warwas
29.01.2019 11:50:07
Ideid, kuidas sellisele raamile mingid vähe pädevamad jalad alla teha?
a) lõigata samast 2020 profiilist sinna mingid jalad ja neile omakorda kummist punnid alla?
b) printida nende kolmnurkade külge kruvimiseks mingid arentised?
c) kolmanurgad üldse minema visata ja printida mingid otse raami külge käivad jalad?
d) hoopis midagi muud?
Hetkel panin panin lihtsalt mingid kleebitavad kummijalad nende kolmnurkade alla, et oleks veidi vaiksem ja stabiilsem aga see pole väga jätkusuutlik lahendus.
maxfox04
warwas
30.01.2019 18:41:04
maxfox04, katsetasin ise ka erinevaid märksõnu aga midagi sellist, mille peale oleks tahtud hüüda, et "voh, just SEDA oligi mul vaja", ma sealt kahjuks ei leidnud. Paar sellist, mida tuleks natuke täiendada, jäi aga küll silma. Mõtlen seda veel natuke.
Kui juba see alu profiil jutuks tuli - kas Eestist ka kuskilt seda 2020 profiili hankida võimalik on?
Või on kellelgi ehitamisest seda natuke järgi jäänud? Mingid lühikesed jupid oleksid ka ehk abiks.
BLTouch ja selle kloonid - kas hinnavahe on õigustatud? Ons kellelgi siinsetest printijatest kogemusi?
Laurman
30.01.2019 19:50:09
| warwas, üritasin hiljuti Eestist 2020 profiili otsida aga ei leidnud kedagi. 3030 on kõige väiksem mida siin pakutakse.
maxfox04
30.01.2019 20:29:28
Jah, millelegi pärast meil seda väga raske leida. Ja kui on, siis hind on krõbe...
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
Trwind55
warwas
30.01.2019 21:24:19
Trwind55, tänud! See esimene tundub täitsa asjalik. Mul pole vaja väga kõrgele tõsta.
Jõudsin juba rõõmustada, et rde.ee's samad pallid suht sama hinnaga müügil ja siis nägin, et neil on 3'ne pakk!
IffikaS
30.01.2019 21:55:58
Squashi palle küsige facebookis vastavast kommunist.
Äramängitud nässe leidub kõigil mängijatel, mis antud funktsionaalsust täidavad hästi.
Trwind55
30.01.2019 23:35:57
| warwas kirjutas: |
| Trwind55, tänud! See esimene tundub täitsa asjalik. Mul pole vaja väga kõrgele tõsta. |
Mu enda modifikatsioon, pole suurt pingekonsentraatorit. Eks vaata, kumb meeldib rohkem. https://www.upload.ee/files/9499551/jalg.stl.html
_________________ möhhh.. |
miq12
01.02.2019 15:55:10
Laurman, mis hinnaga ja kust sa 3030 leidsid?
Oleks huvi endal raamijupid tellida 3030'ist, aga hetkel tundub ainuke variant olevat aliexpress.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Janis
01.02.2019 15:59:33
| warwas kirjutas: |
Kas meil neid nurkasid kuskilt poest kohe ka osta saab?
Sobivad ka need siini sisse käivad nurgad tegelikult.
warwas
01.02.2019 16:36:18
Kas neid nö. T-mutreid, mis selle 2020 profiili sisse lähevad, on ka kuskilt siit kohapealt saada?
Hiinast/eBayst kuu aega neid oodata oleks veidi nüri..
raitl
01.02.2019 16:37:29
| warwas, Vaata Baltic Bolti
warwas
01.02.2019 16:43:21
raitl, ofc!
Miskipärast ei taha see pood kuidagi meeles püsida.
pwn13
01.02.2019 17:12:42
häda pärast saab m4 mutrit ka kasutada.
_________________ pWn |
warwas
01.02.2019 17:31:04
pwn13, mhmh. Aga kui profiili otsad juba kinni/kaetud on, siis veidi kehvasti. Tehtav aga peab natuke lammutama.
BalticBolt'ist küsisin, kahjuks neil pole.
maxfox04
warwas
01.02.2019 19:07:32
maxfox04, selle leidsin ise ka. Hinnaklass lükkas selle hetkel veel plaan "B'ks".
Vähemalt pildi järgi tunuduvad need olevat sellised, mis tuleb ka lahtisest otsast sisse lükata. Neid mutreid on muidu ka selliseid, mis keeravad ennast ainut 90 kraadi (st. saad keset profiili sisse torgata).
maxfox04
01.02.2019 19:51:27
warwas, palju sa oskad nimetada Eestis müüdavat kaupa, mis on odavam, kui Hiinast tellida?
Ei ole see statistika just meie poodide kasuks...
Laurman
01.02.2019 21:11:27
miq12, Tech Systems OÜ valikus oli 3030 profiil, kuid hinda ei uurinud kuna mul oli hetkel 2020 profiili vaja. 2020 oleks saanud neilt tellida aga mul oli vaja liiga mannetut kogust.
Eelmisel korral võtsin 2020-te Motedis.de lehelt aga seal tuleb Eestisse saatmisel 35€ postikulu otsa.
pwn13
01.02.2019 21:31:54
| warwas kirjutas: |
M4 mutter peaks profiili sisse mahtuma, kui nurga all sisse lükata ja lammutada pole vaja. Kipuvad nad ainult ringi käima hakkama, kui pingutada aga seegi lahendatav.
jt234
01.02.2019 21:59:04
Makerbeam on 10x10, Makerbeam XL 15x15. Ärge orki lennake, eriti sellise hinnaga!
_________________ Dima oli siin |
Trwind55
03.02.2019 01:05:15
Kellel on vähemalt 2 printerit, siis julgen soovitada ühele masinale jämedamat düüsi (nozzle). Aasta lõpus oli Creality'l soodusmüük valitud detailidele ja võtsin endale üht-teist. Cr-10l nüüd 0,8mm düüs. Pildil: punane jalg - 0,4mm düüs, kihi kõrgus 0,2mm = 6h; sinine jalg - 0,8mm düüs, kihi kõrgus 0,2mm = 2h37m. Mida jämedam düüs seda aeglasemalt tuleb printida. Hetkel on järjekordne karp tegemisel: https://www.thingiverse.com/thing:2857697 . Korpus on ikka 0,4, aga sahtlid 0,8. Sahtlid on tugevamad, kiirelt valmis - lahe .
maxfox04
03.02.2019 01:31:33
Mul on valik düüse 0.1mm (kordagi veel prindinud pole, sain vale kaupa 1.0mm asemele) kuni 1.0mm. Vahetan vastavalt vajadusele.
Lihtsamad detaile ilma suure vertikaalse nurgata saab kiiremini teha küll.
olafsand
