uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S9 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 25, 26, 27  järgmine
hugo
sõnum 30.03.2019 15:32:18 vasta tsitaadiga
Kuidas seda always on display tööle saada, varasemalt sain lihtsalt, nüüd kas ei toimi või ei oska ilmselt. Energiasääst on maas ,vajutan always on disp aktiivseks ,aga miskit ei toimu.
Samas pole see minu jaoks oluline olnutki, pigem meeldib see teavituste/ kõned/email/ vilkuv tuluke rohkem
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 30.03.2019 16:37:32 vasta tsitaadiga
Hey Bixby, restartthe phone
RustyZ
RustyZ
sõnum 30.03.2019 17:37:50 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
AOD settingutes saab valida kas kuva alati või nö "tap to show"
sõnum 30.03.2019 18:32:37 vasta tsitaadiga
kui sensor on varjatud, siis always display ei funka... infoks lihtsalt
hugo
sõnum 30.03.2019 19:37:57 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
hugo kirjutas:
tänud sain kätte , ikka ära peidetud kõik need asjad,enam lihtsalt ei leia üles
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 30.03.2019 22:20:11 vasta tsitaadiga
RustyZ
RustyZ
sõnum 30.03.2019 22:48:58 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Miks?
https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-s10/specs/
Ant+ listis olemas
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 30.03.2019 22:54:12 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
libe kirjutas:
Miks?
Ant+ listis olemas
sai just eile vaadatud ant+ listi
https://www.thisisant.com/directory/
ju siis on iganenud
ilma ant+'ita enam ei oskaks telefoni validagi
RustyZ
RustyZ
sõnum 30.03.2019 22:59:38 vasta tsitaadiga
Play poes olev ANT tester ütles ka, et olemas.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2019 01:09:04 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
s10't küll ei ole isegi tahe osta, kuid hea teada, et nad ei ole seda tuge tänini katkestanud thumbs_up.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 31.03.2019 02:25:51 vasta tsitaadiga
Isegi mirrorcast veel olemas. Muarust enamus laiatarbe aparaadid sellegi ära kaotanud.
Darkdog
Darkdog
sõnum 04.04.2019 17:15:09 vasta tsitaadiga
S9 heliprobleem.
Varjant1: Panen käima nt spotify, lükkan külge originaal, kaasas olnud AKG klapid, heli on tuhm, bass olematu
Varjant2: Lükkan külge S7 originaal klapid, heli hea, bass normaalne.
Varjant3: Lükkan külge uued B&O klapid, heli tuhm ja bass olematu
Milles kühvel?
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
RustyZ
RustyZ
sõnum 04.04.2019 17:47:15 vasta tsitaadiga
Darkdog kirjutas:
S9 heliprobleem.
Milles kühvel?
Proovi dolby atmos sees väljas või vaata mis seal heki ekvalaiseri all toimub.
Darkdog
Darkdog
sõnum 04.04.2019 18:04:09 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Darkdog kirjutas:
S9 heliprobleem.
Milles kühvel?
Proovitud, ei midagi, väga veider probleem!
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.04.2019 18:26:22 vasta tsitaadiga
Darkdog kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Darkdog kirjutas:
S9 heliprobleem.
Milles kühvel?
taskuvilt pitikupesas?
softis
softis
sõnum 04.04.2019 18:37:39 vasta tsitaadiga
Taskuvilt ei tohiks valikuliselt mõjutada seda ju.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.04.2019 18:48:44 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
kui nii umbes on, et pistikul klemmid õigesse asendisse ei ulatu, siis on täpselt selline efekt
ja noh osadel klappidel on klemmid vahetuses, mis ei toimi omakorda siis, kui on kenasti põhja lükatud
või siis veel variant, et mikriga klappidel istub pistik vales positsioonis ja mikrita klapil on klemmid laiemad ning pole vahet
ja kõige lõpuks võib proovida adapt soundi profiile, ehk on sealt midagi maha krutitud
Darkdog
Darkdog
sõnum 04.04.2019 18:53:21 vasta tsitaadiga
Leidsin sahtlist tavalised Sony nööbid tavalise kõrvaklapi otsikuga, nendega kõik korras ja heli hea.
