Vaevalt et keegi mõistusega inimene hakkab FALDi spetsiaalselt taga ajama, arvestades, et reaalselt hästi toimivat dimmingut on kaks-kolm mudelit, mis maksavad põhimõtteliselt sama hinda mis OLED.
Enne OLEDi ja FALDi olid ja on ka siiani Edge paneelid, mis siiski kõlbasid ka praegustele OLEDi fännidele, kui parimad ekraanid.
Lihtsalt saab ju alati midagi uut ja natuke paremat promoda ja omada, enamus telepildi vaatavad värvilise pildiga telekanaleid antenniga või kaabliga. Neil sellest mustemast mustast poogen.
Teler tuleb valida kasutuseesmärgi põhiselt. Üle maksta pole mõistlik ega ka rahakotisõbralik paljudele. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Minuarust on see philips väga ok telekas 65'' ja 700.- 95% ajast jooksevadki sealt tavakanalid. Elamust tahan siis lähen kinno . Sama vaidlus nagu autode üle. mõni ütleb, et 10 000 saab jumala hea auto ja teine ütleb et alla 100 000 pole midagi head saada. kõik oleneb mida nõuad _________________ Enne mõtle, siis ütle.
Laps suutis kuidagi televiisori puldi maha kukutada ja enam ei tööta. Patareid sisse panna, siis need varsti kuumad.
Samas vajadus vahel ikka midagi väliselt kettalt maha mängida või sisendit vahetada.
Vaatasin 1a lehel ringi, seal universaalpuldid jne, et kui võtaks sealt "Philips" mõeldud toote, siis põhimõtteliselt peaks saama sisendeid muuta ja menüüs liikuda?
Või mis asi oleks üldse alternatiiv?
Kas nutitelefonile Philipsi juhtimiseks rakendust pole? LG-l näiteks on, pult on üldse sahtlis, sellest lülitan sisse ja edasi toimetan telefoniga, mugavam. Sisendeid saab ka nii vahetada.. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Olen nüüd ca kuu aega antud telekat vaadanud ning kui esmapilgul nagu mingit wow effekti ei tekkinud , siis nüüd võib tõdeda et on ikka terav pilt küll.
Vahest saab kusjuures eriti hästi siis aru kui lähed kellelegi külla ning vaatad kui prügi võib ikka Telia SD pilt olla kehvemal telekal. Minu arust suudab see upscaling SD-st ikka päris korraliku pildi tekitada.
Amazoni appist Grand Tour 4K HDR sees on pilt mega. Motion handling oluliselt parem kui vanal Samsungil . Värvid on ikusad ja erksad nagu Samsungile kohane. Pole siin mingit OLedi vaja
Hetkel ainult mõtlen , et võiks 75” ikka olla .
Igatahes , parim asi mis hetkel saadaval. Soovitan igal juhul.
Soovitage 65” telerit väärtuses 1000-1200 eur. Ma vaatan, et viimastel lehekülgedel on siin läbi käinud LG65SK8100. Kas LG65SK8500 mudeli puhul tasub ca 200.- lisa maksta? Või hoopis mingi muu teler?
Peale uurimistööd siin foorumis, poodides kohalkäimist ja pikka pikka marineerimist tõin koju 65xf9005. Samasse hinnaklassi oleks jäänud ka Q7 aga Rtings soovitas pigem Sony-t. Ülelombi oleks saanud odavamalt. Täitsa tean, aga tahtsin kohalikult osta ja kohe koju tuua (plus veel järelmaksu võimalus, kohalik garantii jms).
Esimene mulje peale 42" FullHD-d on muidugi võimas hüpe nii kvaliteedis kui suuruses. Meeldiv üllatus oli see, et Netflix oli nii lahke ja KOHE pakkus uut teenust kui uue telekaga sisse logisin.
Mõned tähelepanekud ja lahtised otsad veel:
Suurus. poes käisin pikka aega nagu kass ümber palava pudru a valisin 55 ja 65 vahel. Väga rahul, et 65 võtsin - see suuruse harjumus kadus tõesti nagu siingi öeldi väga kiiresti, praegu ei tahaks väiksemat küll. On küll Lasnamäe tavaline elutuba, aga liiga suureks ei jää.
