mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 310, 311, 312 ... 478, 479, 480  järgmine
sõnum 01.01.2019 20:07:28 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Adapterid prügikasti ja kaabel vedada.
thumbs_up.gif see ütlebki kõik.
kui kiirused ja 100% vajadus hakkab 100Mbit/s+ olema, siis juhe füüsiliselt sappa ja triiki rebima.
wifi, plc jms on "kuni" kui hästi läheb.
Flab
sõnum 01.01.2019 20:11:30 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Flab kirjutas:
aga saan kaablist lauaarvutis 200/200 kätte.
Kokku teeb see 400 + veaparandus sinna juurde, tulebki 500 kokku. Palju lubati, 1000?
Flab kirjutas:
Mida proovida?!
Võid proovida kõik elektriseadmed välja lülitada, ka naabrite omad, 500m raadiuses.
Lubatud 500/500. Wifiga tuleb 400/400 ära
Kommentaarid: 992 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
A.S.
sõnum 01.01.2019 20:19:39 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Lubatud 500/500.
On äkki see "full duplex", "half duplex" teema, et saad küll 500 (miinus veaparandus, mis pole mitte vähe), aga vaid ühes suunas korraga? Kui ühes suunas enam andmed ei liigu, saad teises suunas 500. Korraga mõlemas suunas ongi 200/200. Kui pole mitte nii, siis võrguhäired ehk rohkem ei luba.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 02.01.2019 12:18:42 vasta tsitaadiga
... kas VDSL-i mingi kiiruse pealt saab kah ruuteri tasuta rendile või on see ainult optilise "luksus"?
Dijital
Dijital
sõnum 02.01.2019 17:37:17 vasta tsitaadiga
Kas hetke tormid mõjutavad ka suhtlust "väljamaaga"? Speedtest ise annab ~90/90 optitka taga, aga Twitchi bandwidth test näitab pooltele Euroopa serveritele 0 kvaliteeti ning isegi parim on ainult 61:
A.S.
sõnum 02.01.2019 17:48:04 vasta tsitaadiga
Eks see elektriliine mõjutab, peamiselt siiski õhuliine. Äkki siis probleem elektrivarustusest tingitud, seal "ülevalpool" ju möllab päris korralikult?
Dijital
Dijital
sõnum 03.01.2019 12:38:10 vasta tsitaadiga
Njah, eks vaatab lähipäevil uuesti. DSL-iga sellist jura polnud icon_razz.gif
Kellel on Twitchi konto, võiks testida, mis numbreid teil test näitab (vajab Twitchi stream key'd):
https://r1ch.net/projects/twitchtest
https://r1ch.net/assets/twitchtest/twitchtest-1.5.zip
alar26t
sõnum 03.01.2019 15:48:51 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Dijital
Dijital
sõnum 03.01.2019 16:29:53 vasta tsitaadiga
alar26t
sõnum 03.01.2019 17:16:59 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kas see reaalselt mõjutab ka sul midagi kui quality 0 näitab? Igasse edge node minev bandwith tundub täiesti adekvaatne streamimiseks. Soome ja rootsi minev kiirus 10000+ seega nagu ei tohiks mingeid probleeme esineda. Ühte neist sa peaksidki kasutama. Tegemist on siiski programmiga, mis pole twitchi enda poolt tehtud, seega see info seal suht nii ja naa. Kasuta twitchil sisse ehitatud tesimise asjandust. Kui seal midagi valesti ei näita, siis kõik ok.
