mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 312, 313, 314 ... 481, 482, 483  järgmine
p2ep
sõnum 27.01.2019 18:38:35 vasta tsitaadiga
Apollo2o15 kirjutas:
Hei, liitusin just äsja teliaga uuesti ja ühendasin ruuteri ära aga internetti ei ole,ruuteril põleb interneti logo punaselt. Esinduses öeldi, et kuna varem on telia internet mul olnud siis tehnikut vaja ei ole ja kõik peaks kohe töötama kui ära ühendatud. Kas keegi oskaks aidata või pean helistama teliale?
Jaamas koristakse krosseering ju maha, seal peab keegi ikka käima.
sõnum 27.01.2019 18:48:38 vasta tsitaadiga
Zonerman, mälu järgi on connections -> LAN - edit -> advanced settings -> DHCP ja seal ID "6" alla saad komaga eraldates neid smartdnsproxy DNS'e panna.
-froggy
sõnum 27.01.2019 18:51:28 vasta tsitaadiga
Sissetulev kaabel ruuteri taha õigesti ühendatud? Ehk et pole segi ajanud DSL ja WAN pesa omavahel? Aga uuri Teliast järgi, kas nendepoolt ikka aktiveeritud.
Zonerman
Zonerman
sõnum 27.01.2019 20:09:59 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Jap oligi see koht mida ma ise kahtlustasingi ka ja proovisin järgi. Sain tööle.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 27.01.2019 21:41:04 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda milles teema? Tänaseni oli DG200 ja maja teises nurgas tegi wifit veel wrt54g kuhu tueb DGst kaabel, kõik toimis kenasti. Täna vahetasin DG200 DG400P vastu ja millegipärast ei tööta normaalselt ühegi settinguga wrt54g wifi - wrtg küljes oleva telefoni kiirus on 1-2Mbps nüüd (telefonis "internet ei pruugi olla saadaval" ja hüüumärgiga wifi ikoon).. samas DG400P ise teeb 2.4 ja 5 GHz wifit omas nurgas ja 5Ghz võrgus saan moblaga 180+Mbps kätte. icon_rolleyes.gif
viimati muutis Killhoven 27.01.2019 21:43:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.01.2019 21:43:41 vasta tsitaadiga
Killhoven, miks see oluline antud juhul on, kui palju 5ghz võrgus kiirust saab?
Palju inteno 2.4 peal kiirust saad?
Vbl mõni naaber otsustas samal ajal 2.4 peal kiiratama hakata mingi prügiga?
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 27.01.2019 21:49:14 vasta tsitaadiga
Naabrid on kaugel, eramaja ja ainult minu wifid.
DG400P peal 2.4Ghz võrgus saan kiiruseks ca poole vähem ehk 90+ Mbps
Minu ootus wrtg-le oleks natuke alla 54Mbps
viimati muutis Killhoven 27.01.2019 21:49:45, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.01.2019 21:50:18 vasta tsitaadiga
Keera inteno wifi kinni prooviks.
Arvestades et wrt54g puhul on tegu antiigiga, siis vbl minestas ära icon_lol.gif
Mingi IP konflikt?
viimati muutis KillFrenzy 27.01.2019 21:51:09, muudetud 2 korda
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 27.01.2019 21:50:20 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Mul on juhuslikult kaks wrt54g eri softidega ja mõlemad käituvad täpselt sama moodi.
Kui DG400P wifid välja lülitada siis saab maksimaalselt paar Mbps juurde ehk kiirus ikka nutune.
