p2ep
27.01.2019 18:38:35
| Apollo2o15 kirjutas: |
| Hei, liitusin just äsja teliaga uuesti ja ühendasin ruuteri ära aga internetti ei ole,ruuteril põleb interneti logo punaselt. Esinduses öeldi, et kuna varem on telia internet mul olnud siis tehnikut vaja ei ole ja kõik peaks kohe töötama kui ära ühendatud. Kas keegi oskaks aidata või pean helistama teliale? |
Jaamas koristakse krosseering ju maha, seal peab keegi ikka käima.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
27.01.2019 18:48:38
| Zonerman, mälu järgi on connections -> LAN - edit -> advanced settings -> DHCP ja seal ID "6" alla saad komaga eraldates neid smartdnsproxy DNS'e panna.
147 |
-froggy
27.01.2019 18:51:28
Sissetulev kaabel ruuteri taha õigesti ühendatud? Ehk et pole segi ajanud DSL ja WAN pesa omavahel? Aga uuri Teliast järgi, kas nendepoolt ikka aktiveeritud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Zonerman
27.01.2019 20:09:59
| Baeskades kirjutas: |
| Zonerman, mälu järgi on connections -> LAN - edit -> advanced settings -> DHCP ja seal ID "6" alla saad komaga eraldates neid smartdnsproxy DNS'e panna. |
Jap oligi see koht mida ma ise kahtlustasingi ka ja proovisin järgi. Sain tööle.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Killhoven
OC`er
27.01.2019 21:41:04
Oskab keegi öelda milles teema? Tänaseni oli DG200 ja maja teises nurgas tegi wifit veel wrt54g kuhu tueb DGst kaabel, kõik toimis kenasti. Täna vahetasin DG200 DG400P vastu ja millegipärast ei tööta normaalselt ühegi settinguga wrt54g wifi - wrtg küljes oleva telefoni kiirus on 1-2Mbps nüüd (telefonis "internet ei pruugi olla saadaval" ja hüüumärgiga wifi ikoon).. samas DG400P ise teeb 2.4 ja 5 GHz wifit omas nurgas ja 5Ghz võrgus saan moblaga 180+Mbps kätte.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 27.01.2019 21:43:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
KillFrenzy
27.01.2019 21:43:41
Killhoven, miks see oluline antud juhul on, kui palju 5ghz võrgus kiirust saab?
Palju inteno 2.4 peal kiirust saad?
Vbl mõni naaber otsustas samal ajal 2.4 peal kiiratama hakata mingi prügiga?
133 |
Killhoven
OC`er
27.01.2019 21:49:14
Naabrid on kaugel, eramaja ja ainult minu wifid.
DG400P peal 2.4Ghz võrgus saan kiiruseks ca poole vähem ehk 90+ Mbps
Minu ootus wrtg-le oleks natuke alla 54Mbps
viimati muutis Killhoven 27.01.2019 21:49:45, muudetud 1 kord |
351 |
KillFrenzy
27.01.2019 21:50:18
Keera inteno wifi kinni prooviks.
Arvestades et wrt54g puhul on tegu antiigiga, siis vbl minestas ära
Mingi IP konflikt?
viimati muutis KillFrenzy 27.01.2019 21:51:09, muudetud 2 korda |
133 |
Killhoven
OC`er
27.01.2019 21:50:20
| KillFrenzy kirjutas: |
Arvestades et wrt54g puhul on tegu antiigiga, siis vbl minestas ära  |
Mul on juhuslikult kaks wrt54g eri softidega ja mõlemad käituvad täpselt sama moodi.
Kui DG400P wifid välja lülitada siis saab maksimaalselt paar Mbps juurde ehk kiirus ikka nutune.
IP konflikti olla ei saa - wrt54g on pandud mul staatiline aadress väljaspool DHCP vahemikku mida DG400P või wrt54g välja jagab. Kui WRT54G kah jagab vahemikku, siis on see ka erinev DG400Pst ja olen proovinud ka wrtg54g peal DHCP server kinni.
viimati muutis Killhoven 27.01.2019 22:02:54, muudetud 1 kord |
351 |
KillFrenzy
27.01.2019 21:51:14
| Wrt54g reaalne lagi on ~20mbps.
133 |
p2ep
28.01.2019 08:19:13
| TopeltNAT või?
28 |
KillFrenzy
28.01.2019 11:11:42
| Vbl millegipärast pasandatakse multicasti sinna wrt54g pihta? Kuskil valik wirelessi all et filter multicast vms.
133 |
Killhoven
OC`er
28.01.2019 14:14:54
Asi lõppes eile sellega et teenused lakkasid töötamast sootuks selle wrt54g tõttu. DG400P kaotas interneti ja peale resetti läks tööle aga telekate pildid olid mustad ja wifi ei töötanud. Kui wrt54g sai süsteemist välja võetud hakkas kõik kohe kenasti tööle.
