uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 25, 26, 27  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.02.2019 12:36:24 vasta tsitaadiga
Mikrotiku RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN tundub äge riist, aga allpool on kursiivis kirjas et:
Note: The RB4011 does not support Passive DAC modules, 1GB copper SFP modules and SFP GPON modules.
Teoreetiliselt kas üldse saaks vältida Telia GPON junni või see peab ikka olema? Mingi krüpro värk?
-parun-
sõnum 25.02.2019 12:40:52 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Sellest on siin nii enamvähem 10 korda juttu olnud, et Huawei ONT-ile alternatiivi pole.
sõnum 25.02.2019 12:57:19 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Aga GPON'i moodulit Telia võrgus kasutada ei saa, Huawei vendor locked.
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.02.2019 13:16:13 vasta tsitaadiga
Huawei enda oma SFP GPON Mikrotik vms ei söö?
sõnum 25.02.2019 13:48:53 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Sööb ei söö ei oma tähtsust, kui Telia seda "liinile" ei luba...
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.02.2019 22:15:31 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Le Inc kirjutas:
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.02.2019 12:43:58 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Selle liinile lubamine peaks Telial üsna lihtne olema. Sisestavad ainult PON nr'i ja määravad kliendi, samamoodi nagu nad ONT'id külge võtavad.
Aga kas mõistlikum poleks foorumi filosoofia asemel otse Telia käest küsida.
Datasheet HuiVei konverteri kohta:
https://www.huawei.com/ucmf/groups/public/documents/webasset/hw_415752.pdf
Olemuselt peaks ta 1:1 klappima Huivei ONT'iga, ehk sellega võib teoorias isegi lootus olla.
Pailaps
sõnum 26.02.2019 15:20:08 vasta tsitaadiga
Hirmus tore, kuid autentimine on nõrk koht, mida mikrotikuga ei õnnestu. PON nr ehk SLID õnnestub sisestada PERMANENT väärtusega, kuid PLOAM sõnumitega läheb keeruliseks.
Ilma selleta oleks võimalik saada anonüümne gigabit kiirusega internetiühendus.
Kozlor
sõnum 28.02.2019 08:40:11 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
AgentDeus kirjutas:
Bridge kohta hoiatussõnad. STP kinni!!!
Sama oleks sul Switchi kasutades juhtunud, Telia poole pole kasulik BPDU freime saata ja Spanning-treed rääkida (KMI puhul vähemalt mitte)... icon_wink.gif
Lülitasin RSTP välja ja pilt pole enam kordagi seisu jäänud. Kasutan switch chipi.
Sain oma probleemile lahenduse.
Tänud!
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Veere T
sõnum 01.03.2019 09:04:26 vasta tsitaadiga
Eile kammisin poole ööni igasuguseid õpetusi läbi siin foorumis, et saada tööle mikrotik rb951ui-2hnd koos Telia Inteno ruuteriga, kuid ainus, mis õnnestus oli saada ethernet1 peal nägema liiklust 7.6mbit sekundis, samas telepilti ette ei tulnud.
On keegi seda aparaati siin konfida ka proovinud või oskab öelda, mis see viimane töötav juhend Telia teenuste konfimiseks peaks olema?
Vahur
Vahur
sõnum 01.03.2019 11:52:27 vasta tsitaadiga
Miks koos Inteno ruuteriga? DSL ühendus?
Veere T
sõnum 01.03.2019 14:20:11 vasta tsitaadiga
Sinna ilmselt koer oligi maetud. Inteno sõi digitv ära vms. Täna proovin vahelt ära võtta ja näha mis siis juhtub.
Sisse tuleb fiiber, selle suunan siis ruuteri eht1, eth2,3 panen digitv jaoks ja 4 ning 5 võiks jääda seadmete jaoks?
Parim lahendus oleks 2 bridge ja 2 vlani?
jurikaur
sõnum 02.03.2019 16:54:55 vasta tsitaadiga
Minul Mikrotiku nõu vaja.
