Wusses
mehine eesti muffin
09.02.2019 22:46:31
2700x + h100i pro liiga kõrged tempid |
Hey!
Küsiks abi.
Oman:
Asus x470 pro emaplaati.
2700x cpud
H100i pro vesijahutust.
Termopasta mx2
Imeatan et stock kiirusel kõigub ide-s 40-50c ? Isegi siis kui vesijahutus on extreme jahutsuse peal?
Proovisin 3x termopastat vahetada..ei aidanud.
Testis viskas suht ruttu 69 (30s umbes)
Imelik see et jahutus ja cpu tempid nii erinevad on, normaalne?
Nt minu i7 3770 4,3Ghz jooksis benchmarki alla max 70c lepa aquacooleriga (3770 peaks igati kuim tükk olema?)
Kui sellised tempid siis ei julge üldse OC anda?
Biosis on kõik stock seadmed.
Küsimus ongi kas mul on midagi valesti või on kõik ok?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
Flab
09.02.2019 23:11:55
| Vaata ka ryzen masteriga - mis tempiks näitab?
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
Wusses
mehine eesti muffin
09.02.2019 23:41:18
| Flab kirjutas: |
| Vaata ka ryzen masteriga - mis tempiks näitab? |
Ide-s siis
Siin vahetasin uuesti termopasta, panin hernetera suuruse tüki keskele ja keerasin õrnemalt peale kinnitused ja läks veidi isegi paremaks.
4025Mhz kõik tuumad, sellest ma ka eriti aru ei saa kõik peaks stock olema
EDC punane- seda googeldasin ka, sain aru et pmst ei oma mingit tähtsust
Mõtlengi et muidu polegi väga vahet aga googeldamis jääb mul mulje et stock cooler peaks pmst samu tempe tegema ja 100eur on vesijahutuse suhtes nagu maha visatud.
E:Kasti jahutus lahendus on selline siis Sinised nooled -õhku sisse ventilaator, Punased nooled õhku välja ventilaatorid:
Kuigi usun et see pole hetkel määrav
viimati muutis Wusses 09.02.2019 23:46:56, muudetud 1 kord |
283 |
Sants
192 |
Wusses
mehine eesti muffin
09.02.2019 23:49:34
| Sants kirjutas: |
| X seeria prose ju, see clockib automaatselt ennast |
Ma arvasin et see on nagu intelil et kaks tuuma clokub kõrgemaks jne ,,,...
283 |
Evil
Hull
09.02.2019 23:52:20
Liiga kõrge temperatuur ikkagi. Ta ei kloki kõiki tuumasid üles.
Pakun, et on aeg AIO välja vahetada.
Custom vesi näiteks. Üks parimaid Ek radiaatoreid on hetkel HV ärifoorumis müügil. Maksab muidugi sama palju nagu AIO.
202 |
Wusses
mehine eesti muffin
10.02.2019 00:18:23
| Evil kirjutas: |
Custom vesi näiteks. Üks parimaid Ek radiaatoreid on hetkel HV ärifoorumis müügil. Maksab muidugi sama palju nagu AIO.  |
Aio on uus 24h vana
Või tahate väita et AIO h100i pro ei suudagi seda hästi jahutada?
Customit ma ei oska ja väga ei viitsi ka väga .
Võite muidugi soovitada mingit paremat AIO oma (max 360mm)
283 |
Evil
Hull
10.02.2019 01:52:58
Idle on küll kuidagi kõrge. Samas ma pole ühtegi AIO-d omanud. Aga kui ostaks, siis vaataks nzxt-d. Iseasi kas see oma hinda väärt on.
Võid alati testida manuaalse kellaga. Enda esimese gen ryzeniga on näiteks nii, et emaplaat annab auto peal selle 1 core boosti jaoks ikka liiga palju pinget.
Ja alati on võimalus laenata oma proset kellelegi, kellel on sama platvorm aga teine jahutus. Saaks likvideerida võimaluse, et ihs on kehvasti joodetud.
