| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
vlat
05.03.2019 12:57:45
| Tihe uuendaja ma pole jah, praegune monitor on üle 10a vana 21,5 tolli, olen suurest juba 3a unistanud. Muud vidinad on hetkel 3a vanad, siiani olen köik mängud saanud mängitud. Kuid suur monitor ei oleks ainult mängimiseks, vaatan palju filme arvutist ja telekat ei raatsi eraldi osta, sest kogu aja istun arvuti taga. Aga nagu ma aru saan siis enne oleks mōistlikum osta kuvar ja siis hiljem videokaart?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Levelxer
05.03.2019 13:04:54
Filmide vaatamiseks jne desktopil tegevuseks on ideaalne - https://www.hinnavaatlus.ee/1277394/aoc-32-lcd-q3279vwfd8/
Mängimiseks kipub tavadistantsilt isegi suur olema, ent kui saab kaugemal istuda siis ka väga hea.
1440p 75Hz IPS paneeliga.
Mängimiseks muidugi üldiselt 144Hz+ monitorid etemad.
Oleneb ka millline videokaart. kui profiilis olev R9 280X siis sellega saab vaid 1080p resol mängida peaaegu rahuldavalt.
Aga kui eespool oli Alienware monitoride vastu huvi siis Q3279VWFD8 on ikka üsna low-end.
114 |
Auron
05.03.2019 13:14:36
vlat, no uba ongi selles, et videokaarti uuendatakse enamasti oluliselt tihedamalt kui monitori - eriti veel juhul kui monitor on high end mudel mitte lambikas. Filmide jaoks on 21:9 muidugi palju ässam kui 16:9.
Siin võid samas arvestada sellega, et 34" ultrawide on sisuliselt sama kõrgusega mis 27" 16:9 - lihtsalt küljed on laiemad. Seega kui saad (ja miks ei peaks saama) 16:9 peal filmid vaadatud siis 27" 1440p oleks hea nii videokaardi suhtes kui mängida ja oleks hea ka hinnasuhtes. Wow effect 21" pealt 27" peale minnes oleks nii või teisiti.
133 |
05.03.2019 13:20:54
Monitoride eluiga on kordades pikem kui muu arvuti riistvara. Kui võtta, siis kohe korralik
Kristocfc
05.03.2019 18:05:05
mulle on 34 veidi liiga palju. töö tegemiseks ja muuks mudruks on super, aga mängimiseks jääb ekraan liiga kaugele. Kui fast paced shootereid lased siis peaks istuma lähemal kui hetke 1,4m. Ilmselt liigun lähiajal 27" peale tagasi.
oleneb täiesti mida moluga teha plaanid....
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
vlat
05.03.2019 21:10:51
| oijah, väga raske valik ees mul selle monitoriga, eks ma mõtlen rahulikult veel läbi seda asja. Tänud kõigile igasuguse informatsiooni eest
30 |
Renq
06.03.2019 20:23:51
27 tolli 1440p monitori ainult mängudeks pmst. Jooksutama hakkab gtx 970. Oskate midagi soovitada? Ma ise mõtlesin s2719dgf peale, mis siis, et freesync on see.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
jt234
06.03.2019 20:44:05
Oleneb mängudest ja tolerantsist. Medium-high peal 50 fps kanti ikka välja veab.
_________________ Dima oli siin |
124 |
KoldK
06.03.2019 20:58:09
jt234, siis kaob kõrge Hz monitori mõte ära enamjaolt, sest ülaltoodud S2719DGF on 144Hz (OC 155Hz).