Dijital
Dijital
sõnum 03.01.2019 17:44:48 vasta tsitaadiga
Ma striimiga alustasingi ning siis hakkasingi uurima, et milles kühvel võib olla, kuna OBS näitas 10% dropped frames. Bitrate'i proovisin nii 6000kbps kui ka 3500kbps / 30fps. Et elimineerida konkreetse arvuti ja kaabli probleem, siis testi sai jooksutatud ka teises arvutis, mis asub ruuterile (Inteno DG301)lähemal ning samas toas. Seal olid numbrid küll paari pügala võrra ilusamad, kuid mitte kardinaalselt ja pooled näitasid ikka 0. See kala on tekkinud millalgi jõulude/aastavahetuse ajal. Kui optika majja tuli detsembri keskel, siis näitasid ka testid 70+ kvaliteeti kõigile, mõned 90-100.
alar26t
sõnum 03.01.2019 19:19:46 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Telia poolt tundub kõik ok. Testisin uuesti ja nii Helsingi kui Stockholm näitasid 100 quality. Lisaks on twitchil otse peering teliaga, seega vahendajaid ühendusel ei ole. Samas võid ruuteri täiesti eraldada ja visata see cat5 otse arvutisse. Saad testida, ega ruuter mingeid trikke pole tegema hakanud.
Tracing route to Live-hel.Twitch.TV [99.181.64.6]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     8 ms     7 ms     8 ms  2-36-50-84.dyn.estpak.ee [84.50.36.2]
  3    12 ms    13 ms    11 ms  kjj-bb3-ae-2-0.ee.estpak.ee [194.126.123.0]
  4    13 ms    13 ms    12 ms  tln-b3-link.telia.net [62.115.34.133]
  5    13 ms    15 ms    13 ms  hls-b1-link.telia.net [62.115.136.198]
  6     *     twitch-ic-331795-hls-b1.c.telia.net [62.115.12.217]  reports: Destination net unreachable.
Dijital
Dijital
sõnum 03.01.2019 19:26:18 vasta tsitaadiga
Korra isegi mõtlesin, et äkki Intenol mingi viga külge tulnud ja heietasin mõtet, et kas kuidagi on võimalik ilma ruuterita proovida. Mis on eeldused - arvutis staatiline IP ja kaabel Huiaveist otse masinasse?
alar26t
sõnum 03.01.2019 19:29:17 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kunagi ammu sai Huiaveist kaabel lihtsalt arvutisse visatud. Obtain ip automatically oli peal. Midagi rohkem ei pidanud nagu tegema, et töötaks.
sõnum 03.01.2019 19:49:58 vasta tsitaadiga
alar26t kirjutas:
Dijital kirjutas:
Nii on, nii KMI, GPON kui xDSL võrkudes antakse IP automaatselt DHCPga. Võib igatpidi otse proovida ruuteri probleemide välistamiseks (dsl otsas vaja vastavat meediakoverterit, muul juhul CAT otse arvutisse)
Samas ma kahtlen, et ruuter ehk inteno ise midagi antud küsimuses midagi suurt muudab, erinevad välislingid on enamasti välislingi teema kui siseriiklik korras.
newarvuti
sõnum 03.01.2019 22:34:55 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Proovisin ka huvipärast järgi, 60/10 vase otsas
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
Dijital
Dijital
sõnum 03.01.2019 22:44:41 vasta tsitaadiga
newarvuti, norm thumbs_up.gif.
Hetkel Prime Time'i ajal ma kaabeldama ei hakka icon_biggrin.gif Hiljem/homme proovin ilma ruuterita.
erick
erick
sõnum 03.01.2019 23:12:16 vasta tsitaadiga
Selline kala, et ühendus peaks olema 300/300, aga kuigi allalaadimise saab 300 kätte, siis upload vaevu 100. Proovisin just nii, et panin läpaka kaabliga otse fiibriswitchi taha, lauaarvutil, kus ühendus jookseb läbi ruuteri ja siis veel tavalise switchi enne arvutisse jõudmist, oli muidugi sama. Ideid?
sõnum 03.01.2019 23:31:19 vasta tsitaadiga
Võrgukaardi seadetes full duplex vms?
