29.05.2004 17:16:07
jah koormusag langeb CPU toide ja seega võib olla olukord nagu minu 300W puhul, et 1,8V on tegelikult 1,6-1,65
samas hetkel vurab venna arvuti pea 2,6GHz peal käia 1,775V
temp 47C hmm... ei saa veel Nexust maha kanda
201 |
Barbo20
29.05.2004 17:58:05
| Zandriel kirjutas: |
muide kas tasuks oma volcano7+ vahetada Volcano 12+ vastu......mul hetkel temp. 35-38C (AMD 3200+)  |
Ei tasu, sest oman V12 ja temp on umbes sama. Mul muidugi hetkel originaal plöga ka vahel aga ega see mega klokkimine sul tempi ikka nii lakke ei aja, et jahtu lahjaks jääks. Ahjaa endal on ka barton2500+@3200+ 2.27 GHz
99 |
29.05.2004 18:11:27
hmm... pole mõtet ja... 7+ radikas pea sama hea
201 |
Zandriel
29.05.2004 23:19:36
2,43Ghz temp 38C-42C @ 1,75 voldil = kas Volcano 12 oleks temp. enamv@hem sama v@ ? Oskab keegi oelda ?
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Noname
30.05.2004 00:13:11
| 2,43Ghz temp 38C-42C @ 1,75 voldil = kas Volcano 12 oleks temp. enamv@hem sama v@ ? Oskab keegi oelda ? |
elusees ei usu, et lisasofti kasutamata 38min ja 42max on
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
tomz
30.05.2004 00:13:55
| nagu enne öeldud, on volc7+ radikas samahea. vent ka igati korralik, kuigi tekitab vist pisut rohkem müra. ja volc12 ostmine ei tasuks kohe kindlasti seda ära, raiskamine.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
30.05.2004 09:00:04
see temp on idle? igatahes üsna vähe
201 |
Zandriel
30.05.2004 13:32:28
38-40C on idel max v6ib minna kuni 42-46C (suhtub mis temp. toas on)
klge kas siin HinnaVaatluses mingi pastade teema/foorum ka on vmt.
16 |
201 |
erkin
30.05.2004 14:04:10
| Kui prosel on kordajad lukus kas siis ei saa 2500+ klokata 2600+ ja 2800+ iks. Saan ainult 3200+ iks kuna 2500+ ja 3200+ on sama kordaja 11. 2600+ on 11.5 ja 2800+ on 12.5
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Plin500
HV piljardihai
30.05.2004 14:11:32
siinikiirusega saad ka ju klokkida
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
30.05.2004 14:13:23
| idee poolest saad sa tõsta kiiruse siiniga 2800 tasemele( MHz)....
201 |
erkin
30.05.2004 15:23:50
| Magic kirjutas: |
| idee poolest saad sa tõsta kiiruse siiniga 2800 tasemele( MHz).... |
Jah, õigus küll
FSB siis tõsta 190 peale
29 |
Noname
30.05.2004 16:04:01
klge kas siin HinnaVaatluses mingi pastade teema/foorum ka on vmt.  |
no idle on ju midagi muud kui max...see Idle temp ei ole ju tähdis absull, see võib sul -50C kah olla
Tähdis on kui suur on temp pärast 5h BFVietnami mängimist või pärast prome 12h testi
321 |
HDTanel
Overclocker
496 |
31.05.2004 00:11:36
sul veel hea isend vaatan, et mõnel jamad 3200+ kätte saamisega isegi pinget lisades
201 |
HDTanel
Overclocker
31.05.2004 00:28:36
Magic kuda sul 232x10.5 töötab?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
31.05.2004 00:33:10
1,75V... aga kuna mul(vennal) Thorton, siis siin madalam
2,5GHz peal suutis ta asja igatahes kokku lasta, kuigi ma olin arvutil niisama käia lasknud päev läbi... stuffi installind ja muu säärane... õieti piinata ennem ei taha kui Antec käes ja asi korpuses...
201 |
tomz
31.05.2004 01:11:52
| ma sain ka codegeni tunda. 400w codegen ja 2500mhz pidin biosest panema kusagil 1.85 peale, sest langes kuni 1.73 peale suure koormusega. muidu igati hea ja vaikne toide, suure suure vendiga.
