uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 172, 173, 174  järgmine
sõnum 24.11.2018 20:50:20 vasta tsitaadiga
Muidugi. Ise just plaanin masinas oleva 8se 10se vastu välja vahetada (väline backup jääb teine 8TB, servani täis), ent mõtlen, kas leian enne olemasolevale ostja &, kas shuckin external hddst omale white labeli või panustan red (tundub, et need white label kettad on lower tier binned ja lühem garantii ka neil).
Ideeliselt hetkel poes 256,2€ oleva 8TB RED'i (WD80EFZX) võiks vast 200€ kanti ära anda. 6539h töötanud, 0 probleemi (peale minujaoks väikeseks jäänud mahu) ja kuni 09/22/2019 veel garantiid (kohalik arve ka olemas kuskil vist).
Kaalun White Label'i asemel RED'i just heade kogemuste tõttu (3, 6, 8TB kui õigesti mäletan, vb. oli 2, 4 samm) icon_razz.gif
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 30.11.2018 15:18:33 vasta tsitaadiga
Sama võib öelda ka varasemalt backupina kasutusel olnud 4TB ketaste kohta. Jäid lihtsalt mahult väikseks.
Miks Red kasutan? Sest 24/7 certified ja tava kasutuses väga väike vea oht kuna saab vatti vähem oluliselt. Samuti on Red hea balanss suurte/väikeste failide kirjutatmise ja lugemise suhtes firmware tasandil. Ühesõnaga parim all-around`er.
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Mirc
Mirc
sõnum 01.12.2018 13:13:34 vasta tsitaadiga
wd1002faex ketas teeb korpuses viimased päevad meeletult lärmi. Terve laud vibreerib.
Esiteks tegin kindlaks, et just see HDD teeb seda. Olen seda ümber paigutanud teise kohta.
Koduste vahentidega panin elektriku teipi ketta ja korpuse vahele, et äkki välistada vibratsiooni edasi kandumist, aga läriseb ikka edasi.
Jah ostsin kunagi kasutatult ja üle aasta ei ole mingisugust probleemi olnud.
Tegelikult mul seal kettal suht väärtuslik kraam peal.
Kas kellegi kogemus võib väita, et see HDD hakkab ära sureme?
Peaks kiiremas korras asjad päästma?
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
Zuumbox
sõnum 01.12.2018 13:31:55 vasta tsitaadiga
Kui üks kiiresti pöörlev asi hakkab hullusti värisema siis on seal midagi kapitaalselt p....s. Talupojaloogika. Soovitaks sellest väärtuslikust kraamist kiiremas korras kuskile koopia teha.
sõnum 01.12.2018 16:13:38 vasta tsitaadiga
HD Tune'i HEALTH vaata üle alustuseks.
WD "Data Lifeguard Diagnostic for Windows" ka abiks.
von Wu
von Wu
sõnum 01.12.2018 16:31:16 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Tavakasutuses lülitad ööseks välja, kas see halvasti ei mõju kui ketas on mõeldud 24/7 töötama?
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 02.12.2018 13:39:22 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Ei ole ühtegi probleemi veel täheldanud. Lisaks öisele välja lülitamisele on energiarežiimi suvandite alt kettad 15 inaktiivse minuti pärast seatud välja lülituma. Paar korda päevas ikka saab nad üles äratatud.
sõnum 02.12.2018 14:48:42 vasta tsitaadiga
Mul on 3TB WD RED peal üle 5000 power cycle count ja 0 probleemi.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
shiiiiiiid
sõnum 08.12.2018 17:02:13 vasta tsitaadiga
Arvutis on data jaoks üks WD10EZEX ketas ja on selgelt kõige rohkem häält tegev komponent arvutis.
Just idles, "seek" ja "power on" hääl nii väga ei häirigi.Mingeid kahtlaseid hääli ei tee, aga nagu ventikas vuhiseks koguaeg (ketas kummipuksidel).
Kas tasub miskise WD REDi vastu välja vahetada või oleks mõttekas kohe SSD võtta?Täiesti hääletut ka nagu ilmtingimata taga ei aja, aga võiks olla idles vaiksem kui inteli stock cooler.
sõnum 08.12.2018 17:04:58 vasta tsitaadiga
Ebavajalikud andmed on, siis vabalt SSD teed. Kui vajalikud andmed, siis vb. selliselt, et SSD masinasse ja väline backup sama ketta peale (mida siis koguaeg sees ei hoia, vaid iga intervalli tagant teed).
Hääle suhtes tasuks ehk ketta tervis ka üle vaadata.
shiiiiiiid
sõnum 08.12.2018 17:16:44 vasta tsitaadiga
Vajalikud andmed dropboxiga syncitud.Ilmselt tuleb siis SSD teed minna.
Ketta tervis ka hdtune järgi kõik OK.Lihtsalt kummaline, et korras kõvaketas võib idles olla lärmakam kui inteli stock cooler.
sõnum 08.12.2018 17:28:02 vasta tsitaadiga
Kui failid Dropboxis backupina üleval (ja kohaliku backupi olulisus puudub), siis pole küsimustki. SSD sisse ja masin vaikseks. :].
