mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 242, 243, 244 ... 634, 635, 636  järgmine
sõnum 12.04.2019 11:49:22 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Kristocfc kirjutas:
oleme ausad peale ryzeni väljatulekut ei näe küll põhjust intelilt osta.
Kas peale soodsama hinna muid eeliseid ka ryzenil on?
Turvalisem kah kui Inteli šveitsi juust.
Lisaks edasi-tagasiühilduvus. Kui inteli peal paar aastat hiljem plate läheb pead kõik ringi vahetama, sest uuena enam vastavat platet kuskilt ei saa.
pots4t4j4
sõnum 12.04.2019 12:11:51 vasta tsitaadiga
Jube tragöödia on küll see plaadi vahetamine, kõik ei istu 10 aastat ühe plaadi otsas, et 20€ säästa ?
sõnum 12.04.2019 13:05:17 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, tõmba normiks.
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 12.04.2019 13:31:55 vasta tsitaadiga
https://www.techspot.com/review/1825-ryzen-2600x-vs-1700/
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.04.2019 13:51:49 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Endal on vesijahutus ehitatud korpusesse. Ei viitsiks küll seda lahti kiskuma hakata, et iga aasta emaplaati vahetada.
Ning kui saad endale täpselt sobiva emaplaadi välja valitud, siis tihti on nii, et ei saa täpselt sama head ja sobivat järgmine kord.
Seega kui sama plaat sobib 3.a. järjest oleks väga viis thumbs_up.gif Proset võib jah vahetada 1x aastas. Üldiselt see on pasta mõttes ka ok.
Aga järgmine ost on kindlasti Ryzen3000 seeria tipp CPU, et siis mitu aastat mureta oleks.
Hetkel Ryzen1600 ja väga viis on olnud.
sõnum 12.04.2019 18:57:13 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ei pea olema 10 aastat. Tuttavale panin H110 säästuplaadi peal arvuti kokku. Paar aastat hiljem oli plate läbi ja läbi suure vaeva sain veel uue plate ühest kohast. Alternatiiv oleks olnud kogu platvormi vahetus.
Pealegi uus plate võib olla kehvem kui eelmine mis K seeria prosede puhul tähendab, et pead hakkama OC maha võtma ja seadistama. Kasutatud plate on samuti juba osa oma elu ära elanud ja nt firma puhul pole selle ost ka võimalik, sest vaja on arvet.
Pealegi Inteli plated on kallimad ajalooliselt, kuna Intel küsib oma kiibistiku eest märgatavalt rohkem raha vs AMD (AsMedia).
sõnum 12.04.2019 19:21:40 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
On ikka, kasutades AMD'd võitled sa kurja imperialistliku kapitalistist inteli vasta ja oled helbekeste seas seetõttu kewl.
- londiste
Vael
sõnum 12.04.2019 20:45:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Auron kirjutas:
Veel AMD eeliseid? Jookseb jahedamalt ning ei pane VRM ülekuumenemise tõttu pange?
Mis jutt see Bulldozeri aegu oli? Aga millegipärast Intel Chilleriga CPU-d 5Ghz peal tööle paneb siis on kõik ok. Või RAM kiirust mitte-Z kiibistikul piirab. AMD-l piirang puudub.
Edasi-tagasi ühilduvus. Aga kui Inteli\Nvidia vännboi olla, ega siis aru ei saa jah nendest eelistest. Kõik, mis PR inimesed valmis mõtlevad on kohe sulatõsi ja kui "valgustatud RT kiirte poolt" ei saa, siis on elu mõttetu ja läbi- JUST BUY IT!
anubis
anubis
sõnum 12.04.2019 21:20:56 vasta tsitaadiga
Intel on ühelõimekoormusel jõudlusele rõhku panevates rakendustes kiirem. Arvestades, et Inteli CPUd turbotavad sinna 5ghz juurde siis on see ju loogiline, AMD jääb sinna 4.2-4.35ghz juurde, ehk ~20% alla. Jõudlusvahe on umbes sama.
