anubis
13.01.2019 13:36:12
Hm, jah. Õige.
Pagana Mb/MB/MiB ja nende läbisegi kasutamine tekitab segadust.
Samas sellest probleemist räägiti ka varem ja lahendati ta lihtsalt. Võeti A9 ja A12 seeria tugi välja. Eks nüüd on aeg Ryzen 1st Gen välja jätta.
283 |
13.01.2019 14:00:16
| 1dumbpcuser kirjutas: |
See ei pruugi nii lihtsalt minna, paraku:
Not all AMD 300-series AM4 motherboards may be 3rd Gen Ryzen CPU compatible
link
16MiB bios kividega emaplaatidel (300-seeria) võib vajalik olla luua eraldi versioon ainult 3000-seeria toe jaoks, 400-seeria emaplaatide 32MiB bios kividel peaks ruumi jaguma kõikide jaoks... |
ROG Crosshair VI ja Extreme kasutab 32MiB kive seega seal pole probleemi. See ka vist ainus 300 seeria plaat millel suurem BIOS mälukivi. Kõrgema otsa emaplaatide eelised...
Samas nagu anubis mainis piisab pre Ryzen APU'de väljaviskamisest ja saab Ryzen 3000 kah ära mahutada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
13.01.2019 14:14:14
BIOS image võiks pigem modulaarne olla, et kodukal linnukestega pakid kokku vajaliku BIOS'i ja sisaldab vaid seda, mida sa vajad
182 |
C1rca
13.01.2019 15:13:38
| Paigututasin Ryzen 2600 päris kitsasse kasti, kus ei saa korraliku airflowi tekitada. Kas 77c on liiga kõrge temperatuur? Sain selle ca. 10 min. Prime lastes. Stock jahutus ja default sätted.
97 |
anubis
13.01.2019 15:23:24
Kas tavaliselt istub see masin CPU@100% AVX koormusel?
Kui vastus on "ei" siis pole ühtegi probleemi sedasi jooksutades.
283 |
C1rca
13.01.2019 15:30:45
| anubis kirjutas: |
Kui vastus on "ei" siis pole ühtegi probleemi sedasi jooksutades. |
Ei jookse.
97 |
busta
13.01.2019 17:06:24
| Vael kirjutas: |
| busta, 140mm ülevalt välja tõmbama ei ole proovinud panna? Soe õhk liigub üles... |
Jah, olen mõenud Lisaks tuleb korra lahti võtta ja vrmi juurest plastikud eemaldada. Need kruvid on emaplaadi taga.
Vahest käivad mingisugused hood peal, siis ehitan seda
Ootan kiiremat protsessorit sinna vahele. Selleks ajaks vast selge ka, kas on mõtet sama plate ja mäludega jätkata.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
14.01.2019 18:17:47
Need APUd on Zen+ mitte Zen2, 12nm mitte 7nm.
200ge,2200g ja 2400g olid Zen ja 14nm.
283 |
15.01.2019 00:10:02
küsimusest ja vastustest paistab, et küsimus käis ikkagi matisse ja co kohta, ehk siis neil ei ole ette nähtud graafikachipletti.
teine huvitav punkt on tdp kommentaar, et jääb samadesse numbritesse, mis praegu. praegu on 105w max.
_________________ - londiste
217 |
anubis
15.01.2019 00:55:37
APU lagib ühe põlvkonna võrra hetkeseisuga.
Ma eeldaks, et AMD saab kas nii hea hinnaga neid või lihtsalt mahukohustus lepinguline peal.
283 |
MX1
15.01.2019 01:16:56
sain ka omale ryzeni ja värki aga nüüd temp käib 25-40 kraadi koguaeg ja vastavalt sellele siis vent kukub uhama.
biosele tegin resa, midagi ei muutunud. rohkem ei oska miskit proovida.
jahutuseks on h100i
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Rauno266
15.01.2019 09:10:21
| 25-40 on ju normaalne madal temperatuur. Säti oma jahutuse fan curve paika või pane konstantse 30-40% pöörete peale.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Dijital
15.01.2019 14:08:48
Mul 2700x oma inbox jahutiga tiksub "idles" (noh niisama arvutis kolades või mõnd kergemat veebilehte vaadates" 35-50*C vahel ning ka muudkui tõmbab vurri käima. Aga eks tal XMP lendab peale oma kangema voldiga ja see ajab ta kuumaks neil hetkil. Häirib jah, aga mis parata. Windowsis on Power Planiks valitud Balanced. Power Saveriga saab küll vaiksemaks, kuid siis kaotab makstud eurode hunnik oma mõtte Ryzen 2700x on selline tummisem prose ka. Kõrval on R5 1600 ja mind häirib selle juures see, et see nii paganama vaikne on ning kastist kostub vaid kõvaketta suminat, mitte prose jahutust
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
pots4t4j4
15.01.2019 15:47:53
| Manuaalse fan curve saab ju ka pann?
