kalvis
15.02.2019 10:54:44
Sul on õigus, kuna see EL määrus on seaduses 1:1 mainitud siis on need nõuded ka seaduslikult kohustuslikud!
Üldiselt on selline asi üliharuldane eesti seadusandluses (tean vaid paari seadust, kus standard oli 1:1 analoogselt sisse kirjutatud, millega kogu standard muutus seaduseks).
-vodafone-
PAUKA
-vodafone-
15.02.2019 12:07:56
Red Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A
Neid vaja pmst 200tk?
Lihtsalt for fun jaoks jääb nali liiga kalliks... Tänud ja vb keegi Siberist leiab, et teeb siiski ära selle info põhjal
PAUKA
15.02.2019 13:19:16
Kart on indeed natuke ebapraktiline et sinna siukest raha sise kallata, aga ma arvan et mingi 125/250 krossika mootori võiksid saada isegi <500 euri eest, ja see suitsetab sul kõik rehvid ribadeks.
uuri võibolla http://www.motolammutus.ee/
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
15.02.2019 13:54:35
eks ta ole jah kus varsti hakatakse rohkem uurima 25km 250w teemat kus juures poe rattad kiiremini kui 25 ei lähe poer ratas saavautab küll 25 kui on mäest alla ja kiirus läheb suuremaks mootor lülitub välja.
Ilmselt see 50km tunnis sõitev elektriratas vajab varsti lube või tembeldatakse ohtikuks ja keelatakse ära
Wiltz
15.02.2019 13:56:34
vodafone, aga siiski...et milline see kardiraam sul täpsemalt on?
kui ta on pidurivaba ehk ainult tagapiduriga siis ausalt öeldes pole jälle väga soovitatav sinna ka eriti võimast mootorit peale aretada
-vodafone-
15.02.2019 14:08:16
| Wiltz kirjutas: |
kui ta on pidurivaba ehk ainult tagapiduriga siis ausalt öeldes pole jälle väga soovitatav sinna ka eriti võimast mootorit peale aretada |
Pidurid? Who?
Esiratastel/"sillal" tal peale rooste küll midagi ei olnud.
Kõlab nagu ohtlik mäng. Ongi.
Siin vana mingitest gaasitorudest raamile pannud jubinad külge: Spinnib küll veidi - tüüp ka vähe järsema kehaehitusega. Lisaks rasked autoakud kasutuses.
http://hight3ch.com/electric-go-kart/
Wiltz
15.02.2019 15:09:25
ma arvasin, et soovid ikka päriselt rehvi suitsetada sellist asja nagu seal videos näidatakse võib ka jalgrattaga teha, tavalise jalgrattaga...terve lapsepõlv on seda tehtud ka
aga nojah, suured pliiakud annavad ampreid välja muidugi kui selline hunnik sinna peale laduda. seda asja saab siiski nimetada heal juhul akukäruks, mitte aga kuskilt otsast kardiks.
aga jah, kuskilt vanu akusid saad siis võid ju täis laduda ning mõne eriti käreda starterimootoriga otse ära ühendada. lühiajaliselt sealt vast ~1000A ikka kätte saab, nii et paar spinni saad ära teha. paned juhtme kokku ja veab, võtad lahti ja ei vea. vene tanki starter näiteks peaks olema üsna võimekas, kuskilt ikka neid saada on vast
lightbluefox
17.02.2019 20:24:51
| Tundub, et väga vahet pole kas osta Hiinast mingi komplekt ja aku ning oma ratas ümber ehitada või valmis ratas Eesti poest, sinna kilo kanti rahakuluga peab ikka arvestama kui tahta korraliku kvaliteediga vähemalt 30km läbivat masinat sama tunnikiirusega? Hiinaka kvaliteediga võib aint alt minna...
new1
17.02.2019 21:24:45
Tea, ma sain hiinakaga alla 500 hakkama(tollimaksust jms pääsemine oli muidugi joppamine), omajagu ise nokitsesin ka muidugi. Aku 7,5Ah 50,4V, paarkümmend kiltsa peaks ikka lasta saama põhjagaasiga, pole hetkel sedasi testida saanud.
E: Ja nendel poes müüdavatel 25kmh piirangud vist peavad peal olema, ilmselt saab lahti häkkida üsna lihtsalt, ent kui võimas see poes müüdav 1000eur oleks, tavaliselt 250W on, mis tegelt lahja.
