uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xperia XZ1 ja XZ1 Compact teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
reikar
sõnum 24.01.2019 15:14:46 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Peale repairi tundub muidu elu ilus, aga:
- mTasku ei kuva enam rakendust avades NFC märget all servas - varem oli vasakul "Ava QR-skänner" ja paremal "NFC ootel vms", nüüd ainult üks suur servast servani "Ava QR-skänner" nupp.
Telefonis NFC aktiveeritud ja töötab - näiteks ühiskaarti hakkab vägisi lugema kui rahakoti vastu satub.
Kuidas teil mTasku välja näeb?
Poes pole veel jõudnud käia, et proovida kas reaalselt toimib või mitte NFC mTasku märgise peal.
See on mTasku äpi muudatus, just uuendasin endal ja näitab sama x compacti peal. PRoovinud veel pole. Vb lihtsalt eemaldati sealt see nupp. mTasku seadete all on NFC kohta eraldi märge olemas.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
mikulaine
sõnum 27.01.2019 16:02:24 vasta tsitaadiga
Kirjutasin Compacti kohta kui uuendasin Pie peale ja metsik aku drain oli. See pole siiani paranenud ja mul samamoodi telefon on päris soe kui lihtsalt seisab laual. WiFiga on ka jama. Ei ühenda ise ära. Lisaks eile oli isegi nii, et lülitasin Wifi välja ja tagasi enam Android ei lasknud sisse lülitada. Restart aitas.
sõnum 27.01.2019 16:04:04 vasta tsitaadiga
G8341 liigset energiatarvet pole (veel) täheldanud, pigem vastupidi, peab paremini.
G8342 veel ootan uuendamisega.
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
Draqula
sõnum 28.01.2019 15:13:23 vasta tsitaadiga
XZ1, kuigi eelmine nädal sai repair tehtud ja tundus, et nutika taustavalgustuse crach on kadunud - ilmus eile jälle välja, kui telefon oli autohoidikus ja laadija järgi.
Seega mina võin kinnitada, et mul ei aidanud repair, restart ega vastava rakenduse mälu tühjendamine.
Vaatasin, et osadele regioonidele pakutakse juba uuendust, kuid see on tõenäoliselt vaid jaanuari turvalapid - 47.2.A.6.30
EDIT:
Leidsin netist kasutajate kommentaare sellele uuendusele:
Väidavad, et nutika taustavalgustuse kala on lahendatud, kuid Google Lens kaameras enam ei tööta.
Eks näeb, kas tõesti parandati, ootame NOBA'le.
sõnum 03.02.2019 18:10:31 vasta tsitaadiga
Krt, kas Pie enam seadete nuppude alaosas klikkides kiirvalikut ei saagi teha?
Näiteks tahaks ülevalt ekraaniservast allatõmmates Wifi nuppu mitte sisse-välja lülitada, vaid nupu allosast valida wifi seaded.
On see XZ1 spetsiifiline või üldine 9 "omadus" ?
Igatahes Pie jääb seega põhitelefonil pealelaskmata.
HV valuutakursid
viimati muutis Tanel 03.02.2019 18:12:07, muudetud 1 kord
Janar!
sõnum 03.02.2019 18:12:03 vasta tsitaadiga
Hoia näppu ikoonil
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Janis
sõnum 03.02.2019 18:16:30 vasta tsitaadiga
mikulaine kirjutas:
Sama teema siinpool, kukub lambist ära ja ainult pärast restarti saab uuesti ühendada. Fixi sellele keegi teab?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
sukelduja
sukelduja
sõnum 03.02.2019 18:39:47 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
mikulaine kirjutas:
Ma sain aru, et mul teeb ka sama trikki, aga kuna mobile data mahtu on piisavalt, siis ei pannud tähelegi enne. Äkki peaks Sony esindusse minema karjuma kellegi peale? Täiesti korras telfon muutus üleöö vigaseks saastaks.
BlackSmoke
sõnum 03.02.2019 21:44:00 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
mikulaine kirjutas:
Ise pikemat aega selle probleemiga maadelnud. Tegin siis factory reseti, mis juthus oli see et paari tunni pärast oli jälle wifi läinud, ühesõnaga sama pull ikka. Aga avastasin sellise asja et kui hoida mobiil andmeside väljas siis wifi ära ei katke.
grt
sõnum 03.02.2019 22:21:17 vasta tsitaadiga
BlackSmoke kirjutas:
Janis kirjutas:
mikulaine kirjutas:
Loogika ütleb seda, et Wifi seadete alt tuleb "automaatne võrgulüliti" välja lülitada. Proovida tasub.
sukelduja
sukelduja
sõnum 03.02.2019 23:18:25 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
mikulaine kirjutas:
Mujal sama jama. Facory reset ei aita.
