23.03.2019 11:05:09
1234567, jah, olen teinud. Osadel nuppudel saab selle fiksaatori välja lammutada ehk siis antakse relee oleku muutmiseks impulss.
See ei ole tingimata vajalik, kuna saab ju ka tavalülitit vajutades kas on või off käsklust edastada ja relee teab ise, mis ta tegema peab.
Küll aga hakkab see ajudele, et iga kord on lüliti vales asendis ja kunagi ei tea, mida kusagile poole liigutada. Eriti hakkab see häirima, kui on kaks klahvi või rohkem kõrvuti ja kuigi tuled on kustu siis on klahvid igaüks eri asendites.
Sestap kasutangi nn. vedrulülitit, mis on peale vajutamist alati ühes asendis.
PS. Pea siis meeles, et seda releed ei ole mõistlik otse kubu rasvakambrisse paigaldada.
Ning minu kogemus on kubu mehhaaniliste nuppudega. Kui sul on elektroonilise juhtimisega nupud (lisaks delay off jm. funktsionaalsust), tuleb natuke tinutamistööd teha ja skeemi muuta aga kõik on võimalik.
1234567
24.03.2019 22:00:57
jägaja, tänud kasuliku info eest!
| jägaja kirjutas: |
| PS. Pea siis meeles, et seda releed ei ole mõistlik otse kubu rasvakambrisse paigaldada. |
Aga kuhu oleks mõistlik relee paigaldada?
Lauri_s
25.03.2019 09:02:06
| 1234567 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Aga kuhu oleks mõistlik relee paigaldada? |
Tegelikult sõltub see ka kubust, kuna osadel on eraldi osad näiteks valgustuse trafo jaoks, mis ei ole üldse seotud selle nn. rasvakambriga (minu omal on kõik avatud)
Ma ei oska ju sinu köögi planeeringut teadmata hinnata seda paigalsudkohta.
Mul on näiteks kapid mõlemal pool kubu vastas, sealt on kubu lülitist alguse saav juhe kubu küljele tekitatud august viidud kabi taha ja sealt kapi peale. Kappide kohal on ka harutoosid näiteks. Kappide peal on ka juba valgustid, mis suunavad lakke sealt tagasi peegelduva valguse.
Tegelikult tahaks mingi aeg selle asja seal ümber teha aga pole leidnud täpset arusaama, et mis ja kuidas oleks parem.
VectraT
25.03.2019 14:00:58
| Mul 2 sellist raadiolülitit kasutusel (küll ainult mingi kuu aega äkki)...Annab RF-signaali Sonoff-RF bridgele (Tasmota soft) ja see siis edasi openhabile.
25.03.2019 15:15:17
Põhiline, et ilma kontrollerita vahepeal otse suhelda saaks releega. Kirjeldatud variant on juba päris hea, et oleku info keskseadmele edasi antakse
raitl
lehm2
26.03.2019 18:57:09
Ega kellelgi Shelly 1-te üle pole jäänud, ostaks ära ja prooviks kuidas lambi lüliti taha sobib?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
elukaz
27.03.2019 20:01:24
Keegi sonoffi aku pealt on tööle pannud? Kas piisaks kui 3.3V ots akuga ühendada või ei lähe sealt kogu vajalik toide laiali? Ja kas ta 4.2V vastu peab? Kui relee ei tööta polegi oluline, see oleks pigem ilmajaama eest.
Ja kas on niiskusandurit mis õue sobib?
laf1247
27.03.2019 21:11:45
pole küll päris see teema, aga
Kust leida fonoluku süsteemi jaoks tuppa midagi viisakamat, kui tavaline juhtmega "toru". Eriti hea oleks süvistatav mingi paneel.
VIZIT süsteem on majas.
Oskar.r
28.03.2019 00:01:27
elukaz,
ESP8266 development board'e ka olemas, aga jah Sonoff ise nii odav, et samas suurusjärgus.
Peaks ikka saama 3.3V tööle, 4.2V on palju, saad uurida palju see kivi tolerantse lubab aga 5V põletab maha.
Iseasi mõtlen, et see need wifi moodulid sellegipoolest võtavad rohkem voolu kui näiteks mesh network (ZigBee jne) või RF 433MHz seadmed, kui teha püsivalt akutoitele...
Edit: sensoritest ise tellisin BME280 prooviks, plaan ka külge panna
raitl
28.03.2019 04:45:03
elukaz, miks Sonoff SV'd ei kasuta? Saad rahus 5V pealt toita. Pisike step-up converter akule vahele et 5v peale upitada ja korras. Muidu üldiselt kannatab ESP2866 ilusti 4.2V välja. Olen korduvalt pisikesi andureid selliselt 18650 cellide pealt jooksutanud.
Paraku nagu Oskar.r mainis, puhtalt akutoitele pole ma ühtegi asja jätnud. Just seetõttu et Wifi on väga voolunäljane. Kui oleks tegemist väga passiivse anduriga, mille puhul saad sonoffi enamuseks ajast Deep Sleepi panna, siis oleks asjal jumet. Ise läksin seda teed, et pistsin väikese päikesepaneeli akut laadima.
Siis elas mesilastaru andur kenasti aasta aega väljas ära.
VectraT
03.04.2019 16:36:56
Kes veel pole kursis, siis Alfawise nutipesa saab ka edukalt häkkida. Ise lasin Tasmota softi peale ja peale relee loen sellega ka 3 temperatuuri/niiskuse näidud. Panin katlaruumi - ahjust väljuva vee temp., põrandatest tuleva vee temp. ja tarbevee temp.
Selline asi: https://mysku.ru/blog/china-stores/68837.html
lehm2
VectraT
raxz
18.04.2019 13:06:49
Keegi tahtis Fibaro dimmereid kunagi? Mul nüüd 4tk üle.
Lisaks on pakkuda 2tk Homekit toega termostaati koos anduriga.
lurr
22.04.2019 14:22:05
Lugupeetud,
kas keegi laseks kaheke Sonoff Basic lülitile tasmota softi peale? Tallinn oleks eelistatud.
Endal paraku vajalik liides jms puudub...
mõistagi.
raitl
22.04.2019 17:14:25
| lurr, äkki saad Lauri_s’ga kaubale. Indome pakub täitsa ametlikult sellist teenust. Üldjuhul küll neilt endalt ostetud moodulitele aga ei näe põhjust miks mitte ka mujalt soetatutele.
lurr
23.04.2019 07:18:50
Thanks! 6 rutsi seadme eest ei kisu just sinnapoole jooksma...
olafsand
23.04.2019 13:11:02
lurr, parem ikka kui seadistamata lülititega edasi olla
VectraT
23.04.2019 15:20:08
| Tõmba Sonoff lahti, kui tühjade aukude reaga või pulgad peal juba, siis võin homme 9-17 Pääskülas softi peale lasta...
raitl
23.04.2019 15:47:36
lurr, sain aru et sul ühel vaja. Kui rohkematel, siis jah, teine tera
Spezz
23.04.2019 18:36:05
| lurr kirjutas: |
Lugupeetud,
mõistagi. |
Võin 5€ eest vajaliku jubina+juhtmed pakkuda
Flashi palju jaksad tulevikus.
lurr
24.04.2019 08:22:58
| VectraT kirjutas: |
| Tõmba Sonoff lahti, kui tühjade aukude reaga või pulgad peal juba, siis võin homme 9-17 Pääskülas softi peale lasta... |
Ilus, nokin täna õhtul lahti ja vaatan, mis karul kõhus, annan teada.
