Dijital
15.02.2019 19:06:02
Kusjuures, ma pidin olude sunnil omal Windowsi uuesti peale laskma (safe modes töötas ilusti, aga "päris" Windowsini ei jõudnud ja akende logost edasi ei läinud) ning peale seda on kõik tempid miskipärast ca 10*C võrra suuremad võrreldes varasemaga, mis ka siin eelpool välja tõin. Isegi kõvaketta temp. Varem oli Win10 v1803, nüüd v1809. Tea, kas sellel miskid muud mõtted plaanis, ent samas miskit koormust taga pole.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 21:13:45
Küsimus.
Kas ikka radika loksutamisel tohib kostuda vee häält ?
https://youtu.be/HWwgCRXnOq0
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
275 |
Miccer
15.02.2019 21:14:52
Wusses kirjutas: |
Küsimus.
Kas ikka radika loksutamisel tohib kostuda vee häält ? |
Tohib ikka. Kõigil AIO-del on see. Vedeliku paisumise ruum jne.
Põhiline, et see õhumull pumpa istuma ei jää. Siis ei käi vedelik hästi ringi.
Kommentaarid: 1575 loe/lisa |
1085 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 21:21:06
Miccer kirjutas: |
Wusses kirjutas: |
Küsimus.
Põhiline, et see õhumull pumpa istuma ei jää. Siis ei käi vedelik hästi ringi. |
Selge. Äitäh vastuse eest.
275 |
15.02.2019 21:33:57
AIO'de puhul on soovitav veel ühte asja silmas pidada, nimelt radiaator võiks asuda pumbast kõrgemal (väljaviigud madalamas otsas), see välistab õhumullide kogunemise pumpa.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 22:13:50
Etz kirjutas: |
AIO'de puhul on soovitav veel ühte asja silmas pidada, nimelt radiaator võiks asuda pumbast kõrgemal (väljaviigud madalamas otsas), see välistab õhumullide kogunemise pumpa. |
Panen just nii:
Just selle mõttega et õhk jääks ülemisse radika otsa, ennem oli radikas teistpidi
275 |
15.02.2019 22:31:28
Wusses, kas pilt petab või on sul pump ülevalpool kui radikas?
Testiks korpuse lakke või kuskile, peale) ei taha kruvida ja siis tempe vaadata?
194 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 22:35:38
Etz kirjutas: |
Testiks korpuse lakke või kuskile, peale) ei taha kruvida ja siis tempe vaadata? |
Pump on ikka veidi madalamal kui kui radika ülemine ots.
Kahjuks korpus on selline et üleval ainult 1x120mm pesa.
Mõtlesin et kui radika vooliku otsad all pool on siis peaks õhk ikkagi jääma radika ülemisse otsa, juhul muidugi kui õhk pumpa kinni ei jää
275 |
15.02.2019 22:37:38
Wusses kirjutas: |
Mõtlesin et kui radika vooliku otsad all pool on siis peaks õhk ikkagi jääma radika ülemisse otsa, juhul muidugi kui õhk pumpa kinni ei jää |
Vot see ongi miljoni dollari küsimus hetkel aga su tempe vaadates ma kahtlustaks küll, et pumbaga pole kõik päris korras.
194 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2019 23:04:38
Paremaks läks.
Samas vaata tähelepanelikult mida cpu temp teeb.
https://youtu.be/U1XV5qTUdD4
Langev alla ilusti siis viskab üles ja nii stabiiselt rütmiga.
Samas ventide kiirus ühtlaselt sama
275 |
15.02.2019 23:07:08
Wusses kirjutas: |
Paremaks läks.
Samas ventide kiirus ühtlaselt sama |
Sama teeb sul pinge, hetk enne tempi ülesse viskamist, viskab VID #3 või VID #4 1,438V peale.
194 |
rycyve
16.02.2019 10:06:03
Soovitaksin bioses manual vddrc cpu v kuskil 1.35v(kui võimalik siis kõrgem volt ja offset- PBO/XFR disable puhul) ja ka vddrc soc 0.9-1v panna ja CPU kordaja 41 alustuseks ja pumba kiiruseks max kuskil 2780rpm +- ja radika tiivikud madalamale kui 2500rpm.Loomulikult win power options balanced kuna high perfiga hakkabki plõksima mõttetut high volti ja GHzi.Edasi testid ja sealt vastavalt muud sättete muutused(voldid,pumba kiirus,tiivikud jne.)4.3GHz turbo alla 1.4v on cpu lottery ehk siis 1.4v+saavad kõik aga jahutus kuna tdp tõuseb rohkem kui lubatud.AIO on norm aga clocki ja vaikust selle prosega ei saa Ise lahendaksin selle koosluse nii,et saavutaksin madala voldiga turbo 4GHz ja naudiksin jahedust,norm vaikust ja tuumade arvu
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.02.2019 19:55:50
rycyve kirjutas: |
Soovitaksin bioses manual vddrc cpu v kuskil 1.35v(kui võimalik siis kõrgem volt ja offset- PBO/XFR disable puhul) ja ka vddrc soc 0.9-1v panna ja CPU kordaja 41 alustuseks ja pumba kiiruseks max kuskil 2780rpm +- ja radika tiivikud madalamale kui 2500rpm.Loomulikult win power options balanced kuna high perfiga hakkabki plõksima mõttetut high volti ja GHzi.Edasi testid ja sealt vastavalt muud sättete muutused(voldid,pumba kiirus,tiivikud jne.)4.3GHz turbo alla 1.4v on cpu lottery ehk siis 1.4v+saavad kõik aga jahutus kuna tdp tõuseb rohkem kui lubatud.AIO on norm aga clocki ja vaikust selle prosega ei saa Ise lahendaksin selle koosluse nii,et saavutaksin madala voldiga turbo 4GHz ja naudiksin jahedust,norm vaikust ja tuumade arvu  |
Tegin nii nagu õpetasid. XFR ma kinni ei pannud ja offseti ma ka peale ei pannud kuna alla tuli selle peale mingi lisa valik "+ või- "ja omakorda tuli selle valiku alla volt. Kuna ma päris täpselt ei tea mida see ka tähendab siis jätsin lihtsalt manual "1.35v ".