Pilt on tore ja ilus, YouTube mainib midagi paneeli loteriist - uurin asjatundjatelt, mida ma vaatama peaksin, et teada kas mul läks lotoga hästi. Täieliku võhikuna oskan praegu lapse kombel plaksutada ja hüpata kui kena ja suur pilt Kui mõni Sony spets oskab aidata olen tänulik.
Kaalusin ka 9000 seeria vs 85.. aga kuna mul tuleb päike tugevalt sisse, siis ekstra valgus on abiks praegu pole põhjust olnud kahetseda, vana telekaga tahtsin tuba pimendada, praegu pole väga oluline olnud.
Telekas küsis kas on jalgadel telekas v seinale pandud ja viimase valides pani paika heliprofiili. Heli on hea. Jällegi võhiku arvamus, aga mulle meeldib see, et heli läheb valjuks, aga mitte räigeks. Esialgu ei otsi soundbar-i, kui just lisabassi ei taha juurde.. samm korraga.
Lahtistest otstest see, et kui PC taga Crash Bandicooti ühendasin (4K Crash Bandicoot on retrogameri wet dream come true, ausõna), siis levelisse sisenedes läks pilt kuidagi tuhmiks - ei tea miks. Automaatse heleduse keerasin küll maha. Seda pean veel uurima kuidas ja miks.
PC signaal mis tuleb läbi 4-5m HDMI kaabli nö "vilgub" parema sõna puudumisel. Vahepeal viskab pildi sekundimurdosaks ära ja tuleb tagasi sõnumiga ekraanil 4k (tegelikult küll õige resolutsiooni numbritega). Kas see on kaabli viga v teleka viga v graafikakaarti viga v kust ma peaks seda viga otsima?
Puldil on kaks suurt nuppu Google Play ja Netflix - kas keegi on kogenud ja oskab öelda, kas seda Google Play nupu ümber seadistada YTube peale on ka võimalik - see on oluliselt kasutatavam äpp minu jaoks.
Kanalivahetus telekal on aeglane ja menüü võiks ka kiirem olla.
Kokkuvõttes, ega nüüd surem telekas mind paremaks inimeseks ei teinud. Kahjuks. Lahe on küll. Kas oli eluoluline - tõeäoliselt mitte Üks lahedamaid protsessi osasid oli minu jaoks selle teema läbi kammimine, uurimine, suhtlemine, kohalkäimine jne - foorumi tegijaile ja kaaskannatajaile suur kummardus ja virtuaalne high five. Aituma - see tegi kogu ostukogemuse meeldivaks.
Vahemärkusena, et tead, et elad getos, kui vahekoridori viidud teleka pakend viiakse ära paari tunniga! (tõstsin selle korruste vahele kuniks ta prügikasti viin) - kellele krt seda vaja on _________________ aeglaselt gurustuv tammjuuser
SK8500 on FALD IPS, SK8100 on ilma FALDita kuid muidu täpselt sama paneel.
Lisaks soovitaks vaadata Samsungi Q6'te.
Parandage mind, kui eksin aga kas Q6-ga pole eriti midagi teha, kui on NAS või mälupulga filmid? Kuna puudub DTS-tugi, mis minu teada 99.9% BluRay-l on. Ehk peab olema 4k mängija, mis edastab TV-le pildi ja ise tegeleb heliga.
Hetkel ka uue otsingul ja võtaks Q6 aga kahjuks on vanem kodukino, mis ei suuda minu teada 4k vist anda (1.4HDMI 27fps?). Meedia (filmide) edastamiseks kasutaks Wifi/Ethernet/USB2 (mis suuremate failide puhul jääb hätta) aga siis ei saa heli-ga hakkama
Enamasti lahendadakse see probleem välise 4k playeri kasutamiasega, mis toetab ka DTS heli. Kui kunagi saabub eArc (LGl peagi olemas), siis on ka lootust, et DTS hakkab telekast otse väljuma.
DTS väljub igati edukalt ka praegusest tavalisest ARCist, ehk selle taha küll asi ei jää.
DTS-HD tõesti ei mahu ARCist läbi, aga enamus telekaid teevad siis lihtsalt selle tavaliseks DTS-iks.
küsimus ei ole ilmselt läbi mahtumises vaid selles, kas telekas selle heliga midagi peale hakata oskab. _________________ - londiste
At this time, 2018 Samsung televisions do not support DTS and DiVX codecs. We are unable to speculate on future software updates and inclusions.