Wiltz
17.02.2019 21:52:13
päris korraliku aku saab ka euroopast tellida ja elemendid lihtsalt ise järjestikku ära ühendada. umbes 300. mis need mootorid maksavad...150-200 vist. ma ei mäleta hetkel, kas seal oli ka kontroller kaasas või mitte aga no igatahes mandi saab kätte ikka nii 600 kanti.
aku on aga stax parem, mootor võimsam ja kui oma rattast ehitad siis ikka eeldatavasti võtad mingi suht korraliku ratta ju toorikuks ka mitte suvalist juustu, mille keegi teine sinu eest nö. valinud on
Maidor
18.02.2019 00:06:29
| Kas keegi lisa akut vajab 24v, 8ah. Hind 55EUR.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
18.02.2019 09:08:14
endal selline ratas https://www.hansapost.ee/et/vaba-aeg-sport-ja-tervis/jalgrattad/elektrijalgrattad/elektrijalgratas-ecobike-city-l-28-36v-104-ah-lg-hall_b91841c9/
Ise ehitades poleks sugugi odavam tulnud
NEED Ratta hinnad seal pidevalt 800 ringis kas siis väga pointi ongi ise ehitada.
bafang mootor waterproof juhtmed kõik tuled lisavidinad, sinwave kontroller + tugevam raam. Uued liikuv osad.
ise ehitades oleks kindlasti midagi logisema jäänud vana ratta puhul. Laagrid, kett, hammasrattad oleks tulnud nigunii vahetada uued pidurid, trossid, käiguvahetajad lihtsal uus osta 800 eest oli parem lahendus.
Ma olen kuskil 700-800km läbinud juba sellega kuskilt pole lagunema hakanud. Tava rattaga 30+km otsasid naljalt ette ei võta.
Wiltz
19.02.2019 00:16:53
kui meeldib sellise vanadaamide kruiseriga selg tikksirgelt p[sti ringi s]ita siis ehk t]esti
aga no siis saab 2x suurema mahtuvusega, parema tehnoloogia aku ~300ga naiteks https://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/LiFePO4-High-Power-Cell-3-2V-20Ah-Alu-case-CE.html?force_sid=a3u1p3gfj3c7lk403q615r3g12
tagaratas kuus korraliku mootoriga ala 750w maksab 150 kanti ja mingi enamv'hem okei kasutatud maastikuratta saab umbes 200ga. ja ikka on kokku odavam...
v]rrelda ei saa sest k]ik need 36v 250w mootoriga daamik'rud on ikkagi abimootoriga jalgrattad, mitte elektrirattad millega saab vajadusel ka ainult elektri joul ja korraliku kiirusega s]ita. pointi ise ehitada on siis kui tead t'pselt, mida tahd ehitada ja mida ning kust pead selleks hankima. kui tahad millegi selge istuda ja s]ita siis vb toesti ei ole erilist pointi
The_Boss
19.02.2019 08:01:00
natuke vórreldamatud asjad tóesti. 1k€ eest saaks 1kW keskmootori kiti, aku ja kasutatud maastikuratta. natuke rohkema eest isegi kóik uued. Pealegi saaks sellest mootorist üsna lihtsalt 2-3kW kätte, ainult 20 lisaeuro eest.
nunnu
PAUKA
20.02.2019 15:50:29
| tavaliselt on sellisel puhul throttlel 2 juhet lisaks(kui throttle küljes on laetuse näitaja), ja sinna tegelikult vist tuleb küll akupinge....aga pead päris ei anna, uuri äkki selle display dokumentatsioonist, mida ta sinna ootab?
IndrekM80
nunnu
21.02.2019 08:50:40
link :: Display
Aku on 60V ja laetuna siis reaalselt rohkem. Display on lingil ja valitud 60V 72V mudel (ühendatud kaabiga on 72V ja lahti ühendatuna 60V)
Hetkel meenub, et see kaabel jäi jah ühendatuks kuna arvasin et mudel oli 48V 60V. Eks ühendan kaabli lahti ja vaatan mis näitab. Pinget näitab õigesti st sama mis läbi Bluetoothi äpist.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
IndrekM80
21.02.2019 09:46:19
| 60V akusid tehakse 16S ka (hiina 60V aku), peaks olema 18S... ühel juhul lõpp-pinge 67.2V, teisel juhul 75.6V
nunnu
22.02.2019 06:37:29
link :: Aku
Ühendasin selle kaabli lahti ja korras. Aku on 67,2V, Hiinast.
| IndrekM80 kirjutas: |
| 60V akusid tehakse 16S ka (hiina 60V aku), peaks olema 18S... ühel juhul lõpp-pinge 67.2V, teisel juhul 75.6V |
05.03.2019 17:01:36
"Fuell’s new electric bicycle is innovative in its own right.
