Valdars
01.06.2004 16:03:12
Ei saa pilti ette Voodoo2-ga. |
| Monitor ei võta pilti ette,kui kasutan Voodoo2.Teiste videokaartidega läheb.BIOS tunneb ka ära,et mingi videokaart olemas aga pilti ette ei võta.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
pl1600
01.06.2004 16:08:25
juhtmed õieti?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
01.06.2004 16:10:57
| kas see sul see lisakaart ve?
313 |
Valdars
01.06.2004 16:14:01
| Juhtmed peaksid õieti olema,emaplaadil on veel üks int. video.
44 |
01.06.2004 16:15:37
| oot sa BIOS-i saad sisse selle kaardiga ve?
313 |
Valdars
01.06.2004 16:20:29
| Ei,mul emaplaadil lisavideo,sellega saan sisse.BIOS tunneb ära,et videokaart aga ei tunne ära Voodoo2-na.
44 |
Terror
01.06.2004 16:22:53
| kui voodoo on sees ja monitori juhtme paned int video taha kas sealt siis pilti tuleb?
91 |
Valdars
01.06.2004 16:23:46
| Jah.
44 |
Terror
01.06.2004 16:34:13
| Terror kirjutas: |
| kui voodoo on sees ja monitori juhtme paned int video taha kas sealt siis pilti tuleb? |
Ja kui nüüd int videost voodoo'sse kabla paned ja monitori voodoo taha siis pilti pole? Sellisel juhul tundub kaart surnud olema?
91 |
tommike
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
115 |
noonius
02.06.2004 12:29:03
| Voodoo 2 on ainult kiirendi. Asi peaks niimoodi käima, et int. video ja voodoo vahel on mingi juhtme jubla
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
akku
Aeg maha 20
02.06.2004 22:30:33
| Asi siis niimoodi, et videokaardi VGA pistikust tuleb juhe Voodoo kaardi külge ja siis omakorda monitor ühendub voodoo külge, üksi ta ei tööta, mõned on ka tavalised, eraldi töötavad, kuid Voodoo2 töötab vaid 3D kiirendina.
Valdars
03.06.2004 07:06:41
| Probleem lahendatud-kaablid õieti ühendatud.
44 |
