lammas
07.03.2019 11:22:41
Magento ei saada kinnitusi e-mailile |
Tere.
Magento versioon siis 2.2.5
Kindlasti ei saada tellimuse kinnitus e-maili
Order # 000000013 (The order confirmation email is not sent)
Ei saada ka kinnitust kui oled registeerinud kasutajaks ega uudiskirja liitumise kinnitust.
Tegemist on koolitööga. Meil on kursusel 10 magento e-poodi ja nendest 9 töötavad kenasti.
Aga see üks ei tööta. Kõik seaded mida vähegi tean olen üle vaadanud ja kontrollinud töötava magentoga.
Kõik e-mailid on määratud.
"Disable Email Communications is set to No"
"Asynchronous sending is Disable"
"Under Order tab Enabled is set Yes"
Mõistus on otsas. Järsku keegi annab veel mingi vihje.
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
tiigerhai
07.03.2019 11:40:38
Hosts ja port vaata ka üle. Mõnikord välised moodulid tekitavad konflikte, vaata kriitilise pilguga need ka üle.;
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
djdanx
11.03.2019 15:56:25
cron töötab?
_________________ teostan töid : magento |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
olavsu1
külaline
11.03.2019 16:19:46
ega mõni "koolitöö" ei jookse koduarvutis? mul omal ajal oli nii. koduühenduste ainuke viga see, et 25 port on kinni, mis sest et reklaamitakse kõiki lahti olevatena.
Renka
11.03.2019 18:46:33
olavsu1, kuidas see port 25 ajasse puutub? Ega ta SMTP serverit ei ürita jooksutada ju. Muul juhul on sellest pordist täiesti ükskõik.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
olavsu1
külaline
11.03.2019 20:00:12
Renka kirjutas: |
olavsu1, kuidas see port 25 ajasse puutub? Ega ta SMTP serverit ei ürita jooksutada ju. Muul juhul on sellest pordist täiesti ükskõik. |
kust me teame, et ei ürita?
noo minul puutus. kõik teenused jooksid koduarvutist, kaasa arvatud smtp.
LKits
olavsu1
külaline
11.03.2019 21:15:15
LKits kirjutas: |
Nii mõnigi vastuvõttev e-posti server ei aksepteeri suvaliselt IP-lt tulnud kirju.
Ehk siis, kui soovid korralikult kirju saata, siis kasuta korralikku SMTP serverit, autentimisega. |
see oli aint siis probleem kui vastuvõtja kasutas outlooki. see blokeeris by default koduservust saadetud kirju. // see tekitas palju tülisid ja arusaamatusi. suhted olid normaalsed aint nendega, kes ei kasutanud outlooki.
LKits
lammas
16.03.2019 10:39:44
Ei kasuta enda smtp servereid. Kõik on "magento default" Kõik need 10 erinevat epoodi. Magento enda süsteem saadab kirjad välja. (ütleme siis, et saadab välja teavitused mitte e-mailid)
Kõigil on majutus tehtud veebimajutuses. Kõigil on muidugi võetud oma virtuaalserver. Cron job töötas (noo niipalju kui mina oskasin vaadata)
102 |
olavsu1
külaline
16.03.2019 11:50:36
siis tuleb murega pöörduda vituaalservu adminnide poole, äkki nood on midagi ära blokeerinud. või kasutaja on mõne juhendi lugemata jätnud.
LKits
lammas
16.03.2019 16:23:35
Ausalt ma ei tea mis "süsteemiga" magento oma teavitusi välja saadab ( php võiks ju see olla) aga arvati, et kui magento enda süsteemi on sisestatud emailid ei ühti domeeni enda e-mailiga siis võib probleeme tekkida. Ma ise ei usu seda aga eks ma proovin seda varianti.
102 |
lisa lemmikuks |