IP konflikti olla ei saa - wrt54g on pandud mul staatiline aadress väljaspool DHCP vahemikku mida DG400P või wrt54g välja jagab. Kui WRT54G kah jagab vahemikku, siis on see ka erinev DG400Pst ja olen proovinud ka wrtg54g peal DHCP server kinni.
viimati muutis Killhoven 27.01.2019 22:02:54, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.01.2019 21:51:14 vasta tsitaadiga
Wrt54g reaalne lagi on ~20mbps.
p2ep
sõnum 28.01.2019 08:19:13 vasta tsitaadiga
TopeltNAT või?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.01.2019 11:11:42 vasta tsitaadiga
Vbl millegipärast pasandatakse multicasti sinna wrt54g pihta? Kuskil valik wirelessi all et filter multicast vms.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 28.01.2019 14:14:54 vasta tsitaadiga
Asi lõppes eile sellega et teenused lakkasid töötamast sootuks selle wrt54g tõttu. DG400P kaotas interneti ja peale resetti läks tööle aga telekate pildid olid mustad ja wifi ei töötanud. Kui wrt54g sai süsteemist välja võetud hakkas kõik kohe kenasti tööle.
Ma seda vana rauda enam külge ei poogiks. Oskab keegi soovitada mõnda lollikindlat ruuterit mis DG400P-st tuleva kaabli otsas maja tesises nurgast jagaks sama wifit 5Ghz, võiks olla ka paar LAN pesa?
https://pood.telia.ee/productInfo/491/wifi-leviala-laiendaja-zyxel-armor-x1/WAP6806-EU0101F või mõni alernatiiv? icon_rolleyes.gif
sõnum 28.01.2019 14:29:13 vasta tsitaadiga
Võiks ju MikroTik hAP ac2 soovitada aga hetkel on selle saadavusega probleeme.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Reaper
Reaper
sõnum 28.01.2019 14:51:09 vasta tsitaadiga
Ma kasutan tööl siin foorumis soovitatud Asus RT-AC66U B1 ruutereid, bridge'iks konfitud ja MerlinWRT softiga. Siiamaani probleemideta.
B1 on oluline, tavaline AC66U on kehvema riistvaraga.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
AlvinL
AlvinL
sõnum 28.01.2019 16:49:07 vasta tsitaadiga
Käisin ruuterit vahetamas, väga hea, et ei kukuta vinguma selle pärast, et mingi tükk pappi ja kasutusjuhendit pole alles. Kõik probleemid on tehniku abiga väga kiiresti lahendatud, jätkan selle teenuse kasutamist.
Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
sõnum 29.01.2019 00:06:04 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Hea valik, aga saadavusega on juba pikemat aega probleeme...
Reaper kirjutas:
AP Bridge puhul pole vahet, kui soodsa hinanga õnnestub saada võib vabalt ka vanema võtta.
Renq
Renq
sõnum 29.01.2019 00:11:55 vasta tsitaadiga
Kui läbi elektrisüsteemi tahaks hakata internetti jagama, kas sellel on mingid nõuded ka elektrisüsteemile (mul on siin väga vana kaabeldus osalt) Või on ikkagi kaabliga ruuterisse ja arvutisse see kõige kindlam/kiirem variant?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.01.2019 00:20:46 vasta tsitaadiga
Kui vähegi võimalik väldi elektrivõrgu kasutamist, suvaline led pirn või saast/vigane adapter võib kõik kummuli tõmmata.
Pane kaabel ja asi unustatud.
sõnum 29.01.2019 00:21:17 vasta tsitaadiga
Renq, kõige kindlam on ikka Cat5/6 kaabliga ruuterisse ja kui vähegi võimalik siis tasuks ka nii teha.
slax
sõnum 30.01.2019 15:28:40 vasta tsitaadiga
Maru hea soovitus
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Dijital
Dijital
sõnum 30.01.2019 17:41:01 vasta tsitaadiga
Renq
Renq
sõnum 31.01.2019 11:16:10 vasta tsitaadiga
Noh osatakse tuju ära rikkuda kohe hommikul. Kui siiamaani oli August 2019 tähtajaks, mil võiks optilist oodata, siis nüüd on lihtsalt kiri "planeeritud" mis pmst ei tähenda ju mitte midagi! :/
A.S.
sõnum 31.01.2019 11:18:42 vasta tsitaadiga
No ega see "August 2019" ei tähendanud ja reaalselt samuti mitte midagi.
