Oliver112
02.06.2004 07:10:30
Club3d 9800PRO - probleem |
Sai ostetud K-arvutisalongist selline isend. Asi on 128MB mäludega. Mängud töötavad suht normaalselt, kuid 3dmark01 viskab desktopile ennem viimast game testi ja 03 peale esimest Draiveriks on kaardiga kaasas olev. Mis võib olla selle põhjuseks? Kohati mängudes tuleb ka esile kinni kiilumist ning väheke hakkimist. Üldiselt on teised saanud sama kaardiga palju paremaid tulemusi osade mängude fps'is. Integreeritud videoga tegi mõlemad testid lõpuni ära.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
Rasmus
02.06.2004 07:24:48
Esimese asjana tõmba internetist kõige uuemad driverid. Samuti kontrolli, et DirectX oleks installeeritud ja mingeid konflikte ei esine. Kui need asjad tehtud ja viga ikkagi olemas, vaatame edasi.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Oliver112
02.06.2004 13:05:26
| Theum kirjutas: |
| Esimese asjana tõmba internetist kõige uuemad driverid. Samuti kontrolli, et DirectX oleks installeeritud ja mingeid konflikte ei esine. Kui need asjad tehtud ja viga ikkagi olemas, vaatame edasi. |
Uus draiver peal, directX 9.0b üle lastud, vanad draiverid maas.
3Dmark03 viskas nüüd välja peale kolmandat mängu, kuid fps esimeses mängus oli umbes poole madalam, kui kaasas oleva draiveriga. Teistes mängudes muutusi pole.
90 |
hotsepp
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Rasmus
02.06.2004 13:24:26
Milliste konkreetsete testide peal ta välja viskab. Mu mälu pole kahjuks nii hea, et arusaada milline on "kolmas mäng"
47 |
razor
02.06.2004 14:01:06
| start > run > dxdiag
120 |
Oliver112
02.06.2004 14:04:02
| Theum kirjutas: |
| Milliste konkreetsete testide peal ta välja viskab. Mu mälu pole kahjuks nii hea, et arusaada milline on "kolmas mäng" |
Erinevalt 01SE'st 03'es polegi kiraja pandud, mida ta konkreetselt testib. Lihtsalt Game Test 3 ning mängu nimi. Hetkel proovisin, lõpetas teise mängu ära, kuid kolmandat ei hakand loadimagi. Esimese mängu nimi on "Wings of Fury" ja teine "Battle of Proxycom."
90 |
Rasmus
02.06.2004 14:32:47
jah, kolmanda nimi on Trolls Lair, imelik küll et välja viskab. Viitab juba pigem garantiiprobleemile, kui driverite konfliktile.
47 |
Oliver112
02.06.2004 14:46:16
| Theum kirjutas: |
| jah, kolmanda nimi on Trolls Lair, imelik küll et välja viskab. Viitab juba pigem garantiiprobleemile, kui driverite konfliktile. |
Proovin veel neid Omega draivereid ka. Kui midagi paremaks ei lähe, käin arvatavasti K-saluunis ära.
90 |
Oliver112
02.06.2004 15:23:41
Omega draiveritega tegi Troll's Lair'i ära, seejärel lendasin jälle desktopile Ootan endiselt targemate nõu. Ehk bios'es midagi paigast ära?
90 |
Rasmus
02.06.2004 15:30:02
see ei tohiks küll mõjutada aga kui suur on AGP aperture size?
47 |
kraff
02.06.2004 15:32:43
Endal oli ka sama probleem, kuid aitas kui prose pinget tõstsin 1,563-lt 1,594-le. Võib olla aitab kui loadid Biosest optimized defaults.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
Oliver112
02.06.2004 15:39:12
| Theum kirjutas: |
| see ei tohiks küll mõjutada aga kui suur on AGP aperture size? |
128MB
Prose pinge on hetkel 1.648. Lähen proovin Optimized defaultse.
90 |
aise
02.06.2004 15:41:31
| Oliver112, võid igaks juhuks ka bios update ära teha.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
kraff
02.06.2004 15:56:40
AGP aperure size leidsin ise sobivaima olevat 64 mega. Ega toide äkki lahjaks ei jää?
