raitl
08.03.2019 09:47:41
warwas, Mul on kõik printeri komponendid hiinakad Need konkreetsed draiverid mul: link
SpreadCycle on jah häälekam ja mul on hybrid mode seatud nii et alates 100mm/s lükkab ümber. Ausaltöeldes kuna printer toimetab mul kohe seljataga, siis hoian pigem kiirused alla 100 ja pidevalt stealthchopil. Muidu see aeg-ajalt kiire liigutusega "pzzzzzt" häirib ikkagi.
24V peale otsustasin üle minna peale selle video vaatamist. Ei ole mingit küsimust - 24V is the way to go:
MultiUser
08.03.2019 16:27:21
| maxfox04 kirjutas: |
| MultiUser kirjutas: |
Driverid mul DRV8825 2tk saadaval, neid kiidetakse ka rohkem, kui A4988. ... |
Ei maksa kõike juttu kah puhta kullana võtta.
Aga vaata, mis on Arduino Mega ja DUE vahe: Mega-l on 5v toide pinge ja vastavalt ka 5v juhtsignaalid väljundites, DUE-l aga 3.3v toide ja väljundid.
See, et A4988 tööle hakkasid väiksema steppinguga ei tähenda, et DRV8825 halvad olid. Samas ei tasu ka DRV8825 kasutades piirini ajada mikrosteppingut! See ei anna täpsust, aga kaotad võimsuses oluliselt. Ma ei mäleta, mis mikrostepping mul pandud oli, aga kindlasti mitte maksimum.
Oled proovinud sama DRV8825 keskmise mikrosteppinguga?
Miks ma DRV8825 pakkusin? Sest need mul kohapeal olemas ja saan kohe anda. Teisi pole ja tellida daam kasutaja ise ju. |
Ma ei plaaninud mingit väitlusringi alustada
Lihtsalt hoiatasin oma kogemuste kohalt.
Ma olin nende 8825 draiveritega muidu suhtkoht rahul vana RAMPS-1.4 otsas. Võimalik, et kunagi proovin need ikkagi veel kasutusele võtta.
Delta peal mängib pisike samm suurt rolli.
maxfox04
08.03.2019 17:07:08
MultiUser, peace!
Delta jaoks suure rolli mängib 32-bit plaat ka
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
mighty
pwn13
Laurman
JOKKER666
warwas
14.03.2019 00:51:01
Kas sellistele aukudele on mingit loogilist seletust?
Ma saan aru, et mingil hetkel ei ole plasti peale tulnud. Ühe kihi puhul saaks aru aga antud trükkide puhul on see nagu süstemaatiliselt läbi mitme kihi.
14.03.2019 01:03:10
| Temp pole paigas/jõhv libiseb/extruder skipib.
NightStriker
14.03.2019 01:18:09
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 00:52:29, muudetud 1 kord |
warwas
14.03.2019 10:39:04
hmm.. kõlab iseenesest loogiliselt.
Kunagi alguses ma vist isegi mäletan mingit sellist juhust. Siis oli üks ots RAMPS'i küljes olevast pistikust irdunud (just nii palju, et silmaga esimese hooga ei märganud). Tookord aga tegi ektruuder koledat häält ja keeldus üldse toimimast. Võibolla tõesti on nüüd mingi selline vahepealt olukord tekkinud.
miq12
14.03.2019 10:46:15
warwas, mul on nii juhtunud ka kui materjal halva kvaliteediga. Panin täpselt sama asja printima teise kvaliteetsema materjaliga, ning neid vigu polnud. St kui eelnevad variandid probleemile lahendust ei leia, soovitan proovida mõne muu rulliga.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
warwas
14.03.2019 11:22:41
ESUN'iga pole senini nagu probleeme olnud, aga krt seda teab.
Tõsi ta on, et neid auke märkasin ma viimase kahe halli töö peal. Musta olen sealt kordades rohkem läbi lasknud aga nendega pole nagu sellist nö. ussitamist täheldanud.
idegraaf
pwn13
Diginugis
28.03.2019 14:08:07
Kas kellelgi on kogemusi Tronxy X5S printeriga?
_________________ PORTFOLIO
pwn13
28.03.2019 19:04:48
| Diginugis kirjutas: |
| Kas kellelgi on kogemusi Tronxy X5S printeriga? |
Vanematel mudelitel oli probleeme plate kuumenemisega. Äkki on see parandatud, mingi täiendatud versioon peaks väljas olema.