Huvitav, mis kala on AKG S9 originaalklappidega, et need ei toimi normaalselt, samuti B&O klappidega,
neil küll muidugi iosi support, kuid pidi toimima ilusti ka androidiga, lihtsalt volume ei toimi.
Proovin suruõhuga homme pesa ära puhustada, äkki on asi taskuvildis
somnambuul
sõnum 04.04.2019 19:00:58 vasta tsitaadiga
Mõne teise asja küljes need AKG-d töötavad?
Darkdog
Darkdog
sõnum 04.04.2019 19:11:14 vasta tsitaadiga
Puhastasin pesa ära, mingit vahet ei ole.
AKG klapid töötavad iseenesest, aga bassiosa suht olematu, pm uued klapid, võtsin just pakist välja.
B&O klapid ka uued.
Edit: Leidsin sahtlist mingi mp3 mängija, proovisin seal AKG ja B&O, samuti bassiosa suht olemattu.
Samas kahtlane, et kahed uued klapid oleksid katki, vaatan, äkki leian lähedalt kellegi, kel oleks ka S9.
Edit: Mingi sodi oli ikkagi klapipesas, nüüd kõik OK.
viimati muutis Darkdog 05.04.2019 09:23:10, muudetud 1 kord
RustyZ
RustyZ
sõnum 04.04.2019 19:24:28 vasta tsitaadiga
AKG omadele pane suuremas kummid pakist. Tundub jabur aga tasub proovida.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.04.2019 22:00:16 vasta tsitaadiga
Darkdog kirjutas:
B&O klapid ka uued.
nagu ikka
klapid ongi erinevad ja peab selgeks tegema endale põhimõtted, milles erinevused seisnevad
suruõhuga klapipesea puhastamist ma ei teeks, taskuvilti on targem mingi hambatiku või muu asjaga välja nokkida, aga sul ilmselt liiga uus telo selle tekkeks
Fuz
Fuz
sõnum 05.04.2019 09:11:02 vasta tsitaadiga
Mis bt klappe kasutate muidu? Mingeid nööpe pean silmas. Kas 50€ tuuri ka miskit saab ?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 05.04.2019 09:14:24 vasta tsitaadiga
Fuz kirjutas:
Kuna mu eelmistel kadus karp ära aasta 2 tagasi (karpi eraldi ei saa tellida), siis plaan uued võtta
Alist ei viitsi suvalisi oodata, tellin amazonist
https://www.amazon.de/s?k=bluetooth+earbuds&crid=2901XEK4SSFX6&sprefix=Bluetooth+earbu%2Caps%2C230&ref=nb_sb_ss_i_1_15
GTC
sõnum 05.04.2019 18:08:13 vasta tsitaadiga
Palun abi: Kolisin just S9+ peale värskelt aga probleem: Teen foto siis soovin seda saata Telegrammiga nagu alati teinud, aga kuvvat S9+ ei lase, liiga suur file. No on jah suur, aga kõik eelnevad telod pole sellest probleemi teinud. Fotod salvestuvad SD kaardile telos. Mida peaksin muutma?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
sõnum 05.04.2019 18:33:07 vasta tsitaadiga
Muudad reso väiksemaks?
