metskotkas
17.03.2019 12:57:20
Seljuhul on see nädalavahetuse hommik ja võin dushhi alla minekut edasi lükata. Naine astub vannitoast välja ja lõpetab hambapesu köögis. Tööpäeval ärkan siiski enne last ja jõuan oma toimetused ära teha.
Eluolud on erinevad (:
Ideaalis oleks muidugi vets ja vannituba eraldi. aga wc pindala oleks ka kindlasti suurem, kui 1rm
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
rex
17.03.2019 13:07:10
| metskotkas kirjutas: |
| Keegi on paneelmajas vetsu ja vannitoa ka kokku ehitanud? |
Ma tegin 5/5 just ca aasta tagasi ise kapremondi ja lõin betoonist sanboksi välja, kuna selle siseseinad on ilma kipsiga sirgendamata plaatimiseks liialt kõverad (nurgad ümardatud) ja sirgendamine söönuks niigi nappi ruumi veel vähemaks. Asi on, jah, ühe kuubikuna enne vahelaepaneeli paigaldamist sisse tõstetud. Omaette olemas lisaks seintele nii lagi kui põrand. Paksus varieerus seal 5-7cm vahel. Sisemine vahesein oli 4cm, selle peal jooksis ka rätikuivataja siugtoru. Kõigepealt see vahesein välja, siis lagi, ülejäänud seinad ja põrand ka. Kui põrandakütet ei plaani, võid põranda osa alles jätta ja selle peale valada, kui plaanid, on mõistlik see ka välja visata, et saaks korralikult peno alla panna ja trapid(d) teha. Kasutasin 2kg haamrit, piiki ja relakat. Teoorias võiks suure relaka ja kivikettaga parajad tükid lõigata, praktikas oleks see räigelt tolmune ja lihtsam piigi ja haamriga tükeldada, kui just veega lõikamise variant käepärast pole. Armatuuri oleks relaka asemel tegelikult poldilõikajaga isegi mugavam naksata. Ma umbkaudu arvestasin mahu ja raudbetooni erikaalu järgi kogu kuubiku kaaluks ~2 tonni. Viiendalt oli trepist päris mõnus üksi tassida, aga 2 päevaga oli tehtud.
Kuna mul ülemine korrus, sain ka seni veel malmist kanalitoru terves ulatuses vahelt välja lõigata. Kui tahad trappi teha, on mõistlik see põranda pinnaga tasa ära lõigata. 110mm plast läheb vanale malmile väga täpselt ilma flantsi alles jätmata sisse. Pole mingeid kummilutte üleminekuks vaja kasutada. Mastiksiga kerge tihendus ainult. Uus kanal ja veetorustik on tänapäeval plasti ja alupeksiga imelihtne ise teha, kuigi alati võid muidugi ka "spetsialistid" palgata...
Sul paistab olevat ühel pool maja akendega 2-toaline, sel puhul on jah paraku mõttekam köögist tuba teha. Mul oli köök elutoa kõrval, nii et sain nende vahele ava teha ja vannitoa/peldiku köögi koridori võrra 80x200cm suuremaks.
PS. Lepime kokku, et eterniidist sanboksist antud juhul ei räägi. Ilmselgelt on hetkel tegu raudbetoonist variandiga.
| SSD kirjutas: |
Ka üksi elades võib juhtuda, et hakkad dušši alla minema, kui äkki lööb hullu sitahäda peale. Hüppad potile ja paned korraliku kangi ära. Terve ruum sellist aroomi täis et võtab silma märjaks. Mul poleks sel hetkel küll enam miskist soovi seal ruumis kauem viibida.
Aga no maitseid on mitmeid.  |
Oma sitt ei haise.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
metskotkas
17.03.2019 13:51:41
Raudbetoon jah. Natuke segaseks jäi see Sinu variant. Köögi ja elutoa seina tegid ukseava? Meie juhatus ütles kohe ära, et ühtegi vaheseina ei tohi lõhkuda.
