25.01.2019 14:57:48
Sõltub südamikust, minu Invicta jaoks oli eraldi külgekruvitav toruühendus, mille jaoks tuleb endal avad tuhakasti sahtli tahaserva tekitada.
Ehk siis teha saab ikka. Lihtsalt igal meistril oma nägemus, et mida saab ja mida ei saa.
131 |
alpha
25.01.2019 15:49:57
| Jutt oli pea 15 aasta tagusest ajast, praegu jah sellised olemas. Vähemalt Koltsi kamina töötaja jutu järgi.
Look Right
Anna vin
25.01.2019 16:39:39
| elukaz kirjutas: |
| Takistab see kui palju ruumi on vaja, toru kohal võib kandevõime kannatada. |
Eramus 80-100mm ujuvpõrand kannatab vabalt ära ühe toru seal põranda all. Kui on nt laopinnad vms, kus võib mõjuda suuri punktkoormusi (nt riiuli jalg, tõstuki ratas jne), siis on teine lugu...
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
p2ep
25.01.2019 16:55:18
| No keset ladu pole tüüpiliselt kamina koht kah.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Valvejoodik
25.01.2019 17:20:58
Kaminaladu
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
25.01.2019 17:43:04
| Valvejoodik kirjutas: |
Kaminaladu  |
201 |
p2ep
25.01.2019 18:35:30
Elutoa põrand külm. Sai nõu peetud,et krt tuleval suvel tuleb lahti kiskuda ja ära soojustada.
Siis tekkis mõte - miks mitte kohe.
Aga jälle häda:
Lakkimine - haiseb, kõrvaltoas tuleb magada.
Võiks ju ka õlitada ja vahatada, aga
"Reeglina ei ole õlitada ja vahatada vaja sagedamini kui kord aastas" - mingu pekki, ega ma sellepärast uut põrandat pane, et iga jummala aasta tuba tühjaks hakkan kraamima. Võib ju popp ja öko ja krtteabmisveel olla - ei koti.
Eelmise elamise põrandatelt lihvisin vana pasa maha ja lakkisin miski haisva asjaga - elasin seal 8 aastat ja mingit vajadust polnud isegi kusagilt lakki parandada.
Pane või laminaat krt.
(praegu all ilmselt laudpõrand, peal "soome papp" + 10 kilo papinaelu ja kõige peal laminaat)
Oskab keegi lohutada, et pole vaja igal aastal uuesti õlitada/vahatada?
Mida ehitusHiid arvab?
28 |
25.01.2019 18:39:31
Mul on õlitatud 10 aasta tagasi, pole siiani uuesti õlitanud laudpõrandat. Natuke väsinud on, aga ei morjenda kah eriti.
Sa laki veepõhise lakiga, ei haise see midagi niiväga.
131 |
p2ep
25.01.2019 18:44:29
| Kas veepõhised värgid ei taha mitte kaua kuivada (nagu õli ja vahagi)?
28 |
Hiid
25.01.2019 18:50:28
Ma panin ökohulluses mingi õli, mis oli võiamlikult looduslik. Vist Synteco vms.
Teisel aastal kulus maha, nüüdseks ei ole õlist midagi järel.
Aga pole uuesti teinud, ega hooldanud.
Üleval korral sai mingi lakiga, mis ei haise. See on nigu uus, kui pehke laud ja mõlgid välja arvata.
Enam ei õlita kunagi, ka ennast
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
p2ep
25.01.2019 18:56:10
| Hiid kirjutas: |
| Ma panin ökohulluses mingi õli, mis oli võiamlikult looduslik. Vist Synteco vms. |
Kõlab erikuradi looduslikult jahh
28 |
Tubar
27.01.2019 14:49:16
Mul selline lamp mure, et tahaks panna vannituppa pikendust maha (ühest seinast teise). Vannitoas põrandaküte ka.
Pikendusele läheks kuivati järgi.
Kas ma peaks vaatama mingit spets juhet, et sulama ei hakkaks ja/või niiskust ei saaks?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
27.01.2019 16:39:15
| Tubar kirjutas: |
Kas ma peaks vaatama mingit spets juhet, et sulama ei hakkaks ja/või niiskust ei saaks?  |
Võtad H05 või h07 kaabli ja kõik ok (kummikaabel).
1,5 ruudune piisav.
201 |
Tubar
27.01.2019 18:06:15
| Magic kirjutas: |
| Tubar kirjutas: |
1,5 ruudune piisav. |
Tänud
9 |
hans
Nii ränk on olla.
29.01.2019 17:38:21
Maal maja. Väärtus olematu, st müües ei saaks 2 toalise sissemaksu tõenäoliselt Tartus/Tallinnas ka..
