uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 62, 63, 64  järgmine
p2ep
sõnum 06.02.2019 08:13:38 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Elektrikud, rääkige lekkevool
Pakun et lekib su lüliti. Tahmakiht kontaktide ümbruses. Ma vahetaks välja.
Induktsioonist on asi väga kaugel.
sõnum 06.02.2019 08:26:18 vasta tsitaadiga
oot, miks tahmakiht sul seal juhtida võib aga juhtmetest indutseeriv elektromnagnetväli ei või seda millivolti edasi anda? See peab ikka tahmane lüliti olema, mis sellisel koledal moel lekib. Selline "paugu" järel söestunud lüliti tuleks välja vahetada, lülitussiiretest tekkiv "tahm" aga ei kujuta endast nüüd ka sellist voolujuhti, et pirnid ära ei kustu.
Lüliti võid välja vahetada ka uue vastu, aga see ei muuda midagi. Küll aga võivad kaasa aidata paremale lekkele lülititesse ehitatud lisavidinad, märgutuled jmt.
kurv
sõnum 06.02.2019 09:00:39 vasta tsitaadiga
Minul tegi ühes üürikorteris sama nalja puudulik PEN (maandus). Kerge vool oli ka neutraalis sees. Halogeeni see hõõguma ei pannud, aga LEDi küll. Sai see korda tehtud ja ei hõõgunud enam ükski LED ka off asendis.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
marcor1
marcor1
sõnum 06.02.2019 09:06:38 vasta tsitaadiga
Tundub, et induktsiooniga pole seal tõesti asja vaid hoopis mahtuvusega, kel huvi see guugeldab. Muidugi lüliteid võib ka vahetada kui kodukujunduse tuhin peale tuleb aga see tõesti ei muuda midagi. Tõenäoliselt tuleks lihtsalt kvaliteetne LED valgusallikas panna. Mul ka üks odav G9 hiinakas säras.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
p2ep
sõnum 06.02.2019 09:15:11 vasta tsitaadiga
Lüliti mahtuvus on pikofaradi suurusjärgus.
Kondensaatori mahtuvuslik takistus on 1/(2x3,14xfxC) ehk ca 3 TERAoomi 1 pF puhul
Et saada lambile kümnendik 230V-st, peaks lambi takistus olema 300 Gigaoomi.
Mis te füüsika tunnis tegite?
lightbluefox
sõnum 06.02.2019 09:26:42 vasta tsitaadiga
Lamp on firmalt OKKO icon_sad.gif E14 küünlaid mis valgust annavad pole palju, tegu 7W 630lm pirniga.
Samas sai proovitud ka mingit Osramit ( või oli Philips) ja põles seal samamoodi väljalülitatud asendis...
Sama firma teise kujuga pirn teises valgustis põleb ja kustub korralikult, ehk siis tõesti maanduse teema...
Medikas
sõnum 06.02.2019 09:50:57 vasta tsitaadiga
, ühes vanas anduriga lambis.....?
Selles anduriga olevas lambis võib olla lülitava relee kontaktide (sädelusest) säästmiseks kasutusel takistist ja kondensaatorist moodustatud jada, mis sildab relee kontakte ja selle silla kaudu see väike lekkevool liikuda ka saab.
Inglise keeles kutsutakse sellist lisaahelat snubber.
Võiksid lambi soklist välja keerata ning multimeetriga mõõta pinget lambipesa klemmidel, olukorras kui lamp peaks olema relee poolt väljalülitatud olekus. Kui miskine vahelduvpinge 10 või enam volti seal lambipesas on, siis järelikult skeemis snubber sees.
A.S.
sõnum 06.02.2019 10:29:16 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Tegelikult tuleb lüliti juurde ka kaabel, selle samuti sinna pikofaradi hulka arvestasid?
sõnum 06.02.2019 10:31:37 vasta tsitaadiga
p2ep, selle leedi hõõgumiseks on vajalik paari voldine pinge, mitte tingimata vörgupinge.
Füüsika on teooria, mis peaks teatud ilminguid selgitama, kui googeldada viitsid siis leiad hulga näiteid, kuidas tegelikult asjad on.
