FOVist leidsin sellise lause: Default is 55. It moves in increments of 5. Going up to 70, or down to 35.
Peaks seekord olema sama tüüpi Fov mis AC-s ehk siis vFov. Minu 25" moluga istudes 53 cm kaugusel ekraanist peaks õige fov olema 34 kraadi, ehk siis nende slaideri järgi miinmum või üks nõks kõrgemal.
Hetkel nüüd 2 tundi sõidetud. Kõige suurem häda on force feedback, ei ole üldse rahul hetkel, eriti T500RS-iga. Võrgus ka paljud nurisevad, tüüpiline häda selle Codemasteriga
Hetkel Time Trialis, Noorinbee Ridge Ascent | Australia, Mini Cooperiga esimene koht Aeg 3:38.175, minge sõitke üle..
Väike stiilinäide kah (video veel lõpetab uploadi):
Krt ma pean uue graafikakaardi järgi minema. 1060 ultrawide peal jääb lahjaks kui ilusat pilti tahta _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Mulle meeldib. Raske ja FFB vajab sättimist aga vägev on. Graafika joolseb paremini uute draiveritega aga ultrawide nõuab vast rohkem jah. Kui FFB originaali jätta saab normaalsed õlalihased. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Olen Equinox-ga ühel meelel, et vaja oleks korralikku FFB settingut. Praegusega ei kannata üldse. Logitechi profileris on mul kraadid tõmmatud 250 peale. Proovin pärast Dirt Rally settinguid selles mängus.
See on huvitav, et ma lasen vaikimisi seadetega ja Fanateci rool tundub jumala sõidetav by default, kuigi võiks tiba tugevam FFB olla. Kas kellelgi on veel sama kogemus?
Aga kui kellelgi mingeid soovitusi, mida te sättida olete proovinud ja mis on toiminud, siis oleks kõrv.
Esimesed sõidud tehtud, pääris hea Eriti mörg vs kuiv pinnas annab tunda. Ning suht keeruline kohati sõita aga harjutamise värk.
Meeldib ka, et see sisepeegel sedasi ka näitab
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Keegi G29/G920 omanikest jagab oma sätteid äkki? Tahaks proovida natukene näppida neid seadeid, aga ise ei jaga matsu väga
Maitse asi. Ma panin saturationi 65 peale, feedbackinalt esimesed 4 80 peale ja vsjoo _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
tegelikult reaalselt on autol ju ikka klaasid ees,vaevalt nad ilma esiklaasita sõidavad ... kui nii võtta siis reaalselt ei pritsi sõitjale lehti ega vett näkku ....
AI-d välja ei kannata kuskilt lülitada? Mõtlesin, et teeks sõbraga rallikrossi, aga kordagi üksteist ei näinud, sest pandi erinevatesse gruppidesse
Konsoolivariandil field of view seadet ei ole, selle nad võiks ikka esimese patchina juurde panna
Random serverisse minnes võiks 2019 aastal spectate mode olla või mõni lisa feature, karm on oodata lobby's seni kuni mõni pikk etapp lõpetatakse
Eile peale 4-5 mängutundi sai kuidagi moodi siiber mängust, kõik on kuidagi üksluine _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
No need "betoonist" aiad on küll suht ögedad. Ma siin lendasin ühest üle ja enam rajale tagasi ei saamud Pidin kuhugi metsa sõitma kaugele et tagasi viskaks ja kaotasin mingi 5 sekundi asemel minuti _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Nii 10 tundi mänginud. Puldiga mängides on kõige raskem asi auto sirgel või väga laugetes kurvides otse hoidmine ja see käib närvidele. Pika seadetes jamamise peale sai enamvähem ok-ks, aga vahel kurat hakkab lappama ja keerab nätaki pee ette. No pea veerand sajandit päriselus mööda külakruusakaid paarutanud kärsana võin küll käsi südamel öelda, et ei ole reaalne. Üldiselt on sõit nauditav. Kaardilugeja suu oleks võinud ka progeda liikuma siis, kui juttu tuleb. Praegu suu käib kogu aeg. Nagu mingi tegelane hullumajast istuks kõrvalpingil.
Mõttetu mees, mu arust dirt 1's oli palju raskem suurtel kiirustel auto sirgena hoida. Dirt 2's pole mu arust sellega absull probleemi olnud, samas pole väga palju mänginud ka veel(mu puldi sätted on Steer sens 100, steer linearity 0, steer deadzone 20%, steer saturation 100%).
