uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 294, 295, 296  järgmine
softis
softis
sõnum 09.04.2019 14:30:04 vasta tsitaadiga
Miks 4? 3 on ju. Õigemini 2+1.
Elektripliiti ei ole, on gaas.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 09.04.2019 14:34:26 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Ok
Informatsiooni põhjal "parempoolne lüliti" ei saanud täpselt aru millistest jutt aga pildi all veel joonis eraldi. My bad.
somnambuul
sõnum 09.04.2019 16:25:40 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Elekter kolmefaasiliseks tehtud?
sõnum 10.04.2019 20:01:13 vasta tsitaadiga
Keegi teabb soovitada kütte- ja ventilatsiooni projekteerijat eramule?
pots4t4j4
sõnum 11.04.2019 15:34:01 vasta tsitaadiga
Kui tahta vanema paneelmaja rõdu põrandale betooni peale terassilaudu panna siis neid nö alustalasid mis betoonile käivad peaks millegagi immutama ka? Seal see suht kõver ja mõni ots peale vihma ehk veeloigus. Miskit valama või plaatina ei hakka. Puidust hea iga ilmaga sinna peale astuda pole otseselt lõigus ja väga külm ka pole.
Hiid
Hiid
sõnum 11.04.2019 15:40:08 vasta tsitaadiga
Alustala märgiga immutatud ikka. Selle alla plastikkiilud
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 11.04.2019 15:41:57 vasta tsitaadiga
Tavaline puit mädaneb ära jah. Võid kohe poest osta immutatud saematerjali või nt ise ära immutada. Kui kõrguste erinevused pole väga suured, siis rihtimiseks kõlbab kasutada kasvõi ruberoid/SBS. Voldid 1,2,3 jne kordselt laagi alla ja kärab küll. Muidugi sõltub ka sellest, milline sul see piire seal ees on ja kas see jääb näha või mitte.
Valamine ja plaatimine pole hea mõte tõesti, sest eriti vanemate panelkade rõdukinnitused reeglina läbi roostetanud juba ning kandevõime niigi piiripeal.
sõnum 11.04.2019 15:49:53 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, ma ostsin immutatud lauda, juba pea 8 aastat vist rõdudel need.
Aegajalt üles tõstnud ja tolmu imenud alt, ei paistnud midagi mädanevat.
Vett lendab sisse vaid kõva tuule ja vihma/lumega. Ära sealt pole kusagile voolata
pots4t4j4
sõnum 11.04.2019 17:40:04 vasta tsitaadiga
Võtan siis miski immutatud lauad või 5x5 asjad sinna alla, rõdu ise väike mõned ruudud. Ja need talad või needsamad lauad sinna alla siis lihtsalt kruvi/tüübliga põranda külge, muud varianti vist väga pole. Hullemaks asi ikka minna ei saa, ma tänan kaasamõtlemast thumbs_up.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 11.04.2019 17:41:10 vasta tsitaadiga
Sa ei pea neid ju rõdu külge kinni laskma. See "terrass" vms võib sul ju niisama ka rõdul seista, ega ta kuhugi ära lenda. Aluslaagid ja peale tulevad lauad ühenda vaid kruvidega.
pots4t4j4
sõnum 11.04.2019 17:47:00 vasta tsitaadiga
See samuti hea mõte, eks ma kohapeal uurin mis ja kuidas paremini sobib, samas kui see põrand seal väga sirge pole ehk cm or so erinevust, siis see lahtisena seal logisema ei hakka? Lahtist ju kiilude/ruberoidiga loodi ei aja.
ref
sõnum 11.04.2019 17:58:27 vasta tsitaadiga
8a tagasi sai samamoodi rõdule terassilaud pandud. Alla läks üks laud laagiks, seda sai penoplasti viiludega rihitud paari koha pealt ja peale juba lauad kruviga kinni. Ainus mis selle ajaga juhtunud on on see, et laud veidi ära pleekinud...