401 |
Vael
15.01.2019 16:58:57
MX1, manuaalne OC on selles suhtes kohati parem jah. Sätid korraliku OC madalama voldiga paika, AIO max 60% peale ja on mõnus vaikne.
Endal istub ka h100 i7 3770k ja OC-ga 50 või 60% peal ventigad. Konstantne kõrgem aga vaikne profiil on sellest hea, et hoiab idles tempe madalal ja kui koormust taha lükata, siis ei lase kuumaks kiipi ja pärast ei ürita seda ülekuumenenud kiipi max pööretel maha jahutada. Minu jaoks on GPUde puhul ventika väljalülitamine ka mõistatus, las vurr keerleb koguaeg, lihtsam maha jahutada max koormusel ning lubab ka boosti kõrgemal hoida...
2kopikat
16 |
MX1
15.01.2019 18:32:49
| Dijital kirjutas: |
Kõrval on R5 1600 ja mind häirib selle juures see, et see nii paganama vaikne on ning kastist kostub vaid kõvaketta suminat, mitte prose jahutust  |
mul sama r5 1600x ja just idles, netis surfates jms käib temp üles alla.
14 |
Auron
15.01.2019 20:31:19
| MX1 kirjutas: |
jahutuseks on h100i |
Esteks säti biossist jahutusele mingi quiet profiil.
Teiseks on asi sedasi, et nende AIO'de vendid on ülearu turbiinid mis kaasas - madalad pöörded pole piisavalt madalad, kõrged on liiga kõrged.
Vael, kui kaart on juutuubi vaadates või netis kolades 35C siis pole ju pointi, et vendid uhavad. Tekib koormus hakkavad ka ennast liigutama, tekib suurem koormus siis hakkavad kiiremini ligutama. Ega ju tempi 90'ni lasta enne kui tööle hakkab.
133 |
anubis
15.01.2019 21:04:25
| MX1 kirjutas: |
Kas pump on pandud täiskiirusel tööle?
283 |
19.01.2019 16:02:09
https://www.gamersnexus.net/news-pc/3428-amd-converting-epyc-to-x570-dropping-asmedia
Hea uudis on see, et head aega ASMedia ja AMD disanib ka kiibistikud ise
Lahtine on see kes kiibistikud toodab ja millisel tootmisprotsessil. Näiteks Inteli kiibistikud on enamus toodetud samuti 14nm peal kuigi täpselt nagu IO kivil on ka seal elemente mille tootmine 7nm pole mõistlik. Kui ma peaks pakkuma, siis arvan, et X570 ja B550 toodab Global Foundries 14nm peal samamoodi nagu IO kivigi. Poleks loogiline viia kiibistike tootmine omakorda kolmandale firmale. Siis tuleks üks kivi TSMC-st (7nm prose), üks kivi GloFo-st (14nm IO) ja kiibistik (14nm?) kuskilt kolmandast.
Halb uudis on see, et väidetavalt kiibistiku voolutarve kasvab 6-8W pealt (X470) ~15W peale. See on veel passiivjahutav vooluhulk aga oodata võib suuremaid heatsinke tootjate poolt.
Lahtine on hetkel see kas ka kiibistik ise lisaks prosele toetab PCI-E 4.0
Kui ma peaksin pakkuma, siis see oleks loogiline arvestades, et see disainitakse AMD enda poolt ja põhineb serveri kiibistikul.
Kui PCI-E 4.0 tuleks ainult prosest, siis see piiraks selle kasulikkust. Samas kiibistikust tulev kasvõi x8 rida oleks väga kasulik isegi kui see jagada ära erinevate portide vahel.
Ühtlasi hea oleks, kui prose ja kiibistiku vaheline suhtlus käiks läbi PCI-E 4.0, et vältida pudelikaela. Arvan, et seda ka tahakse isegi kui kiibistik 4.0 ridu ei väljasta.
