mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 621, 622, 623 ... 951, 952, 953  järgmine
Reaper
Reaper
sõnum 05.01.2019 19:05:12 vasta tsitaadiga
Mulle soovitaval aadressil sai eelmine aasta ainult 4G-t tellida, vaske õhukaabliga ei lubatud vedada, optika maakaabliga oleks 15k.
No mis siis ikka, eks jääb ainult Elisa siis...
Tuttavate juures Nõmmel on optika õhukaabliga tuppa veetud, aga veel ei toimi. Eelmisel aastal oli tähtaeg 31.01.2019. Nüüd on uus tähtaeg 30.06.2019...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 06.01.2019 14:33:21 vasta tsitaadiga
... kurb lugeda, ise sain valguse esialgsest ennustusest vaid umbes nädalase hilinemisega, seega peab vist (väga) rahul olema icon_rolleyes.gif
erick
erick
sõnum 06.01.2019 23:47:52 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Selline kala, et ühendus peaks olema 300/300, aga kuigi allalaadimise saab 300 kätte, siis upload vaevu 100. Proovisin just nii, et panin läpaka kaabliga otse fiibriswitchi taha, lauaarvutil, kus ühendus jookseb läbi ruuteri ja siis veel tavalise switchi enne arvutisse jõudmist, oli muidugi sama. Ideid?
jeesus188 kirjutas:
Võrgukaardi seadetes full duplex vms?
Tänud idee eest! Muutsin ära, default oli "Auto Negotiate". See sai siis 1Gbps Full Duplex peale pandud. Kahjuks positiivset tulemust ei järgnenud. Upload ikka veel alla 100Mbps.
Baeskades kirjutas:
erick kirjutas:
Kuidas ja kus testid?
Oma kodus (Tartu kesklinn, fiiber), Speedtest.net benchiga. Fast.com test näitas samuti uploadi alla 100Mbps. Ruuter muidu standard Inteno DG 301A vms.
-froggy
sõnum 07.01.2019 08:50:38 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Teliast oled uurinud? Loogiliselt nii läpakaga kui lauaarvutiga otse Huawei ONTi taga testides peaks sisevõrgu viga välistatud olema. Nii läpakat kui lauaarvutit proovisid ONTi taga sama võrgukaabliga? Kuigi võrgukaablis vist ei tohiks siin viga olla.
cpuboy
sõnum 07.01.2019 14:26:50 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi peale kiiruste muutmist täpselt sama lugu tulemus 300/100.
Lõpuks aitas ainult uus ONT.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
erick
erick
sõnum 08.01.2019 16:17:02 vasta tsitaadiga
Tänud seltsimehed, hüvad vihjed thumbs_up.gif Sama ONTi taga jah. Uurin Teliast.
olafsand
olafsand
sõnum 09.01.2019 11:31:10 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Mul on ka Nõmmel optika tuppa veetud enne jõule. Tähtaeg oli 03.01.2019, nüüd on 31.03.2019
Riivo
Riivo
sõnum 10.01.2019 09:48:41 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on siin teemas juba juttu olnud, kuid mahtu liiga palju, mida läbi lapata. Probleem vDSL ühenduse puhul, et ruuter loob liiga aeglase ühenduse. Telia poolt on seadistatud 40/10, kuid ruuter näitab sisse logides "DLS Rate" nt 18,6/6,1. Kui ühendust uuesti luua, siis kohakohad muutuvad. Ruuteris ei saa probleem olla, sest algul oli Thomson TG789 (arvasin, et Telia piirab mudeli pärast), kuid eile võtsin esindusest uue DG200 ja numbrid täpselt samad. Kiirustest arvutil näitab ootuspärast 17 Mbit kandis tulemust. Sama kinnitab ka Telia iseteeninduse kiirustest.
Helistasin eile 123, kuid sealne kõne vastu võtja vaid möönis probleemi ja lubas täna tehniku saata majja uurima.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.01.2019 10:27:46 vasta tsitaadiga
Kaabeldus.
Riivo
Riivo
sõnum 10.01.2019 10:39:26 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kaabeldus.
See on hea pakkumine jah. Minu loogika viis ka sama järelduseni. Eeldatavasti on kiiruse kokku leppimine kahe seadme vahel sarnane sellele, kuidas protsess toimub LAN võrgus. See on siis Telia vastutusalas?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.01.2019 10:54:19 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
Kaabeldus.
See protsesse ei puutu üldse asjasse, muutub jooksevalt vastavalt kaabli kadudele.
Vastutusala on kirjas kuskil. Tubane kaabeldus on ikka enda vastutada.
Riivo
Riivo
sõnum 10.01.2019 11:07:26 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
Kaabeldus.
Viimane kaabel on meeter-poolteist pikk ja tuleb elektrikilbist tuppa. See sai sinna omade jõududega umbes 5 aastat tagasi pandud. Kui see jääb ka minu vastutusalasse, pole hullu. Parem ongi. Loodan lihtsalt, et Telia võtab vastutuse, et ühendus, mis sealt kapist edasi nende poole läheb, oleks korras.
teamgt
sõnum 14.01.2019 20:33:12 vasta tsitaadiga
Mul kodukandis vase peal oli senini interneti kiiruseks maksimaalselt 60/10. Eelmisel nädalal oli jaamas mingi tarkvara vahetus ja peale seda tekkis Telia iseteeninduses võimalus valida ka kiirused 100/25 ja 200/50. Valisin 200/50... tekkis kiri juurde, et see pakett või kiirus aktiveeritakse 11.01. Ka veel täna on iseteeninduses 200/50 kiiruse kõrval kiri "*aktiveerimisel" ja midagi muutunud ei ole icon_smile.gif On kellelgi sarnast pika aktiveerimise kogemust?