Kas see jõudlusvahe on väärt lisainvesteeringut, see on küsimus mida iga arvuti ehitaja peab endalt küsima. Videokaart ja eelarve panevad mõtlemisvõimelisele inimesele valikud ilusti ette.
heretic666
heretic666
sõnum 12.04.2019 21:44:10 vasta tsitaadiga
Kui perfi taga ajada siis endiselt on Intel üle. Jah see on iseasi kas see lisa rahahunnik on ostjale seda pisikest jõudlusekasvu (oleneb rakendusest) väärt või mitte.
Turvaprobleemid - nõus, AMD on selles osas kordades paremas situatsioonis.
Emaplaadi mitteühilduvus peale 2 uut geni - consumer jaoks jah d*ck move, jällegi hinnapoliitika + tüütus kasti laialilammutamise osas kui tahad uuema geni proset panna. Minu isiklik arvamus on et kui garantii on emaplaadil juba läbi ja finants lubab siis võib selgroo vahetuse peale juba mõelda niikuinii.
AMD jookseb jahedamalt - võrreldes millega? 5Ghz peal 9900K? Too palun võrdlusesse siis 5Ghz peal 8 core ryzen. VRM ülekuumenemine on emaplaadi tootja süü, selle vastu aitab mitte nii juustu mobo ostmine (mis muidugi maksab jälle palju raha).
Inteli 5Ghz peal chiller jahutusega prose ei olnud consumer klass vaid HEDT 18 core, kahtlen et 16c threadripper @ 5Ghz niiväga paremas situatsioonis oleks kui ta nii kaugele üldse klokkuks 24/7 usage jaoks.
Bulldozer oli kuum ja kehva jõudlusega, saatuslikuks sai ju ikkagi halb jõudlus mitte soojaeraldus.
Kuvand on mõnel muidugi huvitav et Intel on kuri ja paha rahaahne ettevõte ja AMD on täis valgus ja headust mittetulundusühistu. Varasemal ajal kui inteli prescott (rahvakeeles pressikott, p*rsekott) Pentium praeahjud kannatasid kehvema IPC all AMD Athloniga võrreldes siis polnud ka AMD-l probleem küsida kallist hinda Athlon, eriti Athlon FX seeria eest.
Praegu on veider turusituatsioon - AMD pakub nüüd reaalselt konkurenti intelile, pakkudes gamingus pmst sama perfi palju madalama hinna eest aga intel endiselt pole hindu alandanud. Ju vajab natuke aega veel.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 12.04.2019 22:12:37 vasta tsitaadiga
no ma ei tea- hinnasuhe on ju selline et tipp ryzeni+rami+nvme saab sama raha eest mis 9900k. nobrainer ju.....
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
sõnum 12.04.2019 22:44:17 vasta tsitaadiga
Nii ta on jah. i5 on üldse mõttetuks muutunud. R5 on selle asendanud ja seda on ka müügistatistikast näha, et need kes ostsid odavamaid Inteleid on nüüd AMD peale kolinud ja Intel ostetakse nüüd peamiselt ikka tippversioon kui raha pole probleem, et saada see ekstra 10-20% kätte.
Ma lihtsalt ei saa üle sellest, et Inteli meelest on nende 8 tuuma (isegi 9700K) väärt 400+ € samas kui esimese põlvkonna R7 1700 saab ~160 eest. Jah Intel on kiirem aga mitte nii palju kiirem, et kasseerida kahe AMD prose hinna.
Ja Inteli hinnalngus - oo ei. Seda nad küll ei tee. See on nagu Eesti kaupmehed (osad) kes jumala eest hinda ei langeta. Pigem müüvad vähese käibe aga ülisuure marginaaliga.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
kuccu
sõnum 12.04.2019 22:53:31 vasta tsitaadiga
Aga miks ta peaks hinda langetama kui kõik ära ostetakse mis ta toota jaksab ja jääb puudugi veel
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.04.2019 23:36:42 vasta tsitaadiga
Nõustun. Ei jookse ta sittagi jahedamalt. Saaks takti samaks, mis intelil, siis oleks samasugune ahi.