202 |
Dijital
10.02.2019 21:03:43
Mis Power Plan kasutuses? Mul sama prose Balanced Power Planiga ning selle stock Wraith Prism vmt jahutusega on idles 40*C. Power Saver plaaniga 30*C idles. Mõlema puhul kõigub ca 10*C jagu koguaeg kui mingi Windowsi protsess taustal midagi korraks teeb. Et siis näiteks 40*C pealt viskab korraks 50*C ja siis kohe 40*C peale tagasi. Prime'i lastes läks 80*C, mängides 70*C.
Mul ka põmst auto peal, BIOSes vaid mälule pandud X-AMP profiil 3200MHz peale. Mäluks G.Skill Trident Z 3200 CL16.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 00:00:26
Viskasin ikkagi amd stock cooleri peale.
Ides on kohati jahedam aga mängides kuumem kuid igasugused laggid vms pmst kadusid ära
wtf ma ei saa enam üldse aru...
283 |
Hardi
15.02.2019 00:13:07
noctua d15 endal ja loadis 4.25ghz 1.35v allcore ~62 loadis.
see h100i jupsib miski vms
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 00:37:29
| Hardi kirjutas: |
see h100i jupsib miski vms  |
Kardan ka. Aga tahaks ennem veenduda selles kui garantiise saadan.
283 |
15.02.2019 00:38:10
Kas mingi sensor peksab segast või pump pekkis.
Mu 5820k istub 35-40c vahel idles, aga masinat võiks tolmus puhastada, siis istub 30 alguses idles.
Dijital kirjeldus pm sobib ka mulle
viimati muutis jeesus188 15.02.2019 00:39:44, muudetud 1 kord |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 00:43:37
| jeesus188 kirjutas: |
Mu 5820k istub 35-40c vahel idles, aga masinat võiks tolmus puhastada, siis istub 30 alguses idles. |
Või hoopis cpu shield sitasti ....?
Pumba pöördeid näitas ilusti.
Radikas läks väga õrnalt leigeks ainult (see on vist normaalne?)
Radikat loksutamisel on kuulda vee häält ( see on ka vist normaalne kuna teine vesijahutus mis seisab teeb samamoodi, kahjuks teisel puudub am4 kinnitused)
283 |
Hardi
15.02.2019 00:48:26
maybe plaadi bios viskab villast tempidega? mis ei saa küll olla kui stockiga asi muutus.
h100i peaks d15 tasemel tempe hoidma.
miski huvitav kamm seal on
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 00:58:46
| Hardi kirjutas: |
miski huvitav kamm seal on  |
Ei tea jah. Prime x470 pro on viimane bios .
Äärmiselt kummaline. Ma eeldaks et ide-s istub stock sätetel 30c ringis ja loadis 55c.
Lähen homme ostan just-in -case uue termopasta mx-4. Hetkel on üks 30g mx-2 süstal mille arvutitargast 19eur võtsin.
Võib-olla volt liiga kõrge? Esimesel pildil on näha et 1.4 viskab vahel.samas bios ise näitab ka 1.4 mingil põhjusel (kõik on stock )
Biosi video https://youtu.be/IiU8NzpPjqE
viimati muutis Wusses 15.02.2019 01:02:12, muudetud 1 kord |
283 |
Hardi
15.02.2019 01:01:21
no def. 2700x viskab 1.5v ka single core hetkeks.
termopasta muudab 1-2c, kui esimest korda ei tee, pole vahet.
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 01:06:00
Biosi video tegin.
Okey.volt on siis normaalne. Ma ei ole jah uldse ennem amd kokku puutunud.
Teine variant on minna poodi ja otsida 360-380mm kõige kallim vesijahutus
Kui siis ka ei ole soovitud tulemus siis fuck it. Kast aknast alla
283 |
Hardi
15.02.2019 01:39:17
ee. ei. ei kulutaks raha.
seal miski muu. milles pole kindel
pmst h100i peaks kõik väga tiptop olema. jahutuse kinnitus üle vaadata.. vms.
2700x vastavalt emaplaadile ja mis temp. jahutus suudab hoida, lükkab volti ja sagedusi ka vastavalt.