Tundub imelik see, jah. Eks HDTune kõike ka üles ei korja.
sõnum 08.12.2018 17:55:51 vasta tsitaadiga
shiiiiiiid kirjutas:
1TB HDD pole tänapäeval tõesti mõtet jooksutada kui odavus pole nr1 eesmärk just. SSD'd on väga odavad ja odavnevad veelgi. 1TB tavalise SATA 6Gbps saab normaalse hinnaga.
HDD on mõtet ainult siis kui 4TB või suurem sest selle mahuga SSD'd veel liiga kallid.
typical
typical
sõnum 11.12.2018 14:31:51 vasta tsitaadiga
Mida hetkel oleks mõistlik valida 3-4TB ketastest 2bay Synologysse? Masin 24/7 järel faili ja arhiiviserverina.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 11.12.2018 15:36:30 vasta tsitaadiga
Peaks vist boti genereerima, kes ütleb, et go-to variandina võib kasutada WD RED'i kui asi on ladustamises, mitte aktiivkasutamises icon_biggrin.gif (kuigi mul on RED kõrvalkettaks ja saab ka okeilt hakkama, kuniks liiga täis on... nagu mul on).
typical
typical
sõnum 11.12.2018 15:48:46 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Võib olla väljendasin natuke pahasti aga igapäevaselt istuvad selle serveri taga üle syno drive'i 7-8 klienti + igaöine muudetud failide backup crashplani. Liiklust pole mõõtnud aga arvestades, et tööfailid vahemikus 100-400mega, siis seda kirjutamist/lugemist on vähe rohkem kui kodus nurgas istuv server.
WD Red'i peale mõtlesin ise ka aga eks vahepeal on ajad edasi liikunud - konkurendid ka arenevad.
sõnum 05.01.2019 23:32:39 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/13764/western-digital-2019-16tb-hdd-mamr-hamr
Kahjuks alguses tuleb ikka nagu alati suuremahulised kettad serveritesse jms. Justkui inimestel kodudes poleks enam massivset kogust andmeid? Jah ega kiire interneti omanikel ilmselt polegi aga paljudel siiski on.
Paraku WD tõsiselt "dropped the ball" consumer ketaste osas. 10TB on nende meelest piisav. 12TB on ainult üks videovalve Purple versioon ja 14TB on ainult datacenter versioonid. Lisaks veel 15TB SMR jama mida keegi ei taha kasutada.
Seega ma ei usu, et me lähiaastatel consumer MAMR näeme.
sõnum 06.01.2019 02:40:02 vasta tsitaadiga
Kahjuks on HDD-turul konkurents suhteliselt kokku kuivanud & laagerdutakse niisama.
sõnum 09.01.2019 02:37:15 vasta tsitaadiga
Toshiba jälle esimene suuremahulise CMR kettaga: https://www.techpowerup.com/251308/toshiba-announces-16-terabyte-mg08-series-hard-disk-drives
Longero
sõnum 09.01.2019 18:30:42 vasta tsitaadiga
Mida Toshiba kõrgema otsa ketastest üldse arvata ja kas jäävad kvaliteedilt kui võrrelda HGST Ultrastar ja WD Black/Gold.
Ei näinud, et Toshiba ketastel oleks taolist töökindlat klassi nagu on HGST Ultrastar. Edit: leidsin Enterprise HDD https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/storage-products/enterprise-hdd.html
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sõnum 13.01.2019 16:17:28 vasta tsitaadiga
Seagate HAMR ja MACH.2 Dual Actuator:
Link
Kahjuks mitte kõik ühes aga siiski hea näha mingit progressi HDD osas.
Arvestades akendega kaste võiks tõsiselt tagasi tuua läbipaistva korpusega või aknakesega kettad a'la WD Raptor.
UB
UB
sõnum 01.02.2019 07:55:28 vasta tsitaadiga
Kui rääkida ketaste elueast, siis mul sai ühel täiesti tavalisel Samsungi kettal Synology karbikeses tiksutud juba 60K tundi. Tekkis juba selline sportlik huvi, et kui kaua üks ketas elada suudab. Kellelgi on äkki mingisuguseid kogemusi sellega?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
kuccu
sõnum 09.02.2019 16:53:12 vasta tsitaadiga
Kunagi sai neid 4tk ostetud. 3 neist on aja jooksul maha surnud, üks keeldub kangekaelselt seda tegemast.
Eks vaatab kummal enne kannatus otsa saab.
sõnum 10.02.2019 19:35:59 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/13935/seagate-hdd-plans-2019
Aasta esimeses pooles 16TB PMR (HAMR) ketas.
Aasta teises pooles 14TB PMR ketas mis 2x kiirem kui tänased tänu kahele lugemis/kirjutuspeale (MACH.2).
Järgmine aasta 20TB+ ühe peaga ja 16TB+ MACH.2 HAMR kettad.
Renq
Renq
sõnum 11.02.2019 17:43:37 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada välist kõvakettakarpi kahele 3.5'sele kõvakettale? 1TB WD Black ja 4TB Red, hädapärast võiks nad kuidagi korpusesse ära ka pressida (Meshify C) aga pigem vist mitte. Karp peaks kindlasti kinnine olema, sest muidu teeb kass nendega kohe 1:0.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 172, 173, 174  järgmine