Ma olen 2 aastat 1700x-i peal olnud. icon_smile.gif Samas olen väga rahul ostuga ja absoluutselt ei kahetse. Ootan uut ryzenit.
Intel vs Amd viimasel ajal. Kui loed raha, siis Amd, kui tahad kiiremat, siis Intel. Nii lihtne see ongi.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Wiltz
sõnum 13.04.2019 00:01:53 vasta tsitaadiga
ei ole nii lihtne. ma näiteks loen küll raha (mõistlikkuse piirides), samas tahan ju ikkagi mis iganes x summa eest võimalikult head kiirust ka. kui intel oleks tõesti näiteks OTSUSTAVALT kiirem, igal pool, alati ja iga nurga alt ütleme 200e eest siis ma ilmselt ei vaataks ega mõtleks kuigi tõsiselt r5 peale. aga nii ju ei ole...plain and simple. intel on kiirem, ja mitte kõiges ja alati, vaid ainult teatud juhtudel alles kuskil seal 300 hinnalipiku juures. ja seda ainult cpu hinnast rääkides. inteli korralikumad mobod kipuvad samuti olema ikka pigem kallimad.
~300e intel vs. ~150e amd, ja isegi selle pea kahekordse hinnavahe juures pole ju intel selge ning kindel võitja kõiges. ei nimetaks seda päris raha lugemiseks kui sellises situatsioonis tekib üsna konkreetne soov pigem amd valida. seda enam, et kui intel ka on kiirem siis see erinevus kõlbab rohkem mõne sõbra ees kõvatamiseks, kui et sellest tegelikult ka midagi sõltub või isegi üldse aru saab.
minumeelest inteli ainuke ja viimane strongpoint on võimalus ja võimekus kõvasti ülekiirendada. aga jällegi, selleks pead ostma esiteks ekstrakalli cpu ja teiseks veel ka päris kalli mobo. nojah, kolmandaks tegelikult ilmselt ka päris asjaliku cooleri. ja lõpuks pead oskama ja tahtma siis asjad ära OC'da ka, korralikult mitte mingi +100mhz "parem ikka".
see kiirem, aga mitte nii palju kiirem teema samas on viimasel ajal selgelt läbiv ju suht igas pc komponendi valdkonnas. võtame kasvõi graafikakaardid. kasutatud 1070 müüakse ~180ga, 1070Ti on kiirem, aga KINDLASTI mitte nii palju kiirem ja seda müüakse (samuti kasutatult) peaaegu 100 võrra kallimalt. kuna turg määrab hinnad siis järelikult selliste hindadega inimesed ostavad ka. Kas ~10% more fps on väärt 50% kõrgemat hinda? Mingeid 3666mhz mälusid võib osta 2x kallimalt kui a'la 2666mhz mälusid, kas need annavad KASVÕI ÜHES sünteetilises testiski 2x rohkem kiirust? ühesõnaga, eks intel müübki seda, et ta on kiirem...olgu kasvõi 1%, kui keegi tahab olla 1% kiirem kui amd omanik ja maksta selle eest näiteks 50% rohkem siis ega teda ei takista mitte miski icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 13.04.2019 07:55:14 vasta tsitaadiga
Hetkel veel on Intelil desktop high end, kus nad saavad müüki teha, ning kuna AMD'l veel seda +10% extra perfi pole (ainult mängijate vaatest) siis sellepärast Intel suudabki oma i7 ja i9 müüa.
Igaltpoolt mujalt läbimüügi graafikutest on näha, et i5 on asendanud puhtalt R5'ga. Ehk see sektor, mis läheb mainstream alla ja paar aastat tagasi öeldi "i5 is enough to play games". Sama on hetkel R5 seeriaga, sellest on tegelikult enam ja küll mängimiseks.
Kuid paari kuu pärast muutub asi roosilisemaks AMD jaoks ning siis saavad nad ära ampsata Inteli käest ka selle viimase +10% eelise, ning seda -40% hinnaga. Aga no isegi raudselt siis jääb neid vendi kes kirjutavad, et Intel on kõige parem... samas kui konkurent müüb sama perfi poole väiksema hinnaga.
sõnum 13.04.2019 08:43:16 vasta tsitaadiga
i5 on kutu jah. Siiski jah 1080p mängurid ostavad seda kuna teatav sweet spot on. Samas see 1700 on väga ok ikka...acestream jookseb 25W CPU tarve. Temp 18 kraadi (arvuti keldris)
sõnum 13.04.2019 10:17:45 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Milline plaat see sul 20€ maksab?