236 |
ppg
02.06.2004 16:03:23
| mul sama probleem....ostsin uue toite kuid ikka viskab välja, kussjuures viskab ainult 01-s...driveriks catalyst 3,4...oli vast see kõige uuem....või 3,5
138 |
kraff
02.06.2004 16:06:12
link :: Aquamark download
ise kasutan küll Omega viimaseid draivereid katalyst 4.5 baasil. Ega mingit muud testi näit Aquamark pole proovinud? Ega ei ole vaadanud mida Aida32 või Everest video kohta ütleb?
viimati muutis kraff 02.06.2004 16:13:34, muudetud 2 korda |
236 |
Oliver112
02.06.2004 16:07:01
Emaplaadi bios update ei aidand. Toide peaks küll piisav olema (400w godgen). Toite lahjaks jäämisel viskaks vast ikkagi midagi muud ka kinni
90 |
arm2004
02.06.2004 16:15:32
emm, minuteada peaks olema AGP aperture size 2 korda suurem, kui videokaardi mälu, ehk siis sinul 256MB
mul näiteks 64MB videokaardil ja AGP a.s. on 128MB...
ja 400W Codegen _võib_ küll lahjaks jääda selle kaardi jaoks. Codegeni 400W pole päris sama, mis näiteks TT või Zalmani jne toite 400W.
_________________ nooope! |
97 |
Jaan
02.06.2004 16:22:36
Re: Club3d 9800PRO - probleem |
see on pigem muu raua viga.
Ise kahtlustan, et prose kuumeneb üle või mälu taimingutega oled liiale läinud.
Videokaardi probleemide puhul on tavaliselt "freeze", prose-mälu viskab desktop-i.
Proovi lõdvemate taimingutega, prose pinget nats tõsta või pane see prooviks aeglasemaks.
124 |
kraff
02.06.2004 16:30:50
link :: PSU kalkulaator
Äkki saad sellega testida toite pingete kõikumist.
236 |
Oliver112
02.06.2004 19:01:20
| Jaan kirjutas: |
Proovi lõdvemate taimingutega, prose pinget nats tõsta või pane see prooviks aeglasemaks. |
Integreeritud graafikaga teeb lõpuni ära. Clockitud pole midagi.
90 |
Plin500
HV piljardihai
02.06.2004 20:14:01
ehk siis lihtsalt video peetis
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
ppg
02.06.2004 20:16:35
| ma käin proovin homme sõbra arvutis ära, kui tal ei viska välja siis peab omal viga otsima....samas arvuti käis varem r9700pro kaardiga ning 300w codegeniga sama masin mis profiilis ja jooksutas mõlemad 3d margid ilusti ära.
138 |
Oliver112
04.06.2004 22:06:55
| Homme teen formati. Eks siis näis kas draiverite konflikt või raudvara probleem.
90 |
Scart
05.06.2004 09:10:34
| kas sa oma proset ehk klokkinud ei ole? endal peaaegu sama kooslus ja tänu toitetele lendab kõik peale 2800+ hetkel kokku (400w code)... minu 2 senti oleks sis toide
101 |
Oliver112
05.06.2004 12:10:05
Klokkinud pole midagi.
Peale formatit kaasas oleva draiveriga teeb mõlemad 3dmarkid läbi küll. Kuigi kahtlane tundub ainult 13.5k punkti 01'ga. 03 sai 5009 punkti.
90 |
Plin500
HV piljardihai
05.06.2004 13:30:36
kui prose 2500+, siis ega seal tegelt eriti rohkem punkte tulegi 01'es, olenevalt muidugi ka sellest, mis driveri versioon peal on
77 |
Margus
HV pensionär
05.06.2004 13:53:22
| Pane 4xAGP peale ja ootan mis toimus 8)
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Oliver112
05.06.2004 14:21:17
| ikka ~13k punkti. Ka uue draiveriga.
90 |
Margus
HV pensionär
05.06.2004 14:44:06
Kas pange pani veel.