It sports not one but two 500 Wh batteries for 1 kWh of total on-board energy storage. Fuell claims that should be enough for 125 mi (201 km), though we’re assuming that’s in ECO mode with pedal assist. Even so, that’s some serious range.
Fuell also says the bike should be able to charge in just 30 minutes on a public charger. That would make it one of the fastest charging e-bikes out there, but we’ll withhold judgement until we can get more tech specs."
https://electrek.co/2019/03/05/motorcycle-pioneer-erik-buell-launches-new-electric-motorcycle-brand-fuell/
Ei tea, kas pealkirja võiks ära muuta, st. eemaldada "DIY " ?
Wiltz
05.03.2019 19:06:39
miks seda pealkirja muutma peab? siin käib ju jutt peamiselt ise tegemisest?
seoses ise tegemisega, kas keegi on juba teinud omale akupaki ka liitium titanaatidest? seda vist veel küsida ei saa, et kas teevad siis 10k tsüklit ära ka väga kõva tehnoloogia paistab vähemalt paberil. kasvõi juba see ülikiire laadimine, noh 10c ilmselt vähedab massiivself celli eluiga siiski, aga ka 5c või 3c laadimine oleks ikka major gain igasuguste elektrisõidukite mõistes. sõidad kasvõi el-mootorrattaga ja vaatad, et hakkab tühjaks saama siis kuskil tanklas ~15 min laadimispaus teha pole just eriline mure
new1
05.03.2019 19:58:59
| Neil energiatihedus suht väike vist ju, leidsin miski 18650 cell-id, mis 2,4V ja 1500mAh kõigest. 3500mAh tavaliselst kõrge energiatihedusega 18650 pulgast 3,5 korda kehvema mahuga.
Wiltz
05.03.2019 20:51:28
ei ütleks, et nüüd väike. ma dimensioone väga ei arvutanud aga mass ei tule oluliselt suurem kui sama Ah ja V lifepo4 cellil näiteks.
https://www.ev-power.eu/LTO-technology/Lithium-Titanate-Oxid-Battery-Cell-LTO-2-4V-40AH-Cyllindrical.html#tab1
elektrijalgratta jaoks samas võibolla pole optimaalne tõesti, ma mõtlen rohkem mootorratta ja kardi peale
new1
Wiltz
05.03.2019 22:28:48
nojah, selliseid vist ei ostaks nagunii. aga need mutriga omavahel ilusti järjest kokku keeratavad 40ah plokid tunduvad ikka päris atraktiivsed ainuke asi mis ei ole meelele väga rõõmus, on hind. aga laadimistsüklid, charge/discharge kiirus, head tempid...ja paki saab põlve otsas valmis teha omamata mingeid spets tööriistu
ilmselt tuleb ehitada üks el. mootorratas nendega valmis ja ehk siis ole näha mis ja kuidas edasi
Terror
06.03.2019 14:44:14
Kas keegi oskab soovitada suure voolutaluvusega 18560 elemente mahtuvusega 3000mAh?
Peaksid võimaldama pidevat voolutarbimist 25A. Ning kõige tähtsam kust neid võiks soetada saada.
Maidor
06.03.2019 15:19:04
Kõik tellivad ilmselt siit- https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/discharge-current/30-35.html Kevade saabudes on siin hinnad tõusnud.
| Terror kirjutas: |
Peaksid võimaldama pidevat voolutarbimist 25A. Ning kõige tähtsam kust neid võiks soetada saada. |
DVDRW
06.03.2019 16:27:49
| Terror kirjutas: |
See on ~10x suurem vool kui keskmistel elektritarastel.
Tahad Viljandi mäe võistlusratast ehitada et kaal ja/või ruumala nii kriitilised on?
VTC6 + aktiivne jahutus oleks ainuke variant. Kui 100 tsüklit kätte saaks oleks juba päris hästi.
Sõit kestaks ~6 minutit.