_________________ pWn |
Scuall
29.03.2019 00:59:28
Keegi Gembirdi must Nylonit on proovinud printida?
Ahjus ilusti kuivaks, konteineris 23% niiskust, ei praksu ei mullita.
Hotend kuni 273c (vahet pole, sama jamps ka madalamatel tempidel) bed 90c.
Esimene kiht enamvähem, kuid järgmised, ei hoia koos. Delamineerub.
Fan on väljas. Ambiet temp 24c.
andres5380
03.04.2019 21:19:34
| Kas keegi oskab aidata z-telje probleemiga? Olen avastanud, et erinevate kõrgustega detailidel kõigub täpsus märkimisväärselt. Selle kinnitamiseks printisin 3 torni ristlõikega 5x5mm, pikustega 20mm, 30mm ja 40mm, kõik tornid printisin ühe prindiga. Tulemuseks sain: 19,56mm, 29,82mm ja 40,23mm. Millest võib selline erinevus olla? Minu jaoks on eriti kummaline see, et kaks mõõtu on miinuses ja üks plussis. Suure tõenäosusega kui printida veel pikem torn siis läheb veel rohkem plussi. Masinaks Ender 3 Pro, printisin PLA-d, slicerina kasutasin Curat.
pwn13
03.04.2019 21:50:36
| andres5380 kirjutas: |
| Kas keegi oskab aidata z-telje probleemiga? Olen avastanud, et erinevate kõrgustega detailidel kõigub täpsus märkimisväärselt. Selle kinnitamiseks printisin 3 torni ristlõikega 5x5mm, pikustega 20mm, 30mm ja 40mm, kõik tornid printisin ühe prindiga. Tulemuseks sain: 19,56mm, 29,82mm ja 40,23mm. Millest võib selline erinevus olla? Minu jaoks on eriti kummaline see, et kaks mõõtu on miinuses ja üks plussis. Suure tõenäosusega kui printida veel pikem torn siis läheb veel rohkem plussi. Masinaks Ender 3 Pro, printisin PLA-d, slicerina kasutasin Curat. |
Mõõda mõlemalt poolt telje kõrgust. Tüüpiline värk seda laadi printeritel, et ilma mootorita äär poob vms.
warwas
04.04.2019 22:39:52
Mõtlesin, et katsetan natuke Trinamicutega (TMC2130).
Nüüd on mingi selline anomaalia, kus mingist kõrgusest alates hakkavad Y teljel kihid nihkuma.
Ja nii mitu printi järjest. Ei olnud ainult üks juhus.
Ja ei ole nii, et üks kiht nihkub ja kõik järgmised tulevad ilusti sinna otsa. Iga kiht nihkub 1..1,5mm edasi. Tekib selline väga madala astmega trepp.
Alguses mõtlesin, et äkki on mingi SteathChop'i kala. Lükkasin hübriidi peale aga ikka sama.
Siis mõtlesin, et voolu vähe. Kruttisin juurde (olen katsetanud siin nüüd 800.1100 vahemikus) aga kasu null.
miq12
04.04.2019 23:10:59
warwas, alati täpselt sama kõrgus? Äkki lähevad liialt soojaks ja tahaksid jahutust saada need stepperid?
raitl
05.04.2019 04:37:29
| warwas, aktiivne jahutus on draiveritel olemas? Trinamicud on suhteliselt kuumad tükid, passiivse jahutusega jäävad enamik inimesi hätta.
warwas
05.04.2019 09:24:38
miq12, sama kõrgus. Võib-olla +/- mõni kiht.
Tegin hommikul veel paar katsetust selle 5mm kuubikute trepiga - see läheb juba suht kohe alguses lappesse. 1 või 2 kaks kihti tegi ära ja siis hakkas täpselt sama moodi nihkuma. Nihkub sama sammuga ja alati samas suunas. Täiesti arusaamatu!
Stepperid lähevad vaevalt leigeks.
raitl, jahutus on olemas. Vent puhub draiveritele otse peale. Kahtlustasin korra ise ka temp probleemi aga M122 ei näita, et miskit valesti oleks.
Proovin korra õhtul veel seda, et jätan täielikult SpreadCycle'i peale.
pwn13
05.04.2019 15:50:39
Lase rihmad lõdvemaks, vaata kas annab miskit abi.
