| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
ufo56
27.02.2019 23:35:37
seda minutv.ee asja kuidagi sõbrale edasi saab ka jagada ? a'la lisan mingi accessi läbi tema oma maili vms ? Nagu ei leia.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
28.02.2019 07:20:30
| ufo56 kirjutas: |
| seda minutv.ee asja kuidagi sõbrale edasi saab ka jagada ? a'la lisan mingi accessi läbi tema oma maili vms ? Nagu ei leia. |
kui logid weebis sisse oma id kaardiga/mIDga siis üleval paremal vajutad oma nime peale, sealt peaksid leidma mingid sätted mis juhatavad sind kontoseadetele, seal võid lisada erinevaid sisselogimisviise.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Pailaps
28.02.2019 08:21:09
| indrpo kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
kui logid weebis sisse oma id kaardiga/mIDga siis üleval paremal vajutad oma nime peale, sealt peaksid leidma mingid sätted mis juhatavad sind kontoseadetele, seal võid lisada erinevaid sisselogimisviise. |
Minu profiil, lisad e-maili. Kinnitus tuleb meili peale, millele klikkad ja e-mail muutub aktiivseks. Ainus häda on asjaolu, et sõpra ei logita automaatselt välja sinu sisselogimisel ja ei suunata täiendava ekraani tellimise lehele. Võib juhtuda situatsioon, kus ise ei saa teenust kasutada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
rainisk
01.03.2019 13:12:40
Kuidas selle Motorola vip1003 tarkvara uuendada?
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
KillFrenzy
01.03.2019 13:23:59
| Käivitamisel vajuta menu nuppu ja kustuta fw ära.
133 |
mulk2
05.03.2019 08:00:38
| Hokilitter Vip boks ja LG 65B8. Kui telerist on sisselülitatud HDMI ULTRA HD Deep colour siis väga tihti tekib signaali puudumine( must) või hallikas mürapilt. Väljalülitatuna seda muret pole. Kas sellele lahendust polegi ja peabki nii jääma? Igaks juhuks vahetasin kahe hokilitri orig. hdmi kaablid omavahel ka.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Six
05.03.2019 08:06:44
Mul oli C8-ga enamvähem sama mure (flashis kuni pilt kadus).
Aitas kui panin hästi lühikese u 70-80 cm HDMI kaabli.
| mulk2 kirjutas: |
| Hokilitter Vip boks ja LG 65B8. Kui telerist on sisselülitatud HDMI ULTRA HD Deep colour siis väga tihti tekib signaali puudumine( must) või hallikas mürapilt. Väljalülitatuna seda muret pole. Kas sellele lahendust polegi ja peabki nii jääma? Igaks juhuks vahetasin kahe hokilitri orig. hdmi kaablid omavahel ka. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
05.03.2019 08:50:43
| mulk2, Six, Mul samuti 5305 ja LG. Minul paar päeva töötab kui HDMI UDC sisse lülitada ja siis teisel või kolmandal päeval on "ära unustanud" ja käitub justkui poleks sellesse porti midagi ühendatud enam.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
05.03.2019 09:49:48
C8-ga pole mingit probleemi litriga. Kaasas olnud kaablit ma ei kasuta
06.03.2019 19:16:26
kuidas teleka üle hdmi-cec hokilitrit juhtima saaks?
või on see telia jaoks liiga advanced feature?
_________________ - londiste
215 |
06.03.2019 19:32:31
Pole ette nähtud.
On/off käske muidugi oskab see "litakas" vastu võtta.
158 |
06.03.2019 19:37:09
oeh. mis sajandis me elame?
215 |
Illuminati
06.03.2019 20:33:13
Otsin kaaskannatajate kogemusi.
Täna pani Telia Samsungi rakenduse kinni, tuli üle minna digiboxile.
Digiboxiks Arris VIP5305. Telekaks Samsungi 2013 F8000 (ei ole 4k telekas), vahendajaks veel Denon AVR-X1500H ressiiver.
Kanalite pilt võrreldes varasema Samsungi äppi vahendatavaga on silmnähtavalt kehvem. Digiboxi settingutes igalpool HD ja pildi edastuseks 1080P50 formaat. Ressiiveri settingud ka kõik maxis, kus probleem (diivani ja teleka vahel), kas kellelgi on veel sarnast muret?
Peaks ressiiveri vahelt välja viskama? (ei tundu loogiline)
06.03.2019 20:33:52
| londiste kirjutas: |
või on see telia jaoks liiga advanced feature? |
kas ma saan valesti küsimusest aru või milles küsimus täpselt....ma juhin LG puldiga hokilitrit
06.03.2019 20:42:50
Illuminati, äpi ja hdmi sisendi sätted on teleris erinevad, neid peaks saama mudida. Ajalooliselt on siin teemas sellest räägitud, ehk leiad viited kus räägiti samuti äpi ja boksi pildi erinevusest. Loomulikult on teemades ka õige ja vale info segamini, seega aru saada kas nii ka on, on keeruline.