Minul setup järgnev. Vase (VDSL) otsas DG300A openwrt softiga(ise kompileeritud) modemina ja edasi RB750G. Inteno VDSL(ptm0) ja Inteno LAN1 on unmanaged bridge.
Inteno tulemüür on väljas. Mikrotiku ethernet1 on wan podiks.
Mikrotiku konf on tehtud AgentDeus õpetuse järgi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9805257#9805257
Nii ethernet1 kui eth1.4 saavad õiged Telia IP-d, tulemüüri DTV reeglite all on näha et mingid paketid jooksevad aga telekale pilti ei tule.
Igmp proxy ei näita mingit liiklust. Näen et Igmp Proxy MFC alla tekivad grupi routingud aga ilma uplik ja downlink portideta.
Telekal on olemas menüü aga pilti ei tule.
Igmp-proxy logis näen ridu "Ignoring request from unknown address" source=192.168.88.241(digiboks) dest=239.255.255.250
Igmp-proxy-ga jändan sellepärast et tahan ka salvestust ja kordust käima saada.
Kozlor
sõnum 02.03.2019 17:52:35 vasta tsitaadiga
jurikaur kirjutas:
Nüüd ainult digiboxiga saab vaadata.
Selleks pole sul Igmp-proxyt vaja.
Mikrotikul puudub ka RTSP helper. Kordus TV ei toimi üle igmp-proxy. Selleks on vaja RTSP helperit.
Igmp.proxy on kasulik kui teed 2 Mikrotiku vahel L2 VPN tunneli ja vaatad pilti kuskil teises kohas.
Seega jääb üle ainult vlan 4 sildamine vastavasse porti.
Oleneb Mikrotiku ruuterist, võimalusi selleks mitmeid.
1. Teha uus bridge ja sinna lisada vlan4 ja vastav port Mikrotikul.
2. Switch chip kasutamine. Ise kasutan seda varianti ja olen väga rahul.
3. Bridge all lisada vastavatele portidele vlan tagged/untagged ja kasutada Vlan filteringu
Kõikide lahenduste puhul peab olema kindel, et STP või RSTP on välja lülitatud.
sõnum 02.03.2019 19:24:18 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
laf1247
sõnum 03.03.2019 14:39:18 vasta tsitaadiga
Kas keegi soovitaks switchi kodukasutusse, Hetkel Telia 4G ühenduse taga. Praegu ainult 1 Arrise boks.
Tehnoruumis 16-ne patch paneel, lisaks tahab seal samas võrku signa ja võibolla tulevikus veel midagi.
Hetkel ainult 1 seade vajab POE - see võib edasi POE injectoriga jääda - switchil selle tugi ei ole oluline.
Võiks olla gigabit.
Mõni pesa peaks ka hetkel kasutuseta jääma, kuhu hiljem nt. IPkaamerate jaoks lisa switch ühendada.
sõnum 03.03.2019 14:43:05 vasta tsitaadiga
laf1247, hinnaklass?
laf1247
sõnum 03.03.2019 14:45:35 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ei oska öelda, odavapoolsem võiks olla.