88 |
Oliver112
05.06.2004 14:45:26
Peale formatit pange ei ole midagi pannud. Ainult skoor ja fps mängudes kuidagi nigelavõitu
90 |
Margus
HV pensionär
05.06.2004 14:50:14
Emaplaadi driverid?Tüürelid .15k peaks ikka lambist tulema tegelikult Oma panniga sain default 16+ sama kaardiga proovides
88 |
Oliver112
05.06.2004 15:22:15
| imo võiks ikka 17k ära saada. See 13k on rohkem sinna R9600 PRO poole =/ Emaplaadi driverid nagu olemas. Pean vist ikka garantiis ära käima.
90 |
Marie
05.06.2004 16:10:32
| Hoidsid raha kokku, nüüd tulemus käes. Arvuti kõige tähtsam osa on emaplaat ( Epox EP-8KMM3i ), ei tasu võrrelda võrdlematuid asju VIA 400 on tõeline pidur. Minu profiilis on ka kaks arvutit, üks istub KD7-RAID VIA 400 emaplaadil ja video oli R9100 64M 3dmark 2k1 6600punkti ( oli ), momendil on R9600pro 128M 3dmark 2k1 8700-1000 punkt , Teine arvuti istub 8RDA+ nForce2 400 Ultra emaplaadil ja video on R9100 3dmark 2k1 on 8700 punkti. Olen proovinud ka protsessoreid vahetada kuid erilist kiiruse vahet pole, kõige rohkem annab selline vahetus T-Bred ->Barton 200 punkti juurde 2200 MHz juures. nForce2 400 Ultra on igasugune andmevahetus tunduvalt parem kõvaketastel, mäludel ja heli kvaliteet, ainult ema plaadi vahetusest tuli a 2000 lisa punkti R9100 puhul, R9600pro puhul oleks need numbrid veelgi suuremad, ei viitsi praegu sellega jännata
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Oliver112
05.06.2004 16:29:26
kamoon. 5k punkti nüüd ikkagi kaotsi ei lähe Pealegi siis, kui mina selle emaplaadi ostsin, oli see üks vähestest mATX plaatidest, mille alla 2k kätte sai
90 |
Marie
05.06.2004 16:49:04
| Oliver112 kirjutas: |
kamoon. 5k punkti nüüd ikkagi kaotsi ei lähe Pealegi siis, kui mina selle emaplaadi ostsin, oli see üks vähestest mATX plaatidest, mille alla 2k kätte sai  |
5000 punkti R9800pro puhul, läheb ja kuidas veel, arvatavasti on kaotus veelgi suurem kuskil 8000 punkti. Ka minu Abit KD7-RAID maksis 1,5 aastat tagasi üle 2k praegu on aga VIA sipil olevad emaplaadid kõige odavamad. nForce2 400 Ultra on see võlu sõna.
74 |
Oliver112
05.06.2004 17:01:54
| Marie kirjutas: |
5000 punkti R9800pro puhul, läheb ja kuidas veel, arvatavasti on kaotus veelgi suurem kuskil 8000 punkti. Ka minu Abit KD7-RAID maksis 1,5 aastat tagasi üle 2k praegu on aga VIA sipil olevad emaplaadid kõige odavamad. nForce2 400 Ultra on see võlu sõna. |
Tegelikult oleks isegi võimalik uus emaplaat osta. Kuid mitte just paljud nendest pole mATX
90 |
razor
05.06.2004 17:57:40
Marie, endal oli mul VIA KT133a kiibistikuga emaplaat, skoorid jms täpselt samad mis Nforce emmel
pigem on viga konfimises, Via kiibistikuga emmel peab olema installitud VIA 4in1
120 |
Oliver112
05.06.2004 18:14:23
| razor kirjutas: |
pigem on viga konfimises, Via kiibistikuga emmel peab olema installitud VIA 4in1 |
VIA 4in1 olemas. Ja BIOS on optimized default. Äki vaja see VGA draiver ka veel eraldi installida?