KrikU
sõnum 14.01.2019 20:40:57 vasta tsitaadiga
Nõmmelt Rahumäelt raport - homne tähtaeg on taas optika osas edasi lükkunud 29.03.2019 peale icon_rolleyes.gif Kaablirull seinal ootab yawn.gif
sõnum 14.01.2019 21:29:00 vasta tsitaadiga
teamgt kirjutas:
olemasolev inteno võimaldab kuni 100 kiirusteni, kui tellid 200 läheb töö selgitaja lauale kes annab teada, et vajad uut DG400 Prime ruuterit.. kui reaalselt ka liin seda võimaldab sest seda enne ei näe kui uus ruuter liinil.
uus võimaldab ja näitab siis kiiruseid v35b protokolliga.
KrikU kirjutas:
nõmmega läheb vist veel aasta kaks vabalt.
olafsand
olafsand
sõnum 16.01.2019 09:52:20 vasta tsitaadiga
indrpo, see küll hea uudis pole Nõmme kohta thumbs_down.gif icon_neutral.gif
Eriti kui optika ots toas ja ootab ONT`i
sõnum 16.01.2019 12:52:51 vasta tsitaadiga
indrpo mõtlest vast Nõmmet üldiselt. Tööpõld on suur ja lai, see kõik võtab lihtsalt aega. Samas kui võrrelda, palju on rikkeid vasevõrgus ja palju optikaga... pikas plaanis on vahe meeletu. Kui Nõmme saab ära "valgustatud" siis pole seal Telai tehnikuid enam ilmselt niipalju vaja kui praegu.
Reaper
Reaper
sõnum 16.01.2019 15:22:25 vasta tsitaadiga
No variant on ikka, kui tormiga optilised õhukaablid puruks peaksid minema. Siis vaja neid parandada.
Renq
Renq
sõnum 16.01.2019 16:07:08 vasta tsitaadiga
Vähemalt Mähel müttavad Corle mehed küll kanalisatsiooni aukudes, et siin vist midagi õhku rippuma ei jäeta... võin muidugi eksida ka...
cpuboy
sõnum 16.01.2019 17:30:54 vasta tsitaadiga
Ega kui optika ots toas on ei tähenda, et ootab ju ainult ONT'i. icon_rolleyes.gif
olafsand kirjutas:
itmynk
sõnum 16.01.2019 20:08:21 vasta tsitaadiga
Thomson ruuterid töötasid 2 soonega. Inteno tahab saada 4 soont. Koridoris on ühendatud 2 soont (sinine ja valge), teised 2 soont (pruunid) tolknevad niisama.
Inteno kaotab mitu korda päeva jooksul ühenduse. Telefon 123 väidab et selle viga. Mis skeemi järgi need 2 lisasoont ühendada?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
A.S.
sõnum 16.01.2019 20:18:37 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
Sa ei mõtle seda ometi tõsiselt?
itmynk
sõnum 16.01.2019 20:29:22 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
itmynk kirjutas:
Mina isegi ei mõtle midagi. Mina küsin, sest telefonineiu numbrilt 123 seda mulle pajatas.
Ja neiul võib isegi õigus olla sest pull hakkas pihta täpselt peale seda kui thomson sai minema visatud ja tuli 35b ühendus koos Intenoga. Naabritel muide hakkas sama pull, peale samade lükete tegemist. Ruuteri viga ei ole. Võetud prooviks teine ruuter ning sama jama.
olafsand
olafsand
sõnum 16.01.2019 21:06:57 vasta tsitaadiga
cpuboy kirjutas:
olafsand kirjutas:
Seda küll muidugi. Lihtsalt dets keskel jäi mulje ühe kõrgema tehniku jutust (helistas 123 pealt tagasi mulle), et kuna mul kraavi pole ja Connecto ei saa valgust vedada, siis jõuluks ma kiiret netti kahjuks ei saa tellida. Sain Connecto tüüpidega kokkuleppele, et panevad posti otsast õhukaablina maja külge. Tulid neljapäeva (13.12.2018) päeval paigaldama ja kuna ma olin külmunud maasse alustanud kraavi kaevamist, siis tüübid ka otustasid siiski maad raiuda ja kaabel saigi maasse. Reede õhtul pidi tulema uus brigaad fiibrit keevitama. Vabandasid reedel ja palusid võimalust laup hommik tulla. Tulid, keevitasid ja peale seda ütlesid, et helista teliasse ja kutsu tehnik ONTi paigaldama. Siis selgus, et posti otsas valgus tumm alles. 03.01.2019 pealt muutus ka kohe peale mu kõnet 31.03.2019 peale. Kahe püha vahel helistas lampi 123 pealt üks naisterahvas ja ütles, et ärgu ma muretsega, võib isegi veebruari alguseks käima saada. Võta nüüd kinni icon_smile.gif
Zuumbox
sõnum 16.01.2019 21:29:34 vasta tsitaadiga
itmynk, xDSL käib üle vasepaari, jutud mingist 4 soonest on pullikaka.
Sul ju ikka on VDSL? Ja mis kiirustel?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 621, 622, 623 ... 951, 952, 953  järgmine