Dijital
Dijital
sõnum 04.01.2019 15:08:47 vasta tsitaadiga
Nonii, kui PC on otse Huaweil sabas, siis tulid sellised numbrid:
Samas tuleb tõdeda, et täna on ka läbi ruuteri paremad numbrid. Ehkki mõned 0 tulevad ka sisse, on mõni 100 ja 80+ ka ikkagi olemas. Midagi see Inteno seal ära pusserdab.
sõnum 04.01.2019 20:48:51 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Kuidas ja kus testid?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.01.2019 14:25:03 vasta tsitaadiga
866 Mb/s wifi lingi otsas läbi kahe kipsiseina tuleb värske 500/500 ühendusega umbes niimoodi:
Gb ruuterikaabli otsast:
Tegelikuses veidi parem, sest paraleelselt toimus veel utube striim.
Võib vast rahule jääda.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
newarvuti
sõnum 05.01.2019 15:23:11 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Täitsa normaalsed arvud. Wifi on half-duplex ehk korraga tehakse ainult ühte, kas saadetakse või võetakse vastu. Seega see link speed jaga kahega, miinus overhead (ja muud segajad), saad reaalse numbri.
sõnum 05.01.2019 18:54:14 vasta tsitaadiga
Eelmine aasta oli päris pikalt, et tulevikuvõrk valmib 31.12.2018, kuhugi siia isegi screeni postitanud.
Tänaseks on olukord
Six
sõnum 05.01.2019 18:59:10 vasta tsitaadiga
Eelmise aasta tulevikuvõrk sai valmis ja on tänaseks olevikuvõrk.
Reaper
Reaper
sõnum 05.01.2019 19:05:12 vasta tsitaadiga
Mulle soovitaval aadressil sai eelmine aasta ainult 4G-t tellida, vaske õhukaabliga ei lubatud vedada, optika maakaabliga oleks 15k.
No mis siis ikka, eks jääb ainult Elisa siis...
Tuttavate juures Nõmmel on optika õhukaabliga tuppa veetud, aga veel ei toimi. Eelmisel aastal oli tähtaeg 31.01.2019. Nüüd on uus tähtaeg 30.06.2019...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 06.01.2019 14:33:21 vasta tsitaadiga
... kurb lugeda, ise sain valguse esialgsest ennustusest vaid umbes nädalase hilinemisega, seega peab vist (väga) rahul olema icon_rolleyes.gif
erick
erick
sõnum 06.01.2019 23:47:52 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Tänud idee eest! Muutsin ära, default oli "Auto Negotiate". See sai siis 1Gbps Full Duplex peale pandud. Kahjuks positiivset tulemust ei järgnenud. Upload ikka veel alla 100Mbps.
Baeskades kirjutas:
erick kirjutas:
Oma kodus (Tartu kesklinn, fiiber), Speedtest.net benchiga. Fast.com test näitas samuti uploadi alla 100Mbps. Ruuter muidu standard Inteno DG 301A vms.
-froggy
sõnum 07.01.2019 08:50:38 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Teliast oled uurinud? Loogiliselt nii läpakaga kui lauaarvutiga otse Huawei ONTi taga testides peaks sisevõrgu viga välistatud olema. Nii läpakat kui lauaarvutit proovisid ONTi taga sama võrgukaabliga? Kuigi võrgukaablis vist ei tohiks siin viga olla.
cpuboy
sõnum 07.01.2019 14:26:50 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi peale kiiruste muutmist täpselt sama lugu tulemus 300/100.
Lõpuks aitas ainult uus ONT.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
erick
erick
sõnum 08.01.2019 16:17:02 vasta tsitaadiga
Tänud seltsimehed, hüvad vihjed thumbs_up.gif Sama ONTi taga jah. Uurin Teliast.
