uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 219, 220, 221  järgmine
sõnum 23.03.2019 11:05:09 vasta tsitaadiga
1234567, jah, olen teinud. Osadel nuppudel saab selle fiksaatori välja lammutada ehk siis antakse relee oleku muutmiseks impulss.
See ei ole tingimata vajalik, kuna saab ju ka tavalülitit vajutades kas on või off käsklust edastada ja relee teab ise, mis ta tegema peab.
Küll aga hakkab see ajudele, et iga kord on lüliti vales asendis ja kunagi ei tea, mida kusagile poole liigutada. Eriti hakkab see häirima, kui on kaks klahvi või rohkem kõrvuti ja kuigi tuled on kustu siis on klahvid igaüks eri asendites.
Sestap kasutangi nn. vedrulülitit, mis on peale vajutamist alati ühes asendis.
PS. Pea siis meeles, et seda releed ei ole mõistlik otse kubu rasvakambrisse paigaldada.
Ning minu kogemus on kubu mehhaaniliste nuppudega. Kui sul on elektroonilise juhtimisega nupud (lisaks delay off jm. funktsionaalsust), tuleb natuke tinutamistööd teha ja skeemi muuta aga kõik on võimalik.
1234567
sõnum 24.03.2019 22:00:57 vasta tsitaadiga
jägaja, tänud kasuliku info eest!
jägaja kirjutas:
Aga kuhu oleks mõistlik relee paigaldada?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 24.03.2019 22:54:39 vasta tsitaadiga
Nüüd on olemas smart implant https://www.indome.ee/et/a/fibaro-smart-implant Ta on 3x väiksem kui relee ning omab kahte lülitust (saad näiteks kaks kiirust anda). Iseasi on toites, siia 230V peale lasta ei saa.
sõnum 25.03.2019 09:02:06 vasta tsitaadiga
1234567 kirjutas:
jägaja kirjutas:
Tegelikult sõltub see ka kubust, kuna osadel on eraldi osad näiteks valgustuse trafo jaoks, mis ei ole üldse seotud selle nn. rasvakambriga (minu omal on kõik avatud)
Ma ei oska ju sinu köögi planeeringut teadmata hinnata seda paigalsudkohta.
Mul on näiteks kapid mõlemal pool kubu vastas, sealt on kubu lülitist alguse saav juhe kubu küljele tekitatud august viidud kabi taha ja sealt kapi peale. Kappide kohal on ka harutoosid näiteks. Kappide peal on ka juba valgustid, mis suunavad lakke sealt tagasi peegelduva valguse.
Tegelikult tahaks mingi aeg selle asja seal ümber teha aga pole leidnud täpset arusaama, et mis ja kuidas oleks parem.
sõnum 25.03.2019 09:07:17 vasta tsitaadiga
Kas Sonoffi jaoks ka mingid liimitavad seinalüliti laadsed RF433 sagedusega lülitid on kellelgi kasutusel.
Sonoff ise pakub ainult seda väiket pulti, kuid ilmselt on mingi konkureeriv toode olemas, mille sagedusspekter töötaks ka sonoffi releega.
Ehk siis viitan sellisele raadiolülitile, mida siin kirjeldatud on, mis võiks ilmselt ka töötada?
https://www.aliexpress.com/item/Itead-Sonoff-RF-433MHz-Wireless-86-Wall-Sticky-Switch-Remote-Controller-For-Sonoff-T1-RF-Bridge/32882316350.html
VectraT
sõnum 25.03.2019 14:00:58 vasta tsitaadiga
Mul 2 sellist raadiolülitit kasutusel (küll ainult mingi kuu aega äkki)...Annab RF-signaali Sonoff-RF bridgele (Tasmota soft) ja see siis edasi openhabile.
sõnum 25.03.2019 15:15:17 vasta tsitaadiga
Põhiline, et ilma kontrollerita vahepeal otse suhelda saaks releega. Kirjeldatud variant on juba päris hea, et oleku info keskseadmele edasi antakse thumbs_up.gif
raitl
sõnum 26.03.2019 07:20:04 vasta tsitaadiga
Rakendasin ühe Sonoff TH10 tibude haudumiseks tööle. Isetehtud lihtne inkubaator ja 24H temperatuuri hoiab +/-0.04C täpsusega. https://twitter.com/letmeimprovetht/status/1110408453657427968
lehm2
sõnum 26.03.2019 18:57:09 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi Shelly 1-te üle pole jäänud, ostaks ära ja prooviks kuidas lambi lüliti taha sobib? icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
elukaz
elukaz
sõnum 27.03.2019 20:01:24 vasta tsitaadiga
Keegi sonoffi aku pealt on tööle pannud? Kas piisaks kui 3.3V ots akuga ühendada või ei lähe sealt kogu vajalik toide laiali? Ja kas ta 4.2V vastu peab? Kui relee ei tööta polegi oluline, see oleks pigem ilmajaama eest.
Ja kas on niiskusandurit mis õue sobib?
laf1247
sõnum 27.03.2019 21:11:45 vasta tsitaadiga
pole küll päris see teema, aga
Kust leida fonoluku süsteemi jaoks tuppa midagi viisakamat, kui tavaline juhtmega "toru". Eriti hea oleks süvistatav mingi paneel.