PS. Tavaline luminofoortoru, TLmini, 8W, näiteks põleb meil ühel seadmel täiesti korralikult, ilma et ühtegi juhet selle külge läheks.
Et kuidas küll? icon_eek.gif Aga näed, põleb, kui masin teeb töötsüklit, alustab lamp hõõgumist. icon_razz.gif
Seda saab muidugi füüsikaga selgitada, seal pole midagi maagilist tegelikult icon_wink.gif
Medikas
sõnum 06.02.2019 11:16:09 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Luminofoori siia suppi tuua on täiesti ebakohane näide. Viisakas oleks antud konkreetse probleemolukorra kohta samuti anda teemaga ühte patta minev viide konkreetsele asjaga tõesti haakuvale näitele googlest. Muidu jääbki jutt ümmarguseks targutamiseks (stiilis kui googeldada viitsid siis leiad hulga näiteid, kuidas tegelikult asjad on).
viimati muutis Medikas 06.02.2019 11:23:30, muudetud 4 korda
olafsand
olafsand
sõnum 06.02.2019 11:24:14 vasta tsitaadiga
Oskab keegi palun aidata, et mida otsima peaksin? On üks nö soolalamp ja selle sisse mahub G14 sokliga väike pirn. Konsumis on selline müüa "kodumasina pirn" nime all. Mis sellise asja LED versiooni nimetus võiks olla? icon_redface.gif
Edit: tundub, et leidsin miskit õiget nüüd.
https://www.oomipood.ee/product/30565_gby_kulmiku_led_valgustuslamp_1_8w_t25_e14_2700k
hempadonok
hempadonok
sõnum 06.02.2019 11:27:58 vasta tsitaadiga
Kui soolalamp on ilu pärast, siis võid ledi sisse panna. Kui usud soolalambi(tõestamata) kasulikkusesse, siis pole ledist eralduv soojus piisav negatiivsete ioonide tekitamiseks(ka tõestamata)
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
A.S.
sõnum 06.02.2019 11:42:03 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mina paneks valgema/võimsama (üldjuhul mahub ilusasti), näiteks https://www.k-rauta.ee/p/led-lamp-osram-sclb40-827-fr-e14/2s0n
Aga ise tead, suur poiss juba.
https://www.k-rauta.ee/c/valgustus-ja-elekter/lambipirnid/led-lambid/bg?f=3uyl
olafsand
olafsand
sõnum 06.02.2019 12:22:32 vasta tsitaadiga
hempadonok, ei usu sellesse soolavärki st ei tea uskuda. Praegu on asi selles, et tite pärast tahaks toas hästi nõrka valgust. Tavaline 25W pirn jäi kaugelt liiga valge icon_smile.gif
A.S., ostsin sellise juba süvenemata. Mul konkreetse lambi sisse need ei mahu (pikkuse tõttu).
sõnum 06.02.2019 12:43:29 vasta tsitaadiga
Medikas kirjutas:
Näide on kohane sellepoolest, et sõltumata lambi tüübist, võivad need kõik hõõguda ka siis kui need on nn. lülitist välja lülitatud. Leed ei ole siin mingi erand, oma tibatillukese energiatarbe tõttu põleb ta lihtsalt paljudes paigaldistes ja jääb seetõttu silma, kui varasemealt hõõgniidiga pirn seda hõõgumist peale väljalülitamist ei teinud.
Link
olafsand
olafsand
sõnum 06.02.2019 13:03:42 vasta tsitaadiga
Keilas korteris mul magamistoa laes säästupirn vilkus ca 5sek intervalliga näiteks.
A.S.
sõnum 06.02.2019 13:07:57 vasta tsitaadiga
Säästukaga on teine lugu, see peab eelnevalt kondensaatori sisse piisavalt energiat koguma, et generaator korraks tööle hakkaks.