B550 tuleb kolmandas kvartalis see aasta. Üsna kindel, et odavuse mõttes toetab see 4.0 ainult prosest koos vähema hulga portide ja muude kärbetega, et hinda alla tuua.
X470 tagasiühilduvus 4.0 jaoks tundub olevat väga so-so. Ma kahtlen, et enamus tootjaid läheb tagasi ja implementeerib selle läbi BIOS uuenduse. Võibolla ainult tõsistel high end plaatidel nagu Crosshair VII.
Artiklis polnud juttu OS toest. Hetke AM4 kiibistike jaoks on Win7 draiverid olemas v.a APU mis nõuab Win10. Raske öelda kas AMD teeb Win7 draiverid X570 ja B550 jaoks arvestades, et väljastuse hetkel jääb Win7 pikendatud toe lõpuni alla poole aasta. Arvestades Win7 kasutajate hulka võib Microsoft seda edasi lükata nii nagu tehti XP puhul aga ma ei hoiaks selle koha pealt hinge kinni.
kriimsilm
20.01.2019 16:12:24
x470 oli 55nm?
Ei saa aru miks peaks x570 voolutarve olema suurem, kui veel 14nm peal tehtaks..
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
1dumbpcuser
20.01.2019 16:39:21
| kriimsilm kirjutas: |
Ei saa aru miks peaks x570 voolutarve olema suurem, kui veel 14nm peal tehtaks.. |
Seepärast:
| AMD is migrating some of its Epyc IO down to X570 |
ehk osa kraami kolib CPU-lt kiibistikule (tagasi?)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
20.01.2019 17:30:43
| x470 oli 55nm? |
Pakuks pigem 28nm aga pole ka uurinud.
kriimsilm
20.01.2019 18:09:03
Seda ma otseselt välja ei loe. EPYC serveri protsessorid olid X399 kiibistikuga aga X470 oli lauaarvutitele - tagasikolimine ei tundu täpne kirjeldus.
Mulle jääb pigem mulje, et kuna nad olid ise juba osa lauarvuti kiibistikule vajaminevast loogikast implementeerinud EPYC-u IO kiibi koosseisus siis nad otsustasid neid osasid taaskasutada X570 kiibi ehitamisel.
12 |
1dumbpcuser
97 |
Anna tooli
300 |
degreal
28.01.2019 13:57:42
Jutu järgi pidi Ryzen APU olema parim lahendus kompaktsetele arvutitele aga kus on 2800H prosega AIO-d kõik? Ainuke mis ma leidsin on https://store.hp.com/us/en/pdp/hp-pavilion-all-in-one-27-xa0045z aga see ebanormaalse kujuga, mingi paun on taga ja ülejäänud ekraan eriti õhuke ja nõrk mis läheb seljakotis katki.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Vael
28.01.2019 18:19:09
Jimi järjekordne spekulatsioon Zen2 teemal:
Paar huvitavat punkti oli ka:
TSMC sisene uurimus kinnitas, et -40C juures on L1 cache võimeline >5Ghz töötama, see on sagedus mis seab piirid kogu CPU sagedusele.
12 tuuma on pea kindel nüüdseks, sagedused paistavad madalamad tulevat siiski. Jim ennustab eelnevate ES madalate taktide põhjal siiski, et 5GHz on saavutatav.
Suurim uudis on, minu jaoks vähemalt, see et chip-chip vahele tuleb ka Ryzenil ühendus. Epyc ja Threadripper tulevad töökivid, millel käib kogu ühendus läbi IO kivi. Lauaarvutitele tehakse aga erand, (et IPC kasvatada ning) latency madal hoida.
16 |
28.01.2019 18:48:37
| Vael kirjutas: |
| Suurim uudis on, minu jaoks vähemalt, see et chip-chip vahele tuleb ka Ryzenil ühendus. Epyc ja Threadripper tulevad töökivid, millel käib kogu ühendus läbi IO kivi. Lauaarvutitele tehakse aga erand, (et IPC kasvatada ning) latency madal hoida. |
ei tohiks üllatus olla. ja võib kihla vedada, et ka epycul ja threadripperil need tulevad. topoloogia on iseküsimus.
kas viite osas oli suuremaks probleemiks die-to-die või mälu?
217 |
Vael
28.01.2019 20:24:41
| londiste kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
kas viite osas oli suuremaks probleemiks die-to-die või mälu? |
IF ei pea enam mäluga samal taktil Ryzen2 puhul jooksma, ehk saab sealt ka stabiilsust juurde? Mingeid benche loomulikult pole veel, spekulatsioonid kõik...