GTC
sõnum 05.04.2019 18:36:37 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ei tahaks seda teha tglt, eelnevad android telod ei teinud reso suurusest probleemi
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 05.04.2019 18:42:48 vasta tsitaadiga
GTC kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
faili suuruses on sul probleem, mitte resos
pead faili ehk väiksemaks tegema
GTC
sõnum 05.04.2019 20:25:09 vasta tsitaadiga
Edit: sain korda, Telegrammile tuli anda õigus telo mälule rakenduste load alt, keerulistel asjadel on lihtsad lahendused tavaliselt..Tänud kaasamõtlejatele beer_yum.gif !
libe kirjutas:
GTC kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
ei ole faili suuruses tundub probleem, lihtsat scr-shotti ka ei lase saata Telegrammiga, aru ma ei saama icon_rolleyes.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 05.04.2019 20:31:21 vasta tsitaadiga
Telegram peaks ise faili sobivasse suurusse tegema. Surhva selle settingutes.
Robska
Robska
sõnum 09.04.2019 21:34:41 vasta tsitaadiga
Tulin honor 10 pealt s9 peale ja minu üllatuseks on s9 aku kestvus kehvem, kuigi kõiksugu testid netis näitavad vastupidist. Aku seadete alt vaadates on enim akut kulutavad msenger, instagram, chrome, google play services. Minu kasutuse juures oli vanal telefonil õhtuks üldjuhul 40-60% akut, samsal jääb üldjuhul alles( kasutus on jäänud samaks) ~20%. Kuna ma enda arust pigem tagasihoidlik user siis ülteks,et nadi on see lugu. Kuhu vaadata mida proovida?
olafsand
olafsand
sõnum 10.04.2019 20:17:34 vasta tsitaadiga
Robska, 3400mAh vs 3000mAh mahtuvused on esimene märk kohe Honori aku kasuks. Gsmarena järgi on kasutusaeg akul nende testis olnud 74 tundi honoril ja 78 tundi samsal isegi. Seega suht samasse auku icon_smile.gif
kakukeo
sõnum 11.04.2019 09:37:26 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
samsa kasutus aeg pannakse fhd resoga ja optimeerituna, seega qhd reso jne kasutades on aeg lühem
Kommentaarid: 239 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 193
Robska
Robska
sõnum 13.04.2019 13:54:00 vasta tsitaadiga
reso on fhd, karbist tulles oli nii. Nüüd umbes 2 nädalat samsaga ja ütleks,et isegi mina oma väikese kasutuse juures selle teloga üle päeva ei saa. Honorit laadisin ka igaöö kindluse mõttes aga tollega oleks 2 päeva hakkama saanud, julgelt. Seda ette karta ei oskand ja nüüd on hilja aga see selleks. Järgmine teema on, et poolte äppide notificationid ei jookse läbi, gmaili pean käsitsi uuendama nt. Kas peaks alustama puhtalt lehelt? karbist tulles pakkus võimalust vanast telefonist kõik kola ümbert tõsta ja seda ma ka tegin ( isegi kõnelogi), kas võib olla, et tänu sellele on mingi segadus ja asjad ei tööta nii nagu peaks?
sõnum 13.04.2019 14:03:32 vasta tsitaadiga
Sul midagi pekkis seal. Kui kahju pooe, siis full reset. Äppide seaded ja load võiks samas üle vaadata ennem.
Ma ei toonud midagi üle. Äpid ja seaded/salvestused pilves ju. Taastas sealt. Pildid on ka pilves või kodus masinas. Sms pole vaja olnud säilitada
RustyZ
RustyZ
sõnum 13.04.2019 15:11:05 vasta tsitaadiga
Seaded - Seadmehooldus - Aku, sealt täpsematesse seadetese ja vaadata optimeeritud rakendusi või otsida seadistustest ooterežiimil rakendusi. Nende teavitusi vahel piiratakse - aku optimeerimise teema.