Terve internet suht nuttu täis selle kohapealt _________________ This message was sent from space using stargate
Enne 2018 veel DTS funkas ilma HD-ta, nüüd keerati kraanid üldse kinni.
Kuigi ma ei saa aru, et mis case sellega on. Ei raatsita kopikat litsentsitasu maksta (kui seda üldse on)? _________________ This message was sent from space using stargate
Ise Samsungi telerit ei ostaks. Sõber kuu-kaks tagasi ostis uue teleri, viisin kõvaketta peal hunnik filme prooviks. Tõesti, paljudel ei töödand heli ning mitmed ei avanenud üldse. Kui ainult ausate kanalite vaataja, nagu Telia-Netflix-Youtube, siis pole hullu.
Saab ka vahe lülisi kasutada nagu Xiaomi mi box, 1 kaabel heli-ks ja 1 video-ks.
See Qled osa ajas väga tahtmist täis aga tuleb proovida leida sama väärilise pildiga UHD 1200 hinnaklassis
londiste kirjutas:
Just, enamus telekaid on DTS signaali peale vait kui sukk.
lauri23, teler ei ole meediamängija, vaid enamasti ekraan, millelt sisu tarbida.
Ja üldse, mis DTS see ilma Xta on First TVs with DTS:X coming in late 2019 or 2020 _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Millist telekatootjat tänapäeva OS-ide kasutajakogemuse mõttes soovitaksite? LG-l on see peen viipepult, aga videote põhjal tundub, et sellest on hullult kasu, kui mingeid striiminguteenuseid kasutad, mis pole Eestis eriti teemaks. Vaatasin, et Philipsi pultidel on QWERTY klaver tagaküljel. Kujutan ette, et see võiks Youtube'is päris abiks olla võrreldes ükshaaval tähtede taga ajamisega.
Magic Remote on igalpool kasulik, mitte ainult striimingteenustes.
Ei taha maha teha, aga amazoni tugi sucks
Ülejäänud super _________________ This message was sent from space using stargate
Minu jaoks on kaasaegne nutitelekas ikka palju rohkem kui lihtsalt pildinäitaja. Kui nutiteleka äpid ei suuda kõiki vajalikke audio- ja videoformaate maha mängida, siis on see kehvapoolne nutitelekas. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
Mitte ükski teler ei oska ega hakkagi kõike "vajalikku" meediasigrimigrit kunagi maha mängima.
Jah, paljud siin väidavad, et kõik ettesöödetu on probleemideta maha mängitud, jeah, right _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Samsungiga (6K seeira) oli mul tihti probleeme, aga praeguse LG 7K seeriaga pole veel ainsatki muret mahamängimise koha pealt olnud. Ju siis olen "õigeid" asju mängitanud.
Samas mu LG'l ja selle WebOS'l on muud häirivad vead, mida siin teemaski mainitud. Igasugu "tarku" seadistusi lisatud, mis pole korralikult läbi testitud ja teevad tootele pigem halba kui head. Üks kurikuulus on see "local dimming", mis on ausalt öeldes pildi kunstlikult ära rikkumise musternäide. Teine õudus on targad pildiprofiilid, mis vastavalt mängitavale meediatüübile üritavad pildikuvamise omadusi muuta. Täis porno. Need vidinad on vaikimisi lubatud ja nende kinni keeramine pole alati kõige lihtsam. Miskipärast üritas telekas tihti peale uuestikäivitamist vaikimisi seadistusi taas lubada jms häirivad asjaolud. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 17.03.2019 12:31:12, muudetud 1 kord
jah, kui on nii palju kasutult seisvat aega, et otsid ainult konkreetsete faililaienditega faile, kui neid ei ole, siis konverdid ise ümber ja muidugi DLNA (PLEX jmt.) serveriga saab ju ka söödavaks teha.
Kõike saab teha, aga kas on ka mugav selline pidev kaalutlemine, et see ei tööta, otsime edasi? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
ei tea kas päris õige teema aga kas oskate soovitada mingid vahelüli mida saaks panna TV ja kodukino vahele?
Vahelüli ülesandeks oleks siis ühelepoole heli ja teiselepoole video läbi kaabli (hdmi 2.0 vast enamajaolt). Sisend USB3. Kuna tahan ka NAS-i ehitama hakata mingi hetk, on need selle võimelised? Kuigi tugevalt eelistaks mingi eraldi seisvad vidinad
C8 pole siiani hakkama saanud eelmainitud Dolby TrueHD maha mängimisega, ehk kui mingit teist heliriba filmil pole, on vaikus.