Dreamlover
15.02.2019 08:54:22
Asus ju.
Sellel viskab ju volti niipalju kui ise soovib.
Keera Vcore pingele käsitsi piir ette.
Vähemalt intelil on nii.
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1915 loe/lisa |
1335 |
Wusses
mehine eesti muffin
283 |
Dreamlover
15.02.2019 10:45:18
Ei pea ta selline olema.
Mul käis asus z370 plaadil 8700k pinge 1,45 v väljas. Ja tembid olid vesiloobis 80 kanti koormuse all
Määrasin max 1,28v ja lasi lõbusalt sama võimsusega edasi alla 60 kraadi
HDD kettad |
1335 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 13:30:42
Leidsin kuskilt rootsi lehelt
XFR2 a ryzen function makes volts scale after mhz and cooling with turbo boost ie depending on load play etc. so one / two cores goes up to 4400mhz on a 2700x.
Ryzen also has offset temp that can show 10c too much.
How XFR2 and PB2 work |
283 |
Dreamlover
1335 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 14:11:42
Siin võib jah olla mottu asja.
Vb (nagu ma aru saan) näitab emaplaat pmat 10 ühikut rohkem.
Lisaks kergelt suur volt.
Õhtul nokin ja panen XFR kinni ja manuaalselt panen kordajaks 42 ja voldi proovin alla 1.4v (LLC peanen level 5 peale ehk max peale ??)
283 |
Dijital
15.02.2019 19:06:02
Kusjuures, ma pidin olude sunnil omal Windowsi uuesti peale laskma (safe modes töötas ilusti, aga "päris" Windowsini ei jõudnud ja akende logost edasi ei läinud) ning peale seda on kõik tempid miskipärast ca 10*C võrra suuremad võrreldes varasemaga, mis ka siin eelpool välja tõin. Isegi kõvaketta temp. Varem oli Win10 v1803, nüüd v1809. Tea, kas sellel miskid muud mõtted plaanis, ent samas miskit koormust taga pole.
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 21:13:45
Küsimus.
Kas ikka radika loksutamisel tohib kostuda vee häält ?
https://youtu.be/HWwgCRXnOq0
283 |
Miccer
15.02.2019 21:14:52
| Wusses kirjutas: |
Küsimus.
Kas ikka radika loksutamisel tohib kostuda vee häält ? |
Tohib ikka. Kõigil AIO-del on see. Vedeliku paisumise ruum jne.
Põhiline, et see õhumull pumpa istuma ei jää. Siis ei käi vedelik hästi ringi.
_________________ Valikus ka kümneid mänguarvuteid igale hinnaklassile - küsi lisa!!! |
| Kommentaarid: 1612 loe/lisa |
1107 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 21:21:06
| Miccer kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Küsimus.
Põhiline, et see õhumull pumpa istuma ei jää. Siis ei käi vedelik hästi ringi. |
Selge. Äitäh vastuse eest.
283 |
15.02.2019 21:33:57
AIO'de puhul on soovitav veel ühte asja silmas pidada, nimelt radiaator võiks asuda pumbast kõrgemal (väljaviigud madalamas otsas), see välistab õhumullide kogunemise pumpa.
196 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 22:13:50
| Etz kirjutas: |
| AIO'de puhul on soovitav veel ühte asja silmas pidada, nimelt radiaator võiks asuda pumbast kõrgemal (väljaviigud madalamas otsas), see välistab õhumullide kogunemise pumpa. |
Panen just nii:
Just selle mõttega et õhk jääks ülemisse radika otsa, ennem oli radikas teistpidi
283 |
15.02.2019 22:31:28
Wusses, kas pilt petab või on sul pump ülevalpool kui radikas?
Testiks korpuse lakke või kuskile, peale) ei taha kruvida ja siis tempe vaadata?
196 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 22:35:38
| Etz kirjutas: |
Testiks korpuse lakke või kuskile, peale) ei taha kruvida ja siis tempe vaadata? |
Pump on ikka veidi madalamal kui kui radika ülemine ots.
