Käisin eile Prismas ja ostsin sealt hõõgniidiga lambipirni, E14 sokliga. Mitte segi ajada sellise moodustisega, kus klaaskupli sees on omakorda veel halogeenpirn. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tasuks vaadata hõõglampidel ka luumeneid. Kunagi Osrami ja mingi noname halogeentorusid võrreldes, et vahe oli 2-3 kordne. Hinnavahe oli küll ~5-6 kordne kuid valgust on ka vaja.
Üldiselt kvaliteet-tootjate omad kipuvad kaduma/on juba kadunud. Viimati ostsin paar blokki Osrami omasid K-Raua lõpumüügilt, siis kui nad olid ausa hinnaga. Aus tähendab seda, et vahepeal tõsteti nende hinda räigelt. Muidu kuis sa müüd LED "pirni" 7€-ga kui kõrval on hõõglamp 23 senti.
Tartu Effexi letil paistis hõõglampe ka kuni 150W vist olevat. Samas Philipsi LEDid kõrval väitsid oma sageduseks olevad 15 ja 20kHz. Mis vahet seal on kilohertsist peaks juba maa ja ilm olema?
Kõrgema Ra indeksiga asju oli neil seal ka - võiks ju põhimõtteliselt katsetada aga pole põhjust kui kapp on vanu täis _________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kas köögi tööpinna LED'i puhul on mõistlikum osta mingisugune poevariant või pigem tellida? Kas valmisvalgusti või ise komplekteerida?
Soov oleks, et valgustaks hästi, ei väreleks & poleks ka kahjulik (st. ei oleks sinaka tooni peale rajatud, ka warm white puhul pidavat see teemaks olema). _________________
Mul on 3 LED-riba koos toiteplokkidega. Kaugjuhtimispulti vaja, dimmer ja RGB pole oluline. Decoras oli midagi sarnast ebay.com, puldil 4 tsooni ja kaasas 3 vastuvõtjat. _________________ möhhh..
Piisab täiesti ühest 110CM ribast, millel on ühes otsas lüliti (võib ka juhtme küljes olla) ja juhe (koos PSU'ga ilmselt siis ) läheb seina.
Igast pulte ja asju ei taha, lihtne ja loogiline asi. _________________
Kust soovitate osta kvaliteetseid LED pirne? Mugav online pood, kus annab filtreerida luumeni, W ja tootja järgi. Garantii mugavus ka oluline (Tartu).
Plaan on kodus välja vahetada kõik lambipirnid LED'ide vastu. Eesmärk on saada lambipirnid aastateks (on olnud ebameeldivaid kogumusi, kus led-pirni eluiga on jäänud paari kuu pikkuseks).
Eelistan suurema luumeniga pirne (ja pigem energiasäästlik luumeni-vatti suhe), kvaliteetne A seeria dioodiga, tunnustatud tootja (nt Philips, mis brandi veel vaadata?).
Mida soovitate?
Etz, sellest kalkulaatorist http://www.charlstonlights.com/led-light-requirement-calculator, panin sisse 24m2 magamistoa, võiks olla heledasti valgustatud ja sain tulemuseks, et võiks olla 7200 Lumens OR 55 Watts, kui panna et madalalt valgustatud, pakub 2880 Lumens OR 22 Watts.
Samas keegi siin kirjutas, et elutoas oli 2500 luumenit juba liiga palju Võta nüüd kinni mis see õige on.
Praegu valgustab tuba 2xG9 sokliga lamp, arvestuslikult tuleb sealt max 800 luumenit ja see on ikka hämar, kõik jätab varje ja ilmselt oleks ka füüsilisi pirne juurde vaja, et valgust enam hajutada.
Kui oleks puldist dimmerdatav, siis sisuliselt võib võtta nii võimsa kui on, aga hinna poolest peaks siis paraku vaid hiinlasi vaatama
lightbluefox, mul on elutoas (17m2), keset tuba 3200lm ja seda on nii et tapab... _________________ ...life is random...so am I...
Osta 5-10 100W tavalist pirni poest koos pesadega ja proovi järgi palju neid vaja on et valgus oleks su silmadele piisav. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
See "liiga palju" tuleneb enamasti halvast valgustusest ehk räigusest. Ehk kui kogu valgus tuleb paarist väiksest valgusallikast siis on silmadele ebameeldiv. Samas suured mattklaasiga paneelid, laes ühtlaselt paigutatud või/ja kaudvalgustus siis võib märksa valgemaks toa teha, ilma et "liiga valge" tunduks.
Kui vaatan oma 30 ruudust elutuba siis puusalt tulistades, kontori normide puhul -paneks sinna näiteks 6tk 60x60cm paneele. Glamoxi leht annab tavalise LED paneeli andmeteks 43W ja 4600lm. Kokku siis ~27 000 lm ehk ~900lm ruutmeetri peale.
Samas kui panna üks vana 400W "tänavavalgustuslamp" tuppa särama siis võib valgust olla samas suurusjärgus aga silma otse paisetev valgusallikas - nn. "pirn" oleks päris vastik. _________________ War. War never changes.