Ma seda vana rauda enam külge ei poogiks. Oskab keegi soovitada mõnda lollikindlat ruuterit mis DG400P-st tuleva kaabli otsas maja tesises nurgast jagaks sama wifit 5Ghz, võiks olla ka paar LAN pesa?
https://pood.telia.ee/productInfo/491/wifi-leviala-laiendaja-zyxel-armor-x1/WAP6806-EU0101F või mõni alernatiiv?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
351 |
28.01.2019 14:29:13
Võiks ju MikroTik hAP ac2 soovitada aga hetkel on selle saadavusega probleeme.
160 |
Reaper
28.01.2019 14:51:09
Ma kasutan tööl siin foorumis soovitatud Asus RT-AC66U B1 ruutereid, bridge'iks konfitud ja MerlinWRT softiga. Siiamaani probleemideta.
B1 on oluline, tavaline AC66U on kehvema riistvaraga.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
AlvinL
28.01.2019 16:49:07
Käisin ruuterit vahetamas, väga hea, et ei kukuta vinguma selle pärast, et mingi tükk pappi ja kasutusjuhendit pole alles. Kõik probleemid on tehniku abiga väga kiiresti lahendatud, jätkan selle teenuse kasutamist.
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
29.01.2019 00:06:04
| bladerunner kirjutas: |
| Võiks ju MikroTik hAP ac2 soovitada aga hetkel on selle saadavusega probleeme. |
Hea valik, aga saadavusega on juba pikemat aega probleeme...
| Reaper kirjutas: |
B1 on oluline, tavaline AC66U on kehvema riistvaraga. |
AP Bridge puhul pole vahet, kui soodsa hinanga õnnestub saada võib vabalt ka vanema võtta.
196 |
Renq
29.01.2019 00:11:55
Kui läbi elektrisüsteemi tahaks hakata internetti jagama, kas sellel on mingid nõuded ka elektrisüsteemile (mul on siin väga vana kaabeldus osalt) Või on ikkagi kaabliga ruuterisse ja arvutisse see kõige kindlam/kiirem variant?
KillFrenzy
29.01.2019 00:20:46
Kui vähegi võimalik väldi elektrivõrgu kasutamist, suvaline led pirn või saast/vigane adapter võib kõik kummuli tõmmata.
Pane kaabel ja asi unustatud.
133 |
29.01.2019 00:21:17
Renq, kõige kindlam on ikka Cat5/6 kaabliga ruuterisse ja kui vähegi võimalik siis tasuks ka nii teha.
196 |
slax
30.01.2019 15:28:40
Maru hea soovitus
30 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Renq
31.01.2019 11:16:10
Noh osatakse tuju ära rikkuda kohe hommikul. Kui siiamaani oli August 2019 tähtajaks, mil võiks optilist oodata, siis nüüd on lihtsalt kiri "planeeritud" mis pmst ei tähenda ju mitte midagi! :/
A.S.
31.01.2019 11:18:42
| No ega see "August 2019" ei tähendanud ja reaalselt samuti mitte midagi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Renq
31.01.2019 11:23:00
| A.S. kirjutas: |
| No ega see "August 2019" ei tähendanud ja samuti mitte midagi. |
Siis oli vähemalt mingigi daatum, mida oodata.
edit: ei tea kas kogu kaablivedajate ressurss suunati mujale töid tegema?
Reaper
31.01.2019 11:51:40
Haha, ongi nii. Mu sugulastel ka nüüd Nõmmel "Planeeritud"
Kuigi optika ots on juba toas.
alpha
31.01.2019 11:55:49
| Meil siis eelmise aasta kevadel läks päris hästi Kristiines, lubati juuni alguseks, aga reaalselt sai internet tööle juba mai algul.
Killer85
31.01.2019 17:03:47
Telionis saab praegu vajalikke seadmeid ainult üürida/välja osta?
Enam võimalust seadmed tähtajalise lepingu puhul tasuta saada nagu vanasti pole?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
slax
31.01.2019 18:54:48
| Killer85 kirjutas: |
Enam võimalust seadmed tähtajalise lepingu puhul tasuta saada nagu vanasti pole? |
tavaliselt uutele klientidele teevad tähtajalise lepinguga aga soovitan helistada infoliini ning uurida.
30 |
KillFrenzy
31.01.2019 18:57:52
| Ei tee.
133 |
(b)itiboy
31.01.2019 18:59:49
vdsl35v |
No mõnel pool ikka lubatud tähtajaks ka Telia täidab lubadust
Lubati 31.01.2019 valmib tulevikuinternet 100/25.
Täna hommikul tehti plaaniline hooldus ja nüüd saan tellida kiiruse kuni 200/50. Tulevikuinternet x2
Tubli, Telia!
slax
31.01.2019 19:02:42
| Ei tee. |
Vaidlen vastu, kuna ise suhtlen Telia klientidega tihti, siis päris annavad kliendid aru, et seade on neil tähtajalise lepinguga.
30 |
KillFrenzy
31.01.2019 19:05:15
| slax kirjutas: |
| Ei tee. |
Vaidlen vastu, kuna ise suhtlen Telia klientidega tihti, siis päris annavad kliendid aru, et seade on neil tähtajalise lepinguga. |
Vaidle siis. See ei muuda fakti, et hetkel saab 1 kuu tasuta ja kõik.
