anubis
13.01.2019 12:36:12
Hm, jah. Õige.
Pagana Mb/MB/MiB ja nende läbisegi kasutamine tekitab segadust.
Samas sellest probleemist räägiti ka varem ja lahendati ta lihtsalt. Võeti A9 ja A12 seeria tugi välja. Eks nüüd on aeg Ryzen 1st Gen välja jätta.
283 |
13.01.2019 13:00:16
| 1dumbpcuser kirjutas: |
See ei pruugi nii lihtsalt minna, paraku:
Not all AMD 300-series AM4 motherboards may be 3rd Gen Ryzen CPU compatible
link
16MiB bios kividega emaplaatidel (300-seeria) võib vajalik olla luua eraldi versioon ainult 3000-seeria toe jaoks, 400-seeria emaplaatide 32MiB bios kividel peaks ruumi jaguma kõikide jaoks... |
ROG Crosshair VI ja Extreme kasutab 32MiB kive seega seal pole probleemi. See ka vist ainus 300 seeria plaat millel suurem BIOS mälukivi. Kõrgema otsa emaplaatide eelised...
Samas nagu anubis mainis piisab pre Ryzen APU'de väljaviskamisest ja saab Ryzen 3000 kah ära mahutada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
13.01.2019 13:14:14
BIOS image võiks pigem modulaarne olla, et kodukal linnukestega pakid kokku vajaliku BIOS'i ja sisaldab vaid seda, mida sa vajad
182 |
13.01.2019 13:38:29
rmc, High end emaplaatide puhul võiks ma seda näha aga seal pole ruum ka probleem. Pigem näen seda kolmanda osapoole tööriistana. Juhul kui olukord väga kitsaks läheb, siis keegi selle ilmselt ka teeb.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
C1rca
13.01.2019 14:13:38
| Paigututasin Ryzen 2600 päris kitsasse kasti, kus ei saa korraliku airflowi tekitada. Kas 77c on liiga kõrge temperatuur? Sain selle ca. 10 min. Prime lastes. Stock jahutus ja default sätted.
97 |
anubis
13.01.2019 14:23:24
Kas tavaliselt istub see masin CPU@100% AVX koormusel?
Kui vastus on "ei" siis pole ühtegi probleemi sedasi jooksutades.
283 |
C1rca
13.01.2019 14:30:45
| anubis kirjutas: |
Kui vastus on "ei" siis pole ühtegi probleemi sedasi jooksutades. |
Ei jookse.
97 |
busta
13.01.2019 16:06:24
| Vael kirjutas: |
| busta, 140mm ülevalt välja tõmbama ei ole proovinud panna? Soe õhk liigub üles... |
Jah, olen mõenud Lisaks tuleb korra lahti võtta ja vrmi juurest plastikud eemaldada. Need kruvid on emaplaadi taga.
Vahest käivad mingisugused hood peal, siis ehitan seda
Ootan kiiremat protsessorit sinna vahele. Selleks ajaks vast selge ka, kas on mõtet sama plate ja mäludega jätkata.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
14.01.2019 17:17:47
Need APUd on Zen+ mitte Zen2, 12nm mitte 7nm.
200ge,2200g ja 2400g olid Zen ja 14nm.
283 |
14.01.2019 23:10:02
küsimusest ja vastustest paistab, et küsimus käis ikkagi matisse ja co kohta, ehk siis neil ei ole ette nähtud graafikachipletti.
teine huvitav punkt on tdp kommentaar, et jääb samadesse numbritesse, mis praegu. praegu on 105w max.
_________________ - londiste
216 |
anubis
14.01.2019 23:55:37
APU lagib ühe põlvkonna võrra hetkeseisuga.
Ma eeldaks, et AMD saab kas nii hea hinnaga neid või lihtsalt mahukohustus lepinguline peal.
283 |
MX1
15.01.2019 00:16:56
sain ka omale ryzeni ja värki aga nüüd temp käib 25-40 kraadi koguaeg ja vastavalt sellele siis vent kukub uhama.
biosele tegin resa, midagi ei muutunud. rohkem ei oska miskit proovida.
jahutuseks on h100i
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Rauno266
15.01.2019 08:10:21
| 25-40 on ju normaalne madal temperatuur. Säti oma jahutuse fan curve paika või pane konstantse 30-40% pöörete peale.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Dijital
15.01.2019 13:08:48
Mul 2700x oma inbox jahutiga tiksub "idles" (noh niisama arvutis kolades või mõnd kergemat veebilehte vaadates" 35-50*C vahel ning ka muudkui tõmbab vurri käima. Aga eks tal XMP lendab peale oma kangema voldiga ja see ajab ta kuumaks neil hetkil. Häirib jah, aga mis parata. Windowsis on Power Planiks valitud Balanced. Power Saveriga saab küll vaiksemaks, kuid siis kaotab makstud eurode hunnik oma mõtte Ryzen 2700x on selline tummisem prose ka. Kõrval on R5 1600 ja mind häirib selle juures see, et see nii paganama vaikne on ning kastist kostub vaid kõvaketta suminat, mitte prose jahutust
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
pots4t4j4
15.01.2019 14:47:53
| Manuaalse fan curve saab ju ka pann?
401 |
Vael
15.01.2019 15:58:57
MX1, manuaalne OC on selles suhtes kohati parem jah. Sätid korraliku OC madalama voldiga paika, AIO max 60% peale ja on mõnus vaikne.