Muidugi jah, kõik oleneb konkreetselt mängudest. Kui puhtalt CSGO või mõni muu sellelaadsete nõuetega mäng, siis piisab GTX 970.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Gap
06.03.2019 21:40:43
| Tomorrow kirjutas: |
| Renq, 970 jääb nõrgaks 1440p jaoks imo. |
Ma ostsin Dell 27" S2716DG eelmise aasta aprillis siis mul oli ka veel gtx970 mõtlesin ka et ei saa high/ultra enam mängida aga üllatusin et osad mängud jooksid kõik high väga normaalselt... asscreed origins,battlefield 1,forza horizon 3 ,division jne mängud mis siis mängisin veel eelmise aasta kevadel g-sync üks väga hea asi. muidugi antialiasing ja muu tilu lilu võtsin medium peale ja mõne asja off ja polnud pildi ilul midagi viga... aga kui tahta kõik põhja panna siis ei vea ära ....
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Renq
06.03.2019 23:07:36
ma ise mängisin enne 970'ga 1440p monitori taga... Ma ei saa öelda, et midagi katastroofilist oleks olnud. Võibolla G-sync tegi asja sujuvamaks ka. Enamasti hakatakse sellega pubgi mängima, võibolla ka World of Tanksi. Ja monitor oleks võibolla ka pikaajalisem investeering, võrreldes selle arvutiga mis tuleb. Aga mis võiks olla siis 1080p alternatiiv? Suurus võiks 27'' jääda.
07.03.2019 00:57:03
Võta ikka 27" 1440p ära ja uuenda mingiaeg GPU'd lihtsalt.
182 |
Arx07
07.03.2019 10:36:37
| Piksel suts suur 1080p 27 tollisel, mängudes küll igati okei, aga windowsis häirib - näeb teraline välja. Muidugi maitse asi, mõni harjub ära.
Renq
07.03.2019 12:12:36
Tjah, ma ise olen ka pigem 1440p usku ja arvan, et tuleviku mõttes oleks tal sellest rohkem kasu. Aga läheks siis loosi see S2719dgf või on midagi paremat/soodsamat? 144hz võiks ka ikka olla.
Arx07
Vael
07.03.2019 19:54:48
| KoldK kirjutas: |
Muidugi jah, kõik oleneb konkreetselt mängudest. Kui puhtalt CSGO või mõni muu sellelaadsete nõuetega mäng, siis piisab GTX 970. |
Kõrge sagedusega monitori mõte ongi selles, et silub ka madala FPS ära. Mida kõrgem FPS seda parem igast asendist, olgu 60\1000Hz monitor, kõrgem FPS ikka parem.
Aga kõrge Hz monitor on hea investeering iga GPU puhul, monitor silub ka praeguse kõige-kõige GPU poolt pakutavat 30FPS jõudlust 5-10a pärast. Hetke panus paremasse GPU-sse on vaid lühiajaline.
Kes krt selle "high Hz\refresh rate gaming" väljendi peale üldse tuli?
Kui e-sport 1$ mängus pole, siis pole see 144Hz=144FPS saavutamine üldse oluline, eriti veel arvestades seda, et VSynci on Gsync asendanud. Ja Gsync oskab ka alla 144Hz monitori tuua. Kui üldse Sync kasutada, minu meelest lisavad nad kõik input lag ja mitmikosa tulistamistes on igasugune Sync kurjast.
Ise teen Enemy Territory 76\96FPS peal, monitor 60Hz peale defauldib, siis on erinevus koheselt tunda. Nagu "tainas veaks hiirt". Mis sest, et tavaliselt FPS < Hz(144Hz@MG270Q), mängitavus on parem. Anthem jookseb ka medium-high peale ning 45FPS kannatab ka välja, 60Hz... võiks huvipärast proovida, kui hull on kui monitor 60Hz peale ise lülida.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
angel
07.03.2019 23:19:50
mängides 60 Hz vs 144Hz korra ja enam seda 60Hz jurakat ei taha. Eriti kui kaadrid ka vatavad on. CS GO eriti raske 144fps'i kätte saada ei ole. Üks kord läks miskit nihu ja ekraan oli end ise 60Hz peale tagasi pannud. 10 min mängisin ja mõtlesin, et midagi on valesti. Kontrollisin Hz'i ja kuramuse 60 vaatas vastu
kui fps on alla 60Hz siis vahet pole kas 144Hz või 60Hz. Venib nagunii nagu tatt.