Varem on igasuguseid variante olnud.
133 |
31.01.2019 23:31:42
| Renq kirjutas: |
| Noh osatakse tuju ära rikkuda kohe hommikul. Kui siiamaani oli August 2019 tähtajaks, mil võiks optilist oodata, siis nüüd on lihtsalt kiri "planeeritud" mis pmst ei tähenda ju mitte midagi! :/ |
Võibolla luges keegi foorumit või järeldas pöördumistest ise, et sada xxx jõuab rohkem küsida kui üks xxx vastata.
See orienteeruv tähtaeg tekitas rohkem segadust kui parem umbmäärasem "planeeritud"
Nõmme näitel võib piirkonnas olla ka aasta otsa fiibriots toas enne kui teine ots valmib. Kindlasti keeruline mõista aga ei ole vaja teha iga päev selgitustööd, miks see nii on.
| slax kirjutas: |
| Ei tee. |
Vaidlen ka vastu, ma töötan seal, mingeid tasuta tähtajalisi ruutereid ja digibokse enam ei saa...juba ammu.
Olid üksikjuhtumid kus lihtsalt tasuta uuem digiboks või ruuter anti aga see oli ala amino asemele roller vms. See on ka ajalugu.
228 |
slax
01.02.2019 09:51:40
| indrpo kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| slax kirjutas: |
| Ei tee. |
Olid üksikjuhtumid kus lihtsalt tasuta uuem digiboks või ruuter anti aga see oli ala amino asemele roller vms. See on ka ajalugu. |
Targem nüüd
30 |
Renq
01.02.2019 18:39:28
| indrpo kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| slax kirjutas: |
| Ei tee. |
Minu meelest tekitab see praegune "planeeritud" hoopis segadust. Enne oli vähemalt mingi orienteeruv tähtaeg.
jaank
06.02.2019 17:08:19
| Kõrvalküsimus, kas alternatiivsete ruuteritega optika otsas on lauatelefon ka võimalik tööle saada?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Renka
06.02.2019 17:13:57
ikka - seadistuse info leiad Telia veebist kusagil - oli päris hästi küll ära peidetud kui viimati vaja läks mõni aasta tagasi.
Telia lauatelefoni number on pmst tavaline IP telefon ja töötab igasugu seadmete asjadega mis seda protokolli oskavad.
61 |
KillFrenzy
06.02.2019 17:30:20
Suvaline android luts kuhu voip seadistada ja ongi juhtmevaba lauatelefon wifi levialas.
133 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Kamma
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
63 |
07.02.2019 18:39:53
Narva serveri pealt tulevadki sellised kiirused, juba eelmine nädal olid numbrid täiesti maas
Kamma
07.02.2019 18:42:25
| Okei, jah, server ära vahetada siis tuleb normaalselt. Tänud
63 |
ufo56
67 |
siven
07.02.2019 18:50:46
tundub ,et seda valgust on liialt jaotatud juba ja prime timel kiirused kannatavad?
see ikka eriti masendav.
149 |
07.02.2019 20:42:21
| siven kirjutas: |
see ikka eriti masendav. |
Kui su tunne ikka nii mööda paneb ja arvad, et optika suudetakse 5Mbit/s peale kooma lasta siis peaksid arsti poole pöörduma
ufo56, aga võib online abis veenduda, et mingeid teemasid seal punasena pole ning siis veenduda kas peale ruuteri restarti üks arvuti kaabliga ruuteri järel näitab paremaid tulemusi.
Juhtimiskeskus midagi üldriketest ei pajata ja enda kiiruseteste pole mul mõtet siia postitada, kõik teavad, et need on korras Just tegin Gbit serveri taga kontrolli.
Mina näen isegi siis paremaid tulemusi kui linuxi isod torrentist kiirgama panna.
228 |
ufo56
67 |
Gap
13.02.2019 13:15:51
| Kas sellel online.ee peab seal üleval olema see punane hoiatuskiri et muutke oma salasõna turvalisemaks ? mingi aeg seda ei olnud ja nüüd on see äkki tuli ükspäev... peab seda tingimata kõigile kuulutama ? kas seda nagu personaalselt ei saa teavitada kui tunnete et selle emaili salasõna on ebaturvaline ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Mnator
13.02.2019 14:15:53
| see hoiatus on tõenäoliselt salasõna sümbolite arvu pealt genereeritud, lisa sümboleid lihtsalt
13.02.2019 15:46:00
Gap, seal on ju selgelt kirjas, et kui kellelgi on ebaturvalisena tunduv salasõna siis e-kirju ei näe postkastis ja seega tuleb parem salasõna välja mõelda.
Mul on kirjad kõik nähtavad, seega milles probleem? Pole ju probleemi.
Kes aga qwerty ja Password kirjutasid salasönaks, neil tulebki e-kirja lugemise-kirjutamise õigus käest ära võtta. Nad niikuinii millestki mütsigi ei jaga.
131 |