31.05.2004 06:55:55
jah... kusagil üle 1,75 juba pinget pannes ei vasta see enam tegelikusele... mingi hetk küll on püsivalt 1,85V väiksema koormuse puhul 1,8V ja full, siis üldse 1,75
201 |
ragface
31.05.2004 18:26:47
ka anteci tp 430w ei ole nö imeaparaat: +5 pinge oli peal booti 4.95 volti... burn7k tõmbas 4.93v (alla selle ei saanud yhegi burn-in tooliga) prose pinge j2i ka tegelikkusele alla peale 1.75 volti, kuid vastupidiselt codegenile ei tekkinud 0.1 voldist pidevat k6ikumist ning pysis konstantsena: 1.9v bisosist oli 1.88v reaalselt. kaalusin ka tp 550 ostmist, kuid otsustasin siiski 430 + anteci case kasuks
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
razor
31.05.2004 18:31:59
see 1.88 ei ole nüüd teab-mis kukkumine... arvuta asja protsentuaalne kõikumine, siis saad teada kui mõttetu too langus on
120 |
31.05.2004 20:14:20
| mul jääb venna Antec siiski proovimata, samas täna sain R9800SE kätte... arvuti enam 2,4Ghz peal stabiilne polnud... lasin deafaulti peale tagasi (2GHz)... nüüd 5V tiba normaalsem 4.87... see paraku idle... samas 12V igati norm 12,4V
201 |
klOun
01.06.2004 00:11:01
Mul on praeguste ilmadega, kinnise korpusega @ 3200+ 1,85V (11x200)
Idle ~42°
Korralik load ~51-53°
Volcano 12 (2800 rpm'i juures)
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
taimz
01.06.2004 21:35:18
Tundub,et bartonil ja baronil on vahe sees ikka...sai uus 2500+ peale pandud...töötab default voltidel @ 3200+....temp idle kinnise kastiga ~43 C @ ~3000 RMP - Aero 7 ...siiani stabiilselt
_________________ 24h Autoabi üle kogu Eesti - www.autoabi.com |
dants
01.06.2004 22:27:27
| taimz kirjutas: |
Tundub,et bartonil ja baronil on vahe sees ikka...sai uus 2500+ peale pandud...töötab default voltidel @ 3200+....temp idle kinnise kastiga ~43 C @ ~3000 RMP - Aero 7 ...siiani stabiilselt  |
sai jah peale pandud... minu poolt
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
aise
01.06.2004 22:31:44
| ragface kirjutas: |
ka anteci tp 430w ei ole nö imeaparaat: +5 pinge oli peal booti 4.95 volti... burn7k tõmbas 4.93v (alla selle ei saanud yhegi burn-in tooliga) prose pinge j2i ka tegelikkusele alla peale 1.75 volti, kuid vastupidiselt codegenile ei tekkinud 0.1 voldist pidevat k6ikumist ning pysis konstantsena: 1.9v bisosist oli 1.88v reaalselt. kaalusin ka tp 550 ostmist, kuid otsustasin siiski 430 + anteci case kasuks  |
mõõtsid testriga
bios ja igasugu proged näitavad pingeid ilge hälvega.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Zandriel
03.06.2004 01:04:06
mida t@pselt see V5 t@hendab? ning mix seda v@hem peab olema? mis kasu see toob kui ma selle saan alla 5?
16 |
klOun
03.06.2004 09:36:19
taimz, mul on samal clockil kuid 1,85V peal ja temp põmst sama
project
04.06.2004 09:29:28
| mida t@pselt see V5 t@hendab? ning mix seda v@hem peab olema? mis kasu see toob kui ma selle saan alla 5? |
ma võin vabalt puuse panna aga ma arvan et se ei too mignit kasu kui selle alla tood. pigem on hea kui see on 5 või nati üle. vähemalt 12 voldiga oli küll nii. ei ole oma tekstis kindel aga lihtsalt pakun.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
snap3
04.06.2004 09:38:00
krdi kordajad lukus
66 |
tomz
04.06.2004 10:18:02
| snap3 kirjutas: |
krdi kordajad lukus  |
mh!? ise rumal, et poes ei vaadanud mis nädala oma. ega neid lahtiseid enam eriti saada ei ole.
snap3
04.06.2004 10:30:33
| selles ongi asi...ainult esimesed bartonid olid lahtise kordajaga...
66 |
ragface
04.06.2004 10:51:18
samas on ka tootmisprotsessi t2iendatud ja lihvitud ning viimaste n2dalate prosed klokkuvad paremini kui vanad lahtise kordajaga... probleemiks saab siin oopis emaplaat/m2lud, mis kõrget fsb-d ei kannata (eeldades et agp/pci lukk on by default:). 11 x 230 peaks nad vaevata saama korraliku jahutusega...
_________________ -
\R |
16 |
Zandriel
04.06.2004 12:23:32
kas AGP kiiruse muutmine muudab midagi mul hetkel 2500+ @ 2420mhz(11x220) ning AGP on 66mhz ma saaksin selle 99mhz peale keerata.......kas see muudaks midagi......v6i 6igemini mida see muudaks :S
16 |
Plin500
HV piljardihai
04.06.2004 12:38:04
midagi, nämmutatud teema, kasuta otsingut
77 |
Arvo Cobrietti
04.06.2004 12:40:17
see muudaks seda, et tavalise 8x agp 2,1GB/s läbilaske asemel oleks sul 99MHz agp siini korral 3,2GB/s
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
margusser
04.06.2004 14:36:46
| ragface kirjutas: |
| samas on ka tootmisprotsessi t2iendatud ja lihvitud ning viimaste n2dalate prosed klokkuvad paremini kui vanad lahtise kordajaga... probleemiks saab siin oopis emaplaat/m2lud, mis kõrget fsb-d ei kannata (eeldades et agp/pci lukk on by default:). 11 x 230 peaks nad vaevata saama korraliku jahutusega... |
mina vaidlen vastu!
minu prose ei lähe üle 190FSB (11,5x190 siis, kordaja lukus) ! olgugi mis ram jne olen katsetanud.