Elektri hinna ennustus
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 11.04.2019 19:21:11 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Hiid
Hiid
sõnum 11.04.2019 19:28:53 vasta tsitaadiga
Tee pätsikesed enne loodiga
Hapud viinamarjad
pots4t4j4
sõnum 12.04.2019 12:15:09 vasta tsitaadiga
Terrassilauad kõlbavad ju mõlemat pidi kasutada ? Üks pool soontega teine ilma, võib siis valida kumb pool paremini sobib ?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.04.2019 12:33:52 vasta tsitaadiga
Pmst küll: http://www.varvitudlaud.ee/uudised/mis-pidi-siis-ikkagi-terrassilaud-paigaldada
sõnum 12.04.2019 13:06:57 vasta tsitaadiga
Võid ju üldse https://puumarket.ee/tootekategooria/terrassimaterjalid/terrassilauad-puitkomposiit/ kasutada. Paned maha ja rohkem sellele mõtlema ei pea.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
sõnum 13.04.2019 07:29:04 vasta tsitaadiga
No see plastik ok jah, seda enam et meie kliima muutub aina rohkem selliseks vesisemaks. Üldiselt tasuks lihtsalt vaadata, et laud ikka -20-25 taluks. Mingi hetk oli ka odavamat liikvel.
pots4t4j4
sõnum 13.04.2019 13:29:57 vasta tsitaadiga
Tellisin miskid terrassilauad juba ära, eks ma siis vaatan kuidas jääb, ma loodan 1m laiusega rõdule piisab 2 aluslaagist mis on sellest samast lauast mis peale läheb, 28x120mm laud peaks ju suht tugev olema ja mitte väga painduma.
sõnum 13.04.2019 14:49:07 vasta tsitaadiga
Mis see standard/juhis üldse on?
sõnum 13.04.2019 15:37:34 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
mul 2100x1150, sinna 4 tk pandud
rex
rex
sõnum 13.04.2019 15:58:43 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Sul vast siis lauad piki ja laagid risti rõduga.
sõnum 13.04.2019 16:13:28 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 13.04.2019 16:16:08 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
rex kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
kui rõdu on väljapoole kaldu, siis on jälle lihtsam loodida, kui laagid pikku rõdu icon_razz.gif
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
sõnum 13.04.2019 16:18:45 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
rex kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
rex
rex
sõnum 13.04.2019 16:18:48 vasta tsitaadiga
Risti laudis muudab kitsa rõdu visuaalselt laiemaks ka. Maitse asi.
pots4t4j4
sõnum 13.04.2019 16:23:44 vasta tsitaadiga
Mul oli plaanis lauad risti ja laagid piki, rõdu 3000x1000 ja panen seinale ka samad lauad, see suht teine samapalju otsa, materjali jagub mõlemat pidi. Lootsin lihtsalt lauad põrandale visata ja siis teised lauad risti peale, et ei peaks seal loodima ja mässama aga tavaliselt mis teoorias hea pole praktikas päris nii lihtne.
sõnum 13.04.2019 16:27:49 vasta tsitaadiga
Kui sul on laudise alune sirge pikkupidi, siis pole ju probleemi. Rist on kordades raskem loodida
lalalalala
lalalalala
sõnum 14.04.2019 18:54:41 vasta tsitaadiga
Äkki spetsialistid ütleks, kas see on mõistlik ost koduseks kasutamiseks, või on midagi paremat sarnase raha eest?
https://www.hinnavaatlus.ee/1334629/makita-akulooktrell-hp347dwe-144-v-2x15-ah/
https://www.k-rauta.ee/p/akulooktrell-makita-hp347dwe-14-4-v-2x1-5-ah-li-ioon/2rgo
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
p2ep
sõnum 14.04.2019 19:03:24 vasta tsitaadiga
lalalalala kirjutas:
See pole lööktrell vaid väristaja (mul tööl on see). Suure tahtmise juures saab silikaatkivisse tüübli jaoks augu sisse, aga kolme auku küll sellega ei viitsi teha.
Tellisesse puurimisest ära mõtlegi.
Muidu trell nagu ikka.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 14.04.2019 19:05:02 vasta tsitaadiga
Võta ära, ega ta halb kohe kindlasti pole. Igasugu kruvide keeramiseks ja nipet-näpet töödeks on ok. Betooni sisse augu tegemiseks võta kasvõi rendist SDS.
lilander
lilander
sõnum 14.04.2019 21:37:52 vasta tsitaadiga
samas kui tulevikus on plaan mõni tööriist veel muretseda, võiks eelistada 18v ja vähemalt 3ah akusid. Sobivad siis ka kogu ülejäänud z seeria valikule.