Endal istub ka h100 i7 3770k ja OC-ga 50 või 60% peal ventigad. Konstantne kõrgem aga vaikne profiil on sellest hea, et hoiab idles tempe madalal ja kui koormust taha lükata, siis ei lase kuumaks kiipi ja pärast ei ürita seda ülekuumenenud kiipi max pööretel maha jahutada. Minu jaoks on GPUde puhul ventika väljalülitamine ka mõistatus, las vurr keerleb koguaeg, lihtsam maha jahutada max koormusel ning lubab ka boosti kõrgemal hoida...
2kopikat
16 |
MX1
15.01.2019 17:32:49
| Dijital kirjutas: |
Kõrval on R5 1600 ja mind häirib selle juures see, et see nii paganama vaikne on ning kastist kostub vaid kõvaketta suminat, mitte prose jahutust  |
mul sama r5 1600x ja just idles, netis surfates jms käib temp üles alla.
14 |
Auron
15.01.2019 19:31:19
| MX1 kirjutas: |
jahutuseks on h100i |
Esteks säti biossist jahutusele mingi quiet profiil.
Teiseks on asi sedasi, et nende AIO'de vendid on ülearu turbiinid mis kaasas - madalad pöörded pole piisavalt madalad, kõrged on liiga kõrged.
Vael, kui kaart on juutuubi vaadates või netis kolades 35C siis pole ju pointi, et vendid uhavad. Tekib koormus hakkavad ka ennast liigutama, tekib suurem koormus siis hakkavad kiiremini ligutama. Ega ju tempi 90'ni lasta enne kui tööle hakkab.
132 |
anubis
15.01.2019 20:04:25
| MX1 kirjutas: |
Kas pump on pandud täiskiirusel tööle?
283 |
19.01.2019 15:02:09
https://www.gamersnexus.net/news-pc/3428-amd-converting-epyc-to-x570-dropping-asmedia
Hea uudis on see, et head aega ASMedia ja AMD disanib ka kiibistikud ise
Lahtine on see kes kiibistikud toodab ja millisel tootmisprotsessil. Näiteks Inteli kiibistikud on enamus toodetud samuti 14nm peal kuigi täpselt nagu IO kivil on ka seal elemente mille tootmine 7nm pole mõistlik. Kui ma peaks pakkuma, siis arvan, et X570 ja B550 toodab Global Foundries 14nm peal samamoodi nagu IO kivigi. Poleks loogiline viia kiibistike tootmine omakorda kolmandale firmale. Siis tuleks üks kivi TSMC-st (7nm prose), üks kivi GloFo-st (14nm IO) ja kiibistik (14nm?) kuskilt kolmandast.
Halb uudis on see, et väidetavalt kiibistiku voolutarve kasvab 6-8W pealt (X470) ~15W peale. See on veel passiivjahutav vooluhulk aga oodata võib suuremaid heatsinke tootjate poolt.
Lahtine on hetkel see kas ka kiibistik ise lisaks prosele toetab PCI-E 4.0
Kui ma peaksin pakkuma, siis see oleks loogiline arvestades, et see disainitakse AMD enda poolt ja põhineb serveri kiibistikul.
Kui PCI-E 4.0 tuleks ainult prosest, siis see piiraks selle kasulikkust. Samas kiibistikust tulev kasvõi x8 rida oleks väga kasulik isegi kui see jagada ära erinevate portide vahel.
Ühtlasi hea oleks, kui prose ja kiibistiku vaheline suhtlus käiks läbi PCI-E 4.0, et vältida pudelikaela. Arvan, et seda ka tahakse isegi kui kiibistik 4.0 ridu ei väljasta.
B550 tuleb kolmandas kvartalis see aasta. Üsna kindel, et odavuse mõttes toetab see 4.0 ainult prosest koos vähema hulga portide ja muude kärbetega, et hinda alla tuua.
X470 tagasiühilduvus 4.0 jaoks tundub olevat väga so-so. Ma kahtlen, et enamus tootjaid läheb tagasi ja implementeerib selle läbi BIOS uuenduse. Võibolla ainult tõsistel high end plaatidel nagu Crosshair VII.
Artiklis polnud juttu OS toest. Hetke AM4 kiibistike jaoks on Win7 draiverid olemas v.a APU mis nõuab Win10. Raske öelda kas AMD teeb Win7 draiverid X570 ja B550 jaoks arvestades, et väljastuse hetkel jääb Win7 pikendatud toe lõpuni alla poole aasta. Arvestades Win7 kasutajate hulka võib Microsoft seda edasi lükata nii nagu tehti XP puhul aga ma ei hoiaks selle koha pealt hinge kinni.
kriimsilm
20.01.2019 15:12:24
x470 oli 55nm?
Ei saa aru miks peaks x570 voolutarve olema suurem, kui veel 14nm peal tehtaks..
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
1dumbpcuser
20.01.2019 15:39:21
| kriimsilm kirjutas: |
Ei saa aru miks peaks x570 voolutarve olema suurem, kui veel 14nm peal tehtaks.. |
Seepärast:
| AMD is migrating some of its Epyc IO down to X570 |
ehk osa kraami kolib CPU-lt kiibistikule (tagasi?)
_________________ M: |
96 |
20.01.2019 16:30:43
| x470 oli 55nm? |
Pakuks pigem 28nm aga pole ka uurinud.