K-rautas hea pakkumine 6x9W E27 Osrami sooja valgusega Leedid 9.99 ehk 1.67€ pirn, sai 12 Leedi majja juurde
Nüüd on mul suur kast halogeene, kus on vähemalt 70 erinevas võimsuses pirni, osad veel avamata kileplokkides
ahah, ja kust siis energiasääst peaks tulema? Sama valgusviljakus peaks ju väiksema energiatarbe juures tulema. See peaks leedi point olema nagu? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Elektrikud, rääkige lekkevoolust, ühes vanas anduriga lambis on ühe väikse küünalleedi panekut selge lekkevool- lamb põleb hästi tumedalt edasi ka kui andur valguse välja lülitab.
Leed ise 7W, mis lekkevoolust me siin rääkida võiks, kas see üldse voolumõõtjat puudutab?
Olen ka kuulnud, et elektritarbimises vahet ei tohiks olla, kuna sama vool on ju olemas ka kui pesas hõõgpirn on, aga lihtsalt kuna vool on piisavalt väike, siis hõõgpirni ta põlema panna ei suuda, led toob selle "raiskamise" aga lihtsalt välja?
ei leki seal midagi - induktsioon on mängus. Kõige lihtsamalt seletades, sama põhimõte nagu juhtmavabal laadijal - vahelduvvoolu eripära. Kvaliteetsemate LEDide toitebl0kid, ei tohiks nendega LEDi põlema panna - mingi noname?
Kas arvesti seda loeb - elektrit seal loomulikult kulub, sest tasuta energiat pole - kettaga kindlasti ei lugenud. Uued vb. loevad - aga aastane kulu - ei oska milliampreid ennustada - vb. paar senti? _________________ War. War never changes.
oot, miks tahmakiht sul seal juhtida võib aga juhtmetest indutseeriv elektromnagnetväli ei või seda millivolti edasi anda? See peab ikka tahmane lüliti olema, mis sellisel koledal moel lekib. Selline "paugu" järel söestunud lüliti tuleks välja vahetada, lülitussiiretest tekkiv "tahm" aga ei kujuta endast nüüd ka sellist voolujuhti, et pirnid ära ei kustu.
Lüliti võid välja vahetada ka uue vastu, aga see ei muuda midagi. Küll aga võivad kaasa aidata paremale lekkele lülititesse ehitatud lisavidinad, märgutuled jmt. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Minul tegi ühes üürikorteris sama nalja puudulik PEN (maandus). Kerge vool oli ka neutraalis sees. Halogeeni see hõõguma ei pannud, aga LEDi küll. Sai see korda tehtud ja ei hõõgunud enam ükski LED ka off asendis.
Tundub, et induktsiooniga pole seal tõesti asja vaid hoopis mahtuvusega, kel huvi see guugeldab. Muidugi lüliteid võib ka vahetada kui kodukujunduse tuhin peale tuleb aga see tõesti ei muuda midagi. Tõenäoliselt tuleks lihtsalt kvaliteetne LED valgusallikas panna. Mul ka üks odav G9 hiinakas säras. _________________ War. War never changes.
Lüliti mahtuvus on pikofaradi suurusjärgus.
Kondensaatori mahtuvuslik takistus on 1/(2x3,14xfxC) ehk ca 3 TERAoomi 1 pF puhul
Et saada lambile kümnendik 230V-st, peaks lambi takistus olema 300 Gigaoomi.
Lamp on firmalt OKKO E14 küünlaid mis valgust annavad pole palju, tegu 7W 630lm pirniga.
Samas sai proovitud ka mingit Osramit ( või oli Philips) ja põles seal samamoodi väljalülitatud asendis...
Sama firma teise kujuga pirn teises valgustis põleb ja kustub korralikult, ehk siis tõesti maanduse teema...
Selles anduriga olevas lambis võib olla lülitava relee kontaktide (sädelusest) säästmiseks kasutusel takistist ja kondensaatorist moodustatud jada, mis sildab relee kontakte ja selle silla kaudu see väike lekkevool liikuda ka saab.
Inglise keeles kutsutakse sellist lisaahelat snubber.
Võiksid lambi soklist välja keerata ning multimeetriga mõõta pinget lambipesa klemmidel, olukorras kui lamp peaks olema relee poolt väljalülitatud olekus. Kui miskine vahelduvpinge 10 või enam volti seal lambipesas on, siis järelikult skeemis snubber sees.
p2ep, selle leedi hõõgumiseks on vajalik paari voldine pinge, mitte tingimata vörgupinge.
Füüsika on teooria, mis peaks teatud ilminguid selgitama, kui googeldada viitsid siis leiad hulga näiteid, kuidas tegelikult asjad on.
PS. Tavaline luminofoortoru, TLmini, 8W, näiteks põleb meil ühel seadmel täiesti korralikult, ilma et ühtegi juhet selle külge läheks.
Et kuidas küll? Aga näed, põleb, kui masin teeb töötsüklit, alustab lamp hõõgumist.
