olafsand
10.08.2018 18:01:42
| Vanasti oli veel nii, et kui MMS sätted polnud paigas, siis nägid saabunud MMS sõnumit iseteeninduses. Kas see ka hetkel nii on, ei oska öelda.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Hiid
10.08.2018 20:26:15
napoleon, leidsin ja sisestasin.
Ikka ei toimi
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
Laifstaile
10.08.2018 20:39:17
MMS keevitab tel arvele veel ilusa numbri veel otsa
"Digi" peatoimetaja viimases ajakirjas kirjutas, et sai 5€ arve MMS-i saatmise eest
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
olafsand
10.08.2018 22:51:43
| Meite maal on 0,3€ tk MMS. Seega tänapäeval ei tasu jah seda kasutada. Seda enam, et sealt läbi tulnud foto näiteks kaotab 95% oma kvaliteedist.
59 |
11.08.2018 00:08:49
| Kas MMS-iga ei olnud mitte nii, et pidid ise esimese saatma ja alles siis said vastu võtta? Mingi teema kunagi oli, aga ei mäleta, kas see enam kehtib...
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Märt.
11.08.2018 12:00:42
MMS tekib ka siis, kui sama SMS saadad 2-le ja enamale saajale. Vähemalt saatja poolt. Vastuvõtust ei tea.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Hiid
23.10.2018 13:35:44
Kas nutitelefoni saab hiirega ka juhtida?
Puutetundlikus on ainult mingil määral töötav. Ekraan iseenesest näitab kõike.
Mil moel saaks sellest telefonis sobrada?
Teine asi, mida tähendab ''Rootima''
Üks müüs rootitud telefoni. Mida sellega öeldakse?
Tänan
510 |
pluto
23.10.2018 13:46:05
| Hiid kirjutas: |
Tänan |
Milleks sobrada vaja. Kui faile või pilte vaja kätte saada, siis lihtsalt juhtmega arvuti taha ja tekib arvutisse nagu väline kõvaketas. See eeldab, et pole mingi ekraanilukku peal, mida puutetundlikkuse puudumise tõttu maha enam ei saa. Kontaktid ja e-kirjad, tänapäeval nagunii automaatselt pilves, neid ei pea mehaaniliselt vanast telefonist uude enam tõstma, tekivad uude ise, kui sinna oma gmaili, hotmaili, apple vms kontoga sisse logid.
Rootitud, st lihtsustatult öeldes on peale pandud mitteametlik operatsioonisüsteem, mis laseb telefonis sobrada palju sügavamalt kui tootja muidu lubab. Tänapäeval kaduv nähtus, st vajadus on ära kadunud.
viimati muutis pluto 23.10.2018 13:47:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Draqula
23.10.2018 13:46:20
| Hiid kirjutas: |
Tänan |
Sõltub telefonist - olen ühendanud android telefoni järgi nii BT kaudu kui USB adapteriga.
1) BT kaudu eeldab, et telefon niipalju töötaks, et BT paaritamise saab ära teha.
2) USB abil hiire ühendamine eeldab, et telefonil on USB-OTG tugi, siis saab telefoni usb pessa panna adapteri ja USB hiire sinna järgi ühendada.
Rootima tähendab hästi lihtsustatult, et telefoni süsteemitarkvarale on täielik ligipääs. Tehasest tulles seda enamasti ei ole.
Kui tahad näiteks Swedbanki uut äppi kasutada ja viipamiseks mobiili kasutada siis rootitud telefoniga seda äppi kasutada ei lase - pole turvaline.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
napoleon
Unknown virus
23.10.2018 13:48:55
Hiire saad OTG kaabli või BT abil ühendada ja töötab küll.
Rootimisest. Üldiselt oled oma telefonis nö, tavakasutaja. Vaata ise, näiteks suuremat osa tehases kaasa pandud äppe uninstallida ei saa, süsteemseid faile muuta ei saa, äpid ei saa teatud osa API-st kasutada jne. Rootimine tähendab seda, et telefoni kasutaja tehakse nö. adminiks ehk saad kõike teha. Kas see on nüüd hea või halb, on omaette teema. Kui tead mida teed ja ise tähelepanelik oled, siis üldiselt hea kui lubatakse kõike teha. Teistpidi kui väga ei tea mida teed, võid ka korraliku jama kokku keerata ja hullemal juhul telefoni mittekäivituvaks muuta.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Hiid
23.10.2018 13:49:33
pluto, Draqula,
Faile ei ole vaja. Tahaks sätete kallale.
