29.05.2004 17:16:07
jah koormusag langeb CPU toide ja seega võib olla olukord nagu minu 300W puhul, et 1,8V on tegelikult 1,6-1,65
samas hetkel vurab venna arvuti pea 2,6GHz peal käia 1,775V
temp 47C hmm... ei saa veel Nexust maha kanda
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Barbo20
29.05.2004 17:58:05
Zandriel kirjutas: |
muide kas tasuks oma volcano7+ vahetada Volcano 12+ vastu......mul hetkel temp. 35-38C (AMD 3200+)  |
Ei tasu, sest oman V12 ja temp on umbes sama. Mul muidugi hetkel originaal plöga ka vahel aga ega see mega klokkimine sul tempi ikka nii lakke ei aja, et jahtu lahjaks jääks. Ahjaa endal on ka barton2500+@3200+ 2.27 GHz
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
29.05.2004 18:11:27
hmm... pole mõtet ja... 7+ radikas pea sama hea
200 |
Zandriel
29.05.2004 23:19:36
2,43Ghz temp 38C-42C @ 1,75 voldil = kas Volcano 12 oleks temp. enamv@hem sama v@ ? Oskab keegi oelda ?
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Noname
30.05.2004 00:13:11
2,43Ghz temp 38C-42C @ 1,75 voldil = kas Volcano 12 oleks temp. enamv@hem sama v@ ? Oskab keegi oelda ? |
elusees ei usu, et lisasofti kasutamata 38min ja 42max on
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
tomz
30.05.2004 00:13:55
nagu enne öeldud, on volc7+ radikas samahea. vent ka igati korralik, kuigi tekitab vist pisut rohkem müra. ja volc12 ostmine ei tasuks kohe kindlasti seda ära, raiskamine.
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
30.05.2004 09:00:04
see temp on idle? igatahes üsna vähe
200 |
Zandriel
30.05.2004 13:32:28
38-40C on idel max v6ib minna kuni 42-46C (suhtub mis temp. toas on)
klge kas siin HinnaVaatluses mingi pastade teema/foorum ka on vmt.
16 |
200 |
erkin
30.05.2004 14:04:10
Kui prosel on kordajad lukus kas siis ei saa 2500+ klokata 2600+ ja 2800+ iks. Saan ainult 3200+ iks kuna 2500+ ja 3200+ on sama kordaja 11. 2600+ on 11.5 ja 2800+ on 12.5
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Plin500
HV piljardihai
30.05.2004 14:11:32
siinikiirusega saad ka ju klokkida
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
30.05.2004 14:13:23
idee poolest saad sa tõsta kiiruse siiniga 2800 tasemele( MHz)....
200 |
erkin
30.05.2004 15:23:50
Magic kirjutas: |
idee poolest saad sa tõsta kiiruse siiniga 2800 tasemele( MHz).... |
Jah, õigus küll
FSB siis tõsta 190 peale
29 |
Noname
30.05.2004 16:04:01
klge kas siin HinnaVaatluses mingi pastade teema/foorum ka on vmt.  |
no idle on ju midagi muud kui max...see Idle temp ei ole ju tähdis absull, see võib sul -50C kah olla
Tähdis on kui suur on temp pärast 5h BFVietnami mängimist või pärast prome 12h testi
320 |
HDTanel
Overclocker
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
31.05.2004 00:11:36
sul veel hea isend vaatan, et mõnel jamad 3200+ kätte saamisega isegi pinget lisades
200 |
HDTanel
Overclocker
31.05.2004 00:28:36
Magic kuda sul 232x10.5 töötab?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
31.05.2004 00:33:10
1,75V... aga kuna mul(vennal) Thorton, siis siin madalam
2,5GHz peal suutis ta asja igatahes kokku lasta, kuigi ma olin arvutil niisama käia lasknud päev läbi... stuffi installind ja muu säärane... õieti piinata ennem ei taha kui Antec käes ja asi korpuses...
200 |
tomz
31.05.2004 01:11:52
ma sain ka codegeni tunda. 400w codegen ja 2500mhz pidin biosest panema kusagil 1.85 peale, sest langes kuni 1.73 peale suure koormusega. muidu igati hea ja vaikne toide, suure suure vendiga.
31.05.2004 06:55:55
jah... kusagil üle 1,75 juba pinget pannes ei vasta see enam tegelikusele... mingi hetk küll on püsivalt 1,85V väiksema koormuse puhul 1,8V ja full, siis üldse 1,75
200 |
ragface
31.05.2004 18:26:47
ka anteci tp 430w ei ole nö imeaparaat: +5 pinge oli peal booti 4.95 volti... burn7k tõmbas 4.93v (alla selle ei saanud yhegi burn-in tooliga) prose pinge j2i ka tegelikkusele alla peale 1.75 volti, kuid vastupidiselt codegenile ei tekkinud 0.1 voldist pidevat k6ikumist ning pysis konstantsena: 1.9v bisosist oli 1.88v reaalselt. kaalusin ka tp 550 ostmist, kuid otsustasin siiski 430 + anteci case kasuks
_________________ -
\R |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
razor
31.05.2004 18:31:59
see 1.88 ei ole nüüd teab-mis kukkumine... arvuta asja protsentuaalne kõikumine, siis saad teada kui mõttetu too langus on
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
31.05.2004 20:14:20
mul jääb venna Antec siiski proovimata, samas täna sain R9800SE kätte... arvuti enam 2,4Ghz peal stabiilne polnud... lasin deafaulti peale tagasi (2GHz)... nüüd 5V tiba normaalsem 4.87... see paraku idle... samas 12V igati norm 12,4V
200 |
klOun
01.06.2004 00:11:01
Mul on praeguste ilmadega, kinnise korpusega @ 3200+ 1,85V (11x200)
Idle ~42°
Korralik load ~51-53°
Volcano 12 (2800 rpm'i juures)
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
taimz
01.06.2004 21:35:18
Tundub,et bartonil ja baronil on vahe sees ikka...sai uus 2500+ peale pandud...töötab default voltidel @ 3200+....temp idle kinnise kastiga ~43 C @ ~3000 RMP - Aero 7 ...siiani stabiilselt
_________________ 24h Autoabi üle kogu Eesti - www.autoabi.com |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