16 |
29.01.2019 00:32:20
| Vael kirjutas: |
ei tohiks üllatus olla. ja võib kihla vedada, et ka epycul ja threadripperil need tulevad. |
Epyc ja TR on workstation prosed siiski kus latentsus pole nii kriitiline vs tuumade hulk. Lisa IF lingid chipletite vahel oleks kahtlemata kasulikud aga arvestades, et on 8 chipleti mõlemal, siis peaks päris palju IF linke tekitama. Ryzeni peal on lihtne, kuna max 2 chipleti ja latentsus väga oluline.
anubis
29.01.2019 00:42:55
K-I-S-S.
Ma pigem ei panustaks selle lisa IF lingi olemasolule. Tundub asjatu lisaastmena olukorras, kus kahe CPU chipleti korral on nad nagunii mõlemad alati mälust -> IO die +1 hüppe kaugusel.
TR ja Epyc korral oleks see paras hullumajapuhvet seal PCB peal routida.
283 |
29.01.2019 09:22:39
tuumade- (või siis pigem ccx) vaheline suhtlus. l3-l3 eeldatavasti. praegu on ju selline olemas, vaevalt, et ilma selleta nüüd hakkama saadakse.
arvestades kõiki teisi vajalikke linke üks rohkem ei ole lugu. kivi pool on if (õigemini mitu if-i) epycu jaoks niikuinii olemas.
217 |
anubis
30.01.2019 14:17:47
https://www.techpowerup.com/252013/amd-updates-wafer-supply-agreement-with-globalfoundries-to-free-itself-of-7nm-tax
AMD in its Q4-2018 Earnings Report disclosed that it has amended its Wafer Supply Agreement (WSA) with GlobalFoundries that frees it from paying a "7 nanometer tax." Under the older version of WSA, AMD would have had to pay a penalty to GlobalFoundries if it sourced processors from any other semiconductor foundry. The company got preferential pricing in return for the exclusivity. With GlobalFoundries discontinuing development of cutting-edge processes such as 7 nm and 5 nm, it makes sense for AMD to seek out other foundry partners, such as TSMC, and an amendment to the WSA was needed. With this amendment in place, AMD can go ahead and source 7 nm dies from TSMC without paying penalties to GlobalFoundries (GloFo).
https://www.techpowerup.com/252020/amd-reports-fourth-quarter-and-annual-2018-financial-results
2018 Annual Results
Revenue of $6.48 billion was up 23 percent year-over-year primarily driven by higher revenue in the Computing and Graphics segment.
Gross margin was 38 percent compared to 34 percent for the prior year. Non-GAAP gross margin was 39 percent compared to 34 percent in the prior year. Gross margin expansion was primarily driven by our new Ryzen, EPYC and Radeon products.
Operating income was $451 million compared to $127 million in the prior year. Non-GAAP operating income was $633 million compared to $224 million in the prior year. The operating income improvement was primarily due to higher revenue and gross margin expansion partially offset by higher operating expenses.
Net income was $337 million compared to a net loss of $33 million in the prior year. Non-GAAP net income was $514 million compared to $103 million in the prior year.
Diluted earnings per share was $0.32 compared to a loss per share of $0.03 in 2017. Non-GAAP diluted earnings per share was $0.46 compared to $0.10 in the prior year.
Cash,cash equivalents and marketable securities were $1.16 billion at the end of the year, down slightly from $1.18 billion at the end of2017.
Free cash flow was -$129 million for the year due to higher inventory related to new products and to the timing of collections.
283 |
luuslant
30.01.2019 14:49:47
| Jooksutan OSX Ryzen 5 2600 peal. Töötab ilusti.
xheix1712
31.01.2019 18:43:00
Keegi oskab ehk avitada, 2080 + 1600 3,8ghz peal.
Mängudes utilization gpu peal 60-70 ringis vaid, heaven benchmark kenasti 98-100.
Reso 3440x1440p, loodaks et prose ei saa ju pidurdada ometi?
Drivereid peale ja maha lasnud mitu korda.
Edit: isegi prose ei ole mängus päris 100% kinni, seal 80-90 ringis pigem
175 |
31.01.2019 19:16:00
mängudes 100% prose kasutust ei saagi eeldada.
kõigi eelduste kohaselt on sul kala mujal.
vsync peal? fps?