157 |
pots4t4j4
07.03.2019 23:23:36
| Ära siis 240hz ekraani proovi 144hz ei tundu peale seda enam nii awesome.
401 |
Anna tooli
300 |
Gap
08.03.2019 14:43:26
väga kihvti disainiga monitor... kui peaks praegu monitori ostma siis paneks mõtlema küll ... aga krt see ju freesync siis vast mitte samas jälle gigabyte suht uus monitoride turul nii et aja jooksul saab teada kuidas neil see kvaliteet ja kestvus on ... selles mõttes et praaki juhtub kõigil,mõnel rohkem mõnel vähem ...ise vast usaldan kõige rohkem Dell-i ise olen omanud 3-delli monitori esimest kasutasin 3 aastat töötas edasi aga müüsin ära ,siis oli mul alienware,(kuulub ka dell-i alla ju ? ) see pidas 7 aastat kuni andis otsad. ja nüüd eelmise aasta kevadel sai jälle dell ostetud ja siiamaani väga rahul ,kunagi pole mingeid probleeme olnud.
17 |
pots4t4j4
08.03.2019 15:42:47
| 1080p 240hz ja gsync compatible on freesync saab iga dp kaabliga ei pea 1.4 olema eks?
401 |
Anna tooli
08.03.2019 15:58:25
| The Aorus AD27QD supports FreeSync over both HDMI and DisplayPort, with the same excellent VRR range with either connector. We tested it with NVIDIA's new FreeSync drivers on our GTX 1060 6 Gb, and it works perfectly, but only when connected via DisplayPort. This is the same as all other G-SYNC compatible monitors. |
300 |
pots4t4j4
08.03.2019 16:02:43
Ok ty
401 |
Levelxer
08.03.2019 17:51:20
Küsimus vist DP kaabli kohta ... kaabel ei tohiks olla versiooniga seotud.
All DisplayPort cables are compatible with all DisplayPort devices, regardless of the version of each device or the cable certification level
Aga võibolla eksin ka, HV-s erinevate versioonidega kaableid.
Jah, ikkagi - https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Cable_bandwidth_and_certifications
Ehk siis mitte versiooni järgi vaid HBR3 on kõige suurema läbilaskevõimega.
114 |
10.03.2019 23:02:18
Mis tänapäevane vaste neile >=144Hz asjadele võiks olla a'la Benq XL2411 jne.? 2-300€ klassis vms.
182 |
pots4t4j4
10.03.2019 23:29:32
| Kui fhd otsid siis selle raha eest saad juba aw2518hf mis on 240hz, tundub ka gsync compatible.
401 |
11.03.2019 00:20:32
Mõni aeg tagasi vaatasin, siis IPS paneeliga pole vist? VA on?
1440P sobib ka, ent midagi kena selle eest ei saa vast?
182 |
pots4t4j4
11.03.2019 00:24:31
IPS või VA vaevalt aga ma ei saa aru sellest TN paneeli foobiast, kui monitori telerina kasutad ja diivanilt lebotades vaatad siis pole jah sobiv, muul juhul ei näe probleemi, ok mingi fotograaf oled siis ka mitte.
S2719DGF on 27" 1440p 144hz ja freesync, väidetavalt töötab ka gsync compatible no worries.
401 |
11.03.2019 03:03:13
Ma pole uuema TN'i taga ise korralikult elanud, ent üldiselt IPS'i peale kolides tundus, et enam TN'i peale ei lähe (praegune monitor tuttavale, ise ootan platvormi uuenduse ära). Tänud soovituste eest, edasi aitas ikka. 1080p ise ei soovita, pigem 27" ja 1440p.