Ja FLACe ei mängi, mille võiks ka ehk suuremaks puuduseks märkida. Muus osas on kõik mis kettal leidub ka ära mänginud.
uuziwuuzi kirjutas:
Mis värk sellega on, et 2 magicremote ei tööta koos, st see pointeri teema töötab ainult ühel?
LG puhul telefonidesse installitav TV Plus suudab seda.
Ideaalne, kui saaks Netflixi, Spotify ja Amazoni maha lasta. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
mõni kuu tagasi rääkis samsung samast plaanist. tcl põhipoint on vist ikkagi see prinditavate ekraanide lugu, mille välja töötamine on käinud aastaid aga seni pole tootmiskõlbulikuks saadud. tehnoloogia ise on olemas ja töötab aga mitte masstoodangu ja suurte ekraanide jaoks.
samsungi qd oled hübriidi idee on lihtne - sinine on kõige efektiivsem värv, kehtib nii led kui oled kohta. plaanis on taustvalguseks sinise oled paneel, sinna ette quantom dot kiht, mis teeb taustavalguse valgeks (täpsemalt küll spektris ilusad künkad rgb kohale) ja edasi (ilmselt taas qd) värvifiltrid sinna peale. samsungil on sama plaan ka lcd-ga (sest sinine taustvalgus on efektiivsem) aga ma isegi ei tea, kas neil mõni selline veel masstootmises on. sinise oled paneel taustvalgusena annab juurde võimaluse mustad mustaks saada, sest iga piksli taustvalgustuse saab eraldi välja lülitada. juhtloogika meisterdamine selle jaoks on muidugi põnev
ega neil muud üle ei jää, valge oled on naha, karvade ja patentidega lg käes kuna see ostis kodaki pankrotipesast need üles. blue oled + qd on päris hea variant sama tulemuse jaoks.
edit:
oeh, see tcl idee on tõesti midagi muud. nende plaan on sinise oledi kõrvale kiirgava kihina rohelised ja punased quantum dotid panna. kiirgavate quantum dotide kallal on r&d käinud juba hulk aastaid ja tänase seisuga paistab, et see on vähemalt dekaad tulevikus. lisaprobleemid tcl lähenemisel on samad, mis rgb-olediga - hind ja vastupidavus ja viimasega seotud värvide püsivus. rgb-oled (mis samsungil ka teleka näol tootmises on olnud) oli 2-3 korda kallim kui lg w-oled aga lisaks headele asjadele (nagu suurem heledus tänu värvifiltrite puudumisele) häiris seda tugevasti erinevate oled värvide erinev tuhmumise kiirus. hinna osas võib loota, et "tindiprinteriga" ekraani printimine hinda alla toob aga lahendamaks erinevad tuhmumise kiirused, sealjuures qd ja oled segamini, vajab kardetavasti tõsist tööd.
tl;dr
cutting edge research.
ajaplaan masstootmiseks 5+ aastat kindlasti ja ma arvan, et see on optimistlik vaade ajaplaanile. _________________ - londiste
Huvitavatest tehnilistest lahendustest ilmselt lähemal ja soodsam oleks Hisense ULED XD, mille prototüüpi 2 kuud tagasi näidati. Äkki saavad aasta pärast müügile.
Kas LG puhul on normaalne, et tahavad garantii korras suhelda kliendiga Whats APP kaudu mingil läti numbril? C8 paneeli vahetuse teemadel. Tundub kuidagi naljakas,e t pean mingis venelaste suhtlus äpis gar asju ajama.
Jann1, Telegram on venlaste suhtlusprogramm, WhatsApp on täitsa lääne mänguasi. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Jup. Kas just whatsapp, aga lätis on esindus, Eestis pole.
Vanasti oli seal üks inimene, kes eesti keeles isegi suhtles _________________ This message was sent from space using stargate
Mulle helistas peale lg lehel päringu tegemist mingine tegelane kes rääkis vene keeles... Ja konkreetselt ka midagi öelda ei osanud, ainult, et helista whats äpis läti numbrile ja pildipealt tema ei suutnud aru saada, et pildil on laigud mis on üsna hästi näha. Vene keel on suus, aga läti keelega küll hakkama ei saa.
Vau, tõeline rahvusvaheline koostöö. Selle peale annab tulla.