VIZIT süsteem on majas.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 28.03.2019 00:01:27 vasta tsitaadiga
elukaz,
ESP8266 development board'e ka olemas, aga jah Sonoff ise nii odav, et samas suurusjärgus.
Peaks ikka saama 3.3V tööle, 4.2V on palju, saad uurida palju see kivi tolerantse lubab aga 5V põletab maha.
Iseasi mõtlen, et see need wifi moodulid sellegipoolest võtavad rohkem voolu kui näiteks mesh network (ZigBee jne) või RF 433MHz seadmed, kui teha püsivalt akutoitele... icon_rolleyes.gif
Edit: sensoritest ise tellisin BME280 prooviks, plaan ka külge panna
raitl
sõnum 28.03.2019 04:45:03 vasta tsitaadiga
elukaz, miks Sonoff SV'd ei kasuta? Saad rahus 5V pealt toita. Pisike step-up converter akule vahele et 5v peale upitada ja korras. Muidu üldiselt kannatab ESP2866 ilusti 4.2V välja. Olen korduvalt pisikesi andureid selliselt 18650 cellide pealt jooksutanud.
Paraku nagu Oskar.r mainis, puhtalt akutoitele pole ma ühtegi asja jätnud. Just seetõttu et Wifi on väga voolunäljane. Kui oleks tegemist väga passiivse anduriga, mille puhul saad sonoffi enamuseks ajast Deep Sleepi panna, siis oleks asjal jumet. Ise läksin seda teed, et pistsin väikese päikesepaneeli akut laadima.
Siis elas mesilastaru andur kenasti aasta aega väljas ära.
VectraT
sõnum 03.04.2019 16:36:56 vasta tsitaadiga
Kes veel pole kursis, siis Alfawise nutipesa saab ka edukalt häkkida. Ise lasin Tasmota softi peale ja peale relee loen sellega ka 3 temperatuuri/niiskuse näidud. Panin katlaruumi - ahjust väljuva vee temp., põrandatest tuleva vee temp. ja tarbevee temp.
Selline asi: https://mysku.ru/blog/china-stores/68837.html
lehm2
sõnum 03.04.2019 17:06:25 vasta tsitaadiga
VectraT, kas selle nutipesaga kaks tükki kõrvuti ka mahub või ainult üks? Ise proovisin sellist asja https://www.aliexpress.com/item/BlitzWolf-BW-SHP2-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-16A-Remote-Control-Smart-Timing-Switch-Work/32871562977.html, panin Tasmota softi peale ja lisaks suudab elektri tarbimist ka mõõta.
Võta ühendust !
VectraT
sõnum 16.04.2019 09:40:54 vasta tsitaadiga
2tk kõrvuti siis seina pesadesse? Ilmselt küll, see on mõõtudelt suht kompaktne...
Kõrvuti pesadesse jah!
Kui keegi Openhabiga tegeleb ja viitsib jännata, siis põhimõtteliselt saab Danalock BT versioonid ka tööle....
https://community.openhab.org/t/controlling-danalock-via-openhab-using-old-android-phone/45426
raxz
sõnum 18.04.2019 13:06:49 vasta tsitaadiga
Keegi tahtis Fibaro dimmereid kunagi? Mul nüüd 4tk üle.
Lisaks on pakkuda 2tk Homekit toega termostaati koos anduriga.
lurr
lurr
sõnum 22.04.2019 14:22:05 vasta tsitaadiga
Lugupeetud,
kas keegi laseks kaheke Sonoff Basic lülitile tasmota softi peale? Tallinn oleks eelistatud.
Endal paraku vajalik liides jms puudub...
beer_yum.gif beer_yum.gif mõistagi.
raitl
sõnum 22.04.2019 17:14:25 vasta tsitaadiga
lurr, äkki saad Lauri_s’ga kaubale. Indome pakub täitsa ametlikult sellist teenust. Üldjuhul küll neilt endalt ostetud moodulitele aga ei näe põhjust miks mitte ka mujalt soetatutele.
lurr
lurr
sõnum 23.04.2019 07:18:50 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Thanks! 6 rutsi seadme eest ei kisu just sinnapoole jooksma...
olafsand
olafsand
sõnum 23.04.2019 13:11:02 vasta tsitaadiga
VectraT
sõnum 23.04.2019 15:20:08 vasta tsitaadiga
Tõmba Sonoff lahti, kui tühjade aukude reaga või pulgad peal juba, siis võin homme 9-17 Pääskülas softi peale lasta...
raitl
sõnum 23.04.2019 15:47:36 vasta tsitaadiga
lurr, sain aru et sul ühel vaja. Kui rohkematel, siis jah, teine tera thumbs_up.gif
Spezz
sõnum 23.04.2019 18:36:05 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Lugupeetud,
Flashi palju jaksad tulevikus.
lurr
lurr
sõnum 24.04.2019 08:22:58 vasta tsitaadiga
VectraT kirjutas:
Ilus, nokin täna õhtul lahti ja vaatan, mis karul kõhus, annan teada.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 219, 220, 221  järgmine
