Sai nädalavahetusel natuke näputööd tehtud:
Pallid sain siit samast kohapealt (https://www.matkamaailm.ee/est/products/item/1459; ostsin vist viimased kollased ära ). Ei ole küll Dunlopid aga antud otstarbeks pole vist paksu vahet, mis logo seal peal on.
Kinnitamine saigi hetkel tavaliste neljaste mutritega ära lahendatud. Mingi hetk võibolla tellin Hiinast need õiged T-mutrid sinna sisse. Hetkel kärab nii ka.
Positiivse üllatusena tuli see, et masin muutus vaiksemaks. Ikka tunduvalt vaiksemaks, kui ma esialgu arvasin. Mingi aeg mõtlesin, et äkki paneks stepperitele need kummipuksid vahele aga praeguse seisuga pole sellel vist enam erilist pointi.
Need trükikvaliteedimured, mida ma siin mingi aeg tagasi kurtsin, lahenesid pärast seda, kui sain detailile korraliku jahutuse. Tegin selle sama soovitatud 2-in-1 jupstüki sinna külge. Praeguse seisuga tundub täitsa hästi toimivat. Kuna hotend'i kinnitus sellega väga ei klapi, siis on hetkel selline "ajutine" nipukatega kinni tõmmatud häkk.
Mingi hetk, kui BLTouch ka kohale jõuab, peaks selle hotend'i kinnituse üldse ringi tegema.
Need hoidikud disainisid ise? On see printer pärit siit HV foorumi müügiteemast? _________________ pWn
Mõtled neid varraste kinnitusi? Ei ole ise tehtud, tulid koos printeriga. Aga failid nende "paljundamiseks" on muidu olemas.
Aga jah, see on siit samast müügiteemast pärit masin.
Postiljon Petškin tõi täna Hiinast paki. Paki sees oli RepRapDiscount'i graafiline ekraan koos kõige selle juurde kuuluvaga. Kloon, mitte valge trükkplaadiga originaal.
Pilt on ilusti ees ja info liigub... aga nupp ei tööta. Vajutamise osa töötab (st. menüüsse läheb) aga keeramisele ei reageeri. Kas seal tuleb veel midagi eraldi sättida? Marlini poole peal sai REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER ilusti lubatud (ilma selleta poleks nagunii pilt ette tulnud).
Üks guugli tulemus näitas väga sarnast stsenaariumit ja tookord oli vist see enkooder (e "pott") või lausa terve ekraanikomplekt vigane. Ei tahaks aga kohe uisapäisa lammutama hakata..
Peast ei mäleta, aga enkoodril pidi muutma mingi "step count" vms... vist väiksemaks. Ja kas suund pidi ka näppima...
Kui homme meeles on, siis üritan leida infi. Aga mul oli sama jama. Softi peab veidi kohandama Hiina klooni järgi, siis toimib hästi. _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
maxfox04, ma midagi seal katsetasin veel.
ENCODER_PULSES_PER_STEP ja ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM aktiveerisin ka korra aga kasu kahjuks polnud. Tõsi, väärtusi nende taga ma ei muutnud.
Kompileerimisel oli mul segadus u8glib library'ga (ma ei teagi, kas sai juse see 'õige'). Samas see peaks ju ainult ekraaniga majandama?
warwas, kahjuks pole leidnud väga seda samat infot. Panin oma marlini failid arhiivi, vaata-võrdle... Seal on palju TABi üleval, vaata need ka läbi hoolega.
https://www.upload.ee/files/9524923/Marlin_good.zip.html _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
maxfox04, tänud! Meil olid versioonid üsna erinevad aga mõningase käsitöö tulemusena sain võrreldud. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida...
Sain oma nupu tööle!
Ei olnud viga tarkvaras (sest see oleks liiga lihtne olnud). Ei olnud asi ka vigases enkooderis (sahtlinurgas olnud Arduino aitas selle ära testida), sest ka see oleks liiga lihtne olnud.