Kas ma võin panna ka LLC peale (load line calibration) ja kas max lvl peale ?
hetkeline olukord siis IDE-S
Hetkel nagu vahet polegi
Uus pikem video ka siis uute sätetega.
https://youtu.be/VlHOlQpsGTQ
275 |
rycyve
16.02.2019 20:49:39
Ei saa aru mida tahad saavutada aga kõvera video näol on näha,et volt on enam vähem stabiilne ja ka jahutus package 62kraadi
Ütlesin ju,et edasi peab proovima ja testima
81 |
Kremka
16.02.2019 21:00:14
Ma jooksutan enda 2700X 4Ghz peal 1.2v. Jahutuseks Dark Rock 4 Pro. Idles 33c. Cooler ja prose lihvitud.
Full loadis olen näinud max 69, aga seda ka siis kui lapsed pelavad meeletuid tunde järjest
Lihtsalt infoks või võrdluseks.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
rycyve
16.02.2019 22:52:36
Siin ilmne näide inimene saab aru,et pole mõtet asja lõhki ajada
81 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.02.2019 00:55:10
rycyve kirjutas: |
Ütlesin ju,et edasi peab proovima ja testima  |
Vabandan jah video kvaliteedi ja hoidmise eest.
Video idee oli rohkem näidata et ma midagi väga pekki ei keeraks.AMD platvormi ma üldse ei tunne
aga tundubki et lootsin rohkem madalamaid tempe seoses eelnevate inteli kogemustega ja arvasin et midagi on peetis kuigi ENAMVÄHEM tegelt on kõik normis.
Sest kui uue rayzeni sain lootsin kohe "hullu OC" peale panna ja kütta nii et vähe pole
Mis mind veel ajendas seda teemat tegema, oli see on mingil põhjusel osad mängud ikkagi nagu ei jookse nii hästi kui soovisin, arvasin et see on seoutud tempidega.
Mängud nagu nt BF1,apex jooksevad max graafikuga ilusti üle 100FPS aga mingi põhjusel tekivad kiirelt keeramisel vms vahel "laggid/shuttering" sisse kuigi FPS droppe pole.
Ehtne näide nt see:
https://youtu.be/bPL1Bl9kJnY
Samas Msi afterburner ei näitaks et mingit "Bottlenecki " oleks.
Mainin ära et monitoriks on alienware G-sync 240Hz monitor
E: Viga leitud. Panin kõik programmid alt kinni ja mitte ühtegi laggi. Nüüd tuleks välja selgitada mis programm
E2: Sound blaster AE5 programm nimega "Sound blaster Connect"
viimati muutis Wusses 17.02.2019 11:13:42, muudetud 1 kord |
275 |
arny
17.02.2019 09:26:00
nii igaks juhuks, et kasutasin seda msi gaming appi, kus saad valida oc või gaming jne. Kui valisin gaming siis kellad väiksemad ja temp läks 70C juurde, oc valides kellad kõrgemad ja temp seal 60C juures. Mul aitas see mängimisele kaasa, hetkel kasutangi aint oc mode.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
discgolfar
17.02.2019 22:37:56
Kremka kirjutas: |
Lihtsalt infoks või võrdluseks. |
Kas saad selgitada mis tähendab, et cooler ja prose lihvitud. Kas üle 4GHz oled ka proovinud või leidsid, et see kõige optimaalsem? Palju võrreldes stockiga muutusi on?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kremka
21.02.2019 21:10:51
discgolfar kirjutas: |
Kremka kirjutas: |
Kas saad selgitada mis tähendab, et cooler ja prose lihvitud. Kas üle 4GHz oled ka proovinud või leidsid, et see kõige optimaalsem? Palju võrreldes stockiga muutusi on? |
Cooleri tallal oli täke sees kui ostsin, otsustasin selle välja lihvida ja siis lihvisin ka CPU IHS üle.
4.0Ghz 24/7 runniks on minuarust ideaalne. 4.2Ghz tahab juba 1.35v, bench jaoks võib muidugi lasta. Kus juures selle cooleriga polegi proovind palju välja pigistaks.
Mõlema cooleri vendid käisid mul idles 600rpm ja temp vahe on ~15c. Mängimise aeg hakkas stock käima ~1500 rpm aga preagune väga ei tõstagi.
Tehtud enda custom fan curve, et alates 65 kraadi + hakkab rpm vaikselt tõstma.
66 |