Mõtted, et teeks ise odavalt elamisväärseks ja ehk elaks/koliks sisse, aga natuke palju küsimusi muldpõranda ja soojustuse ja ise-ehtamise suhtes ka.
Spetsialisti palgata ei jõua. Mõni töö tuleb tellida muidugi aga teeks võimalikult palju ise.. Hetkel on palju lolle küsimusi sest ei oska isegi kuskilt pihta hakata
Esimese asjana elekter korda, et saaks üldse tööriistu ühendada kuskile. Hetkel ajab tolmuimeja juba juhtmed kuumaks. Lisaks peakaitse 1x16A.
Tulema peaks veepump, elektriboiler ja soojuspump, köök jms ka lisaks veel vastavalt vajadusele.
Mis järjekorras oleks mõistlikum või odavam teha? (Elektrilevi tõenäoliselt vastab kuidas neile rahaliselt kasulikum..)
Kas küsida 16a pealt upgrade 25 peale, ning siis öelda et 3 faasi tahaks. Või küsida 1x16A upgrade 3x16A peale, ning siis osta ampreid juurde. 25A peale.
Posti otsas on 3 faasi olemas, tuleb ainult majani vedada ca 25meetrit liitumiskohani ja siis peakilp ja maja juhtmed ümber teha.
_________________ ------ |
81 |
von Wu
29.01.2019 17:43:24
Minu meelest oli elektriautode teemas nipp, kuidas soodsamalt ampreid juurde saada. Muidu maksad 156€/A
E: see 156€ on alajaamast kuni 400m kaugusel.
viimati muutis von Wu 29.01.2019 17:45:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
hans
Nii ränk on olla.
29.01.2019 17:44:37
Lisaks ampritele ka 3 faasilisele üleminek. Kas on mingi nipp, mis järjekorras tehes tuleb odavam, või saad mõlemal juhul kirve selga korralikult.
81 |
Killer85
29.01.2019 17:47:07
Kuulge spetsialistid, kas kipsseina tavalisi kardinapuid ka pannakse või jäävad liiga raskeks ning tuleks mingi muu lahenduse poole vaadata?
Pole varem kipsiga kokku puutunud
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
von Wu
681 |
hans
Nii ränk on olla.
81 |
29.01.2019 17:56:43
| Killer85 kirjutas: |
Pole varem kipsiga kokku puutunud  |
Mul ripuvad köögikapid ja kubu kipseina küljes
Telliskive kardinate külge ei riputa, siis pole probleemi. Kasuta õigeid kinnitusi
29.01.2019 18:31:40
| õige kinnitus ja kipsil ju karkass. Karkassi külge võid ka ämma panna.
201 |
kimi
29.01.2019 18:43:49
Tere
Kas eva foam materjalil on eesti keeles ka mingi oma nimetus või ongi EVA vaht(plast)?
Teab keegi, kus sellist materjali saada?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
201 |
kimi
29.01.2019 19:23:52
Super, tänud!
29.01.2019 19:26:49
| Seal see sortiment lai. Usun, et saad abi.
201 |
Leinö
30.01.2019 00:02:36
Tyrr see EHR..
Kasutusloa taotlus lükati tagasi, kuna unustasin asendiplaani lisada.. Lisasin faili. Vajutasin "Lahenda" nupule (nupule ilmus kiri "Lahendatud") ning seejärel "Salvesta". Eeldasin, et taotlus saadetakse tagasi KOV spetsialistile. Läksin järgmine päev vaatama taotlust - ikka tagasilükatud. Avan selle ja näen, et "Lahenda" nupp jälle olemas. Tegin nii nagu eelmine kord.
Nädal möödas, läksin uuesti vaatama, mis keiss on.. staatus ikka sama, "Tagasilükatud täiendamiseks" vms.
Common sense sellel lehel ei tööta krt, pidi minema step by step algusest peale ja lõpus siis vajutama "Esita uuesti", mis on hoopis teise lehe peal. Kuidas kurat peaks sellist asja teadma? Mis eesmärk sel "Lahenda" nupul siis on?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
alpha
30.01.2019 00:43:44
| Tallinnas kulus ametnike vahel jooksmiseks aega pea aasta, enne kui kasutusloa sai. Väga ebameeldiv kogemus.
30.01.2019 08:28:15
Tartus kotivad ka naabrit. Üsna absurd
Ilmselgelt see üks töökoht, kus loodetakse et hakkad äkki midagi pakkuma või elatakse võimujanu välja.
201 |
RaPTiLE
30.01.2019 12:25:44
Täitsa huvitab mismoodi "kotitakse"?