217 |
xheix1712
31.01.2019 19:51:11
| v-sync ei ole peal, ROE mängus näiteks fps küll 100 ringis aga utilization 60% ainult.
175 |
31.01.2019 23:51:27
Ma ei tea, proovisin huvipärast. ROE CPU 20% ja GPU 75% Pigem ongi mingi lambine mäng mis ei kasuta kogu võimu ära vms
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Draco
01.02.2019 09:00:26
Mälu järgi ütlen, et täpselt sama probleem oli ka Far Cry 3.
CPU kuskil 40% ja GPU 35%, masinas Phenom 2 + HD6970.
Kui CPU sai vahetatud FX-8350 vastu siis GPU% tõusis kuskil 50% peale ja lisaks tõusis ka FPS muidugi.
Mootor ei kasuta lihtsalt kõiki tuumasid, jookseb 1 või 2 (või 4) tuumapeal ja ikkagi hing kinni. Total % on ikka väike.
GTA V`l on sarnane käitumine.
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
Longero
01.02.2019 09:45:53
Kas uutel high end AMD Ryzen 3000 series v Threadripper prosedega emaplaatidele on võimalik Win 7 peale panna. Kuigi ma ei tea kas praegustelegi saab Win 7't peale panna.
Selleks küsingi, hetkel oleks võimalik üks hea plate osta millele Win 7 istub.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
01.02.2019 12:07:52
| Longero kirjutas: |
Selleks küsingi, hetkel oleks võimalik üks hea plate osta millele Win 7 istub. |
1000 ja 2000 seeria puhul saab Win7 kasutada kui välja arvata APU variandid (200GE, 2200G ja 2400G) ja Threadripper (kõik mudelid).
Vaadates draivereid AMD saidilt, siis A320 kuni X470 omavad Win7 kiibistikudraivereid. X399 ei oma.
Samuti pole ühegi protsessori jaoks listitud midagi peale Win10. Kuigi ma ei tea mis draiverit selle jaoks vaja on üldse. Vb on selle all mõeldud Ryzen Master kontrollpaneeli mis siis Win7 all ei tööta?
Mis puutub 3000 seeriasse puutub, siis me ei tea hetkel. Selge see, et hetke eksisteerivate kiibistike jaoks jääb Win7 tugi alles ja nende peale saab ka 3000 ja 4000 seeria istutada nii, et kõik töötab (BIOS uuendusega).
Mis puutub uutesse kiibistikesse, siis ASMedia teeb B550 aga see tuleb alles aasta lõpu poole. Raske öelda kas see saab Win7 toe. Arvan, et pigem mitte arvestades, et siis jääb Win7 toe lõpuni loetud kuud ainult.
X570 mis tuleb suvel ja mille teeb AMD ise üsna kindlalt ei saa Win7 tuge kuna see on cut down serverikiibistik nagu ka X399.
Seega kui tahad Win7 siis hetkel Ryzeniga peaks töötama. Muidugi Microsoft ise loobib kah kaikaid kodarasse ja ei lase uuendusi paigaldada kui näeb, et kasutad nt Ryzenit Win7-ga. Selleks peab üht DLL faili häkkima.
217 |
Kristoferr
219 |
anubis
05.02.2019 00:01:33
Jah.
Kui viimane BIOS peal siis äärmisel juhul pead subtiminguid käsitsi sättima, sedagi vaid juhul kui mälukit on selline millel XMP all mingid väga Zenile mittesobivad sätted.
Mälu kiirust pole väga vaja taga ajada, timinguid tuleb jälgida. R7 1700 puhul on 2933cl14 üsna eristamatu 3200cl14'st, näiteks.
283 |
06.02.2019 16:20:06
https://www.youtube.com/watch?v=lM-21GySlso
tl;dr
leaked userbenchmark tulemus üsna kinnitab, et zen2 l3 cache on 16mb per ccx ja 2x16mb per chiplet.
muus osas esimeses pooles räägib pikemalt cachedest nende ajaloost ja kasutusest.
217 |
Andr31
07.02.2019 17:10:21
Lolli tavakasutajana, kes kasutab nt. Fl Studiot ja mängib Cities Skylines ning plaanib uuendada suvel arvutit - kas ma peaks ostma uue seeria Ryzeni 3 seeria prose või jääma second gen juurde? Praegu mõttes osta Ryzen 2600x.
_________________ soundcloud.com/gamajun |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