167 |
ragface
04.06.2004 15:08:11
mina vaidlen vastu!
k6igepealt ei saa sul olla 2500+ kinnise kordajaga kui ta töötab 11.5 x 190 ja teiseks oli point selles, et uuemate prosede puhul on tootmistehnoloogia paranenud... on ju selge, et ma ei andnud klokkuvuse garantiid vaid üldistasin...
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 07.06.2004 10:49:21, muudetud 1 kord |
16 |
ragface
04.06.2004 15:08:40
uhh:) jube tsitaat sai, vabandust
_________________ -
\R |
16 |
Jaan
04.06.2004 18:32:10
| margusser kirjutas: |
mina vaidlen vastu!
minu prose ei lähe üle 190FSB (11,5x190 siis, kordaja lukus) ! olgugi mis ram jne olen katsetanud. |
üks märkus: kui sul on tõesti epox rev 2.2 plate,- siis mina ei imesta- nad ei lähe üle 210-220Mhz tavaliselt.
Minult on läbikäinud ca.5tk neid- kõik samamoodi. Samas rev 2.1 klokib nagu loom.
Ja 2500+ kordaja on ikka 11.
Samas, on ka mulle sattunud uuemaid prosesid, mis isegi 200MHz-ga ei taha käia, kuid nad kõik olid duronid.
Tavaline piir Bartonitel on aga nats üle 250Mhz.
Ja väga raske on aru saada, mis tegelikult piirab- prose, mälu või chipset.
viimati muutis Jaan 04.06.2004 19:23:26, muudetud 1 kord |
123 |
Arvo Cobrietti
04.06.2004 18:58:36
Minult on läbikäinud ca.5tk neid- kõik samamoodi. Samas rev 2.2 klokib nagu loom.
selgita lähemalt? kumb siis klokkub- 2.2 või 2.2 sry, ei mõista
37 |
Jaan
04.06.2004 19:23:55
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
selgita lähemalt? kumb siis klokkub- 2.2 või 2.2 sry, ei mõista |
uups, parandasin vea
2.1 ikka hea
Tomz omanik näiteks
123 |
Arvo Cobrietti
04.06.2004 19:56:28
2.1 ikka hea
Tomz omanik näiteks
nunuh, omal rev. 2.2 ja tõesti võiks FSB'ga rohkem õnnistada. max olen 240 saanud ja max stabiilne mingi 225 kandis 2.0v peal (prime blendile vastu pidanud). natike veider ses mõttes.
37 |
taimz
05.06.2004 17:26:37
Ettepanek ära tuua siin teemas WCPUID programmi abil oma klokkamise tulemused secreenshoti näol!
WCPUID TULEMUS
USDM
vcore: 1.65
emme: Epox 8RDA+
mälu: 2 x 256 (Kingston 3200) Dual RAM
cooler: Aero 7+
lahtine kast: ~40 C @ ~3000 RMP
kinnine: ~43 C @ ~3000 RMP
WCPUID-i saad tirida näiteks SIIT
viimati muutis taimz 05.06.2004 19:03:27, muudetud 2 korda |
05.06.2004 18:40:53
tahad foorumi umbe ajada? pane lingina
201 |
project
05.06.2004 21:27:54
see ei kuulu siia teemase vist aga tahaks küsida et mida need voldid tähendavad millel - märk ees on.
+5 ja +12 on normi piires aga +5 = 0.88 ja -12 = 2.20
84 |
volts333
06.06.2004 00:21:36
mul selline asi e,t tõstan siini 166-lt 200-le ,käib ilusti,kui nüüd kõrgemale hakkan tõstma siis pang,isegi voltide tõstmisel,toide on 400 godegen,mälud spectek ddr 333 cl2.5(klokatud 4-3-3-2.0).Küsimus selline et kas võib nii olla ,et mälud ei lase rohkem klokkata,või on asi toitekas/milleski muus.
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Dumb(_;_)
06.06.2004 00:25:58
Pane CL 2.0 asemel CL 2,5 ja vaata kas läheb paremaks
PC2700 (333) mälud, isegi PQI, ei tarvitse CL 2.0 juures väga kõrgeid kellasid kannatada.
viimati muutis Dumb(_;_) 06.06.2004 00:27:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Plin500
HV piljardihai
06.06.2004 00:27:13
mingi errori viskab ka ekraanile või lihtsalt pang? pane timinguid madalamaks, proovi mälu suhet prosega alla lasta, ühesõnaga et mälud oleks teatud piiril, millega raudselt töötab ning siis proovi proset üksi piinata
77 |
