DVDRW
12.03.2019 16:17:28
HV-st saab kiiremini vastuse
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
12.03.2019 16:50:34
| DVDRW kirjutas: |
| No kohale minnes ikka saab. |
Ei pruugi saada kui piirkond on üle müüdud. Iseenesest suht mõistlik Telia poolt, teised müüvad vist tuimalt niipalju kui küsitakse ja pole nende mure, et keegi normaalse kvaliteediga teenust ei saa.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Kristocfc
12.03.2019 17:09:12
| võivad ju nüüd juurde mitte myya. paraku ollakse sellega ikkagi hiljaks jäädud.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
12.03.2019 17:36:33
| Kristocfc kirjutas: |
| võivad ju nüüd juurde mitte myya. paraku ollakse sellega ikkagi hiljaks jäädud. |
Tegelikult ei ole, see levikoormuste kaart on nagu ilmakaart, muutub iga päev, mõnes kohas võib tõesti püsiv piirang olla kui tuhat aiamaja kus elama asutud, teenust tahavad.
teisalt topitakse jätkuvalt sagedusi mastidesse juurde ja õhk võib hõredamaks minna.
ühesõnaga poolautomaatme süsteem koormuste ja müügivahel mis on pigem kasuks kui kahjuks.
228 |
RCC
12.03.2019 19:39:49
| Märt. kirjutas: |
| indrpo, kas mitte mingi valemiga ei saa Telialt piiramatu kiirusega piiramatu mahuga netti? |
seda ei suuda sulle anda mitte ükski asutus universumis, vbl II universumis, või veelgi kaugemates kohtades. kusagil vbl on piiramatu nett välja mõeldud, aga siin mitte. siin on veel kaua - kaua ühendused 5/2 jne.
tahanteada lubab aga pead tööle panna, siis saaks ehk vbl 10/5
9 :: |
147 |
alternate
13.03.2019 17:42:38
| tahanteada kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
Tipphetkedel 15 seadet netis olnud. See 20/5...
Pidevalt on netis 5-7 seadet, failikast jooksvalt üle neti faile varundamas 7.30-23.00.
Mis hinda saad pakkuda? |
Sellest pakkumisest on vähe.
Nii, et ära lase ennast pügada - ka seadmed ning võrgu häälestus on need mis selle paika panevad - mille tegelikult kätte saad.
Kui nii ei tee, siis maksad ainult suurt raha, tehes Teliat õnnelikuks - ise nutad patja, et lubatut pole olemas.
Võta ja vaata -, kaks kiirust, sama seade.
Ühel juhul - aeglasem kiirus - oleks siis kui ma ise midagi ei teeks ning kuulaks ainult mida ISP kaela määrib..
Teisel juhul on ISP jutt metsa visatud ning on tehtud nii nagu tegelikult tegema peab:
Kas sa ütleksid, mis on see "eisel juhul on ISP jutt metsa visatud ning on tehtud nii nagu tegelikult tegema peab" ?
Ma ise plaanin just vahetada.
Kõigepealt tahaks üle minna 2600Mhz peale (hetkel max 1800)
Teiseks MIMO ruuter (ruuter hetkel vlaituks jäänud Zyxel LTE 3316)
Kolmandaks MIMO antennid (Antennid Iskra P-58).
Ja siis muidugi seadistamine.
Või ma mõtlen kuskilt otsast täiesti mööda ?
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
napoleon
Unknown virus
13.03.2019 18:00:10
alternate, tahanteada juttu võta as is, ega tal ilmaasjata siin foorumis AM 2n pole.
Mõtled iseenesest õiges suunas, AGA kui su paketis on kiirus 20/5, siis koli oma seadmetega kasvõi masti kõrvale, suuremat kiirust sa sealt ei saa kuna kiirus on piiratud ISP poolt. Ehk kui praegu 20/5 kätte saad, siis pole suuremat pointi upgrade tegema hakata. Samuti see, et 2600 sagedus eeldab üldiselt otsenähtavust kui just päris masti kõrval pole ehk kui sa oma maja katuselt masti ei näe ja see mast väga lähedal pole, siis tõenäoliselt selle sageduse peale kolimisest suurt tolku pole.
60 |
alternate
13.03.2019 18:19:41
| napoleon kirjutas: |
Mõtled iseenesest õiges suunas, AGA kui su paketis on kiirus 20/5, siis koli oma seadmetega kasvõi masti kõrvale, suuremat kiirust sa sealt ei saa kuna kiirus on piiratud ISP poolt. Ehk kui praegu 20/5 kätte saad, siis pole suuremat pointi upgrade tegema hakata. Samuti see, et 2600 sagedus eeldab üldiselt otsenähtavust kui just päris masti kõrval pole ehk kui sa oma maja katuselt masti ei näe ja see mast väga lähedal pole, siis tõenäoliselt selle sageduse peale kolimisest suurt tolku pole. |
20/5 on jah ja see ka lagi.