Selliste nõudmiste juures tuleks siiski ikkagi juba Lipo poole vaadata.
Rahaliselt soodsam ja lihtsam ehitada.
Wiltz
06.03.2019 20:52:20
keskmisel elektrirattal on siis võimsus ~90w??? (2.5x36v) Oled selles ikka 100% kindel?
36v paki puhul ma ei ütleks küll, et 25A mingi eriti ulmeline vool on. see annab 900w vooluvõimsust miinus mootori kasutegur rattasse. mis ulmeline võistlusratas see selline oleks? reaalselt on tegu rattaga, millega siledal maal ja ilma vastutuuleta saab sõita ilmselt kuskil nii 60ga. kiire jah, aga mitte midagi ulmelist.
3 elementi pakis paralleelis, 3c vooluga 3ah elemendi juures. 27A. mingi lipo pärusmaa see nüüd küll ei ole. lipod on 10, 20, 30c kategooria.
näiteks selline element kannatab ju täiesti vabalt ära selle 3c https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/sony-us18650vtc6.html noh specide järgi kannatab isegi vaid üks element kuni 30A discharge, kuigi see ilmselt ei ole pidev
DVDRW
06.03.2019 21:18:28
Tal on vaja 25A pidevat elemendi kohta. See on 8,3c. Ehk kogu ratta akupakk laeb end tühjaks 7,2 minutiga.
Tavaelektrikas sõidab üldjuhul ~1h või nii ühe laadimisega.
Selle kohta palju ta neid paralleeli ja järjestikku kavatseb panna juttu polnud. 3P oleks näiteks 75A akupakk.
Kui ta mõtles tegelikult kogu pakk 25A, (mis oleks loogilisem) siis sobib juba iga suvaline cell kui >3tk paralleeli panna.
viimati muutis DVDRW 06.03.2019 21:25:03, muudetud 2 korda |
elukaz
06.03.2019 21:20:19
8C juures on mahtuvus oluliselt väiksem nii et pigem 3-5 minutit.
DVDRW
06.03.2019 21:39:10
Jep, pakun, et element saavutab 100°C kah.
Tõenäoliselt ei arvestatud paralleeli pannes amprite jagamisega.
Tüüpiline oleks 5P 25/5 = 5A elemendi kohta.
PF cell läheks tuliseks. 25R/HE2 oleks kindlapeale minek.
Wiltz
06.03.2019 22:47:04
nojah, ma eeldasin, et ikka mõeldi kogu pakk 25A pidevat, ja tõesti see oleks ju loogilisem ka. ühe celli kaupa voolust rääkida on kuidagi veider ka, vähemalt seni kuni pole täpsustatud, et pakis saabki tõepoolest olema vaid üks cell. samas sellise pakiga ju nii ehk naa ei sõida mitte kuskile.
kui kuumaks need cellid 3c pideva juures umbes lähevad (ilma igasuguse aktiivse või tuule jahutuseta), on keegi reaalselt mõõtnud?
WhoIAm
11.03.2019 13:11:05
Hei.
Kas keegi hakkab ev-power.eu-st tellima ka? Kui oleks, siis pakuks võimalust koos tellida ja transpordikulu 50€ ära jagada. Võimalusel saab tellida läbi EV mistõttu ei pea maksma KMi.
DVDRW
11.03.2019 14:39:06
| Wiltz kirjutas: |
| kui kuumaks need cellid 3c pideva juures umbes lähevad (ilma igasuguse aktiivse või tuule jahutuseta), on keegi reaalselt mõõtnud? |
3C on suht karm ja eluiga pakun >5x väiksem.
10A PF cell näiteks läks mul 1C juures nii tuliseks, et kätt vastu ei paneks.
Wiltz
11.03.2019 23:33:02
see on siis ju täiesti mõttetu cell?! igalpool on kirjas, et need on rated for 10A discharge. "rated for" tähendab minuteada nagu seda, asja puhul on arvestatud, et seda võib kasutada selliste tingimuste juures milleks ta on rated for. kas see asi siis nii käibki, et rated discharge puhul võib arvestada 5x väiksema elueaga, spec sheet sellist karmi tõde väljendab ka kudiagi? (ehk siis kõigest mingi 500 tsüklit kui sedagi..) ning kui cell läheb juba 1c juures põletavalt tuliseks siis 3c juures see minumeelest lihtsalt kas põleb maha - või siis konkreetselt ei ole kasutatav. tekib küsimus, et mismoodi ta saab olla rated for 10A...kusjuures 10A on pigem juba 3.5c kui patarei ise on 2900mah
https://eu.nkon.nl/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
paistab, et ainuke lootustandev tehnoloogia on siiski see titanaat. mingid 1c discharge ja 0.25c charge tsüklid ei ole ikka reaalses elus praktilised ega kasutatavad tingimused, kui siis jah vaid lahjema elektrijalgratta juures.
