20.01.2019 14:43:57
KillFrenzy, 35b peal vist jah...
196 |
KillFrenzy
20.01.2019 16:06:42
Kui see tõsi on, siis küll päris
133 |
20.01.2019 18:35:47
Miks ta peaks piirama, ilmselt ei piira aga lihtsalt mõni raud ei tee koostööd jaamaga, et tagada parim ühendus kõikidele kasutajatele.
Antud uudisest on võimalik selgelt lugeda, et kogu vaskkaablis peab toimima koostöö jaama ja seadmete vahel, muidu on üks paras pask koos ja keegi ei saa kiiret netti.
Ehk siis kui vastav seade ei sobi VDSL v35b Vectoring teenusele nagu näiteks Thomson TG789 siis Telia likvideeris(b) selle probleemi ära.
Kõik ülejäänud seadmed võrku ei pääse kui need ei vasta nõuetele.
Muudel tehnoloogiatel probleemi pole, pane või TrendNet kui soovi on.
228 |
Tomv
21.01.2019 22:45:42
Üritan suunata välisvõrgust ühele masinale trafficut (esialgu SSH, ehk port 22), aga no ei õnnestu. Seaded sellised:
- Firewalli all loodud reegel port 22 jaoks:
- Port forwarding lisatud :
- DMZ / Exposed Host enable'itud (ipv4 aadress lisatud)
Kohalikust võrgust saan avaliku IP-ga ja ka DNSi kaudu (mille olen suunanud oma avaliku ip pihta) ligi, kuid väljastpoolt (nt. telefoni 4G-ga) ei saa. Endal mõtted otsas, oskab keegi soovitada mida veel proovida?
Ruuteri fw versioon DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_0001
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Six
21.01.2019 23:01:03
Rule ja DMZ / Exposed Host pole vajalikud, piisab port 22 Forwarding tegemisest.
Telialt on ikka avatud pordid tellitud?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Tomv
21.01.2019 23:04:09
| Six kirjutas: |
Telialt on ikka avatud pordid tellitud? |
Võtsin maha. Varasemalt olen saanud, vahepeal käisin Starmanis ja nüüd tulin uuesti Telia võrku. Ei ole tellitud – ei leidnud neilt seda teenust enam. Starmanil/Elisal on by default confitav, mõtlesin et ehk on mindud sama teed, kuna nende lehelt ei leia sellist valikut.
Võtsin FW reeglid ja DMZ maha, aga ikka ei midagi. Peab siis kohale minema / kirjutama et tahaks porte avada? Ei tea kas ise loll või ongi nii raskesti leitavaks tehtud see info.
19 |
21.01.2019 23:06:24
| Tomv kirjutas: |
| Peab siis kohale minema / kirjutama et tahaks porte avada? |
Ei pea, vaata Telia iseteenindusest.
147 |
Six
21.01.2019 23:17:32
Iseteeninduses liigud hiirega tellitud kiiruse peale, siis tekib nupp Muuda teenust. Sealt saad portide avatust vaadata/muuta.
| Tomv kirjutas: |
| Peab siis kohale minema / kirjutama et tahaks porte avada? Ei tea kas ise loll või ongi nii raskesti leitavaks tehtud see info. |
39 |
Tomv
22.01.2019 08:10:29
| Six kirjutas: |
| Tomv kirjutas: |
Fantastiline! Korralikult ära peidetud. Aitäh!
19 |
KillFrenzy
22.01.2019 11:39:43
| Telekast lihtsam tellida, kui on muidugi telekas tellitud.
133 |
A.S.
22.01.2019 16:04:26
| Minu teleris igatahes näitab portide kohta "tellitud" (mida tähendab, ei oska arvata, minu teada peaksid suletud olema), muuta/tellida ei saa sealt midagi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
dentartu
22.01.2019 16:39:12
| A.S. kirjutas: |
| Minu teleris igatahes näitab portide kohta "tellitud" (mida tähendab, ei oska arvata, minu teada peaksid suletud olema), muuta/tellida ei saa sealt midagi. |
Vaatasin ka et 2 kohas nii tellitud asjade alt kui ka interneti alt kuvab lihtsalt tellitud.... Tellimis kohta küll ei leia
viimati muutis dentartu 22.01.2019 16:46:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
A.S.
22.01.2019 16:45:31
| On 2 kohta, kummaski ei saa midagi muuta. Vanasti sai.
