mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 623, 624, 625 ... 925, 926, 927  järgmine
sõnum 20.01.2019 14:43:57 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.01.2019 16:06:42 vasta tsitaadiga
sõnum 20.01.2019 18:35:47 vasta tsitaadiga
Miks ta peaks piirama, ilmselt ei piira aga lihtsalt mõni raud ei tee koostööd jaamaga, et tagada parim ühendus kõikidele kasutajatele.
Antud uudisest on võimalik selgelt lugeda, et kogu vaskkaablis peab toimima koostöö jaama ja seadmete vahel, muidu on üks paras pask koos ja keegi ei saa kiiret netti.
Ehk siis kui vastav seade ei sobi VDSL v35b Vectoring teenusele nagu näiteks Thomson TG789 siis Telia likvideeris(b) selle probleemi ära.
Kõik ülejäänud seadmed võrku ei pääse kui need ei vasta nõuetele.
Muudel tehnoloogiatel probleemi pole, pane või TrendNet kui soovi on.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Tomv
Tomv
sõnum 21.01.2019 22:45:42 vasta tsitaadiga
Üritan suunata välisvõrgust ühele masinale trafficut (esialgu SSH, ehk port 22), aga no ei õnnestu. Seaded sellised:
- Firewalli all loodud reegel port 22 jaoks:
- Port forwarding lisatud :
- DMZ / Exposed Host enable'itud (ipv4 aadress lisatud)
Kohalikust võrgust saan avaliku IP-ga ja ka DNSi kaudu (mille olen suunanud oma avaliku ip pihta) ligi, kuid väljastpoolt (nt. telefoni 4G-ga) ei saa. Endal mõtted otsas, oskab keegi soovitada mida veel proovida?
Ruuteri fw versioon DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_0001
jah
Six
Six
sõnum 21.01.2019 23:01:03 vasta tsitaadiga
Rule ja DMZ / Exposed Host pole vajalikud, piisab port 22 Forwarding tegemisest.
Telialt on ikka avatud pordid tellitud?
Tomv
Tomv
sõnum 21.01.2019 23:04:09 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Võtsin maha. Varasemalt olen saanud, vahepeal käisin Starmanis ja nüüd tulin uuesti Telia võrku. Ei ole tellitud – ei leidnud neilt seda teenust enam. Starmanil/Elisal on by default confitav, mõtlesin et ehk on mindud sama teed, kuna nende lehelt ei leia sellist valikut.
Võtsin FW reeglid ja DMZ maha, aga ikka ei midagi. Peab siis kohale minema / kirjutama et tahaks porte avada? Ei tea kas ise loll või ongi nii raskesti leitavaks tehtud see info.
jah
sõnum 21.01.2019 23:06:24 vasta tsitaadiga
Tomv kirjutas:
Ei pea, vaata Telia iseteenindusest.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
Six
Six
sõnum 21.01.2019 23:17:32 vasta tsitaadiga
Iseteeninduses liigud hiirega tellitud kiiruse peale, siis tekib nupp Muuda teenust. Sealt saad portide avatust vaadata/muuta.
Tomv kirjutas:
Tomv
Tomv
sõnum 22.01.2019 08:10:29 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Tomv kirjutas:
Fantastiline! Korralikult ära peidetud. Aitäh!
jah
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.01.2019 11:39:43 vasta tsitaadiga
Telekast lihtsam tellida, kui on muidugi telekas tellitud.
A.S.
sõnum 22.01.2019 16:04:26 vasta tsitaadiga
Minu teleris igatahes näitab portide kohta "tellitud" (mida tähendab, ei oska arvata, minu teada peaksid suletud olema), muuta/tellida ei saa sealt midagi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
dentartu
sõnum 22.01.2019 16:39:12 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Vaatasin ka et 2 kohas nii tellitud asjade alt kui ka interneti alt kuvab lihtsalt tellitud.... Tellimis kohta küll ei leia
viimati muutis dentartu 22.01.2019 16:46:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
A.S.
sõnum 22.01.2019 16:45:31 vasta tsitaadiga
On 2 kohta, kummaski ei saa midagi muuta. Vanasti sai.
sõnum 22.01.2019 19:25:00 vasta tsitaadiga
Kuna pordid ei ole ei Interneti ega TV all tellitavad, siis kuvatakse tellitud teenuste all justkui Tellitud. Ehk et peaks olema avatud pordid..