Kui mõtted hakkasid juba otsa saama, kaevasin reprapi lehelt välja skeemid ja hakkasin testri ja näpuga järge ajama. Ja mis selgus - selle neetud "smart adapteri" peal jooksis enkooderi üks väljunditest vastu maad! Kus kohas see viga täpselt asus, ma teada ei saanudki. Visuaalselt uurides midagi imelikku silma ei hakanud. Rada jooksis ilusti. Lahenduse tõi lõpuks see, et jootsin mõlemast pitsikust need probleemsed otsad lahti ja vedasin nende vahele traadiga uue raja. Praegu igatahes töötab.
Hiinlane lubas osalise refundi selle peale teha. Näis, kas peab sõna.
Enne, kui uut adapterit tellima hakkan, ega kellelgi siinsest rahvast pole mõnda üle jäänud?
warwas, ära jää hiinlast uskuma, tee ametlik dispute kui Alist ostsid.
+1, on olnud selliseid kogemusi.
warwas, viska mõni pilt, mida sa selle masinaga printinud oled, sooviks kvaliteeti näha.
Ning selle raha eest ma eeldan, et "Arduino MEGA 2560" seal peal on mingi hiina kloon?
Samas nagu 80€ eest justkui juppe on küljes üksjagu, iseeasi palju seda aega ja lisade ostmist/leiutamist sinna juurde läheb
warwas kirjutas:
BLTouch ja selle kloonid - kas hinnavahe on õigustatud? Ons kellelgi siinsetest printijatest kogemusi?
Kaks geetechi 3D touch käest läbi käinud, ühe puhul sai aidatud seadistada "Ender 3" peale ning teise seadistamine jäi enda printeri peal poolikuks, müüsin enne maha.
Ma ei näe pointi küll rohkem maksta, teevad sama töö odavama raha eest ära. Mõlema puhul oli deviatsioon 0.01>mm (täpselt ei mäleta aga kuskil 006 kandis). _________________
raitl, eBay.
Olen temaga siin paar kirja vahetanud ja hetkel tundub olevat mõistlik tegelane. Annan talle veel paar päeva. Neil praegu seal ju need suured pühad.
IffikaS, üldiselt olen masinaga rahul. Kuna esimene kokkupuude sellise tehnikaga, siis mingit suurt võrdlusmomenti kahjuks pole.
Osad jubinad on juba oma ülesandeid täitmas, aga vaatan õhtul kodus ringi ja teen mõned pildid.
80€ eest on seal tõesti nänni päris korralikult. Olen siin nüüd üsna palju teemaatilisi YT videosid vaadanud ja võrreldes seal nähtavate odava otsa seadmetega tundub see ikka päris korralik.
Arvan, et sõltub, kui edevat masinat omale tahad. Pole veel kõiki kulusid kokku löönud aga ma arvan, et mul tuleb (aega arvestamata) ~30..40€ veel lisaks.
Sellest komplektist aga nii palju, et:
* Arduino on jah hiina kloon (originaal maksaks ju pea poole kogu selle kompleti hinnast) aga tundub stabiilne olevat. Paar korda on progemisega probleeme olnud aga see võis ka juhus olla.
* See alu profiilist raam on ilusti sirge ja stabiilne. Kuskilt midagi propelleris ei ole ja väntsutades on näha, et kuskilt midagi järgi ei anna.
* Osad plastjupid olen juba uued printinud, kuna need on veidi haprast materjalist ja kokku pannes kinnitasin mõnda kruvi natuke liiga kõvasti.
* Kokku panemise juhendit IKEA omaga ei võrdle ja kohati tahab sellist veidi loomingulist lähenemist. Aga ei midagi hullu. Ise sain teiste toimetuste kõrvalt nädalavahetusega kokku.
* Ektruuder tundub OK. Midagi pehmet pole veel proovinud aga ESUN'i 1,75 PLA'ga saab ilusti hakkama. Korra suutsin hotend'i ära ummistada aga see oli vist pigem tingitud enda rumalusest ja puudulikust jahutusest.
* Kaasa tulnud klaasplaat on vist veidi kummis/kõver. Aluse loodi saamine tahab omajagu nikerdamist. Mingi hetk tahaks selle välja vahetada.
* Hotendi ja detaili jahutus on puudulik. Hotendi ventika jaoks on iseeneset kohad olemas aga objekti jahutus tuleb täiesti ise häkkida. Mul on hetkel seal üks selline 2-in-1 nipukatega külge tõmmatud ja iseenesest ajab asja ära.