Seda saab muidugi füüsikaga selgitada, seal pole midagi maagilist tegelikult _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Luminofoori siia suppi tuua on täiesti ebakohane näide. Viisakas oleks antud konkreetse probleemolukorra kohta samuti anda teemaga ühte patta minev viide konkreetsele asjaga tõesti haakuvale näitele googlest. Muidu jääbki jutt ümmarguseks targutamiseks (stiilis kui googeldada viitsid siis leiad hulga näiteid, kuidas tegelikult asjad on).
viimati muutis Medikas 06.02.2019 12:23:30, muudetud 4 korda
Oskab keegi palun aidata, et mida otsima peaksin? On üks nö soolalamp ja selle sisse mahub G14 sokliga väike pirn. Konsumis on selline müüa "kodumasina pirn" nime all. Mis sellise asja LED versiooni nimetus võiks olla?
Kui soolalamp on ilu pärast, siis võid ledi sisse panna. Kui usud soolalambi(tõestamata) kasulikkusesse, siis pole ledist eralduv soojus piisav negatiivsete ioonide tekitamiseks(ka tõestamata) _________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
hempadonok, ei usu sellesse soolavärki st ei tea uskuda. Praegu on asi selles, et tite pärast tahaks toas hästi nõrka valgust. Tavaline 25W pirn jäi kaugelt liiga valge
A.S., ostsin sellise juba süvenemata. Mul konkreetse lambi sisse need ei mahu (pikkuse tõttu).
Näide on kohane sellepoolest, et sõltumata lambi tüübist, võivad need kõik hõõguda ka siis kui need on nn. lülitist välja lülitatud. Leed ei ole siin mingi erand, oma tibatillukese energiatarbe tõttu põleb ta lihtsalt paljudes paigaldistes ja jääb seetõttu silma, kui varasemealt hõõgniidiga pirn seda hõõgumist peale väljalülitamist ei teinud.
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Nii on juba palju parem . Probleemi püstitaja ja ka teised foorumlased saavad (ühest võimalikust) probleemi olemusest puust ja punakseks nõnda aru ka. Olukorrale põhjuse (kas valgusti relee/lüliti on sattunud neutraali poolele ja tegu on video esimeses pooles toodud mahtuvusliku lekke olukorraga või tegu hoopis snubberi ahelast tingitud lekkega) välja selgitamiseks saab valgusti omanik tolle valgusti toitepistiku pistikupesas teist pidi keerata (juhul kui tegu ei ole valgusti elektrivõrku otseühendusega). Kui LEDi helendamine seepeale kaob, siis tegu OLI neutraali katkestama sattunud releekontaktiga. Kui helendamine peale pööramist jääb, siis tegu snubberi kaudu liikuva lekkevooluga. Viimase olukorra puhul jääb vaid üle proovida erinevaid LED-pirne, ehk mõnel on sisendis piisavalt väike sunteeriv takisti. LED-pirnile peale vaadates seda kindlaks teha ei saa.
Tahaks kööki kappide alla valgustuse panna. Mõtlesin lihtsa LED riba peale, mille paneks profiili sisse. Milliste näitajatega riba peaksin valima? Peaks valgustama tasapinda ka suvisel valgel ajal, samas pimedas ei tohiks olla väga karjuv. Valgusviht võiks olla võimalikult sujuv, et ei tekiks kohtvalgusti efekti. Köögimööbel ja tasapind mustad, sein läikiv valge.
Ise panin kööki SMD 3014 stripid. Radikaks stripist 2 korda laiemad 2mm alumiiniumplekist lõigatud ribad. Valgustab ühtlaselt ja käega katsudes kehatemperatuurist veidi soojem. 2835 peaks ka suht jahedaks jääma, profiili sisse pannes võid ka 5630 katsetada kui profiilil lisaks külgedel jahutusribad on.
em strippidele radikas? Mul stripid niisama kleebitud ja ei kuumene nad kuhugi _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Mul selline küsimus. Yeelight nutipirn on millel äpist saab valguse tugevust muuta. Panin selle laelambi asemel nüüd hoopis laualampi arvuti juures. Väga mõnus on äpist sättida, aga üks kole tüütu asi on. Nimelt nii kui valgus alla 100% sättida, siis hakkab pirnist vastikut kõrget sagedusega pininat tulema. Ei ole vali, aga vaikses toas jube häiriv.
Kas kõigil nö dimmerdatavatel pirnidel on sama häda?
Lisan oma toavalgustuse "hiti" ka siia - äkki kedagi huvitab. Nimelt asendasin kõik oma lambid oma laes Philips-Xiami nuti lampidega. Mul neid vist ca 18 laes hetkel. Kõik Mi Home appist eraldi või grupikaupa dimmerdatavad. Saab muuta nii soojust kui reegleid teha ja teiste Xiaomi toodetega "ristata". Siin lähemalt: https://www.xiaomitoday.com/xiaomi-philips-zhirui-adjustable-color-temperature-downlight/
olafsand kirjutas:
kalamees2, võibolla tõesti. Kui lähedal ta sulle on kui põleb?
Mul sama nutipirn (värviline versioon) põrandalambis mis ca meetri kaugusel igal õhtul. Mingit pininat pole.
viimati muutis ents75 06.03.2019 16:47:42, muudetud 1 kord
