esiteks ekstrakalli cpu ja teiseks veel ka päris kalli mobo. nojah, kolmandaks tegelikult ilmselt ka päris asjaliku cooleri. ja lõpuks pead oskama ja tahtma siis asjad ära OC'da ka, korralikult mitte mingi +100mhz "parem ikka".
see kiirem, aga mitte nii palju kiirem teema samas on viimasel ajal selgelt läbiv ju suht igas pc komponendi valdkonnas. võtame kasvõi graafikakaardid. kasutatud 1070 müüakse ~180ga, 1070Ti on kiirem, aga KINDLASTI mitte nii palju kiirem ja seda müüakse (samuti kasutatult) peaaegu 100 võrra kallimalt. kuna turg määrab hinnad siis järelikult selliste hindadega inimesed ostavad ka. Kas ~10% more fps on väärt 50% kõrgemat hinda? Mingeid 3666mhz mälusid võib osta 2x kallimalt kui a'la 2666mhz mälusid, kas need annavad KASVÕI ÜHES sünteetilises testiski 2x rohkem kiirust? ühesõnaga, eks intel müübki seda, et ta on kiirem...olgu kasvõi 1%, kui keegi tahab olla 1% kiirem kui amd omanik ja maksta selle eest näiteks 50% rohkem siis ega teda ei takista mitte miski _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
+1 Wiltz'i jutule
Hetkel veel on Intelil desktop high end, kus nad saavad müüki teha, ning kuna AMD'l veel seda +10% extra perfi pole (ainult mängijate vaatest) siis sellepärast Intel suudabki oma i7 ja i9 müüa.
Igaltpoolt mujalt läbimüügi graafikutest on näha, et i5 on asendanud puhtalt R5'ga. Ehk see sektor, mis läheb mainstream alla ja paar aastat tagasi öeldi "i5 is enough to play games". Sama on hetkel R5 seeriaga, sellest on tegelikult enam ja küll mängimiseks.
Kuid paari kuu pärast muutub asi roosilisemaks AMD jaoks ning siis saavad nad ära ampsata Inteli käest ka selle viimase +10% eelise, ning seda -40% hinnaga. Aga no isegi raudselt siis jääb neid vendi kes kirjutavad, et Intel on kõige parem... samas kui konkurent müüb sama perfi poole väiksema hinnaga. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
i5 on kutu jah. Siiski jah 1080p mängurid ostavad seda kuna teatav sweet spot on. Samas see 1700 on väga ok ikka...acestream jookseb 25W CPU tarve. Temp 18 kraadi (arvuti keldris)
Hind ei ole high end segmendis eriti teema kuna kui hind oleks nii oluline siis ei ostaks 300W loadis tarbivate kasti omanikud omale mingeid ülikalleid 1200W platinum toitekaid või siis 3500Mb lugemiskiirusega samsa pro SSD'si ja muud mudru kus asja tegelik potentsiaal kasutamata jääb aga hind see eest kallim.
Kõik on muutuses järgmised aastad. Muideks mitmed tuntud CPU arhidektuuri analüütikud on juba teada andnud, et varsti algab taktsageduse langus järgmiste põlvkondade lahendustes. Kui võtta aluseks Moore Law graafikud, siis on selgelt näha, et tuumade arv ja üksteise peale stackimine hakkab üsna varsti olema ainus viis edasi. AMD on selles osas aru saanud, et see on ainus viis reaalselt jõudlust kasvatada ning tegi algust oma IO die'ga. Intelil pole oma praeguse cpu arhidektuuriga midagi AMD vastu ja arendab oma 3d stacki arhidektuuri.
See eelis, et eelistada Intelit High end prosede osas on mööda saamas. Selge on see, et AMD on väga targalt mid range nõudlust ja pakkumust lahendanud ja on kenasti end turule sisse söönud. Nexus tegi hea ülevaate enda kommuuni põhjal https://www.youtube.com/watch?v=VhNvY7oEVyU
Sealt on selgelt näha, et AMD on eriti jõuliselt Intelilt üle võtmas postisioone. Ja seda veel enne Rysen 3 lanuchi. Hind ja üleminek ehk uuendused on AMD'l tagasiühilduvalt lihtsalt nii head, et neid ei saa tark ostja enam ignoreerida. Järjest vähem on neid enstusiaste, kes silmaklapid peas kes ikka ostavad Inteli high-end harjumusest. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Zonerman, GN tatbijat põhjal oli analüüs tehtud? Reklaam linkide järgi?
Igaljuhul seal oli just näha, et Intel ainult high-end müübki veel.
Huvitav oleks teada, kas pc ja konsoolide/Stadia arhitektuuri sarnasus hakkab ka PC portide jõudlust mõjutama? AMD zen2+navi peaks mõlemad olema, või on xbox ikka nii eritellimus?
metoodika ja erinevuste osas ma arvan, et 2600x testimine ainult 3400 mäluga oli viga.