DVDRW
12.03.2019 00:11:01
| See 1C oli pidev, toas 100% -> 0% Temp tõusis kuni lõpuni. Akupaki korpus soe aga elemendid sees kuumad.
Wiltz
12.03.2019 20:04:17
kas keegi on ehitanud ka (üli)võimast laadijat liitiumakule? pean silmas üle 100A+ laadimisvooluga aparaati.
on häid ideid, mõnda kasulikku linki või õpetust jagada selle kohta? endal sisetunne ütleb, et igasugused serveri ja bitmain PSU'd võiksid kuidagimoodi selleks sobida. need suudavad anda väga suurt voolu välja ja on hea efektiivsusega...ainult, et ma ei tea kuidas panna sellised asjad laadima CC'ga psu rohkem nigu CV seadmeks ehitatud
DVDRW
13.03.2019 00:14:57
Vaatan mu vana elektroodkeevitusel on 220v-48v trafo. Variant lisada võimas dioodsild + konde ja olemas?
Wiltz
13.03.2019 04:43:46
no põhimõtteliselt küll jah, mul on isegi kodus kuskil 200A dioodsild olemas ja mõtlesin ka selle peale. ainult, et sellise laadija/trafo kasutegur on vist võrdlemisi väike. tavatrafo efektiivsus minuteada on midagi üle 80% (toroidil üle 90) ja selles dioodsillas on ka omad kaod. kui see efektiivsus on kokku kuskil alla 70% siis erilist headroomi enam vist ei jää 25A kaitsme puhul
täpselt ma muidugi ei tea mis sellise kombo kasutegur olla võiks..
kuid selline basic toiteallikas ei oleks ju siiski constant current source? selle jaoks on vist omakorda vaja mingit skeemi, mis seda source'i vastavalt reguleeriks ja hoiaks näiteks ~120A laadimisvoolu
IndrekM80
13.03.2019 07:57:57
| Mis monsteraku see küll on mis 120A laadimisvoolu küsib?
Etsike
13.03.2019 08:22:04
Keevituse trafod pole ette nähtud järjepidevaks kasutuseks, kuumenevad üle. Specides on kirjas, mis on continous ja mis mitte.
Küll aga on mul elus tulnud töötada kinoprojektoritega, mille ksenoon lampidel (üldiselt kuni 4kW, vahel rohkem) on väga vihased trafod koos dioodisildade ja kondensaatoritega, sest kaarleek vajab väga stabiilset voolu, et kaarleek ei väriseks. Neid vastavates ringkondades antakse vahel täitsa tasuta ära.
Keevituse trafosid on DIY tüübid kasutanud selliste ksenoonide toitmiseks.
new1
13.03.2019 08:45:55
| Võta siis mõni suvaline impulsstoitekas ja kui pinge hoidmist tehakse optroni baasil tagasisidega siis sinna opaka külge lisaks shundi ja opvõimuga kannatab ka voolupiiramine tekitada.
DVDRW
13.03.2019 10:52:07
Mis on laadija isetegemise mõte? Raha säästmine?
Variant on ka otsida odavaim W/€ laadija ja laduda neid paralleeli niipalju kui vajalik.
Nt 20x 5A laadijad paralleelis = 100A
Wiltz
13.03.2019 14:52:15
mis aku? liitium-titanaat aku, 40Ah ja kas 50 või 70v. väidetavalt saab neid laadida ka 10c vooluga, kuid seda päris ei oleks vast vaja. aga kuskil 3c võiks ju saada laadida küll ja see ei tohiks veel isegi aku eluiga väga negatiivselt mõjutada.
eks ka raha säästmine on mõte jah, sest ausalt öeldes kui selline aku valmis laduda siis ega see just odav ei tuleks lisaks mootor ja kontroller, mis pole ka just odavad. aga ega ma ausalt öeldes ei ole kuskil ka näinud müügil nii võimsaid laadijaid. alla 100A asjad maksavad suht absurdset hinda juba.