Super! Kui Sa kahe päevaga puhtaks suutsid teha ja viiendalt alla tassida, siis mul esimeselt on vähe lihtsam veel (:
31 |
rex
17.03.2019 14:23:14
| Raudbetoon jah. Natuke segaseks jäi see Sinu variant. Köögi ja elutoa seina tegid ukseava? Meie juhatus ütles kohe ära, et ühtegi vaheseina ei tohi lõhkuda. |
Viiendale on seda luba natuke lihtsam saada kui esimesele, kuigi minu all on praktiliselt kõikidel korteritel nii tehtud. Seina tervelt maha võtta muidugi ei tohi, kuid ava lõikamine ei muuda reaalselt midagi. Sama seina teises otsas on elutoa ja esiku vaheline uks. Tegin sama kõrge, laius lihtsalt 90cm asemel 115. Pilootaugud seina ja siis 230mm relakaga kahelt poolt. Lasin neljaks tükiks, 12cm paks raudbetoon. Vat neid andis trepikäruga alla tassida...
Mingi üldine arusaam ehitusest/projekteerimisest võiks muidugi olemas olla, et teaks, kuidas paneelid täpselt jooksevad, kus on otsad, mis millele toetub.
227 |
17.03.2019 14:26:36
Eile just räägiti, tallinnas ka üks vene mees tegi projekti ka ja nooskõlastused liinaviletsusega puha (väidetavalt), tõstis kogu korteri planeeringu ümber, wc, vannituba, toad ja köök, kõik nihkusid mujale.
Köögi ehitas kusagile, ja kus lodza asus, lõhkus lodza ja ruum vahelise seina välja ning tegi uue köögi laiemaks. nüüd ajab maja soojustuse ja lodzade renoveerimisega sõrgu vastu.
Muidugi, tal tuba tükk maad suurem ja keskkütet, mida ruutmeetrite põhjal makstakse, siis tema laiendus ju on teiste naabrite arvelt köetav. Ning lodza renoveerimistest ta kuulda ei taha, tal ju köök seal
130 |
Max Powers
17.03.2019 15:22:32
| Pärast sittumist tuleb aken avada
182 |
metskotkas
17.03.2019 15:36:03
Ma saaks akna lõigata naabri korterisse Sittumisel vaatad, mis naaber teeb.
31 |
rex
17.03.2019 16:07:34
| jägaja kirjutas: |
Muidugi, tal tuba tükk maad suurem ja keskkütet, mida ruutmeetrite põhjal makstakse, siis tema laiendus ju on teiste naabrite arvelt köetav. Ning lodza renoveerimistest ta kuulda ei taha, tal ju köök seal  |
Ega see tegelikult maja soojustamist kuidagi sega. Paljudel on lodžadel aknad ka ees, kas siis raamiga või ilma. Kui tõesti mingid rõvedad laiad sinised raamid pani, mis pärast maja fassaadi renoveerimist silmatorkavalt inetud jääks, saab ehk nende vahetuses ühistu arvelt kokkuleppele. Kõik aknad ja välisuksed (ka korterite) on tegelikult niikuinii ühisomand ja peaks vajadusel kuuluma ühistu kulul vahetamisele. Tava on lihtsalt selline, et igaüks vahetab, nagu tahab ilma ühistuga rääkimata...
Lodžat seestpoolt renoveerima pole antud korteri puhul lihtsalt vaja tükkida. Iseasi muidugi, kui ühistus juba varasemalt nugade peal ei olda ega soovita veel teravamaks minna (tavapärane asi...).
Kütmise võiks muidugi reaalse pinna järgi ümber arvutada. See on juba ühistu asjapulkade rida / tegemata jätmine. Kui tal veel projekt ka on, peaks suurem pind ka kinnistusraamatus kajastuma.
Ma saaks akna lõigata naabri korterisse Sittumisel vaatad, mis naaber teeb. |
Tõenäoliselt mõlemat pidi huvitav vaadata. Win-win, tee ära.
227 |
lilander
17.03.2019 16:34:32
| Smati kirjutas: |
| Kas see vahesein kogu kuubiku lage üleval ei hoia? |
Ma pakun, et ei hoia. Aga kindel pole. Kes on lammutanud, jagage kogemusi. (: |
Alustasin vaheseinast, lõpetasin kogu kuubiku välja lõhkumisega. Põrand kaasaarvatud. Kaks seina eemaldatud sai, siis tuli lagi ka ilusti alla, nii et ega see mingi väga tugev ehitis ei ole. Suur kuvalda ja raua lõikamiseks lõiketangid või relakas. Kui ikka mõte plaatida ja seinad sirgeks tõmmata, siis lhtsam on kõik välja ja kipsist uus karkass teha. Hea torusid seina seest vedada ja saad ka põrandakütte sisse valada.