182 |
11.03.2019 10:25:22
| Baeskades kirjutas: |
| Acer Nitro XV273K kohta siin foorumis just hullult palju juttu pole. Või muid AU Optronics M270QAN02.3 või M270QAN02.x paneeliga monitore vist väga ei omata? Ca 1k€ pole muidugi ka väga odav hinnaklass, lisaks vähemalt TFTcentrali ülevaatesse sattus isend, millel on natuke kvaliteedihädasid. Aga noh, tundub pigem huvitav siiski. |
https://geizhals.eu/acer-nitro-xv3-xv273kpbmiipphzx-um-hx3ee-p04-a1935862.html
Pole küll kindel, kui õige see 811€ poola poe hind on kuna igalpool mujal hakkab monitori hind tonnist peale. Huvitav nüanss ikkagi. |
...ja see poola hind on läinud. Eestist saab ka muide sama hinnaga, mis mujal, või isegi odavamalt (993€): https://www.markit.eu/ee/en/product/v2p17009578
147 |
pots4t4j4
11.03.2019 10:46:22
Aceri enda uk poes on 893€ uk saatmine tasuta ehk siis eshopwedrop vms lisaks, see on 5a garantiiga.
Selle hinnaga võiks ära proovida noh video peaks ka 2080 to 2080ti siis uuendama tho.
Aga kuna ma midagi mängida anyway ei viitsi siis pole vast kõige mõistlikum
viimati muutis pots4t4j4 11.03.2019 10:49:39, muudetud 1 kord |
401 |
147 |
pots4t4j4
11.03.2019 10:58:00
| Seesama leht paned +5 year warranty otsa on 915 siis on 15% discount ja total 777.74£
401 |
11.03.2019 12:09:22
| Ca soti saaks kokku hoida. Ning kui on mure garantiiga siis võib monitori saatmine UK'sse üsna kalliks minna kui samal ajal brexiti peale mõtelda. Mis sest, et on 5 aastat garantiid.
147 |
pots4t4j4
11.03.2019 12:32:19
Süvenesin seal nats x seeriale saab siiski aint 3 aastat võtta hind suht sama, ja selles sisaldub monitori saatmine nende raha eest, niiet pole probleemi ja kui kohalik support ka olemas siis poleks vaja kuskile saata.
Eshopwedrop tahab vast saatmise eest ka paraja summa, niiet kokkuvõttes ei tasu siiski väga ära.
401 |
Arx07
11.03.2019 13:11:22
| pots4t4j4 kirjutas: |
| ma ei saa aru sellest TN paneeli foobiast, kui monitori telerina kasutad ja diivanilt lebotades vaatad siis pole jah sobiv, muul juhul ei näe probleemi, ok mingi fotograaf oled siis ka mitte. |
Ei tea kuda selle Delli TN pilt on, aga Samsungi SHG50 värvid olid küll nii maha pestud, et kuidagi raske tänapäeval sellise kvaliteediga leppida.
SilQ
11.03.2019 13:18:27
| Arx07 kirjutas: |
Ei tea kuda selle Delli TN pilt on, aga Samsungi SHG50 värvid olid küll nii maha pestud, et kuidagi raske tänapäeval sellise kvaliteediga leppida. |
Dellil sama. Ja ikka kui natuke pead kallutada on pilt juba nii moondunud.
215 |
Arx07
11.03.2019 13:41:43
| SilQ kirjutas: |
| Arx07 kirjutas: |
Dellil sama. Ja ikka kui natuke pead kallutada on pilt juba nii moondunud. |
Seda ma arvasingi, et kas ta ikka on parem... aga eks osadele kõlbab ka 30-40 fpsiga mängida, teistele pole jällegi värvid/kontrastid olulised.
Ja need vaatenurgad... veits tõmbad seljatoe alla, et puldiga lösutades mängida ja juba pilt moondunud, mitte et ta isegi täiesti otse väga ilus oleks...
Küllap pikapeale harjub mahapestud värvidega ära, aga vaatenurgad ei parane ühegi valemiga. Kuna endale meeldib reisides ikka pilte teha ja üldse igasugust meediat piiluda siis TN paneeliga kadus ilusate asjade võlu täiesti ära.