Siis saaks seda kasutada näiteks 4G wifi routerina.
Vaja oleks hiirega niipalju ligi saada, et tekitada Hotspot
510 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Hiid
25.10.2018 08:18:58
ei suuda, kui ekraan ei tööta
Töötaski
Leidsin ülemineku ja hiir takka
510 |
02.11.2018 14:55:17
Ka USB klaviatuur töötab telefoni küljes, kui soovi on
Hiirega jagamiseks peaks küll mingit välise toitega HUB-i kasutama, muidu võib väga näljaseks muutuda see kompott.
napoleon
Unknown virus
02.11.2018 15:01:38
| Dogbert kirjutas: |
Hiirega jagamiseks peaks küll mingit välise toitega HUB-i kasutama, muidu võib väga näljaseks muutuda see kompott. |
Ei usu et liiga näljaseks muutub kui isegi traadita hiires ja klaviatuuris patareid 6 kuud ja kauem vastu peavad. Mingi vanema klaveri ja hiire puhul võib muidugi juhtuda
60 |
Draqula
02.11.2018 18:23:37
| Dogbert kirjutas: |
Olen katsetanud ka Logitechi wireless vastuvõtjat - töötas kenasti USB OTG adapteriga S7 EDGE küljes.
Eelnevalt olid selle külge seotud hiir ja klaver, sai mõlemat kasutada telefonis. Isegi hiire back nupp töötas.
34 |
arm2004
02.11.2018 21:08:24
ma olen pannud korraga OTG+BT megacombo külge s.t OTG küljes Unifying touchpadiga klaver (OS jaoks sisuliselt klaver ja hiir eraldi) ning BT-ga veel üks hiir küljes
just proovisin OTG küljes Unifying klaver+touchpad ja hiir (sisuliselt 2 hiirt). vabalt oleks end külge haakinud veel BT hiir, kui oleks viitsinud seda välja otsida.
et võimalused on sisuliselt piiritud
97 |
napoleon
Unknown virus
02.11.2018 21:34:47
| arm2004, BT seadmeid lapi palju tahad külge, probleem oli püstitatud selle nurga alt, et neid seadmeid mis OTG kaudu toidet tahavad saada, ei saa ilma toiteta HUB-ga väga palju külge panna.
60 |
04.11.2018 22:30:31
| napoleon kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Ei usu et liiga näljaseks muutub kui isegi traadita hiires ja klaviatuuris patareid 6 kuud ja kauem vastu peavad. Mingi vanema klaveri ja hiire puhul võib muidugi juhtuda |
Pidasin silmas seda, et välise toiteta USB HUB ise kipub näljane olema telefoni aku jaoks. Aga küllap sõltub tootjast.
Hiid
11.02.2019 18:40:55
Androidile ka on olemas viirusetõrjet, nagu PCle?
Soovitage mõnda mõistlikumat, mis ei koormaks ja midagi kaitseks, kui on.
510 |
Märt.
11.02.2019 18:55:27
Comodo.
23 |
Draqula
12.02.2019 16:49:17
| Hiid kirjutas: |
Soovitage mõnda mõistlikumat, mis ei koormaks ja midagi kaitseks, kui on.  |
Androidi puhul pigem soovitaks:
- Talupojamõistust - igast kahtlast jama ei ole vaja näppida
- Kasutada telefoni, mis saab regulaarselt turvauuendusi (näiteks Android One programmi telefonid saavad väljalaskmisest alates 3a turvauuendusi, tavaliselt soodsama hinnaklassi telefoni puhul on hea kui üldse mingeid uuendusi tuleb, ka esimese aasta jooksul)
34 |
Hiid
12.02.2019 17:40:56
poiss vaatab pornot ja siis räägib, et mingid asjad tulevad ja pakuvad ennast ise. Alates vallalistest naistest ja lõpetades viiruste tõrjumisest
510 |
napoleon
Unknown virus
12.02.2019 17:47:31
| Hiid, siis tee poisile piiratud õigustega konto ja lülita trusted sorces ka sisse, et mingit suvalisest kohast saadud apk-d installida ei saaks.
60 |
Hiid
12.02.2019 17:47:50
ei oska
510 |