EDIT: gmaili äpiga on ka see et autosync peab sees olema.
hugo
sõnum 16.04.2019 14:36:47 vasta tsitaadiga
Jagage kogemusi kuidas teha häid pilte Pro reziimis ,st mida sättida ja kuidas ? Mul ei õnnestu see kuidagi .
rtfm99
sõnum 16.04.2019 14:42:49 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
ilusad pildid pro- režiimis tagab see, et tead mis teed. ennast on siiani rahuldanud auto- režiim aga ma pole mingi fotohuviline ka.
https://gadgetguideonline.com/s9/how-to-use-galaxy-s9-camera-pro-mode-on-galaxy-s9-and-s9/
Shparkz
sõnum 22.04.2019 13:03:39 vasta tsitaadiga
Pole ehk kõige õigem teema ja vabandan kohe ka ette, aga vaatan et siin on varemgi Mobiiliringlusest räägitud ja esimese hooga ei leidnud muud teemat kuhu postitada. Võib vabalt õigesse kohta tõsta.
On kellelgi nendega viimasel ajal kokkupuuteid? Igaljuhul saatsin oma S9 neile nüüdseks pea 4 nädalat tagasi. 2 nädalat tagasi tuli maksekinnituse email. Raha ikka ei ole kontol. Emailidele vastamise kiirus on umbes 1 kiri nädalas ja telefonitsi neid kätte ei saa.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
taavi
sõnum 22.04.2019 13:12:46 vasta tsitaadiga
Shparkz kirjutas:
ma loodan, et see oli pulbriks mitte töökorras seade...
läks umbes nädal, kui peotäie telefonitükkide eest 100€ üle kanti. samsungi kampaania kui s9 müüki tuli umbes aasta tagasi. aga vastuseid sealt jah eriti ei tule.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Shparkz
sõnum 22.04.2019 14:54:30 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Shparkz kirjutas:
Äriregistris on esindajaks sellised tegelased pandud - https://derlingprimus.eu/
Ahistab neid siis...päris jabur küll juba.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 22.04.2019 20:45:15 vasta tsitaadiga
Shparkz kirjutas:
neil oli seal mingi piirtähtaeg ka eelmine kord, mille jooksul raha kantakse
mäletan, et mul oli see suht tähtaja piiri peale ja oligi mingi kuu vms
võimalik, et isegi võtsin nendega kontakti - enam ei mäleta
samas ma andsin neile ka telefoni, millest ei olnud mul ega neil tolku
Shparkz
sõnum 23.04.2019 13:25:03 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Shparkz kirjutas:
Kiri neid esindavatele advokaatidele, kirjas tuleb mainida tarbijakaitset ja raha on kohe üle kantud icon_rolleyes.gif
Anna tooli
sõnum 26.04.2019 08:28:17 vasta tsitaadiga
Telia võrgus peaks S9 nüüd oskama VoWiFi kõnesid teha
lauri23
lauri23
sõnum 26.04.2019 08:49:37 vasta tsitaadiga
Shparkz kirjutas:
libe kirjutas:
Shparkz kirjutas:
Kui kiiresti nad teile selle ümbriku saatsid, millega telefon neile saata? Täitsin avalduse teisipäeval, peale seda vaikus. Ise nõuavad, et telefon peab nendeni jõudma 10 päeva jooksul peale avalduse esitamist.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
JAANU5
sõnum 26.04.2019 09:45:22 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Nii on:
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
olafsand
olafsand
sõnum 26.04.2019 09:53:40 vasta tsitaadiga
JAANU5, oli sul hiljuti mingi uuendus mille changelog viitas ka vowifi tekkele?
sõnum 26.04.2019 10:36:04 vasta tsitaadiga
Mul pole hetkel wifit, et seda proovida. Õhtul vaatab üle
Mingi uuendus tuli nädala alguses või eelmise lõpus 9+´ile
olafsand
olafsand
sõnum 26.04.2019 10:45:55 vasta tsitaadiga
jeesus188, menüüs on valik olemas, et kasuta VoWifi?
sõnum 26.04.2019 10:54:21 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Ei ole, aga äkki selleks vaja wifit, et see valik tekiks?
E:
viimati muutis jeesus188 26.04.2019 10:55:07, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S9 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 25, 26, 27  järgmine