Medikas
sõnum 06.02.2019 15:21:21 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Medikas kirjutas:
Link
Nii on juba palju parem thumbs_up.gif . Probleemi püstitaja ja ka teised foorumlased saavad (ühest võimalikust) probleemi olemusest puust ja punakseks nõnda aru ka. Olukorrale põhjuse (kas valgusti relee/lüliti on sattunud neutraali poolele ja tegu on video esimeses pooles toodud mahtuvusliku lekke olukorraga või tegu hoopis snubberi ahelast tingitud lekkega) välja selgitamiseks saab valgusti omanik tolle valgusti toitepistiku pistikupesas teist pidi keerata (juhul kui tegu ei ole valgusti elektrivõrku otseühendusega). Kui LEDi helendamine seepeale kaob, siis tegu OLI neutraali katkestama sattunud releekontaktiga. Kui helendamine peale pööramist jääb, siis tegu snubberi kaudu liikuva lekkevooluga. Viimase olukorra puhul jääb vaid üle proovida erinevaid LED-pirne, ehk mõnel on sisendis piisavalt väike sunteeriv takisti. LED-pirnile peale vaadates seda kindlaks teha ei saa.
sõnum 06.02.2019 16:39:48 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
Taavi_R kirjutas:
Tahaks kööki kappide alla valgustuse panna. Mõtlesin lihtsa LED riba peale, mille paneks profiili sisse. Milliste näitajatega riba peaksin valima? Peaks valgustama tasapinda ka suvisel valgel ajal, samas pimedas ei tohiks olla väga karjuv. Valgusviht võiks olla võimalikult sujuv, et ei tekiks kohtvalgusti efekti. Köögimööbel ja tasapind mustad, sein läikiv valge.
Ise panin kööki SMD 3014 stripid. Radikaks stripist 2 korda laiemad 2mm alumiiniumplekist lõigatud ribad. Valgustab ühtlaselt ja käega katsudes kehatemperatuurist veidi soojem. 2835 peaks ka suht jahedaks jääma, profiili sisse pannes võid ka 5630 katsetada kui profiilil lisaks külgedel jahutusribad on.
em strippidele radikas? Mul stripid niisama kleebitud ja ei kuumene nad kuhugi icon_rolleyes.gif
olafsand
olafsand
sõnum 05.03.2019 11:49:18 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus. Yeelight nutipirn on millel äpist saab valguse tugevust muuta. Panin selle laelambi asemel nüüd hoopis laualampi arvuti juures. Väga mõnus on äpist sättida, aga üks kole tüütu asi on. Nimelt nii kui valgus alla 100% sättida, siis hakkab pirnist vastikut kõrget sagedusega pininat tulema. Ei ole vali, aga vaikses toas jube häiriv.
Kas kõigil nö dimmerdatavatel pirnidel on sama häda?
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 05.03.2019 12:12:46 vasta tsitaadiga
Mul samuti Yeelight nutipirn ja 99% ajast kõige madalama valgustugevusega ja pole küll pininat täheldanud. Võibolla asi konkreetses pirnis?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
olafsand
olafsand
sõnum 05.03.2019 20:29:11 vasta tsitaadiga
kalamees2, võibolla tõesti. Kui lähedal ta sulle on kui põleb?
ents75
sõnum 06.03.2019 14:26:48 vasta tsitaadiga
Lisan oma toavalgustuse "hiti" ka siia - äkki kedagi huvitab. Nimelt asendasin kõik oma lambid oma laes Philips-Xiami nuti lampidega. Mul neid vist ca 18 laes hetkel. Kõik Mi Home appist eraldi või grupikaupa dimmerdatavad. Saab muuta nii soojust kui reegleid teha ja teiste Xiaomi toodetega "ristata". Siin lähemalt: https://www.xiaomitoday.com/xiaomi-philips-zhirui-adjustable-color-temperature-downlight/
olafsand kirjutas:
Mul sama nutipirn (värviline versioon) põrandalambis mis ca meetri kaugusel igal õhtul. Mingit pininat pole.
viimati muutis ents75 06.03.2019 15:47:42, muudetud 1 kord
sõnum 06.03.2019 15:11:08 vasta tsitaadiga
ents75, lingi võiksid korda teha, hetkel on seal mingi soga koos...
ents75
sõnum 06.03.2019 15:47:12 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Tänan tähelepanu eest. Nüüd peaks korras olema:)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 62, 63, 64  järgmine
