25.01.2019 13:57:48
Sõltub südamikust, minu Invicta jaoks oli eraldi külgekruvitav toruühendus, mille jaoks tuleb endal avad tuhakasti sahtli tahaserva tekitada.
Ehk siis teha saab ikka. Lihtsalt igal meistril oma nägemus, et mida saab ja mida ei saa.
130 |
alpha
25.01.2019 14:49:57
| Jutt oli pea 15 aasta tagusest ajast, praegu jah sellised olemas. Vähemalt Koltsi kamina töötaja jutu järgi.
Look Right
Anna vin
25.01.2019 15:39:39
| elukaz kirjutas: |
| Takistab see kui palju ruumi on vaja, toru kohal võib kandevõime kannatada. |
Eramus 80-100mm ujuvpõrand kannatab vabalt ära ühe toru seal põranda all. Kui on nt laopinnad vms, kus võib mõjuda suuri punktkoormusi (nt riiuli jalg, tõstuki ratas jne), siis on teine lugu...
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
p2ep
25.01.2019 15:55:18
| No keset ladu pole tüüpiliselt kamina koht kah.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Valvejoodik
25.01.2019 16:20:58
Kaminaladu
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
25.01.2019 16:43:04
| Valvejoodik kirjutas: |
Kaminaladu  |
200 |
p2ep
25.01.2019 17:35:30
Elutoa põrand külm. Sai nõu peetud,et krt tuleval suvel tuleb lahti kiskuda ja ära soojustada.
Siis tekkis mõte - miks mitte kohe.
Aga jälle häda:
Lakkimine - haiseb, kõrvaltoas tuleb magada.
Võiks ju ka õlitada ja vahatada, aga
"Reeglina ei ole õlitada ja vahatada vaja sagedamini kui kord aastas" - mingu pekki, ega ma sellepärast uut põrandat pane, et iga jummala aasta tuba tühjaks hakkan kraamima. Võib ju popp ja öko ja krtteabmisveel olla - ei koti.
Eelmise elamise põrandatelt lihvisin vana pasa maha ja lakkisin miski haisva asjaga - elasin seal 8 aastat ja mingit vajadust polnud isegi kusagilt lakki parandada.
Pane või laminaat krt.
(praegu all ilmselt laudpõrand, peal "soome papp" + 10 kilo papinaelu ja kõige peal laminaat)
Oskab keegi lohutada, et pole vaja igal aastal uuesti õlitada/vahatada?
Mida ehitusHiid arvab?
28 |
25.01.2019 17:39:31
Mul on õlitatud 10 aasta tagasi, pole siiani uuesti õlitanud laudpõrandat. Natuke väsinud on, aga ei morjenda kah eriti.
Sa laki veepõhise lakiga, ei haise see midagi niiväga.
130 |
p2ep
25.01.2019 17:44:29
| Kas veepõhised värgid ei taha mitte kaua kuivada (nagu õli ja vahagi)?
28 |
Hiid
25.01.2019 17:50:28
Ma panin ökohulluses mingi õli, mis oli võiamlikult looduslik. Vist Synteco vms.
Teisel aastal kulus maha, nüüdseks ei ole õlist midagi järel.
Aga pole uuesti teinud, ega hooldanud.
Üleval korral sai mingi lakiga, mis ei haise. See on nigu uus, kui pehke laud ja mõlgid välja arvata.
Enam ei õlita kunagi, ka ennast
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
p2ep
25.01.2019 17:56:10
| Hiid kirjutas: |
| Ma panin ökohulluses mingi õli, mis oli võiamlikult looduslik. Vist Synteco vms. |
Kõlab erikuradi looduslikult jahh
28 |
Tubar
27.01.2019 13:49:16
Mul selline lamp mure, et tahaks panna vannituppa pikendust maha (ühest seinast teise). Vannitoas põrandaküte ka.
Pikendusele läheks kuivati järgi.
Kas ma peaks vaatama mingit spets juhet, et sulama ei hakkaks ja/või niiskust ei saaks?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
27.01.2019 15:39:15
| Tubar kirjutas: |
Kas ma peaks vaatama mingit spets juhet, et sulama ei hakkaks ja/või niiskust ei saaks?  |
Võtad H05 või h07 kaabli ja kõik ok (kummikaabel).
1,5 ruudune piisav.
200 |
Tubar
27.01.2019 17:06:15
| Magic kirjutas: |
| Tubar kirjutas: |
1,5 ruudune piisav. |
Tänud
9 |
hans
Nii ränk on olla.
29.01.2019 16:38:21
Maal maja. Väärtus olematu, st müües ei saaks 2 toalise sissemaksu tõenäoliselt Tartus/Tallinnas ka..
Mõtted, et teeks ise odavalt elamisväärseks ja ehk elaks/koliks sisse, aga natuke palju küsimusi muldpõranda ja soojustuse ja ise-ehtamise suhtes ka.
Spetsialisti palgata ei jõua. Mõni töö tuleb tellida muidugi aga teeks võimalikult palju ise.. Hetkel on palju lolle küsimusi sest ei oska isegi kuskilt pihta hakata
Esimese asjana elekter korda, et saaks üldse tööriistu ühendada kuskile. Hetkel ajab tolmuimeja juba juhtmed kuumaks. Lisaks peakaitse 1x16A.
Tulema peaks veepump, elektriboiler ja soojuspump, köök jms ka lisaks veel vastavalt vajadusele.
Mis järjekorras oleks mõistlikum või odavam teha? (Elektrilevi tõenäoliselt vastab kuidas neile rahaliselt kasulikum..)
Kas küsida 16a pealt upgrade 25 peale, ning siis öelda et 3 faasi tahaks. Või küsida 1x16A upgrade 3x16A peale, ning siis osta ampreid juurde. 25A peale.
Posti otsas on 3 faasi olemas, tuleb ainult majani vedada ca 25meetrit liitumiskohani ja siis peakilp ja maja juhtmed ümber teha.
_________________ ------ |
81 |
von Wu
29.01.2019 16:43:24
Minu meelest oli elektriautode teemas nipp, kuidas soodsamalt ampreid juurde saada. Muidu maksad 156€/A
E: see 156€ on alajaamast kuni 400m kaugusel.
viimati muutis von Wu 29.01.2019 16:45:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
hans
Nii ränk on olla.
29.01.2019 16:44:37
Lisaks ampritele ka 3 faasilisele üleminek. Kas on mingi nipp, mis järjekorras tehes tuleb odavam, või saad mõlemal juhul kirve selga korralikult.
81 |
Killer85
29.01.2019 16:47:07
Kuulge spetsialistid, kas kipsseina tavalisi kardinapuid ka pannakse või jäävad liiga raskeks ning tuleks mingi muu lahenduse poole vaadata?
Pole varem kipsiga kokku puutunud
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
von Wu
673 |
hans
Nii ränk on olla.
81 |
29.01.2019 16:56:43
| Killer85 kirjutas: |
Pole varem kipsiga kokku puutunud  |
Mul ripuvad köögikapid ja kubu kipseina küljes
Telliskive kardinate külge ei riputa, siis pole probleemi. Kasuta õigeid kinnitusi
29.01.2019 17:31:40
| õige kinnitus ja kipsil ju karkass. Karkassi külge võid ka ämma panna.
200 |
kimi
29.01.2019 17:43:49
Tere
Kas eva foam materjalil on eesti keeles ka mingi oma nimetus või ongi EVA vaht(plast)?
Teab keegi, kus sellist materjali saada?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
200 |
kimi
29.01.2019 18:23:52
Super, tänud!