Renq
Renq
sõnum 31.01.2019 11:23:00 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
No ega see "August 2019" ei tähendanud ja samuti mitte midagi.
Siis oli vähemalt mingigi daatum, mida oodata.
edit: ei tea kas kogu kaablivedajate ressurss suunati mujale töid tegema?
Reaper
Reaper
sõnum 31.01.2019 11:51:40 vasta tsitaadiga
Haha, ongi nii. Mu sugulastel ka nüüd Nõmmel "Planeeritud"
Kuigi optika ots on juba toas.
alpha
alpha
sõnum 31.01.2019 11:55:49 vasta tsitaadiga
Meil siis eelmise aasta kevadel läks päris hästi Kristiines, lubati juuni alguseks, aga reaalselt sai internet tööle juba mai algul.
Killer85
sõnum 31.01.2019 17:03:47 vasta tsitaadiga
Telionis saab praegu vajalikke seadmeid ainult üürida/välja osta?
Enam võimalust seadmed tähtajalise lepingu puhul tasuta saada nagu vanasti pole?
slax
sõnum 31.01.2019 18:54:48 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
tavaliselt uutele klientidele teevad tähtajalise lepinguga aga soovitan helistada infoliini ning uurida.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2019 18:57:52 vasta tsitaadiga
Ei tee.
(b)itiboy
sõnum 31.01.2019 18:59:49 vdsl35v vasta tsitaadiga
Lubati 31.01.2019 valmib tulevikuinternet 100/25.
Täna hommikul tehti plaaniline hooldus ja nüüd saan tellida kiiruse kuni 200/50. Tulevikuinternet x2 icon_biggrin.gif
Tubli, Telia!
slax
sõnum 31.01.2019 19:02:42 vasta tsitaadiga
Ei tee.
Vaidlen vastu, kuna ise suhtlen Telia klientidega tihti, siis päris annavad kliendid aru, et seade on neil tähtajalise lepinguga.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.01.2019 19:05:15 vasta tsitaadiga
slax kirjutas:
Ei tee.
Vaidle siis. See ei muuda fakti, et hetkel saab 1 kuu tasuta ja kõik.
Varem on igasuguseid variante olnud.
sõnum 31.01.2019 23:31:42 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Võibolla luges keegi foorumit või järeldas pöördumistest ise, et sada xxx jõuab rohkem küsida kui üks xxx vastata.
See orienteeruv tähtaeg tekitas rohkem segadust kui parem umbmäärasem "planeeritud"
Nõmme näitel võib piirkonnas olla ka aasta otsa fiibriots toas enne kui teine ots valmib. Kindlasti keeruline mõista aga ei ole vaja teha iga päev selgitustööd, miks see nii on.
slax kirjutas:
Ei tee.
Vaidlen ka vastu, ma töötan seal, mingeid tasuta tähtajalisi ruutereid ja digibokse enam ei saa...juba ammu.
Olid üksikjuhtumid kus lihtsalt tasuta uuem digiboks või ruuter anti aga see oli ala amino asemele roller vms. See on ka ajalugu.
slax
sõnum 01.02.2019 09:51:40 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Renq kirjutas:
slax kirjutas:
Ei tee.
Renq
Renq
sõnum 01.02.2019 18:39:28 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Renq kirjutas:
slax kirjutas:
Ei tee.
Minu meelest tekitab see praegune "planeeritud" hoopis segadust. Enne oli vähemalt mingi orienteeruv tähtaeg.
jaank
sõnum 06.02.2019 17:08:19 vasta tsitaadiga
Kõrvalküsimus, kas alternatiivsete ruuteritega optika otsas on lauatelefon ka võimalik tööle saada?
Renka
Renka
sõnum 06.02.2019 17:13:57 vasta tsitaadiga
ikka - seadistuse info leiad Telia veebist kusagil - oli päris hästi küll ära peidetud kui viimati vaja läks mõni aasta tagasi.
