uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Magento ei saada kinnitusi e-mailile märgi kõik teemad loetuks
lammas
lammas
sõnum 07.03.2019 11:22:41 Magento ei saada kinnitusi e-mailile vasta tsitaadiga
Tere.
Magento versioon siis 2.2.5
Kindlasti ei saada tellimuse kinnitus e-maili
Order # 000000013 (The order confirmation email is not sent)
Ei saada ka kinnitust kui oled registeerinud kasutajaks ega uudiskirja liitumise kinnitust.
Tegemist on koolitööga. Meil on kursusel 10 magento e-poodi ja nendest 9 töötavad kenasti.
Aga see üks ei tööta. Kõik seaded mida vähegi tean olen üle vaadanud ja kontrollinud töötava magentoga.
Kõik e-mailid on määratud.
"Disable Email Communications is set to No"
"Asynchronous sending is Disable"
"Under Order tab Enabled is set Yes"
Mõistus on otsas. Järsku keegi annab veel mingi vihje.
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
tiigerhai
sõnum 07.03.2019 11:40:38 vasta tsitaadiga
Hosts ja port vaata ka üle. Mõnikord välised moodulid tekitavad konflikte, vaata kriitilise pilguga need ka üle.;
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 92
djdanx
djdanx
sõnum 11.03.2019 15:56:25 vasta tsitaadiga
cron töötab?
teostan töid : magento
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
LKits
LKits
sõnum 11.03.2019 16:01:50 vasta tsitaadiga
Kas need kõik 10 e-poodi asuvad ühes ja samas serveris?
Mis SMTP serverit kasutatakse e-kirjade saatmiseks?
Autentimine?
olavsu1
külaline
sõnum 11.03.2019 16:19:46 vasta tsitaadiga
ega mõni "koolitöö" ei jookse koduarvutis? mul omal ajal oli nii. koduühenduste ainuke viga see, et 25 port on kinni, mis sest et reklaamitakse kõiki lahti olevatena.
Renka
Renka
sõnum 11.03.2019 18:46:33 vasta tsitaadiga
olavsu1, kuidas see port 25 ajasse puutub? Ega ta SMTP serverit ei ürita jooksutada ju. Muul juhul on sellest pordist täiesti ükskõik.
olavsu1
külaline
sõnum 11.03.2019 20:00:12 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
kust me teame, et ei ürita?
noo minul puutus. kõik teenused jooksid koduarvutist, kaasa arvatud smtp.
LKits
LKits
sõnum 11.03.2019 20:59:22 vasta tsitaadiga
Nii mõnigi vastuvõttev e-posti server ei aksepteeri suvaliselt IP-lt tulnud kirju.
Ehk siis, kui soovid korralikult kirju saata, siis kasuta korralikku SMTP serverit, autentimisega.
olavsu1
külaline
sõnum 11.03.2019 21:15:15 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
see oli aint siis probleem kui vastuvõtja kasutas outlooki. see blokeeris by default koduservust saadetud kirju. // see tekitas palju tülisid ja arusaamatusi. suhted olid normaalsed aint nendega, kes ei kasutanud outlooki.
LKits
LKits
sõnum 11.03.2019 21:35:13 vasta tsitaadiga
ot:
Ei ole ainult Outlooki probleem, vaid päris paljud e-posti serverid ei võta taolisi kirju vastu.
lammas
lammas
sõnum 16.03.2019 10:39:44 vasta tsitaadiga
Ei kasuta enda smtp servereid. Kõik on "magento default" Kõik need 10 erinevat epoodi. Magento enda süsteem saadab kirjad välja. (ütleme siis, et saadab välja teavitused mitte e-mailid)
Kõigil on majutus tehtud veebimajutuses. Kõigil on muidugi võetud oma virtuaalserver. Cron job töötas (noo niipalju kui mina oskasin vaadata)
olavsu1
külaline
sõnum 16.03.2019 11:50:36 vasta tsitaadiga
siis tuleb murega pöörduda vituaalservu adminnide poole, äkki nood on midagi ära blokeerinud. või kasutaja on mõne juhendi lugemata jätnud.
LKits
LKits
sõnum 16.03.2019 13:33:57 vasta tsitaadiga
Aga muidu tavaline PHP saadab kirju välja?
Äkki vastuvõtvad serverid ei aksepteeri SPF-i, sest vastav kirje puudu.
https://mxtoolbox.com/SPFRecordGenerator.aspx
lammas
lammas
sõnum 16.03.2019 16:23:35 vasta tsitaadiga
Ausalt ma ei tea mis "süsteemiga" magento oma teavitusi välja saadab ( php võiks ju see olla) aga arvati, et kui magento enda süsteemi on sisestatud emailid ei ühti domeeni enda e-mailiga siis võib probleeme tekkida. Ma ise ei usu seda aga eks ma proovin seda varianti.