Samsungi menüüs on hulga arusaamatuid pildiparanduse funktsioone, selleks, et leida õige, peab ilmselt hulga tööd tegema. Mina enamasti keeran igasuguse pildi väärastamise kinni sest need teevad rohkem kahju kui kasu.
jeesus188, londiste on teemas vana kala aga ilmselt on kahe silma vahele jäänud tal teema, digiboksid ei toeta üldiselt täisverelist CECi. Kuna ka sellest on ajudeni jahutud siis ilmselt pole mõtet korrata, et jah, Arris ei toeta seda CECi mida kasutajad on harjunud oma meediamängijates nägema.
Sel sajandil on asi nii, et digiboks oskab telerit juhtida (enamlevinuid) ning mõned nutitelerid oskavad oma käske edastada kogu ülejäänud kodusele multimeediale, MITTE AINULT ühele digiboksile. Sellest on teemas viited, kui ei leia, pole otsijale foorum õige koht.
227 |
Jänes
06.03.2019 21:33:46
| Illuminati kirjutas: |
Omal seisab see veel ees. Kuidas see rakenduse kinnipanek välja näeb ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Illuminati
06.03.2019 22:14:53
Boonusküsimused:
1) Kuidas ma oma Samsungi telekas nüüd Telia äppi kustu lasen? (Hard-reseti telekale tegema ei tahaks hakata)
2) S4 puldi sain Arrise külge ühendatud, aga nüüd S4 enam teleka voluumi ei muuda vaid muudab digiboxi voluumi, tahaks, et muudaks ikka endiselt teleka voluumi, sest see muutus läheb kenasti läbi HDMI ressiiverisse.
3) Ma pole kindel kuidas S4 teleka sisse/välja lülitamist käsitleb nüüd. Hetkel S4 puldil NutiTV nupp lülitab kõik mu seadmed välja, seega S4 ütleb Arrisele, et see läbi CECi annaks edasi shutdowni käsu mida omakorda ressiiver telekale edasi ütleb? Aga sisse lülitades läheb käima ainult Arris ja telekas kuida ressiiver mitte, see vist seotud ressiiveri oskusega standby režiimis HDMI'd edasi sillata?
| Jänes kirjutas: |
Omal seisab see veel ees. Kuidas see rakenduse kinnipanek välja näeb ? |
Tõmbasin cat5 kaabli telekalt tagant ära ja suunasin Arrise boxi taha. Rakendusest endast lahti pole veel saanud
aga kui sama protsessi läbi elad.. anna tagasisidet ka pildi kvaliteedi kohta..
06.03.2019 22:30:36
Miks see rakendus sind segab? Las istub seal, nostalgia värk
Fate
06.03.2019 23:16:16
| Illuminati, äpi peaks saama ju nn App Storest uninstallida?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
07.03.2019 00:09:08
| jeesus188 kirjutas: |
kas ma saan valesti küsimusest aru või milles küsimus täpselt....ma juhin LG puldiga hokilitrit  |
automaagiliselt oskab digiboks nähtavasti vaid sisse ja välja lülituda. kui ma nüüd teemat tagasi loen, siis veidi vahelduva eduga aga see ei ole ka mind huvitav funktsionaalsus.
lg puldi enda featuure ei ole veel katsetama hakanud, eks näis kas neist on abi.
| indrpo kirjutas: |
Sel sajandil on asi nii, et digiboks oskab telerit juhtida (enamlevinuid) ning mõned nutitelerid oskavad oma käske edastada kogu ülejäänud kodusele multimeediale, MITTE AINULT ühele digiboksile. Sellest on teemas viited, kui ei leia, pole otsijale foorum õige koht. |
nojah, ei olnud too hetk aega, et kaugele tagasi teemat puistama hakata. lähimal paaril lehel juttu ei olnud ja arvestades, et nüüd siis äpid reaalselt kinni keerati ei jää ma vast viimaseks küsijaks.
ma ei taha juhtida digiboksist telerit vaid telerist digiboksi. miks krt digiboksid cec ei toeta? device menu control osa asjast ei saa ju nüüd ometi nii keeruline olla?
ei taha mitte kuidagi seda totakat lisapulti kui seni on kõigega saanud hakkama teleka puldiga - teleka enda, selle äppide, playstationi ja arvutist filmide juhtimiseks.
kui mul vaid ma ise teleka vaataja oleks, oleks telia tv leping juba lõpetatud.
215 |
07.03.2019 07:43:19
TV reset muide telerist äppi ei kaota, see on firmwares juba sees ja teleri algseadistustest käivitumisel laetakse tv tootja seeverist vaid äpi uuendus peale.