Ise ajasin oma majaasjad, otsast peale ise, väga nõudliku ametnikuga, Ülenurme/Kambjas, esimesest taotlusest kuni kasutusloani läks ca 3 kuud.
Kuna maja põhiplaan oli muutunud võrreldes ehitusloa taotluseks esitatud projektiga, lisaks olid osad aknad teises toas ja teise spetsifikatsiooniga, tuli kogu maja joonised uuesti esitada. Võtsin siis kätte ja joonistasin ise kõik asjad uuesti, esitasin arhitektile, kes algse projekti tegi, see allkirjastas ja ütles et kõik OK. Lisaks nõudis ametnik igasugu asju juurde, mida 3a tagasi ehitusloa taotluse asendiplaanile märgitud polnud. Lisasin kõik need ja siis oli ainult vormistamise küsimus.
Lähtuvad siiski omatöös puhtalt seadustest ja määrustest( see on nüüd see koht, kus peab vaatama, kas tuleb lähtuda kehtivast määrusest või ehitusloa ajal kehtinud määrustest).
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
alpha
30.01.2019 13:07:26
Eks põhiline häda oli selles, et õigel ajal ei teinud, aga ametnike suva ajas närvi. Näiteks meie olime omal tänaval esimesed, kes gaasitrassiga liitusid. Või õigemini olime esimesed, kuhu gaasitoru veeti, nüüd on terve tänav välja ehitatud ja päris paljud sellega liitunud. Ehitas selle Eesti Gaas. Aga ametnik hakkas meilt nõudma gaasitrassi projekteerimis- ja ehitusluba ning näiteks naabri nõusolekut ja tänavakatte ülevõtmise (kaevamise) luba. Mida hekki, ega mina seda teinud, vaid Eesti Gaas. Eesti Gaasil olid kõik load olemas, ega nad seda salaja ei teinud. Lõpuks Eesti Gaas ja see ametnik suhtlesid mingi paar kuud tänu ametniku jäikusele, aga lõpuks ikka kuidagi see asi lahenes. Nagu hiljem selgus, poleks meilt neid pabereid üldse vaja olnud küsida.
Või näiteks viisin ametnikule täiendavalt nõutud pabereid, aga kuna need ei olnud mapis kõige peal, siis saadeti tagasi. Ta polnud suvatsenud sinna mappi õieti sissegi piiluda. Ja pidevalt olid mingid uued nõudmised ning suhtumine väga üleolv. Kellegi teisega ei olnud sellised probleeme, oli see siis Eesti Gaasi töötaja, päästeametnik või keegi kolmas.
Lõpuks palkasime mingi asjapulga, kes siis kolme kuuga sai lõpuks asjad korda. Tal olid Tallinna Linnavalitsuse tutvuseda ka sees.
Kusjuures me ei soovinud midagi susserdada, vaid ikka by the book. Tuttavad vihjasid, et väike raha oleks ilmselt aidanud asjaajamise kiirusele kaasa.
Leinö
31.01.2019 00:46:08
Anija valla spetsialistidele pole ühtegi paha sõna öelda, kõik on saadud klaariks, vajalikud dokumendid esitatud, kõik tiptop. EHR on see ainus blokk, millest aru ei saada. Kriitikat olen kõvasti kuulnud selle kohta, igast asjapulkadelt.
Tehti äge portaal, kuid sama bürokraatliku mentaliteediga
33 |
raxz
03.02.2019 01:10:37
| Mis tänasel päeval köögi planeerimisel popid asjad on? Sahtlisse integreeritavad külmikud, mootoritega sahtlid või midagi muud?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
03.02.2019 01:14:51
90cm ahi ja sahtelnõudepesumasinad on mõnedel mu tuttavatel kes ikka rohkem kui 3 maja omanud ja köögis ka toimetada oskavad.
160 |
raxz
03.02.2019 01:19:43
| bladerunner kirjutas: |
| 90cm ahi ja sahtelnõudepesumasinad on mõnedel mu tuttavatel kes ikka rohkem kui 3 maja omanud ja köögis ka toimetada oskavad. |
Sahtelnõudepesumasinat tahaks ise ka. Ja sahtelkülmikut lisaks suurele külmikule. 90cm ahju polegi varem näinud, aga see on hea vihje.
Köögis toimetada oskan ja tahaks lõpuks normaalset kööki, kus on kõike hea ja mugav teha.
45 |
03.02.2019 01:45:29
Mis elukad on sahtelpesumasin ja külmik?
Mingid üksikute inimeste mänguasjad?
E:
Härra guugel kinnitas mu arvamust....täiesti mõttetud asjad, mis maksavad sitax palju
03.02.2019 01:46:37
| jeesus188 kirjutas: |
Mis elukad on sahtelpesumasin ja külmik?  |
Dziisas kraist, kas guugel on vahepeal maha võetud?