Draqula
sõnum 04.02.2019 10:42:08 vasta tsitaadiga
grt kirjutas:
Janis kirjutas:
mikulaine kirjutas:
Minul on see algusest peale väljas olnud ja tundub, et see ongi asja tuum, wifiga pole mul probleeme olnud - kui see on sees siis telefon üritab olla "tark" ja võimekama võrgu valida - vastavalt 4G ja wifi vahel. Kui talle tundub, et wifi on hetkel kehvem kui 4G siis istutakse 4G otsas. <- See on ainult minu teooria.
Samsungi kasutajatel oli ka kunagi kisa sarnasel teemal - Samsung lubas üheeagselt 4G ja wifi kasutamist, seadestest sai seda sisse-välja lülitada, et saavutada suuremaid kiiruseid ning kasutajad imestasid, et kuhu andmemaht kaob - omateada istusid ju wifi otsas, kuid seadetest ei teatud midagi.
anduke88
anduke88
sõnum 04.02.2019 11:04:07 vasta tsitaadiga
Nüüd XZ1 c pikemalt kasutanud.
Muidu igati okei, aga ainus põhiasi mis tõesti härib on see kaamera. No tõesti, Sony kohe kuidagi ei oska kaamerat või õigemini kaamera softi teha. Uimane, aeglane, mürarikas, mingi 75%+ piltidest on sellised et kustuta ära. Vahet pole ka siis, kui valgustingimused on väga head. Tihti on see, et pilt on lihtsalt udune. Teine mure on see et värvid on mööda. Andnud ka telefoni teise inimese kätte, et äkki mul kätevärin või midagi...temal tulevad pildid täpselt samasugused.
Ning kolmas asi on see "aegluup". Eelmise androidiga oli normaalne, ise timmisid mida vaja pikemast videost. Nüüd pead ise suutma õiget hetke tabada mida aeglustatakse. Ning aegluubi suurim probleem - miks see pilt on tume kui öö? Keset päeva õues paned kaamera aegluubi peale - pilt pime nagu öösel? Wtf?
Päevase pildi pealt on midagi veel aimatav, aga ala toas tehes aegluupi - siis sealt pildilt ei näe mitte midagi. Lihtsalt must ja kõik.
Ainus mis kriitikat kannatab on fhd formaadis video (4K ei ole proovinud).
Isegi vana iphone SE suudab paremaid pilte teha, ja seda suvalisest asendist ja suvalise valguse korral. Isegi mitu põlvkonda vana Samnjang suudab paremat. Rääkimata hetkel uutest ühe või kahe tagumise kaameraga lutsudest.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sukelduja
sukelduja
sõnum 04.02.2019 11:11:32 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
grt kirjutas:
Janis kirjutas:
mikulaine kirjutas:
Minul on see kogu aeg väljas olnud. Ei mingit abi.
Saalmaa
sõnum 06.02.2019 12:05:20 vasta tsitaadiga
Nonii ikka kalad.Battery drain aina hullemaks läheb..lülitasin kõik nutikad/targad ise tegevused ka välja jätsin alles ainult helistamis funktsiooni ja ei puutunud telefoni, alla 8h aku tühi..see on juba liig (jällegi mitte iga päev aga iga kolmas päev)Testisin nädala krt nagu juhtmega telefon 90 ndatest.
wifi-vahet pole kas auto connect see või väljas ikka jamab..
hotspot- toimib ja ei toimi see ka (restart jälle kui ei toimi)
Keegi mainis midagi Sony eesti toetusest..see on tõenäoliselt minu järgmine külastus koht..oskab keegi soovitada mõnda asjaliku inimest sealt.
Draqula
sõnum 07.02.2019 11:05:49 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas see on seotud XZ1 Pie uuendusega, kuid mul oli probleem, et peale uuendust Waze ei saanud enam GPS kätte - mõnikord sai, tihti läks pikalt aega ja mõnikord ei saanudki.
Restart ei aidanud, Waze jõuga sulgemine ei aidanud.