Pean vaatama kas need kellel pole tellitud, on seal midagi näha või mitte.
Telia iseteenindus on jah see koht kus saab selliseid asju muuta. thumbs_up.gif
A.S.
sõnum 22.01.2019 20:23:01 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mida sa silmas pead? Minul näiteks pole pordid avatud, vähemalt iseteeninduse arvates mitte, teleri ekraanil on aga "tellitud". Mitte ei saa aru, mis asi mul seal tellitud on.
Six
Six
sõnum 22.01.2019 20:32:37 vasta tsitaadiga
Katseta, kas saad väljast ligi.
A.S. kirjutas:
indrpo kirjutas:
A.S.
sõnum 22.01.2019 20:44:44 vasta tsitaadiga
Ei viitsi mitte porti suunama hakata, aga avatud ei tohiks olla. Paar aastat tagasi sulgesin pordid ja siis jäid kontrollimisel küll ilusasti kinni.
Niipalju proovisin, et väljuv 25 on kinni, ju siis peaks sisenevad ka kinni olema.
-parun-
sõnum 22.01.2019 21:18:33 vasta tsitaadiga
Kas praegusel ajal on kuidagi iseteenindusest võimalik oma voip telefoni parooli teada saada? Vanasti nagu oli... Olen välismaal ja tahaks mobiili või sülearvutisse voip kõned seadistada aga ei oska enam.
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
Six
Six
sõnum 22.01.2019 21:37:32 vasta tsitaadiga
Iseteenindus -> KODU -> Koduinternet -> Toimingud -> Haldan
Avaneb vana iseteenindus, kust Kodused teenused alt valid Telefon tabi.
Sealt liigud hiirega Kodupakett peale ja tekib nupp 'Muuda teenust'.
Vajutad nupule ja näed:
Telefoninumber*: 6XXYYXXZ
Esialgne salasõna: aabbccxyz
Kasutajatunnus: 3726XXYYXXZ@elion.ee
-parun- kirjutas:
-parun-
sõnum 22.01.2019 21:54:49 vasta tsitaadiga
Zonerman
Zonerman
sõnum 27.01.2019 13:35:51 vasta tsitaadiga
Keegi teab täpsemalt kuidas selles pagana inteno dg200a ruuteris seadistada DNS proxy?
Menüüd on nii haigelt sõnastatud, et ei saa täpselt aru kus mis asub. Muidu on normaalsetes ruuterites arusaadavalt DNS seadistuse koht.
Leidsin mingi DHCP/DNS Hostname entries?
Vaja Netflixi proxy jaoks seadistada see.
Find DNS section of your router control panel and update your DNS to Smart DNS Proxy IPs as following IPs and Save.
23.21.43.50
54.229.171.243
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 27.01.2019 13:43:00 vasta tsitaadiga
Zonerman, ainus võimalus on DHCP optioniga alternatiivset DNS'i serveerida.
Vahur
Vahur
sõnum 27.01.2019 14:11:30 vasta tsitaadiga
Zonerman, sa ei taha mitte DNS proxyt seadistada ruuteris vaid DHCP poolt jagatavat DNS aadressi muuta.
Zonerman
Zonerman
sõnum 27.01.2019 18:22:14 vasta tsitaadiga
Kas sa mõtled seda Lan connection all olevad DHCP advanced all ikka?
Seal ma need sisestasingi.
Mis jaoks see DHCP advanced setting seal on eraldi lisaks Adavanced tabile?
Staatiline ruutimine sai paika ning netflix ei näita USA sarju jne. Sai ka asi eskaleeritud smartdns'i supporti. Ei osanud ka nemad edasi öelda milles asi. Ootan neilt ideid.
Tundub, et Netflix või Telia dns vahel asi ei toimi.
Apollo2o15
Apollo2o15
sõnum 27.01.2019 18:34:39 vasta tsitaadiga
Hei, liitusin just äsja teliaga uuesti ja ühendasin ruuteri ära aga internetti ei ole,ruuteril põleb interneti logo punaselt. Esinduses öeldi, et kuna varem on telia internet mul olnud siis tehnikut vaja ei ole ja kõik peaks kohe töötama kui ära ühendatud. Kas keegi oskaks aidata või pean helistama teliale?
Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 623, 624, 625 ... 925, 926, 927  järgmine