196 |
raxz
03.02.2019 12:38:09
E:
Härra guugel kinnitas mu arvamust....täiesti mõttetud asjad, mis maksavad sitax palju  |
45 |
rex
03.02.2019 12:47:14
| Selle laia pliidiga on nii ja naa - point selles, et tal on mingi 5-6 toiduvalmistuskohta ja vahel ka gaas/elekter combo (mis võib ka mõnel 60cm-sel olla). Nii et kui on suur köök ja palju sööjaid-kokkajaid, on abiks, niisama teevee keetmiseks aga overkill. Kui just ei pea külalistele näitamiseks olema mingi mitteintegreeritud Smeg või Miele vms autohinnaga kolakas...
228 |
03.02.2019 13:08:53
rex, algne jutt käis ikka laiast küpsetusahjust.
160 |
raxz
03.02.2019 13:18:35
4 pliidirauda on küll kohati korraga kasutuses olnud, aga pigem ei igatse praegu rohkemat.
Ja kas laial ahjul on mõtet kui vaid oma perele (ja mõnikord ka külalistele) toitu valmistada? Sinna mahub küll rohkem, aga kui tervet küla ei toida, peaks väiksem ka okei olema.
Integreeritud vaakumpakendaja ja sous vide ahi võiks ka mu köögis olla.
45 |
rex
03.02.2019 19:32:57
| 90 on ka nõrk, 120cm-sele saaks juba terve sea sisse lükata.
228 |
05.02.2019 14:27:32
| Millega köögi lage puhastada kõige efektiivsemalt ja ohutumalt? Küprok + valge laevärv kombinatsioon. Pole pikka aega päeval kodus olnud ja nüüd hakkasin päevavalguses vaatama, et päris plekiline teine - rasv koos tolmuga sinna külge kleepunud.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
rex
05.02.2019 15:27:24
| Ükskõik, millega puhastad (ja eelnev rasvast puhastamine on kindlasti vajalik), viisaka väljanägemise saad ikkagi ülevärvimisega. Valgele pehmele mattvärvile jääb iga nühkimisjälg kohe näha.
228 |
06.02.2019 00:36:11
569 |
maty
09.02.2019 21:28:54
| Kellelgi Tartus/Tartumaal laminaadi giljotiin, mille saaks laenata/rentida? Ei näe mõtet osta bauhofist, kui seda läheb vaja vaid korraks ja siis nurka tolmu koguma...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
p2ep
10.02.2019 17:36:23
Ahoi ehitusmehed!
Vanal teemal:
Plaanis toa haaval vanad põrandad üles kiskuda, soojustada ja uus kate peale.
Probleem: praegu on 2-s toas paksud põrandalauad, laagide vahe ca 80 cm. Kuna põrandale on eelmiste omanike poolt miski "soome papi" laadne toode peale taotud koos ämbritäie papinaeltega, siis lootust vanu laudu kasutada pole. 40 mm põrandalauda müüakse aga vaid 180 või 245mm laiusena (kitsamaid nagu Eestist ei leia). Sihuke aga mängib ebaühtlase niiskuse puhul jubedalt (laiad praod).
Kuna enivei on põrandal vaip, siis võiks ju selle 3-kihilise nn. parketi panna, alla punniga 22mm põrandaOSB. Samas on mul kõhklus: kuna need 2 kihti ei ole omavahel jäigalt koos, siis võib see konstrui nõrgaks jääda?
28 |
Jerry
4K külmavana
10.02.2019 17:42:15
kui kannatab põrandat natuke tõsta, siis ehk laagidele risti vanad lauad peale 400mm sammuga ja siis osb
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
rex
11.02.2019 00:11:34
Kas vanad lauad mustaks põrandaks jääda ei või, kui niikuinii parketi peale paned? Võtad üles, soojustad, paned tagasi. Kui kuskil on kumerusi, lased trummellihvijaga üle. Ses mõttes hea variant, et jääb ära vana materjali välja- ja uue sissevedu, uue ostmise kulu, lisaks on olemasolev juba toa kliimaga vastavaks kuivanud. Laagide vahe võid väiksemaks teha, kui hetkel kuskil läbipaine tunda peaks olema.
Laagid on betoonil või puitvahelaena?
228 |
p2ep
11.02.2019 08:12:14
| rex kirjutas: |
Laagid on betoonil või puitvahelaena? |
Laagide all on 50 cm õhku (alt tuulduv põrand). Vanad lauad kaotavad ilmselt suure osa punnidest ülesvõtmise käigus; jäikuse jaoks on vaja et nad omavahel koos oleks.
28 |