Aga mure koht ei ole ka kiiruses vaid stabiilsuses.
Tipptunnil 800Mhz/1800Mhz vaheline pendeldamine annab vahel tunda.
Hetke ruuter ja antenn võimaldavad Max 1800.
2600 peale soovitati (Telia poolt) kolida sellepärast, et see 90% vaba.
Mast on 7km kaugusel ja otse nähtavus.
Teine mast 3km kaugusel.
Et kas siin oleks jumet ?
34 |
napoleon
Unknown virus
13.03.2019 18:24:35
| Kui otsenähtavus on, siis on asjal jumet küll. Pead muidugi arvestama, et tiheda vihma- või lumesaju korral ei pruugi 7km kauguselt ka otsenähtavusega seda 2600Mhz kätte saada
60 |
eix666
13.03.2019 18:28:30
| Võib vabalt proovida ka sageduse lukustamist. Mul mingi aeg tagasi kukkus kiirus õhtuti pea olematuks. Kõne infotelefonile ja uurivad ja puurivad, et huvitav küll, ühendab 2600MHz'i masti peale peale, mis on ülekoormatud, selle asemel et võtta isegi lähemal olev 1800MHz'i mast kus ressurssi veel küll. Selle peale sai katsetatud sagedus 1800MHz'i peale lukustada ning elu oli jälle lill. Miks ruuter ise hambad ristis seda ülekoormatud 2600MHz'i masti tahtis, pagan teab.Jutu point, tasub proovida küll sagedusi lukustada, võib aidata.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
alternate
13.03.2019 18:51:59
| eix666 kirjutas: |
| Võib vabalt proovida ka sageduse lukustamist. Mul mingi aeg tagasi kukkus kiirus õhtuti pea olematuks. Kõne infotelefonile ja uurivad ja puurivad, et huvitav küll, ühendab 2600MHz'i masti peale peale, mis on ülekoormatud, selle asemel et võtta isegi lähemal olev 1800MHz'i mast kus ressurssi veel küll. Selle peale sai katsetatud sagedus 1800MHz'i peale lukustada ning elu oli jälle lill. Miks ruuter ise hambad ristis seda ülekoormatud 2600MHz'i masti tahtis, pagan teab.Jutu point, tasub proovida küll sagedusi lukustada, võib aidata. |
Kas see Xyzel 3316 on nüüd selle jaoks hea valik?
Ja mil viisil Telia ligipääsu saaks keelata, et nad ise seal seadistama ei hakkaks ?
Antud hetkel ainult Teliast oleks võimalik seda ruuterit saada.
34 |
avrn
13.03.2019 19:08:12
| alternate kirjutas: |
Ja mil viisil Telia ligipääsu saaks keelata, et nad ise seal seadistama ei hakkaks ? |
Kas tulemüüri seadistada saab? Mingit porti nad oma kaughalduse jaoks ju kasutavad. Kui selle kinni saad on häirimine välistatud.
Või siis tehase nudimata firmware, kui see saadaval on. Ise pead siis suutma asja konfida ka.
Kohe läheb muidugi lahti hirmus hädaldamine, et niiiiii palju häid asju jääb kasutamata, kui ISP ruuteri sisse ei näe ja et ei saa ikka seda kasutuskogemust, nagu peaks jne.
Aga kui inimene tahab ise pusida, võiks ju ikka selle võimaluse ka jätta. Onju?
eix666
13.03.2019 20:22:38
| alternate Milleks Telia juurdepääsu keelata vaja on? Minu puhul nad ise soovitasid, et muutku ma ruuterist seaded ära ja vaadaku kas paraneb. Ise ei muutnud nad midagi.
39 |
napoleon
Unknown virus
13.03.2019 20:58:57
Juurdepääsu keelamise point on selles, et ilma täiendavate eeldusteta tuleb keelata kõik, mida vaja ei ole. Kui on vaja muudatusi teha, siis peaks Telia olema ju võimeline selle kohta vastava e-maili saatma ja kasutaja saab ise seadistust muuta kui see vajalik on. Või jätaks kodu ukse ka igaks juhuks lukust lahti, võibolla naaber tahab soola laenata või kuller paki tuua ja ei saagi seda, kui ei juhtu ise parajasti kodus olema?