34 |
22.01.2019 19:25:00
Kuna pordid ei ole ei Interneti ega TV all tellitavad, siis kuvatakse tellitud teenuste all justkui Tellitud. Ehk et peaks olema avatud pordid..
Pean vaatama kas need kellel pole tellitud, on seal midagi näha või mitte.
Telia iseteenindus on jah see koht kus saab selliseid asju muuta.
228 |
A.S.
22.01.2019 20:23:01
| indrpo kirjutas: |
| Pean vaatama kas need kellel pole tellitud, on seal midagi näha või mitte. |
Mida sa silmas pead? Minul näiteks pole pordid avatud, vähemalt iseteeninduse arvates mitte, teleri ekraanil on aga "tellitud". Mitte ei saa aru, mis asi mul seal tellitud on.
34 |
Six
22.01.2019 20:32:37
Katseta, kas saad väljast ligi.
| A.S. kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
39 |
A.S.
22.01.2019 20:44:44
Ei viitsi mitte porti suunama hakata, aga avatud ei tohiks olla. Paar aastat tagasi sulgesin pordid ja siis jäid kontrollimisel küll ilusasti kinni.
Niipalju proovisin, et väljuv 25 on kinni, ju siis peaks sisenevad ka kinni olema.
34 |
-parun-
22.01.2019 21:18:33
Kas praegusel ajal on kuidagi iseteenindusest võimalik oma voip telefoni parooli teada saada? Vanasti nagu oli... Olen välismaal ja tahaks mobiili või sülearvutisse voip kõned seadistada aga ei oska enam.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Six
22.01.2019 21:37:32
Iseteenindus -> KODU -> Koduinternet -> Toimingud -> Haldan
Avaneb vana iseteenindus, kust Kodused teenused alt valid Telefon tabi.
Sealt liigud hiirega Kodupakett peale ja tekib nupp 'Muuda teenust'.
Vajutad nupule ja näed:
Telefoninumber*: 6XXYYXXZ
Esialgne salasõna: aabbccxyz
Kasutajatunnus: 3726XXYYXXZ@elion.ee
| -parun- kirjutas: |
| Kas praegusel ajal on kuidagi iseteenindusest võimalik oma voip telefoni parooli teada saada? Vanasti nagu oli... Olen välismaal ja tahaks mobiili või sülearvutisse voip kõned seadistada aga ei oska enam. |
39 |
-parun-
22.01.2019 21:54:49
Six, Suur tänu!
Zonerman
27.01.2019 13:35:51
Keegi teab täpsemalt kuidas selles pagana inteno dg200a ruuteris seadistada DNS proxy?
Menüüd on nii haigelt sõnastatud, et ei saa täpselt aru kus mis asub. Muidu on normaalsetes ruuterites arusaadavalt DNS seadistuse koht.
Leidsin mingi DHCP/DNS Hostname entries?
Vaja Netflixi proxy jaoks seadistada see.
Find DNS section of your router control panel and update your DNS to Smart DNS Proxy IPs as following IPs and Save.
23.21.43.50
54.229.171.243
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
27.01.2019 13:43:00
Zonerman, ainus võimalus on DHCP optioniga alternatiivset DNS'i serveerida.
196 |
Vahur
27.01.2019 14:11:30
| Zonerman, sa ei taha mitte DNS proxyt seadistada ruuteris vaid DHCP poolt jagatavat DNS aadressi muuta.
388 |
Zonerman
27.01.2019 18:22:14
Kas sa mõtled seda Lan connection all olevad DHCP advanced all ikka?
Seal ma need sisestasingi.
Mis jaoks see DHCP advanced setting seal on eraldi lisaks Adavanced tabile?
Staatiline ruutimine sai paika ning netflix ei näita USA sarju jne. Sai ka asi eskaleeritud smartdns'i supporti. Ei osanud ka nemad edasi öelda milles asi. Ootan neilt ideid.
Tundub, et Netflix või Telia dns vahel asi ei toimi.
67 |
Apollo2o15
27.01.2019 18:34:39
Hei, liitusin just äsja teliaga uuesti ja ühendasin ruuteri ära aga internetti ei ole,ruuteril põleb interneti logo punaselt. Esinduses öeldi, et kuna varem on telia internet mul olnud siis tehnikut vaja ei ole ja kõik peaks kohe töötama kui ära ühendatud. Kas keegi oskaks aidata või pean helistama teliale?
_________________ Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