Kahjuks korpus on selline et üleval ainult 1x120mm pesa.
Mõtlesin et kui radika vooliku otsad all pool on siis peaks õhk ikkagi jääma radika ülemisse otsa, juhul muidugi kui õhk pumpa kinni ei jää
283 |
15.02.2019 22:37:38
| Wusses kirjutas: |
| Mõtlesin et kui radika vooliku otsad all pool on siis peaks õhk ikkagi jääma radika ülemisse otsa, juhul muidugi kui õhk pumpa kinni ei jää |
Vot see ongi miljoni dollari küsimus hetkel aga su tempe vaadates ma kahtlustaks küll, et pumbaga pole kõik päris korras.
196 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 23:04:38
Paremaks läks.
Samas vaata tähelepanelikult mida cpu temp teeb.
https://youtu.be/U1XV5qTUdD4
Langev alla ilusti siis viskab üles ja nii stabiiselt rütmiga.
Samas ventide kiirus ühtlaselt sama
283 |
15.02.2019 23:07:08
| Wusses kirjutas: |
Paremaks läks.
Samas ventide kiirus ühtlaselt sama |
Sama teeb sul pinge, hetk enne tempi ülesse viskamist, viskab VID #3 või VID #4 1,438V peale.
196 |
rycyve
16.02.2019 10:06:03
Soovitaksin bioses manual vddrc cpu v kuskil 1.35v(kui võimalik siis kõrgem volt ja offset- PBO/XFR disable puhul) ja ka vddrc soc 0.9-1v panna ja CPU kordaja 41 alustuseks ja pumba kiiruseks max kuskil 2780rpm +- ja radika tiivikud madalamale kui 2500rpm.Loomulikult win power options balanced kuna high perfiga hakkabki plõksima mõttetut high volti ja GHzi.Edasi testid ja sealt vastavalt muud sättete muutused(voldid,pumba kiirus,tiivikud jne.)4.3GHz turbo alla 1.4v on cpu lottery ehk siis 1.4v+saavad kõik aga jahutus kuna tdp tõuseb rohkem kui lubatud.AIO on norm aga clocki ja vaikust selle prosega ei saa Ise lahendaksin selle koosluse nii,et saavutaksin madala voldiga turbo 4GHz ja naudiksin jahedust,norm vaikust ja tuumade arvu
83 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.02.2019 19:55:50
| rycyve kirjutas: |
Soovitaksin bioses manual vddrc cpu v kuskil 1.35v(kui võimalik siis kõrgem volt ja offset- PBO/XFR disable puhul) ja ka vddrc soc 0.9-1v panna ja CPU kordaja 41 alustuseks ja pumba kiiruseks max kuskil 2780rpm +- ja radika tiivikud madalamale kui 2500rpm.Loomulikult win power options balanced kuna high perfiga hakkabki plõksima mõttetut high volti ja GHzi.Edasi testid ja sealt vastavalt muud sättete muutused(voldid,pumba kiirus,tiivikud jne.)4.3GHz turbo alla 1.4v on cpu lottery ehk siis 1.4v+saavad kõik aga jahutus kuna tdp tõuseb rohkem kui lubatud.AIO on norm aga clocki ja vaikust selle prosega ei saa Ise lahendaksin selle koosluse nii,et saavutaksin madala voldiga turbo 4GHz ja naudiksin jahedust,norm vaikust ja tuumade arvu  |
Tegin nii nagu õpetasid. XFR ma kinni ei pannud ja offseti ma ka peale ei pannud kuna alla tuli selle peale mingi lisa valik "+ või- "ja omakorda tuli selle valiku alla volt. Kuna ma päris täpselt ei tea mida see ka tähendab siis jätsin lihtsalt manual "1.35v ".