3D Touch sai Alist ära tellitud. Kui see kohal, siis tahaks sinna täiesti uue hotendi kinnituse ehitada. Sellise, kuhu saab nii ventikad, kui selle sondi ilusti ära kinnitada. Iseasi, kas ma suudan modelleerimise tarkvara omale piisavalt selgeks teha.
* RAMPS tahaks ka aktiivset jahutust. Need pisikesed radikad, mis sinna draiverite peale kleebitud on, lähevad ikka üsna tuliseks ja liim nende all pehmeks. Maagiline suits pole veel välja tulnud aga ega selline töötsükkel nüüd väga tervislik olla ei saa. Kinnitused on juba prinditud, pole jõudnud veel külge panna.
* Kuna see raam on üsna selline "sale", siis kogu seda juhtmemöllu on seal üsna keeruline ära peita. Olen praegu nipukatega lihtsalt raami alla kokku tõmmanud aga perfektsionist minus tahaks midagi natuke ilusamat.
warwas, okei, tänud ülevaate eest. Antud info põhjal tundub ikkagi mõistlikum Ender 3 edasi soovitada pea sama raha eest (150€).
See Arduino küsimus oligi seetõttu, et neid leidub ka päris kohutavaid
Mitu kuud tagasi ostsin ka Ender 3. Panin kokku ja töötas ok-lt, vahel ikka tuli mõni asi klaasi küljest lahti ja juhtus probleeme. Vahel vaatasin küll, et tegelikult Z ei liigu päris nii hästi kui võiks ja X tundus ka olevat veidi vildakalt. Kuna alguse eufoorias oli printimist palju, siis uuesti lahti võtmiseni ei jõudnud pikka aega.
Ühel nädalavahetuse õhtul aga said printimise tööd otsa ja otsustasin, et võtan juppideks ja panen ta uuesti kokku nagu youtube-i videod soovitavad. Võtsin siis otsast lahti, kohe märkasin seda, et need vertikaalsed postid polnud paralleelselt, olid ülevaltpoolt rohkem laiali kui alt. Võtsin siis kõik ikka juppideks ja alustasin otsast. Õpetuse videoks võtsin kõrvale "Tomb of 3D Printed Horrors"-i video, kus ta paneb kõik ilusti kokku. Kokku pannes oli vertikaalsete postide paika saamine paras peavalu, kuna kui ühte polti keerad alt, siis ülemises otsas võib see mõjutada mitu millimeetrit. Veel halvem oli selle X telje gantry horisontaalseks saamine raami suhtes. Iga kord kui polti keerata pidi selle postide otsast ära võtma. Mul läks oma 6-7 korda, et asi saada paika. Siis sain printeri uuesti kokku ja see ikka mõjutas päris kõvasti. Panin veel bedi ka ilusti paika raami suhtes horisontaalseks ja tunduvalt paremaks läks printimine ikka.
See paikapaneku aeg tasub võtta, et vältida edaspidiseid probleeme.
Kui alguses oli mul probleeme sellega, et nozzle oli heal kõrgusel bed-i paremal poolel, siis peale seda sain nozzle-i igalpool ühtlasele kõrgusele. Varem oli probleeme, et üks nurk oli perfektne, teiselpool jälle käis vastu või oli liiga kõrgel.
Peale seda läks ka see paremaks, et võisin rahulikult asja printima panna ja esimene kiht tuli kohe õige ja ei pidanud valvama kõrval. Igal juhul soovitan soojalt masin kohe õpetuste järgi kokku panna.
Minu meelest hea video selleks: Creality Ender 3 assembly and pro build tips
https://www.youtube.com/watch?v=me8Qrwh907Q _________________ Linux - Future "Those Who Sacrifice Liberty For Security Deserve Neither." - Benjamin Franklin 1984 was not supposed to be instruction manual
Küsimus, kas Ender-3 või Ender-5 ?. Omale on niipalju kui neid ülevaateid 5 kohta on, et kokku läheb lihtsamalt ja printimise kindlus sellega parem aga reaalselt?