Telia lauatelefoni number on pmst tavaline IP telefon ja töötab igasugu seadmete asjadega mis seda protokolli oskavad.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.02.2019 17:30:20 vasta tsitaadiga
Suvaline android luts kuhu voip seadistada ja ongi juhtmevaba lauatelefon wifi levialas. thumbs_up.gif
ufo56
ufo56
sõnum 07.02.2019 18:14:40 vasta tsitaadiga
500/500 juba teist tundi selline
 Lae pildid -> pilt.io
Kamma
Kamma
sõnum 07.02.2019 18:38:29 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et testin igaks juhuks enda oma ka siis.
200/200 ühendus
https://www.speedtest.net/result/8021679005
https://www.speedtest.net/result/8021700982
https://www.speedtest.net/result/8021709178
Fast.com : https://i.imgur.com/eakJlpa.png
Läbi TV ja ka telia lehel näitab, et 200/200 tellitud aga oleks nagu 100/100 peale tagasi keeratud...
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 07.02.2019 18:39:53 vasta tsitaadiga
Narva serveri pealt tulevadki sellised kiirused, juba eelmine nädal olid numbrid täiesti maas
Kamma
Kamma
sõnum 07.02.2019 18:42:25 vasta tsitaadiga
Okei, jah, server ära vahetada siis tuleb normaalselt. Tänud
ufo56
ufo56
sõnum 07.02.2019 18:47:30 vasta tsitaadiga
siven
siven
sõnum 07.02.2019 18:50:46 vasta tsitaadiga
tundub ,et seda valgust on liialt jaotatud juba ja prime timel kiirused kannatavad?
see ikka eriti masendav.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sõnum 07.02.2019 20:42:21 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Kui su tunne ikka nii mööda paneb ja arvad, et optika suudetakse 5Mbit/s peale kooma lasta siis peaksid arsti poole pöörduma icon_biggrin.gif
ufo56, aga võib online abis veenduda, et mingeid teemasid seal punasena pole ning siis veenduda kas peale ruuteri restarti üks arvuti kaabliga ruuteri järel näitab paremaid tulemusi.
Juhtimiskeskus midagi üldriketest ei pajata ja enda kiiruseteste pole mul mõtet siia postitada, kõik teavad, et need on korras icon_smile.gif Just tegin Gbit serveri taga kontrolli.
Mina näen isegi siis paremaid tulemusi kui linuxi isod torrentist kiirgama panna.
ufo56
ufo56
sõnum 07.02.2019 21:15:28 vasta tsitaadiga
Nüüdseks korras.
Gap
Gap
sõnum 13.02.2019 13:15:51 vasta tsitaadiga
Kas sellel online.ee peab seal üleval olema see punane hoiatuskiri et muutke oma salasõna turvalisemaks ? mingi aeg seda ei olnud ja nüüd on see äkki tuli ükspäev... peab seda tingimata kõigile kuulutama ? kas seda nagu personaalselt ei saa teavitada kui tunnete et selle emaili salasõna on ebaturvaline ?
Mnator
sõnum 13.02.2019 14:15:53 vasta tsitaadiga
see hoiatus on tõenäoliselt salasõna sümbolite arvu pealt genereeritud, lisa sümboleid lihtsalt
sõnum 13.02.2019 15:46:00 vasta tsitaadiga
Gap, seal on ju selgelt kirjas, et kui kellelgi on ebaturvalisena tunduv salasõna siis e-kirju ei näe postkastis ja seega tuleb parem salasõna välja mõelda.
Mul on kirjad kõik nähtavad, seega milles probleem? Pole ju probleemi.
Kes aga qwerty ja Password kirjutasid salasönaks, neil tulebki e-kirja lugemise-kirjutamise õigus käest ära võtta. Nad niikuinii millestki mütsigi ei jaga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 312, 313, 314 ... 481, 482, 483  järgmine