olafsand
olafsand
sõnum 09.01.2019 11:31:10 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Mul on ka Nõmmel optika tuppa veetud enne jõule. Tähtaeg oli 03.01.2019, nüüd on 31.03.2019
Riivo
Riivo
sõnum 10.01.2019 09:48:41 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on siin teemas juba juttu olnud, kuid mahtu liiga palju, mida läbi lapata. Probleem vDSL ühenduse puhul, et ruuter loob liiga aeglase ühenduse. Telia poolt on seadistatud 40/10, kuid ruuter näitab sisse logides "DLS Rate" nt 18,6/6,1. Kui ühendust uuesti luua, siis kohakohad muutuvad. Ruuteris ei saa probleem olla, sest algul oli Thomson TG789 (arvasin, et Telia piirab mudeli pärast), kuid eile võtsin esindusest uue DG200 ja numbrid täpselt samad. Kiirustest arvutil näitab ootuspärast 17 Mbit kandis tulemust. Sama kinnitab ka Telia iseteeninduse kiirustest.
Helistasin eile 123, kuid sealne kõne vastu võtja vaid möönis probleemi ja lubas täna tehniku saata majja uurima.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.01.2019 10:27:46 vasta tsitaadiga
Kaabeldus.
Riivo
Riivo
sõnum 10.01.2019 10:39:26 vasta tsitaadiga
Kaabeldus.
See on hea pakkumine jah. Minu loogika viis ka sama järelduseni. Eeldatavasti on kiiruse kokku leppimine kahe seadme vahel sarnane sellele, kuidas protsess toimub LAN võrgus. See on siis Telia vastutusalas?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.01.2019 10:54:19 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
Kaabeldus.
See protsesse ei puutu üldse asjasse, muutub jooksevalt vastavalt kaabli kadudele.
Vastutusala on kirjas kuskil. Tubane kaabeldus on ikka enda vastutada.
Riivo
Riivo
sõnum 10.01.2019 11:07:26 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
Kaabeldus.
Viimane kaabel on meeter-poolteist pikk ja tuleb elektrikilbist tuppa. See sai sinna omade jõududega umbes 5 aastat tagasi pandud. Kui see jääb ka minu vastutusalasse, pole hullu. Parem ongi. Loodan lihtsalt, et Telia võtab vastutuse, et ühendus, mis sealt kapist edasi nende poole läheb, oleks korras.
teamgt
sõnum 14.01.2019 20:33:12 vasta tsitaadiga
Mul kodukandis vase peal oli senini interneti kiiruseks maksimaalselt 60/10. Eelmisel nädalal oli jaamas mingi tarkvara vahetus ja peale seda tekkis Telia iseteeninduses võimalus valida ka kiirused 100/25 ja 200/50. Valisin 200/50... tekkis kiri juurde, et see pakett või kiirus aktiveeritakse 11.01. Ka veel täna on iseteeninduses 200/50 kiiruse kõrval kiri "*aktiveerimisel" ja midagi muutunud ei ole icon_smile.gif On kellelgi sarnast pika aktiveerimise kogemust?
KrikU
sõnum 14.01.2019 20:40:57 vasta tsitaadiga
Nõmmelt Rahumäelt raport - homne tähtaeg on taas optika osas edasi lükkunud 29.03.2019 peale icon_rolleyes.gif Kaablirull seinal ootab yawn.gif
sõnum 14.01.2019 21:29:00 vasta tsitaadiga
teamgt kirjutas:
olemasolev inteno võimaldab kuni 100 kiirusteni, kui tellid 200 läheb töö selgitaja lauale kes annab teada, et vajad uut DG400 Prime ruuterit.. kui reaalselt ka liin seda võimaldab sest seda enne ei näe kui uus ruuter liinil.
uus võimaldab ja näitab siis kiiruseid v35b protokolliga.
KrikU kirjutas:
nõmmega läheb vist veel aasta kaks vabalt.
olafsand
olafsand
sõnum 16.01.2019 09:52:20 vasta tsitaadiga
indrpo, see küll hea uudis pole Nõmme kohta thumbs_down.gif icon_neutral.gif
Eriti kui optika ots toas ja ootab ONT`i
sõnum 16.01.2019 12:52:51 vasta tsitaadiga
indrpo mõtlest vast Nõmmet üldiselt. Tööpõld on suur ja lai, see kõik võtab lihtsalt aega. Samas kui võrrelda, palju on rikkeid vasevõrgus ja palju optikaga... pikas plaanis on vahe meeletu. Kui Nõmme saab ära "valgustatud" siis pole seal Telai tehnikuid enam ilmselt niipalju vaja kui praegu.