Eelmisel aastal tegin ettepaneku TV tiimile, et kui rakendus toe ja töö lõpetab, tuleks Samsungile ja LGle info anda, et äpp tarkvarast eemaldada ja teleritele update saata.
See küll väga ei häiri tv kasutamist sisenditega kuid siiski, see klots on seal source menüüs mis enam ei tööta.
Mis puudutab boksi ja pulti siis kõik on ikkagi teemas.
londiste, kui sina küsid, miks arris ceci ei toeta, siis saangi vaid öelda, et arris ei toeta ceci Telial aga arrise vastu paremat alternatiivi pole. mingi hiina käkiga ei ole võimalik nõuetele vastavat televisiooni pakkuda.
Ma küsin siiski vastu, miks su teler universaalpuldi funktsiooni ei toeta? Nii saaks kõiki seadmeid juhtida.
227 |
07.03.2019 07:45:03
mis mõttes teler universaalpuldi funktsiooni?
215 |
Illuminati
07.03.2019 14:46:38
| Fate kirjutas: |
| Illuminati, äpi peaks saama ju nn App Storest uninstallida? |
Ei saa, uninstalli nupp on hall, see ehitatud põmst firmwaresse sisse nagu eelnevad siin kirjutavad.
| indrpo kirjutas: |
See küll väga ei häiri tv kasutamist sisenditega kuid siiski, see klots on seal source menüüs mis enam ei tööta. |
Njahh.. Samsa ja LG motiveeritus firmwaresid remontida/muuta ja reageerimise "kiirus" ongi põhjused miks äppide support üldse lõpetatakse, seega see kasutu klots source menüüs tõenäoliselt sureb koos teleka endaga
Mis puutub pultidesse, siis olen juba jõudnud järgmiste tõdemusteni. S4 ja teistel vanadel pultidel on võimalik nuppe programmeerida telekaga suhtlema (https://www.youtube.com/watch?v=nbWpHHrN1_k), seega saan TV nupu panna telekat on/offima ja tõenäoliselt ka siis DigiTV nupu source nupuna käituma ja heli nupud ka teleka heli muutma mitte digiboxi heli. Nooled ja OK ja back nupud jäävad siis Arrise digiboxiga üle IRi suhtlema, selline konf on mulle mokka mööda, õhtul proovin sellise sättingu saavutada. S6 pult autokonfib ennast TV nupu alt telekat on/offi lülitama, seda pole eraldi vaja seadistada, võib-olla õnnestub see Home nupp panna source nupuna käituma, veel ei tea.
EDIT: S4 puldil DigiTV nuppu programmeerida ei saanud. aga power ja volume nupud sai kenasti ümber programmeerida.. asi seegi. S6 pulti maurama ei hakanud.
viimati muutis Illuminati 07.03.2019 21:47:01, muudetud 1 kord |
Fate
07.03.2019 15:43:06
| Fate kirjutas: |
Ei saa, uninstalli nupp on hall, see ehitatud põmst firmwaresse sisse nagu eelnevad siin kirjutavad. |
Selge, tõele au andes polnud veel ise tegelenud selle eemaldamisega, pakkusin lihtsalt.
37 |
07.03.2019 17:08:48
S6 (uusim) puldi tv ja vol nuppe saab õpetada ainult digiboksi menüüst. IR õpetamist pole, st veel vähem maja ja otsi nuppule.
Vanematel S5-4-3 saab TV ja VOL nuppe õpetada milleks iganes läbi IRi.
Olen jõudnud järeldusele, et isegi kui oleks mõistlik mõnele nupule mute või source vms õpetada, siis lõpuks on vaja ikka teist pulti millega sisu või ok saata.
Ehk Telia pult, ei ole universaalpult.
Universaalpuldiks loetakse poes müüdavaid universaalpulte ja universaalpuldi funktsiooniga teleris on lihtsas keeles sisendite all võimalik määrata, millises hdmi pesas on mingi seade ning selle kõrval on ka valik seadista universaalpult.
Valikus on TV tootja määratud seadmed või teenusepakkujad.
Nagu varem kirjutatud siis Samsungil on selleks valikuks "Telia Eesti" ning LG teleritel ühilduv valik "motorola" mille all universaalpult nr 15.
Peale seda seadistust võib TV puldiga juhtida vastavaid seadmeid ilma Telia pulti kasutamata.
Tehniliselt on aga nii et TV pult kas õpib ise läbi interneti siis Arrist juhtima või annab ta signaali telerile mille nurgas kusagil on IR sender ja see kamandab kodutehnikat.
See aga tähendab pisikest viidet ning kaob ära Telia pulti RF või BLE võlu millega antakse käsk üle õhu ilma boksi sihtimata, ja seda siis kiiremini kui IR.
227 |