Veere T
sõnum 03.03.2019 22:17:51 vasta tsitaadiga
Kuna enda confi pole ikka tööle saanud, postitan selle siia, et äkki keegi targem oskab aidata:
/interface bridge
0 R name="NUTITV" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1598 arp=disabled
    arp-timeout=auto mac-address=74:4E:28:15:8D:DD protocol-mode=none
    fast-forward=yes igmp-snooping=yes multicast-router=temporary-query
    multicast-querier=no startup-query-count=2 last-member-query-count=2
    last-member-interval=1s membership-interval=4m20s querier-interval=4m15s
    query-interval=2m5s query-response-interval=10s
    startup-query-interval=31s250ms igmp-version=2 mld-version=1
    auto-mac=yes ageing-time=5m vlan-filtering=no dhcp-snooping=no
1 R ;;; defconf
    name="bridge" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled
    fast-forward=yes igmp-snooping=no auto-mac=no
    admin-mac=74:4D:18:15:5E:DD ageing-time=5m vlan-filtering=no
    dhcp-snooping=no
/interface vlan
Flags: X - disabled, R - running
#   NAME                  MTU ARP             VLAN-ID INTERFACE
0   vlan1.4              1500 enabled               4 ether1
/interface ethernet switch port> print
Flags: I - invalid
#   NAME            SWITCH            VLAN-MODE VLAN-HEADER    DEFAULT-VLAN-ID
0   ether1          switch1           fallback  leave-as-is                  0
1   ether2          switch1           secure    always-strip                 4
2   ether3          switch1           secure    always-strip                 4
3   ether4          switch1           disabled  leave-as-is                  0
4   ether5          switch1           disabled  leave-as-is                  0
5   switch1-cpu     switch1           disabled  leave-as-is                  0
/interface ethernet switch vlan> print
Flags: X - disabled, I - invalid
  #   SWITCH                            VLAN-ID PORTS
  0   switch1                                 4 ether1
                                                ether2
                                                ether3
Kas aparaadi mode peaks jääma router või bridge või see ei puhu üldse pilli?
Kas on mõni confi item, mis on jäänud mul kahe silma vahele ja sellepärast asi ei tööta?
Kas peaksin Inteno macid üle võtma, et asi tööle hakkaks?
Kozlor
sõnum 04.03.2019 09:34:32 vasta tsitaadiga
Flags: I - invalid
  0   switch1                                 4 ether1
                                                ether2
                                                ether3
Miks nii keeruline. Vaata Mikrotiku routerboardi skeemi. Sealt näed, et alguses on switch ja siis alles CPU, switchil on oma prose/kontroller/kivi ehk siis switch chip.
Nüüd lased switchi prosel kogu töö ära teha ja selle vlan4 ära filtreerida ning õigesse porti suunata.
Kui tahad switchchipi kasutada, siis ei ole vlan4 interface vaja konfida.
Pane kõik pordid peale WAN pordi (eth1) ühte silda. Ei ole vaja 2 silda kasutada.
Bridge interfaceil ütle seal kus on protocol RSTP STP MSTP none
Edasi kasuta seda konfi, mis ma koodi alles jätsin. Kindlasti tee ka reboot ruuterile ja digiboxile.
Veere T
sõnum 04.03.2019 20:39:15 vasta tsitaadiga
EDIT:
Eemaldasin teise silla ja praegune conf on selline nagu attachmentitel.
Panin Telia muundurist tuleva kaabli eth01 porti, ruuteri enda seadistus oli quickconfigis WISP AP
Sain ka mingi liikluse vlan4 peale, kuid telekapilti ette ei tulnud.
Manus
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 04.03.2019 21:00:40 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Kozlor kirjutas:
Keegi võiks nüüd selgeks teha, mis tõrge selle STP'ga on?
Kas see on nüüd korrusmaja lahenduse häda, kus kaabel tuppa tuleb või optika taga sama tõrge?
Igastahes TP'lingi switch ja tagumikutäis tikutopse ning pole veel tõrkeid näinud.
Või vahe ongi selles, et internet tuleb mul switchi ja visatakse tikutopsi poole üle vlan'i
sõnum 04.03.2019 21:03:24 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
KMI teema, keldris oleva switchi konf on selline.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 04.03.2019 21:21:40 vasta tsitaadiga
aga, mis seal siis konfitud on, et ta paanikasse läheb kui BPDU paketti näeb?
Kozlor
sõnum 04.03.2019 21:36:58 vasta tsitaadiga
Veere T kirjutas:
EDIT:
Interface aknas vlan1.4 pane delete või remove. Seda ei ole vaja.
Independent learningu linnukese võid ka maha võtta switchi all.
Restart ruuterile ja digiboxile.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 25, 26, 27  järgmine