Kui tõesti korteris ainult mõni kapp kokku lasta või tüübel seina, siis selle raha eest asja küll.
maty
sõnum 14.04.2019 21:38:41 vasta tsitaadiga
Soovitaks ka võtta 18V.
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
sõnum 14.04.2019 22:53:39 vasta tsitaadiga
lilander kirjutas:
18V süsteem igal juhul.
elukaz
elukaz
sõnum 14.04.2019 23:34:12 vasta tsitaadiga
Jah, kui riistad ka rakendust saavad. Korra aaastas kapist välja võtta siis pole päris see hinnaklass.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
pots4t4j4
sõnum 15.04.2019 07:32:32 vasta tsitaadiga
Miks siis mitte juba natuke viisakam akutrell võtta? Mul miski löögiga 18v dewalt pole midagi selle taha jäänud, betooni puurib nagu nalja. Kõike muud teeb ka.
sõnum 15.04.2019 07:33:35 vasta tsitaadiga
Makita eelis see, et neil selle 18 ja 18+18 süsteemiga praktiliselt kõikmõeldavad asjad.
pots4t4j4
sõnum 15.04.2019 07:53:44 vasta tsitaadiga
No ma ei mõelnudki et peab dewalt olema aga lihtsalt korralik akutrell teeb kodus kõik ära, natuke on küll kallim.
630
sõnum 15.04.2019 09:36:02 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
See on juba kõikidel tootjatel. 18V akude jaoks 100+ riista.
Aga küsimus, milleks trelli vaja on?
See lingitu oli selline, ei liha-ei kala. Kruvikeeramisega ja pisikeste aukude puurimisega saab hakkama, löök-puurimisega kohe kindlasti mitte.
Aga kruvikeeramisega saab ka 12V tööriist samahästi hakkama, olles seejuures kompaktsem ja kergem.
Et pane 50-75€ juurde ja võta 18V tööriist. Või selle summa ligidalt mõni 12V oma.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
lalalalala
lalalalala
sõnum 15.04.2019 10:00:30 vasta tsitaadiga
Päris palju vastuseid, tänud kõikidele.
Jah pole probleemi ka kallim võtta ja ei pea just ilmtingimata Makita olema, kuigi mul eelmine trell ning ka ekstsentriline lihvija (see pole akuga) on Makitad. Aga nagu ma aru saan siis põhimõtteliselt kui osta midagi siis pean arvestama, et seon end selle brändiga pikemalt, akude pärast.
Tahangi osta ühe korra ja korraliku asja. Betooni puurida pole vast vaja ja kui on, siis saan alati kellegilt puuri laenata icon_biggrin.gif Pigem küll lihtsalt kruvisid vaja lasta vahel aga ka puurida näiteks puitu või paar mm plekki või raudlatti.
Mis mul siis veel silma jäid -
https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/akutrell-makita-ddf453-18v-2x3-0ah-96-tarvikut-kohvris-655035
https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/akutrelli-ja-akulookkruvikeeraja-komplekt-makita-combokit-dlx2141aj-18v-2x2-0ah-626394
Teisel lingil on trell sama, kuid akud 3.0Ah asemel 2.0Ah. Neid otsikuid mul otseselt vaja ei lähe, sest suurem osa on juba olemas (aga muidugi on mugav et need on samas karbis omal kohal)
199 olekski väga ülemine piir, kuid alla selle pole ka eriti 18v trell-aku-akulaadija-kohver komplekte. Näiteks k-rautas on sama trell. mis üleval linkidel, ilma igasugu tarvikute vaid akud 1,5Ah-laadija-kast komplekt 159eur. 40eur ikka lisaks leian, et saada näiteks teine trell + 2.0Ah akud või tarvikud + 3.0Ah akud.
Ahjaa, võrdluseks - hetkel mul on 6260D 9.6V mille aku kestab ca 5min järjest laskmist icon_lol.gif
Ja mul ei ole sellega hetkel väga kiiret, seega kui keegi tahab miskit kasutatud asja pakkuda siis laske käia.
sõnum 15.04.2019 10:03:14 vasta tsitaadiga
18V Makita, Milwaukee, DeWalt jmt firmade tööriistad on kodukasutuseks suhteliselt kallid asjad riiulisse ostmiseks.