Reaper
Reaper
sõnum 16.01.2019 15:22:25 vasta tsitaadiga
No variant on ikka, kui tormiga optilised õhukaablid puruks peaksid minema. Siis vaja neid parandada.
Renq
Renq
sõnum 16.01.2019 16:07:08 vasta tsitaadiga
Vähemalt Mähel müttavad Corle mehed küll kanalisatsiooni aukudes, et siin vist midagi õhku rippuma ei jäeta... võin muidugi eksida ka...
cpuboy
sõnum 16.01.2019 17:30:54 vasta tsitaadiga
Ega kui optika ots toas on ei tähenda, et ootab ju ainult ONT'i. icon_rolleyes.gif
olafsand kirjutas:
itmynk
sõnum 16.01.2019 20:08:21 vasta tsitaadiga
Thomson ruuterid töötasid 2 soonega. Inteno tahab saada 4 soont. Koridoris on ühendatud 2 soont (sinine ja valge), teised 2 soont (pruunid) tolknevad niisama.
Inteno kaotab mitu korda päeva jooksul ühenduse. Telefon 123 väidab et selle viga. Mis skeemi järgi need 2 lisasoont ühendada?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
A.S.
sõnum 16.01.2019 20:18:37 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
Sa ei mõtle seda ometi tõsiselt?
itmynk
sõnum 16.01.2019 20:29:22 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
itmynk kirjutas:
Mina isegi ei mõtle midagi. Mina küsin, sest telefonineiu numbrilt 123 seda mulle pajatas.
Ja neiul võib isegi õigus olla sest pull hakkas pihta täpselt peale seda kui thomson sai minema visatud ja tuli 35b ühendus koos Intenoga. Naabritel muide hakkas sama pull, peale samade lükete tegemist. Ruuteri viga ei ole. Võetud prooviks teine ruuter ning sama jama.
olafsand
olafsand
sõnum 16.01.2019 21:06:57 vasta tsitaadiga
cpuboy kirjutas:
olafsand kirjutas:
Seda küll muidugi. Lihtsalt dets keskel jäi mulje ühe kõrgema tehniku jutust (helistas 123 pealt tagasi mulle), et kuna mul kraavi pole ja Connecto ei saa valgust vedada, siis jõuluks ma kiiret netti kahjuks ei saa tellida. Sain Connecto tüüpidega kokkuleppele, et panevad posti otsast õhukaablina maja külge. Tulid neljapäeva (13.12.2018) päeval paigaldama ja kuna ma olin külmunud maasse alustanud kraavi kaevamist, siis tüübid ka otustasid siiski maad raiuda ja kaabel saigi maasse. Reede õhtul pidi tulema uus brigaad fiibrit keevitama. Vabandasid reedel ja palusid võimalust laup hommik tulla. Tulid, keevitasid ja peale seda ütlesid, et helista teliasse ja kutsu tehnik ONTi paigaldama. Siis selgus, et posti otsas valgus tumm alles. 03.01.2019 pealt muutus ka kohe peale mu kõnet 31.03.2019 peale. Kahe püha vahel helistas lampi 123 pealt üks naisterahvas ja ütles, et ärgu ma muretsega, võib isegi veebruari alguseks käima saada. Võta nüüd kinni icon_smile.gif
Zuumbox
sõnum 16.01.2019 21:29:34 vasta tsitaadiga
itmynk, xDSL käib üle vasepaari, jutud mingist 4 soonest on pullikaka.
Sul ju ikka on VDSL? Ja mis kiirustel?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 310, 311, 312 ... 478, 479, 480  järgmine