Kõige suurem töö on selle betooni välja viimine ja maja püstaku terveks jätmine selle lõhkumise käigus. Lammutussodi tuli vist kahe kerghaagise jagu. Käterätikuivatile lasin ühistu kaudu ajutised kraanid vahele panna.
wc/vann koos eelis on selles, et sellisel juhul on võimalik sinna paigutada ka pesumasin, et see ei peaks kuskil köögis või garderoobis olema.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
17.03.2019 16:47:44
| rex kirjutas: |
| Ega see tegelikult maja soojustamist kuidagi sega |
Tegelikult segab ikka küll, kuna paljudel renoveerimistel selgunud, et see lodža vaja ka maha lõhkuda, kuna tõiesti varisemisohtlik juba. Ja seega tehaksegi nii, et renoveeritakse terve fassaad, koos lodžade (või oli see mingi rõdulaadne toode) ümberehitusega, ehk siis maja saab ühise ilme, mitte nagu mingi sibulaküla ei jää peale renoveerimist.
| rex kirjutas: |
| Kütmise võiks muidugi reaalse pinna järgi ümber arvutada. See on juba ühistu asjapulkade rida / tegemata jätmine. Kui tal veel projekt ka on, peaks suurem pind ka kinnistusraamatus kajastuma. |
Projekt kindlasti ei hõlmanud lodža lisamist ümberehituse hulka, ning ega ühistu ei saa ilmselt suurt midagi teha, kuna mees ei lase kedagi korterisse, ehk siis teadmine on aga tõestus?
Ilmselt ainult läbi kohtu, aga maksab kes?
| lilander kirjutas: |
| [wc/vann koos eelis on selles, et sellisel juhul on võimalik sinna paigutada ka pesumasin, et see ei peaks kuskil köögis või garderoobis olema. |
wc/vann üheskoos miinus on, et kui pestakse siis hädalisena seod otsa sõlme?
Tegelikult mhud 1500x1200 vannituppa ka pesumasin ära, lihtsalt väiksem masin. Aga eks see ole hinnangute ja kompromisside küsimus, et mis on mõttekam, olulisem, vajalikum mingi planeeringu juures.
viimati muutis jägaja 17.03.2019 16:48:44, muudetud 1 kord |
130 |
724 |
17.03.2019 16:49:23
WC ja vannituba võivad ju koos olla aga siis peaks ka veel vähemalt 1 lisa WC olema.
Mul on 3 WC -d majas ja aegajalt ikka juhtub et keegi peab ukse taga keksima.
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 17.03.2019 16:51:37, muudetud 1 kord |
158 |
17.03.2019 16:51:27
laurx, rõdu on jah üldjuhul väljaspool maja kasti asuv ehitis, lodža seevastu asub maja karbi sees,
Kumb ja missugune asi sellel juhul sel asub, jään vastuse võlgu. Probleem on aga hetkel aktuaalne ja nagu kuulsin siis tänasega läheb renoveerimiseks. Eks ma siis kunagi kuulen, mis oil ja kuidas sai
| bladerunner kirjutas: |
| WC ja vannituba võivad ju koos olla aga siis peaks ka veel vähemalt 1 lisa WC olema. |
ehitatakse elutoa nurka?
130 |
17.03.2019 17:01:38
Mul on ka koos, ei ole mingit probleemi
724 |
rex
17.03.2019 18:01:24
| jägaja kirjutas: |
| Tegelikult segab ikka küll, kuna paljudel renoveerimistel selgunud, et see lodža vaja ka maha lõhkuda, kuna tõiesti varisemisohtlik juba. |
Sa mõtled sel juhul lodža piiret, kuna nagu sa hiljem isegi kirjutad, on lodža süvend maja sees, mitte eend majast väljas?
Eks selle koos peldiku ja vannitoaga on nii ja naa. Loomulikult on see kompromiss, mis ei lase seal mitmel inimesel koos kõiki tegevusi teha. Aga sellega, et 1200x1500 vannituppa mõistlikult vann, kraanikauss ja pesumasin ära mahub, ma nõus ei ole. See näeb välja nagu ajutine täistuubitud kolikamber.