kui keeruline/kulukas see impulsstoiteka ümberehitamine oleks, selliselt, et ta sobiks näiteks kasutada CC/CV laadijana? serveri psu'de vool tuleb 12v pinge juures, aga näiteks 5 cellise aku täis laadimiseks oleks peale CC faasi vaja laadida CV'ga ~14v. muide neid krüptomeeste ja vanade serverite suuri toitekaid liigub suht olematu raha eest vist küll praegu
DVDRW
13.03.2019 20:02:14
Mul kodus üle 50tk arvutitoitekat. Kunagi mõtlesin midagi sellist katsetada
LTO VS Li-ion:
Li-ion (18650PF @ nkon)
263€/kWh
4,8kg/kWh
Tsüklite arv ~1000
Min laadmistemeratuur 0 kraadi
LTO (2.3V 40AH @ ev-power.eu)
780€/kWh
13,58Kg/kWh
Tsüklite arv ~30000
Min laadmistemeratuur -50 kraadi
LTO on 2,8x raskem kui LiIon
LTO on 3x kallim kui LiIon
LTO laadimistsükleid on ~30x rohkem
Aga kui igajumalapäev käiks rattaga sõitmas ja laeks, siis LTO peaks vastu ~82 aastat, Li-ion ~3 aastat
Kalendrieluiga ei tea muidugi keegi.
Isiklikult mulle need suure kaalu pärast ei meeldi. Lisaks ebastardne pinge ja suur alginvesteering (kallimad laadijad, BMS)
Li-ion eluiga on piisavalt pikk, et mitte muretseda.
Wiltz
13.03.2019 20:25:54
reaalsus on natuke teine kui päris asjale päris akut tegema hakata ja võtta arvesse ka mõningaid reaalseid requiremente konkreetsele akule. näiteks hind päris 3 korda kallim ikka kuidagi ei tule minu arvutuste põhjal. eriti kui arvestada ka sellega kui lihtne või keeruline on teha üht pakki vs. teha teist samade parameetritega pakki teise tehnoloogia elementidega.
tsüklite arv reaalses elus on ilmselt kuskil 10x titaani kasuks, mitte päris 30. samas igatpidi on see tsüklite arv piisav, et sisuliselt "elu lõpuni" kasutada
ma ei mõelnud seda pakki muidugi jalgrattale, vaid sisuliselt võistluskardile. seetõttu peaks pakk kannatama pikaajalist 3-5c discharge'i ja võrdlemisi kiire laadimine oleks hea selleks kui näiteks teha rendikardi. teine mõte oli ehitada mootorratast, siis ei oleks laadimise kiirus muidugi niivõrd oluline, kuid nüüd peaks pakk kannatama juba kuni 10c lühialalist discharge'i ilma, et see hirmtuliseks läheks.
näiteks kui võrrelda eupoweri lehel ja teha sama pakk lto vs. lifepo4 siis on hinnavahe 1200 vs. 750 eur. nende nkoni li-ion cellidega tuleb ilmselt puhas elementide hind veel soodsam (kuigi ma praegu ei viitsinud otseselt läbi arvutada), samas peab arvestama, et LTO on ÜKS SUUR 40ah cell, mis tuleb lihtsalt järjest ühendada omale sobiva pinge jaoks. BMS'i see ei vaja. Li-ionid on 2.6ah tükid ja need tuleb kõik omavahel kokku keevitada! Ja noh nendest discharge ja charge rate'dest pole mõtet rääkida, selles mõttes, et seda mida sa saad teha 40ah LTO pakiga, sa ei saa eal teha 40ah LI-ion pakiga.
kaaluvahe pakkidel LTO vs. lifepo4 on 28 vs. 20kg umbes. jalgratta puhul oleks see muidugi suur vahe, kuid jalgrattale ei ole 40ah 50v pakki vaja ka, mis annaks kuni 400A voolu
uhh, nkoni elementidest samaväärse paki puhtalt elementide hinna sain minu arvutuslikult isegi veel kallima kui lifepo'l, 780euri see on muidugi arvestusega, et nende elementide reaalne mahtuvus langeb juba 200 tsükli pärast kuskilt 2.5ah juurde. sellele hinnale lisandub veel paki valmistamise maksumus/aeg. raske aru saada hetkel, kust sa 3x soodsama hinna välja võlusid