Kas ma võin panna ka LLC peale (load line calibration) ja kas max lvl peale ?
hetkeline olukord siis IDE-S
Hetkel nagu vahet polegi
Uus pikem video ka siis uute sätetega.
https://youtu.be/VlHOlQpsGTQ
283 |
rycyve
16.02.2019 20:49:39
Ei saa aru mida tahad saavutada aga kõvera video näol on näha,et volt on enam vähem stabiilne ja ka jahutus package 62kraadi
Ütlesin ju,et edasi peab proovima ja testima
83 |
Kremka
16.02.2019 21:00:14
Ma jooksutan enda 2700X 4Ghz peal 1.2v. Jahutuseks Dark Rock 4 Pro. Idles 33c. Cooler ja prose lihvitud.
Full loadis olen näinud max 69, aga seda ka siis kui lapsed pelavad meeletuid tunde järjest
Lihtsalt infoks või võrdluseks.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
rycyve
16.02.2019 22:52:36
Siin ilmne näide inimene saab aru,et pole mõtet asja lõhki ajada
83 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.02.2019 00:55:10
| rycyve kirjutas: |
Ütlesin ju,et edasi peab proovima ja testima  |
Vabandan jah video kvaliteedi ja hoidmise eest.
Video idee oli rohkem näidata et ma midagi väga pekki ei keeraks.AMD platvormi ma üldse ei tunne
aga tundubki et lootsin rohkem madalamaid tempe seoses eelnevate inteli kogemustega ja arvasin et midagi on peetis kuigi ENAMVÄHEM tegelt on kõik normis.
Sest kui uue rayzeni sain lootsin kohe "hullu OC" peale panna ja kütta nii et vähe pole
Mis mind veel ajendas seda teemat tegema, oli see on mingil põhjusel osad mängud ikkagi nagu ei jookse nii hästi kui soovisin, arvasin et see on seoutud tempidega.
Mängud nagu nt BF1,apex jooksevad max graafikuga ilusti üle 100FPS aga mingi põhjusel tekivad kiirelt keeramisel vms vahel "laggid/shuttering" sisse kuigi FPS droppe pole.
Ehtne näide nt see:
https://youtu.be/bPL1Bl9kJnY
Samas Msi afterburner ei näitaks et mingit "Bottlenecki " oleks.
Mainin ära et monitoriks on alienware G-sync 240Hz monitor
E: Viga leitud. Panin kõik programmid alt kinni ja mitte ühtegi laggi. Nüüd tuleks välja selgitada mis programm
E2: Sound blaster AE5 programm nimega "Sound blaster Connect"
viimati muutis Wusses 17.02.2019 11:13:42, muudetud 1 kord |
283 |
arny
17.02.2019 09:26:00
nii igaks juhuks, et kasutasin seda msi gaming appi, kus saad valida oc või gaming jne. Kui valisin gaming siis kellad väiksemad ja temp läks 70C juurde, oc valides kellad kõrgemad ja temp seal 60C juures. Mul aitas see mängimisele kaasa, hetkel kasutangi aint oc mode.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
discgolfar
17.02.2019 22:37:56
| Kremka kirjutas: |
Lihtsalt infoks või võrdluseks. |
Kas saad selgitada mis tähendab, et cooler ja prose lihvitud. Kas üle 4GHz oled ka proovinud või leidsid, et see kõige optimaalsem? Palju võrreldes stockiga muutusi on?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Kremka
21.02.2019 21:10:51
| discgolfar kirjutas: |
| Kremka kirjutas: |
Kas saad selgitada mis tähendab, et cooler ja prose lihvitud. Kas üle 4GHz oled ka proovinud või leidsid, et see kõige optimaalsem? Palju võrreldes stockiga muutusi on? |
Cooleri tallal oli täke sees kui ostsin, otsustasin selle välja lihvida ja siis lihvisin ka CPU IHS üle.
4.0Ghz 24/7 runniks on minuarust ideaalne. 4.2Ghz tahab juba 1.35v, bench jaoks võib muidugi lasta. Kus juures selle cooleriga polegi proovind palju välja pigistaks.
Mõlema cooleri vendid käisid mul idles 600rpm ja temp vahe on ~15c. Mängimise aeg hakkas stock käima ~1500 rpm aga preagune väga ei tõstagi.
Tehtud enda custom fan curve, et alates 65 kraadi + hakkab rpm vaikselt tõstma.
72 |