Remondiks korteris käib see Makita (kuna seda brändi armastatakse siin reklaamida) 10,8V akupingega tööriistakomplekt enam kui küll. Selles seerias on ka üsna kõvasti igasugu tööriistu, mida kodukasutajal võib nikitsemiseks vaja minna.
Praktikas on majaehitajad ka nendega täitsa edukalt hakkama saanud. (Kunagi aastate 7-8 eest oli Makital mingi sarnane 10,8V pingega süsteem, see oli küll üks sitt mis sitt)
Samas võiks hinna poolest vaadata kasvõi Ryobi18V akutööriistade poole. Kodukasutajale on neid enam kui küll.
Iseenesest nende Makita 14,4V akupingega tööriistadega olen ka kokku puutunud, kuid ei saagi täpselt aru, kelle ja mille jaoks need positsioneeritud on. Mitte, et neil miskit häda oleks, aga see teeb tarbijal jaoks asja ainult sogasemaks ja keerulisemaks.
viimati muutis jägaja 15.04.2019 10:04:35, muudetud 1 kord
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 15.04.2019 10:11:36 vasta tsitaadiga
Kui varem pole olnud, siis võta kohe 18v ära.
Harjud asjaga nii ära, et pärast kirud, miks võimsamat pole võtnud.
Oli ka kunagi makita 10v trell, sain 18v käristajat proovida...
10v lendas praktiliselt prügikasti või noh, mootor vist roostes sellel juba... icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
rex
rex
sõnum 15.04.2019 10:15:52 vasta tsitaadiga
630 kirjutas:
Või siis just on korraga nii liha kui kala - odav ja silikaadi sisse suristab paar korda aastas 5mm tüübliaugu ka kenasti ära.
Võibolla inimene ei tahagi elus akutrelliga ära harjuda.
NightStriker
sõnum 15.04.2019 10:15:58 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 00:24:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
rex
rex
sõnum 15.04.2019 10:19:26 vasta tsitaadiga
Pakkuge inimesele nüüd 99€ eest paremat. Koos laadija, kohvri ja 2 akuga. Igast DDF-id on kindlasti fancyd, aga maksavad 399.- Vahe on selles, kas teed sellega iga päev tööd ja teenid raha või vaja vahel naise rõõmuks pildi riputamiseks "nael seina lüüa".
viimati muutis rex 15.04.2019 10:20:52, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 15.04.2019 10:19:46 vasta tsitaadiga
Miks see 99€ selline tähtis summa on, ta ju kirjutas ka 200€ pole probleem ja kui selle eest saab asja millega ka reaalselt midagi teha saab siis võiks ju juba korraliku võtta ?
Ükspäev proovisin siin miskit 14.4v makitat ja suht naljakas oli jõudu polnud üldse, lööki ka mitte, valgustusest võisid und näha.
viimati muutis pots4t4j4 15.04.2019 10:23:56, muudetud 2 korda
NightStriker
sõnum 15.04.2019 10:20:27 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 00:24:01, muudetud 1 kord
rex
rex
sõnum 15.04.2019 10:25:14 vasta tsitaadiga
Eks süües kasvab isu. Samas on kuradi palju ressursi raisatud profiriistade riiulisse seisma ostmisele. Ei ole nad mingi investeering, kui nendega raha ei teeni. Mehed on 9,6V trellidega majad valmis ehitanud ja probleemid varitsevad enamasti hoopis mujal kui trelli voltides.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 15.04.2019 10:28:49 vasta tsitaadiga
Korteris muidugi ühe kruvi keeramiseks võis siis juba ju lausa kruvikeerajat kasutada naise röömustamiseks?
Miks seda trelli üldse vaja seal?
lalalalala
lalalalala
sõnum 15.04.2019 10:32:20 vasta tsitaadiga
Eks oleneb mida tähendab tagasi teenimine ja kuidas enda tunnihinda hinnata. Isegi kui raha eest tööd ei tee (oma kodus), siis enda aeg kulub ikka. Enda tundi hinnata 20eur/h siis viie tunniga on see väike junntükk end tasa teeninud juba ja korralikum asi 10 tunniga. Nende tundidega saab teha päris tööd mitte kruvikaga betooni auku toksida.
viimati muutis lalalalala 15.04.2019 10:36:35, muudetud 3 korda
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 294, 295, 296  järgmine