Eile õhtul tegin tegin selle daily ära, kus tagaveolisega peab kärutama... Pikk katse ja neljandas splitis lõhkusin rehvi ära, mõtlesin lõpuni proovida sõita ja polnud mingit probleemi, põmst nagu rehv polekski katki ja edestasin community deltat 2 minutiga ja 108's aeg (pikk katse siis 8 spliti, et üle poole katsest lasin 3 rehviga).
GTX 1080 1440p peal mängu jooksutab ka päris nutuselt, 4x MSAA ja high settings langes vihmaga Hispaanias fps lausa 47 peale kohati.
Teeks ala 1 riik 8 katset 2 servisit vms. Ma lappaks discosse kanaöi ka ja jagaks siia. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Minu seaded on sellised G29-le.
Eriti midagi muuta polnudki v.a Logitechi enda softwarest rooli kraade.
Kas 200 kraadiga liiga närviline ei ole auto? Ise mängin hetkel täie 900 kraadi juures Vahest on kentsakas kuidas hairpinis rooli vääna peab nagu keeraks Titanicul auruklappe kinni
mõtlesin sama, nagu vormelit rooliks. Endal on 540kraadi, mis peaks olema suht standard 'rallikatel'. _________________ minu lugupeetus
Tundub, et põhi käib vastu maad sul. Ma tõstaks autot natuke kõrgemaks või siis vedrusid keeraks peale. _________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline
Ma sõitsin DR1-te ka 540 kraadise rooliga. Ma nüüd ei tea kas asi minus, aga selles mängus see 540* ei keera nagu üldse. Täpselt sama tunne nagu 1080
Minu jaoks ei ole närviline, saab järsemalt kurvi sisse keerata.
Ma üldiselt ralli mängus ei taha üle veerandi rooli keerata.
Plaan osta Day One versioon, kas on mõtet? Või osta ikkagi Deluxe?
Delux pidi juba mingeid tasulisi lisasid sisaldama, mille muidu peaks tavalisele versioonile juurde ostma.
Seega tundub vist mõistlikum Deluxe võtta. Konsoolile või pc-le võtad?
Konsoolile plaan osta, Day One 60euri ja Deluxe 90
Deluxe päris kallis ikka, kuid samas ei jõua oodata millal odavamaks läheb.
Kuna esimest osa sai kõvasti mängitud võtsin kohe Deluxe ära. GreenManGaming'us tava praegu 43,99€ ja Deluxe 59,99€.
Peale Poola rallit on väga positiivne esmamulje. Päris esimese osa Soome ralli see pole, aga silma võttis ikka särama suurtel kiirustel rallimine. Juhitavuse koha pealt ei ole midagi halba öelda ja radadel võib näha mõnusaid väikseid detaile.
Jookseb muidu täitsa okeilt 1070Ti -ga, aga teatud raja lõigud(palju rahvast?) ja eriti vihm võib tõmmata fpsi sinna 45-50 kanti. Korra ka Alt+Tab pani kogu pildi seisma, mängu küll taustal kuulsid...aga midagi ei aidanud, pidi restardi tegema.
See single player careeri Raceneti nõudmine on küll jura jah _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
jõudsin ka lõpuks eile ära proovida - täitsa fun. G27 tahaks vähe paremaid rooli seadeid, kahju, et Steam Workshopi jälle pole _________________ minu lugupeetus
Kohati jääb kaardilugeja jube hiljaks, ennem ei saa kiiremaid aegu proovida kui kaardid peas on!!
Jääb jah. Poolas on üks koht, kus peale pikka kruusakat järsult vasakule asfaltile. Ütleb siis, kui juba ristil või üle oled. Kindel puusse laks, seniks kuni meelde jääb. Kaardilugeja töös nii mõnigi puudus ja seadistamine ei anna siinkohal midagi.
Lisaks kiruks, et paljud autod on nagu lendavad vaibad. Võimsamad 4 veolised ok, aga vana tagaveoliste Escortiga hõljuda ringi nagu... ei taha ropendada. Mitu korda Ameerikas sellega läbi lombi tõmmates on naks pee ees. 50 kmh hõljub külg ees mööda põlde külg ees nagu hõljuk. Nii reaalne. Ja siis see racenet, mis minu puhul miskipärast tihti enam ei ühendu. Aeg-ajalt viskab ikka see mäng korralikult kopa ette.
Ma olen vist loll aga mulle meeldib. Tagaveoline vajab seadistust kindlalt. Tagadiffer rohkem lukku annab juba palju neid veetakistusi läbides. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