Sama asi avatud köögiga - mõne jaoks ühe suurema pinnana mõnus lahendus, mõni krimpsutab nina, et ei saa iga päev pekki praadida ilma et kõik kohad haiseks. Või tossata seal. Mulle näiteks sobib - kubu tõmbab kenasti aroomid välja, sama teeb aktiivvent peldikus/dussiruumis.
| Käterätikuivatile lasin ühistu kaudu ajutised kraanid vahele panna. |
Sellega on tegelikult nii, et pimedate ette keeramise asemel tuleb remondi ajaks tekitada ajutine bypass (3/4 otstega armeeritud pehme toru sobib hästi), kuna muidu jäävad teiste korterite kuivatid külmaks. Vähe sellest - kui tsirkulatsiooni ei toimu, tuleb kõikidel sooja vett ka tükk maad kauem oodata, kui keegi mõnda aega tarbinud pole. Kehtib, kui rätikuivati on tarbevee pealt, mitte küttesüsteemis.
227 |
SSD
17.03.2019 18:25:49
Ma olen päris paljudel pesumasinat köögis näinud. Pmtl. täitsa okei koht. Paigaldus ka lihtne, veevärk kohe samas võtta.
Veneaegsete korterite puhul häirib mind enim see, et magamistoad on suhteliselt suured korteri üldpinda arvestades. Väikestes korterites polegi nagu eluruumi. Magamistoad on mu meelest ikka ainult magamiseks, sinna külalisi väga ei kutsu. Igapäevased toimetused tahaks ka ikka mingis teises toas teha, mitte magamistoas. Aga näiteks 2 toaline hrussohvka on päris masendav. Tilluke köök, olematu esik, tillukesed vets-vannituba ja kaks mingit umbmäärases suuruses tuba.
267 |
rex
17.03.2019 18:35:00
Hrussovkade puhul jälle see hea asi, et seal pole siseseinad tihti kandvad ja saad täielikult tühjaks lüüa ja siis vaadata, mida kuhu selles 36-ruuduses 2-toalises paigutada...
227 |
SSD
17.03.2019 18:38:55
| rex kirjutas: |
kuhu selles 36-ruuduses 2-toalises paigutada...  |
Kas niiväikseid ka oli? Ühene on vist umbes 36 ja kahene äkki 42? vms.
Ega jah, seal polegi muud kui kõik lagedaks peksta ja normaases mõõdus ruumid ehitada.
267 |
17.03.2019 18:41:59
| rex kirjutas: |
| Eks selle ... vannitoaga on nii ja naa.... Aga sellega, et 1200x1500 vannituppa mõistlikult vann, kraanikauss ja pesumasin ära mahub, ma nõus ei ole. See näeb välja nagu ajutine täistuubitud kolikamber. |
Ega sa ikka seda ruumi ju väga suuremaks ei venita. Valikud, et, pesed kodus või ühispesuköögis, pesumajas?
Köögis võiks pesumasin ju ka olla ja ongi, aga need on võivad ka 2800x2200 suured olla paneelikates, mööbel sisse ja kuhu inimesed veel mahuvad.
Kompromissid, kompromissid
130 |
Valvejoodik
17.03.2019 19:00:32
Kunagi nägin Lasnamäel mingit müügi/üürikuulutust. Viimase korruse (9k) korter oli totaalselt ümber ehitatud. Ei saanudki üldse aru kus mis on, plaani polnud ka lisatud... Mingi mullivann oli vaatega tühermaale jne
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
rex
17.03.2019 19:11:56
| Ma tahtsin pesumasina kindlasti trapiga põranda peale saada. Lisaks on ta valatud betoonil märksa stabiilsem kui köögis puidu peal. Jah, loomulikult oleks ju saanud ka kööki sellele kohale vundamendi valada aga pole see köök ka nii ülearu suur, et 60cm alumist sügavat kapiruumi ära võtta.
227 |
SSD
17.03.2019 19:30:32
| Valvejoodik kirjutas: |
Mingi mullivann oli vaatega tühermaale jne  |
Praegu tühermaa, tulevikus võib-olla mingi Peetriküla, või jalkastaadion.
Ma olen ka aegajalt müügikuulutusi vaadanud. Eriti neid mis on minu korteriga analoogsed. Saab vahest häid ideid, või siis näha mida kindlasti teha ei tasu.
267 |
18.03.2019 13:53:01
Tea, kas kunagi on siin arutletud nende veetöötlusseadmete asjus, pean silma sellist lubjamolekuli mõjutajat. On see mingi mõistlik asi, millesse investeerida katlakivi tekke vähendamiseks?
Kes omab kogemusi?
https://www.citykliima.ee/tooted/veepuhasti-calmat/
130 |