Mulle ka see mõte kohe üldse ei istu, et keegi võib minu ruuteris minu teadmata seadistusi näppida ükskõik kui üllad eesmärgid tal ka poleks.
60 |
13.03.2019 21:57:02
Sõbrad, lõpetage see otseses mõttes lapsik jauramine.
1. kui tahate operaatori tuge, valige operaatori teenusruuter.
2. kui te seda ei taha, ostke suvalisest poest suvaline ruuter ja manageerige ise. isegi telia müüdav Huawei B525 vms on cat6 ja ilma operaatori kaugtoeta, hallake ise.. või koos "hiinlastega"
ehk siis ei pea midagi kinni lahti keerama ja paranoia all kannatama.
228 |
alternate
14.03.2019 06:15:22
| indrpo kirjutas: |
ehk siis ei pea midagi kinni lahti keerama ja paranoia all kannatama. |
Ma tahangi ise hallata.
Aga miks seda Xyzelit vaatan on sellepärast, et väidetavalt ei ole Huawei nii võimekas ja mujalt ei ole võimalik 3316-te lihtsalt osta.
34 |
dentartu
14.03.2019 09:28:25
| võid võtta suvalise ruuteri, millel saab APN muuta ja 4G lukkustada. Muidugi tähtis oleks võtta võimalikult kõrge CAT klassiga. 6 või kõrgem. Lisaks soovitaks enne üürida ruuteri infot mis sagedusi ta kokku liidab. Kuna on mudeleid mis liidavad sagedusi mis Telial ei ole ja siis sellest kasu vähe. Zyxel 3316 ja huawei 525 oskavad kokku liita ainult sama masti sagedusi. Kõrgema CAT klassiga saaks juba mitu erinevat masti kasutada. 3316 ei leidnud küll koha kus saaks käsitsi apn muuta. Testisin Telia püsiühendusega ja Telia mobiili simiga, mõlemaga toimib, peale reseti, kuigi erinevad apnid kasutuses simidel.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
19.03.2019 14:45:56
Mõtlesin, et Laulasmaa karpide piirkond on 4G neti üle koormanud aga esmakordselt nägin oma õunaga selliseid numbreid.
228 |
taavi
19.03.2019 14:47:14
| proovi õhtul
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
59 |
napoleon
Unknown virus
19.03.2019 17:01:48
| indrpo, ära hõiska enne õhtut. Seda sõna otseses mõttes kuna siis pannakse minutv jms. asjad käima.
60 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
raxz
29.03.2019 13:01:28
Nii... Kuna kolisin metsavahele, siis võtsin prooviks Telia üle õhu ühenduse. Sain Zyxeli 4G ruuteri ja puha. Kuna tulemus oli sitt (~5Mbits), siis võtsin prooviks kõrvale Elisa elamuse. Sain veidi parema tulemuse. Tuleb 15MBits alla. Aga vahetasin Elisa Huawei ruuteris ja Telia Zyxel ruuteris SIM kaardid omavahel ja sain Teliaga parema tulemuse - nagu lubatud 20Mbits alla. Üles läheb max 5 asemel 2.
Millise 4G ruuteri peaksin parima tulemuse saavutamiseks ostma ja kas Telia kiirusepiirangu saaks ka kuidagi elimineerida? Üle 20/5 paketti ei pakuta, aga kiirusepiirang on ikka peal. Torrenteid ma juba ammu ei kisu, aga 4K Netflixi ja Minu.tv teenust tahaksin mõnikord ka paralleelselt tarbida.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Inspiro
29.03.2019 13:04:22
| raxz kas Telia kiirusepiirangu saaks ka kuidagi elimineerida? |
Ei saa.
Võta ükskõik milline muu andmesidepakett, kiirusepiiranguid muudes pakettides ei ole.
29.03.2019 13:10:06
| Inspiro kirjutas: |
Ei saa.
Võta ükskõik milline muu andmesidepakett, kiirusepiiranguid muudes pakettides ei ole. |
Seal saab jälle andmemaht täis....
Loodetavasti aja jooksul vast natuke otsa pannakse, UHD+ jaoks jääb seda väheseks
raxz
29.03.2019 13:15:22
Telefoniarved on mul Telias nagunii iga kuu 70-100+€. Märtsis saab 70GB mahtu kohe täis ja maht on Telias kallis.
Kodus võiks veidi soodsam pakett olla.
Aga mis on parim 4G ruuter koju? Mingi Mikrotik ka 4G teemadel hakkama saaks?
45 |