90 |
Marie
05.06.2004 20:40:12
Tegelikult oleks isegi võimalik uus emaplaat osta. Kuid mitte just paljud nendest pole mATX  |
Ei saa aru, miks mATX. Isegi vanasesse arvutikorpustesse mahuvad tavalised ATX emaplaadis sisse, minu vana arvutikorpusel oli Laius 20cm kõrgus 34cm sügavus 42cm, uus korpus on L 20cm. x H 42cm. x S 46cm. Veel on oht, et sellises pisikeses korpuses kuumenevad nii AMD protsessor kui ATI9800pro taolised arvuti seadmed üle nii, et head skoori pole sellistes tingimustes lootagi, pigem võib ennustada arveti ebastabiilset tööd ja peatset üleseütlemist suurt jahutust nõudvatele arvuti osadele. Kas olete oma arvuti töö temperatuure vaadanud
| razor kirjutas: |
Kohe kindlalt pole samad, siini kiirus on neil väga erinev ja kui oleks sama poleks uutel emaplaatidel mõtet, mingi pärast olete ka ise endale uue tegija emaplaadi Epox Socket A EP-8RDA3i nForce2 400 Ultra muretsenud
74 |
ppg
05.06.2004 21:46:08
võimsam toide vahel nüüd kõvasti ja ikka viskab juba esimese testi ajal 3d mark 01-st välja
138 |
Oliver112
05.06.2004 22:02:05
Proovi ka formatit 8)
Marie, ma üritasin igat moodi, kuid ~30CM kõrgusesse korpusesse ikka tervemõõdulist emaplaati sisse ei mahuta Mis puudutab ülekuumenemist, siis mul kaan maas nagunii.
90 |
ppg
05.06.2004 22:19:30
Oliver112, tegin juba formati ...peaks teise masinas proovima ära, krt pole aega olnud....tähtsad joomised nädalavahetusel
138 |
Fredu
06.06.2004 00:56:40
| Mul sapphire andis 13k alguses punne, samas 2003 täiesti korras. Millegipärast ei saanud panna fast write peale ja 8x agp. Kuid siis panin sp1 peale ja kõik lahenes.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Oliver112
06.06.2004 01:56:00
Mul SP1 peal. Sellel vahet pole, kas AGP 8x või 4x, fast write peal või maas, ikka skoor paremaks ei lähe Samuti proovisin ka mälu muuta 256MB ja 64MB, ikka ei mingit erinevust.
90 |
haipija
06.06.2004 22:28:30
Marie::::
WTF??? 8Kmm3i teeb oma tööd suurepäraselt. klokkijale ei sobi. aga hinna eest on küll korralik asi...
_________________ ..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Marie
07.06.2004 10:26:26
| haipija kirjutas: |
WTF??? 8Kmm3i teeb oma tööd suurepäraselt. klokkijale ei sobi. aga hinna eest on küll korralik asi... |
Keegi pole väitnud, et Epox EP-8KMM3i oma tööga hakkama ei saa, küsimus oli miks Club3d 9800PRO 3dmark 2k1 skoor ainult 13000 punkti on ja väiteti, et selle skoori annab Club3d 9600PRO ja vastus oli, et VIA 400 sipiga emaplaadi kohta on selline skoor normaalne, Club3d 9600PRO 3dmark 2k1 skoor oleks sellisel emaplaadil kuskil 9300 punkti mitte 13k sellist skoori võimaldab ainult kiire andmevahetusega emaplaadid, AMD puhul siis nForce2 400 Ultra
74 |
Oliver112
07.06.2004 12:28:22
Sai täna kaarti proovitud ka sellise configa kastis:
Epox Socket A EP-8RDA+ nForce Ultra 400, ATX
AMD AthlonXP 2500+ (1833MHz) 512KB L2 cache 333MHz Bus Barton
Kingston DDRAM PC-2700 333MHz 512MB CL 2.0 HyperX
Seagate Barracuda 7200.7 ST380013AS 80 GB 7200rpm UDMA/100 8MB SATA150
Godegen 300W Toide
Tulemused:
3DMark03 - 5300 punkti
3DMark01 - 14100 punkti
edit:
Lisasin toite ka
90 |
hotsepp
07.06.2004 14:55:54
| Mul 4XAGP ja via kt333 kiviga mobol saadud r350 kiibi 3dclub 9800proga üle 5500 punni . Tõestus http://service.futuremark.com/compare?2k3=2595682 . Prose on 1800+ (Palomino) ja mälu on vaid 256MB. Seega oleks pidanud sina selle eelnenud konfiga ikka rohkem saama.
14 |