Tundub, et aitas Waze rakenduse mälu tühjendamine. Peale seda oli GPS laksust olemas. Saab näha, kas jääb nii või hakkab jälle jamama.
mikulaine
sõnum 07.02.2019 14:33:09 vasta tsitaadiga
Ma tellisin uue Huawei ära. Kahjuks XZ1c õõnestas mu 15a usaldust Ericssoni / Sony vastu. Üks asi on ennem mainitud battery drain, mis kusjuures mõnikord peale restarti on isegi üsna normaalne, aga enamasti mitte. Teine asi on mul ka, et GPS ei tööta. Waze ja Google Maps ei ühenda ära. Ilmateate app näitab, et olen Laitses, kuigi reaalselt olen kesklinnas.
Peale paari esimest kuud kadus vibra ära, vbolla kukutasin ise telefoni valesti maha. Täna on mingi kamm helinaga, mis on kuidagi summutatud kuhugile kuigi nivoo on põhjas.
KrikU
sõnum 08.02.2019 19:32:57 vasta tsitaadiga
Kohe OTA uuenduse algusest sai Pie peale ja mingeid suuri muresi pole siiani - XZ1C
Mulle meeldis 8.0 disain pisut rohkem (ülevalt alla libistava menüü ikoonid on tehtud arusaamatult suureks ja nüüd mahub neid vähem ühele paanile)) ning uuendus tundub lihtsalt selline, et oleks uuendatud. Kella vasakule nihutamine tundub ka täitsa jama eriti kui valida ei saa ka.
Kaamera on lihtsalt teistsugune, slow motion 960 fps on nüüd nii HD kui FHD reso valikuga (aegluubi salvestuse aja erinevusega ning HD puhul justkui zuumitakse veel sisse eriti - 0.1 või 0.2 sekundit mis on niiehknaa üsna jura) ning ühe lisa slow motion valikuga mis on tegelikult vana hea eelnevatel Sony telefonidel olnud timeshift video (120fps) kus peale salvestust kohe valid ajaskaalal osa mis jääb slow motion.
Päeval pole proovind, aga tõesti toas on see pilt täitsa pime super slow motion variantidega - säri on 960fps puhul vast nii lühike, et vajab head valgust. 120fps on asi parem.
8.0 toetab seda, 9 mitte
Mina probleemikirjeldusele hästi pihta ei saanud. Ülevalt riba lahti tõmmates korra WiFi nuppu vajutades lülitab sisse-välja ning pikemalt peal hoides läheb settingutesse... kõik olemas ju icon_rolleyes.gif Sama asi 8-ga olemas mul XZ telefonis.
Draqula
sõnum 11.02.2019 12:08:30 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Muiste:
Wifi ikooni allservas oli kiri, mille peale klikkides avanesid wifi seaded.
Kaasajal:
Wifi ikooni allservas enam pole midagi, seaded avanevad wifi ikoonil näppu pikemalt hoides.
Probleem:
Nähtavasti uus variant pole piisavalt intuitiivne - kasutaja ei tule selle peale, et proovida näppu seal peal hoida. Pean tunnistama, et ise ka ei tulnud esimese hooga.
sõnum 11.02.2019 12:37:47 vasta tsitaadiga
HV valuutakursid
BlackSmoke
sõnum 24.02.2019 18:15:18 vasta tsitaadiga
Kas wifi jamadele on kellelgi lahendusi tekkinud. Mul on tunne et probleem läheb järjest hullemaks. Kas garantii poole on pointi pöörduda ?
somnambuul
sõnum 04.03.2019 12:19:15 vasta tsitaadiga
XZ1 -le tuli süsteemiuuendus, ilmselt jaanuari turvapaigad.
sõnum 04.03.2019 13:21:04 vasta tsitaadiga
Kusjuures, kel need Wifiprobleemid on, siis tuttava juures Telia taga kukkus iga x aja tagant Wifi ära selliselt, et sisse-väljalülimine ei toiminud enam, restart aitas.
loox
sõnum 05.03.2019 22:39:38 vasta tsitaadiga
Minu XZ1-ga on nii, et kortermajas DG400 taga 5GHz Wifi küljes kukub igal öösel laadimise ajal ära. Restart aitab. Kui ei lae, siis enamasti ei kuku ära.
Eramajas DG200 taga ei kuku ära, ka öösel laadimise ajal mitte.
Eilne uuendus kahjuks sellel rindel muutusi ei toonud.
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.03.2019 12:13:54 vasta tsitaadiga
Panin välismaal hotellis telefoni selles seisus kui akut sööb ja tuliseks läheb laadija külge ja kerisin magama. Ärkasin selle peale üles et tuba oli suitsu täis. Juhe sulas üles.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xperia XZ1 ja XZ1 Compact teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