9400f peaks pigem 2600 võistleja olema ju? _________________ - londiste
Neile kes praegu ostavad saab 3333-3400 kiti tegelikult hea hinnaga masinasse, Hynixi uued die'd on päris head sellesosas ning hindki hea. Tegelikult üsna reaalne kui teadmisi ja soovi komplekteerimisel veidi ette mõelda.
anubis, ma ei pidanud selle mälu kiiruse kommentaariga niivõrd prosede võrdlust silmas kui just mängude mälutundlikkust. frostbite (eriti battlefieldides), division ja ilmselt ka monster hunter world lihtsalt skaleeruvad väga hästi koos mäluga. _________________ - londiste
see oli viimati põhjus, miks enne ryzen 2000 tulekut nii mõnelgi plaadil pre-ryzen am4 prosede tugi ära kadus. _________________ - londiste
lihtsalt veidi kehvasti kui tahad näiteks mingis ebasobivas kombinatsioonis bios update teha. või ajutiselt mingi 1200 otsas elada.
amd enda bios update laenu kit oli bristol ridgedega, mis vist niigi on tuge kaotamas.
aga loodetavasti selgub ikkagi lõpuks, et tegemist on valeuudisega. sellised küsimused saavad suhteliselt regulaarselt valesid vastuseid, eriti enne ametlikku väljalaset. _________________ - londiste
Jep ma arvan, et ootame ära ametliku MSI vastuse. See et klienditoe agent ütles seda ja toda on varemgi ilma asjata segadust põhjustanud.
Samas kui see tõeks osutub, siis see oleks ikka üsna kehva. Üks võimalus on teha erinevad BIOS versioonid. Näiteks Legacy BIOS mis toetab ainult Bristol Ridge ja 1st gen Ryzenit + ehk mõned populaarsemad 2nd gen mudelid ja siis uuem BIOS mis toetab ainult 2nd ja 3rd gen Ryzenit.
Samas osa süüst lasub siin ka AMD õlul, et nende mikrokood võtab kiibil nii palju ruumi, et kõiki prosesid ei saa samaaegselt toetada. Teine osa süüst lasub emaplaaditoiotjatel kes koonerdavad ja ei raatsi 32MB või 2x16MB BIOS kive platele panna aga RGB panevad küll hea meelega.
Hoopis iseasi on 3rd gen elektrilised nõuded. Isiklikult ma arvan, et see on non-issue kuna 3rd gen on 7nm mis tähendab paremat jõudlust sama voolutarbe juures või sama jõudlust väiksema voolutarbe juures. Mitte nagu Inteli puhul kus reaalselt sama tootmisprotsess millele lisatakse veel lisatuumi peale ja vanemad plated ei saa sellega hakkama kuna voolutarve tõuseb kogu aeg. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Ma ei näe küll paanikaks põhjust. Kui tahad vana prose peal elada, siis tehase BIOS on piisacalt stabiilsed, või siis hetke seisuga on stabiilseim juba väljas.
Ja kes tahab uue prose peale panna saab uue BIOS selga lasta kus vanemate tuge pole. Probleem tekiks neil, kellel hirmus vajadus win10 stiilis kõige viimaseid mõttetui uuendusi selga lasta ja siis süsteemi mitte töötamise üle hädaldada. Või über Titanium plate omanikel, kes võtavad zen2@5GHz 16 tuuma peal, aga mõtlevad ikka ümber, et r3 1400 oleks ikkaparem prose
"Sadly the informaton regarding the support of upcoming AMD CPUs on the X370 Titanium was wrong.
We want to shed light on this situation.
Currently we are testing our current mainboard portfolio with MSI 300 and 400 chipsets for compability with upcoming AMD Ryzen processors. Of course we want to provide support for upcoming AMD Ryzen processors on as many mainboards as possible.
Before AMD launches the next generation of CPUs MSI will provide a comprehensive list of compatible MSI AM4 mainboards. We are sorry for the misunderstanding."
oleme ausad peale ryzeni väljatulekut ei näe küll põhjust intelilt osta.
Huvitav millal see idee ÄF spekulantideni jõuab. Vana i5-4690k eest üks küsis mult veel üsna hiljuti 150 eurot..
haswell on viimane põlvkond ddr3 platedele käivaid prosesid.
kuni viimase ajani on ddr3 olnud poole odavam kui ddr4. _________________ - londiste
mulle meeldib, et see uudis kohe zen2 konteksti tõstetakse ja et rohkem transistoreid. kogu sisu on, et tsmc 7nm+ on 20% parema tihedusega (nende endi väitel).
konkreetselt zeni osas on tõenäolisem, et kasutatakse seda ära 20% väiksemate kivide saamiseks kui rohkemate transistorite jaoks. _________________ - londiste
Ja kui istud kogu elu Inteli otsas, siis annab see sulle mingid erivõimed? Või on see teatud äpude jaoks oma digimunni pikendamine? Mida saab teha Inteliga mida Ryzeniga teha ei saa? Lihtsalt küsin... Samuti võiksid mulle jutustada, miks ma peaks Ryzeni ära viskama ja Inteli võtma? Mida ma sellelga võidan peale teadmise, et nüüd on Intel ja nüüd olen siniste leeris? Kui sinu jutt veenab mind, siis ausõna, ma kingin oma Ryzeni esimesele vastutulijale ja ostan kõige vingema Inteli...
1dumbpcuser, peale nüüd Ryzen 3XXX peale kolimist on järgmine plaanis olev samm mingi hea portable läppari ost, milles enamvähem mängimist võimaldav APU sees :]. _________________
Vaatasin täna oma Gigabyte B350m Gaming 3 kodulehte, et uuemaid Windowsi versiooni toega draivereid peale lasta (ver 1809), ning jäi silma ka kõige uuem bios (F30).
Sellise tekstiga.
Update AGESA 0.0.7.2 for Athlon 200-series (Raven2) APU and further new CPU support
Improve USB compatibility
Note : Update AMD Chipset Driver 18.50.16.01 or later version before update this BIOS.
Note : Due to BIOS ROM size limited, no Bristol Ridge APU support. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