Auron
11.03.2019 14:37:31
| TN on puhtalt nö. competitive mänguri pärusmaa.
133 |
Kristocfc
11.03.2019 14:39:05
Pikk jutt sitt jutt. Küsime otse ära mis on tänasel päeval
27" 1440p 144hz monitoridest mängimiseks
best bang for buck
ja lihtsalt best monitor. (siia pakutakse ilmselt ASUS PG279Q)
55 |
pots4t4j4
11.03.2019 14:46:49
Mis mahapestud värvid pane vibrance peale ja on värvi niiet vähe pole, vahet ju pole kui täpsed need on?
S2719dgf on 2x odavam kui PG279Q küll tn aga gsync compatible samuti selle hinna eest väga hea.
Acerilt saad 500 eest 1440p 144hz 27" ips XV272UP näiteks.
401 |
Arx07
11.03.2019 14:54:03
pots4t4j4, sai neid vibrance ja asju proovitud küll nvidia paneelist, pigem tegid pildi veel hullemaks. Kui vahet pole, mis värvid ekraanil on siis TN vist tõesti sinu jaoks loodud, isegi nurga alt vaadatuna siis pole ju probleemi.
Kristocfc, üks odavaim kui mitte kõige odavam variant on https://www.hinnavaatlus.ee/1142723/msi-27-lcd-mag27cq/
Ma seda siin mitu korda soovitanud, aga vist keegi pole vedu võtnud. Ise kasutan ja väga ei nurise, aga kindlasti kallimad IPS paneelid etemad. G-sync samuti töötab, kuigi näiteks Hunt:Showdownis see tekitab millegipärast kerget flickeringi.
SilQ
11.03.2019 15:52:38
Ma oleks nõus ennem mõnest syncist loobuma, aga pestud värve küll ei taha. Minu jaoks kenad selged värvid on paremad kui mängudes vahel syncist saadud kasu.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
182 |
11.03.2019 17:15:08
4k maailmas üle 60hz g-sync monitore juurde ei tiksugi?
Need mis eelmine aasta tulid üle 2k hinnasildiga, need on nagu viimasteks jäänud
Auron
11.03.2019 17:17:51
| SilQ kirjutas: |
| Ma oleks nõus ennem mõnest syncist loobuma, aga pestud värve küll ei taha. Minu jaoks kenad selged värvid on paremad kui mängudes vahel syncist saadud kasu. |
Vaata kõigepealt seda videot, et aimu saada erinevustest kahe muidu identse molli puhul - https://www.youtube.com/watch?v=79r5rxS276Y
Ja siis mõtle, et kui vaatenurgad välja jätta siis kas on värvid niihullud - mingit looduspilti vaadates võib küll juurelda, et kas IPS või TN ja teades mis oli tegelikult targutada,et üks või teine ei näita päris tõepärast. Tuleb siitsamast foorumist mingihetk meelde kus keegi pani mõlema molliga samast pildist kuvatõmmise ja enamus panid puusse, et kumb on kumb.
133 |
Nipi1000
11.03.2019 17:34:31
ise liikusin 32" 1440p ekraanile ja tundub täpselt paras, väiksemat küll enam ei tahaks...ekraan silmadest 80cm kaugusel ja ei ole mingeid pixleid näha vms.
nii et kui soov 1440p, 144hz, gsync, flat, VA, siis küll vana, aga endiselt korralike näitajatega LG 32GK850G-B mudel täiesti pädev(töötab ka 165hz)...hind ka mõistlik
https://www.hinnavaatlus.ee/1133375/lg-32-lcd-32gk850g-b/
PS: enne kasutasin 24" IPS'i ja selle pealt tulles on VA isegi parem...VA'l pole bleedingut servades, must on ikka must, nii et filme parem vaadata. samuti parem kontrast, värvid tunduvad erksamad kui IPS'il, kas just täpsemad, aga erksamad kindlasti
viimati muutis Nipi1000 11.03.2019 17:45:06, muudetud 1 kord |
20 |