Auron
Auron
sõnum 13.04.2019 10:26:10 vasta tsitaadiga
Hind ei ole high end segmendis eriti teema kuna kui hind oleks nii oluline siis ei ostaks 300W loadis tarbivate kasti omanikud omale mingeid ülikalleid 1200W platinum toitekaid või siis 3500Mb lugemiskiirusega samsa pro SSD'si ja muud mudru kus asja tegelik potentsiaal kasutamata jääb aga hind see eest kallim.
Zonerman
Zonerman
sõnum 13.04.2019 13:42:00 vasta tsitaadiga
Kõik on muutuses järgmised aastad. Muideks mitmed tuntud CPU arhidektuuri analüütikud on juba teada andnud, et varsti algab taktsageduse langus järgmiste põlvkondade lahendustes. Kui võtta aluseks Moore Law graafikud, siis on selgelt näha, et tuumade arv ja üksteise peale stackimine hakkab üsna varsti olema ainus viis edasi. AMD on selles osas aru saanud, et see on ainus viis reaalselt jõudlust kasvatada ning tegi algust oma IO die'ga. Intelil pole oma praeguse cpu arhidektuuriga midagi AMD vastu ja arendab oma 3d stacki arhidektuuri.
See eelis, et eelistada Intelit High end prosede osas on mööda saamas. Selge on see, et AMD on väga targalt mid range nõudlust ja pakkumust lahendanud ja on kenasti end turule sisse söönud. Nexus tegi hea ülevaate enda kommuuni põhjal https://www.youtube.com/watch?v=VhNvY7oEVyU
Sealt on selgelt näha, et AMD on eriti jõuliselt Intelilt üle võtmas postisioone. Ja seda veel enne Rysen 3 lanuchi. Hind ja üleminek ehk uuendused on AMD'l tagasiühilduvalt lihtsalt nii head, et neid ei saa tark ostja enam ignoreerida. Järjest vähem on neid enstusiaste, kes silmaklapid peas kes ikka ostavad Inteli high-end harjumusest.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Vael
sõnum 14.04.2019 07:56:48 vasta tsitaadiga
Zonerman, GN tatbijat põhjal oli analüüs tehtud? Reklaam linkide järgi?
Igaljuhul seal oli just näha, et Intel ainult high-end müübki veel.icon_wink.gif
Huvitav oleks teada, kas pc ja konsoolide/Stadia arhitektuuri sarnasus hakkab ka PC portide jõudlust mõjutama? AMD zen2+navi peaks mõlemad olema, või on xbox ikka nii eritellimus?
Levelxer
Levelxer
sõnum 14.04.2019 15:48:07 vasta tsitaadiga
ot:
Levelxer kirjutas:
See muuseas Hynix C-Die:
https://www.hinnavaatlus.ee/974210/kingston-ddr4-hyperx-2666mhz-2x8gb-cl13-dimm/
Viimase Thaiphooni kohaselt siiski M-die.
Samas inteli CPU-ga teeb 1.37v peal stabiilselt 3600Mhz 17-18-18-36 2T
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
sõnum 14.04.2019 18:18:28 vasta tsitaadiga
Inteli peal teevad need kõik palju rohkem.
Peaks kunagi Samsungit piinama hakkama, aga pole viitsimust olnud. Uptime olulisem kui see 3-5% lisa.
anubis
anubis
sõnum 15.04.2019 14:23:27 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 15.04.2019 14:45:34 vasta tsitaadiga
tl;dr
umbestäpselt sama auk.
metoodika ja erinevuste osas ma arvan, et 2600x testimine ainult 3400 mäluga oli viga.
9400f peaks pigem 2600 võistleja olema ju?
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 242, 243, 244 ... 634, 635, 636  järgmine
