uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 113, 114, 115  järgmine
sõnum 08.01.2019 09:29:49 vasta tsitaadiga
Ma eile vaatasin ka neid Fibaro paljulubavaid reklaame.
Samas, kas ikka julgen selle pesa seina keerata, sest nelja aasta jooksul väsisid Fibaro nutipistikutest kolm tükki täiesti ära. Lihtsalt kuumenesid üle, kuigi kasutuses olid harva kasutatavate õhksoojuspumba, pesumasina ja isegi vanema teleri taga.
Lihtsalt kärssasid ära.
2000W võimsusega elektriradika taga läks pistik suht kohe ja kiiresti kuumaks, ja seega kütte juhtimiseks ma Fibarot kasutada ei saanudki. Õnneks Neo tooted kõlbasid selleks otstarbeks.
Ka Aeotec samalaadse adapteriga ma sellist kuumenemist ja kärssamist ei tähelda.
Nende pesa-pistiku vahele torgatavate adapteritega on tavaliselt nii, et ehk on kontakt selle võimsuse läbi laskmiseks lihtsalt kehvake. No heakene küll, vahetasin prooviks pesad ära (kaabel 2,5mm2)
Õhksoojuspumbal, mis tarbis maksimumis 1200-1400W, enamasti alla 1000W panin Fibaro isegi ilma pistikuta külge, keerasin 4mm2 juhtmed liitmikega korralikult pesa pistikpulkade otsa elektrikilbis
kinni, ei aita, Fibaro pistikud lihtsalt lähevad sisemiselt kuumaks ja hakkavad lõpuks ülekuumenemise tõttu kärssama.
raitl
sõnum 08.01.2019 10:00:49 vasta tsitaadiga
Sain eile küüned taha sellele isendile. Esimese asjana hakkas silma poolläbipaistvast korpusest läbi kumav ristkülik mis oli kahtlaselt ESP8266 12E nägu. Kruvisin lahti ja nii oligi. Ja VCC, GND, TX, RX pinid ka kenasti välja toodud ja märgistatud thumbs_up.gif Lasin hetk tagasi Tasmota peale - täitsa toimib. Dallase temp info on olemas, nupp toimib sisendina ja kaks peal olevat LEDi mis on IO jalgade külge ühendatud toimivad samuti. Tuvastasin ka IR blasterite ja receiveri jalad: vastavalt siis GPIO12 ja GPIO16.
Paraku tundub, et võrreldes olemasoleva Tasmota IR-Extender riistvaraga on Blastboti loogika inverteeritud, seega vaja natuke koodi mudida.
Aga üldiselt, kui vaadata seda BlastBoti kui standalone jubinat koos tema enda äpiga, juba siis paistab asjalik asi olema. Teed mingid stseenid valmis, stiilis: Vaata telekat, Vaata MediaPC'd, Mängi Playstationiga, vms ja lülitab vajalikud seadmed sisse, mittevajalikud välja. Saad panna käsklustele delayd vahele et seadmed jõuaksid ilusti käima joosta jne.
Kunagi maadlesin Orvibo sarnase jubinaga aga sellega sihtmärgile ei jõudnudki.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.01.2019 10:20:51 vasta tsitaadiga
Jägaja sulle vist sattusid pistikud ühest partiist, millega Fibarol oligi probleeme - oleks müüjale tagasi andnud need. Oleks uued saanud vastu.
Ma ise juhin hetkel Homeyga 5 erinevat nutipistikut. 2tk on koormusega 1500-2000w, 2tk umbes 1250w ja 1 on väikse 250w radika küljes. Kõik on mul vähemalt 2a vanad pistikud ja töötavad.
Samuti peaks tähelepanu pöörama, et nende nutipistikute max võimsus on mõeldud "resistive load" jaoks. Ala radiaatorid jms. Ma küll ise ei ole elektrik, aga kõik kes sellega kokku puutuvad ütlevad kui ühest suust, et õhksoojuspumba käivitusvool võib olla hetkeliselt korduvalt suurem nominaalvõimsusest. Seega tasuks enne tehnilised andmed üle tsekata kui südamerahus seal mingit väikese releega pistikut kasutada.
Fibaro nutipistiku manualis ka: In case of loads other than resistive please observe cosɸ and use load lower than rated if necessary. It is not recommended to exceed 3A for 250V AC, cosɸ=0.4
Iga asi ei sobi kõigeks.
Näitena - ma ei suutnud mitte ühtegi Z-Wave releed (fibaro, qubino, widom, aeotec) panna juhtima külmkapi kompressorit, mis oli umbes 300w tarbimisega. Lihtsalt andis ülekoormuse, viskas relee OFF ja kogu lugu.
Lauri
sõnum 08.01.2019 11:29:05 vasta tsitaadiga
Selle käivitusvoolu osa on ka järele proovitud. Üks õhksoojuspump lasi ka enamuse releesid häiresse. Väiksema võimsusega soojuspump aga eneregiamõõte graafiku põhjal jäigi sinna max. käivitusvool 1400W kanti umbes. Kuna tegu on üldjuhul invertermootoritega, siis neil puudub ka järsk käivitusvoolu tõus.
Külmkapil paraku on on-off reziimis töö, sellega pole ime ka. Käivitusvoolu mõõdetakse ikka kordajates.
Samas elektriradikas on täiesti ja pesumasin on enam-vähem takistuslikud koormused.
Aga see selleks, ega need pesad väsisid ära aja jooksul, mitte kohe alguses, garantii oli ammu läbi.
Praegult seisavad kõik nagunii riiulis ja domoticz on OFF. Ootan mingit mugavamat kontrollerit, ei viitsi ikka ise leiutada ja aretada miskit.
lauri
lauri
sõnum 08.01.2019 16:25:29 vasta tsitaadiga
Nendele Fibaro Walli jubinatele võiks olla pikemaid raame ka kui hetkel kolmene.
The sh*t has hit the fan.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.01.2019 16:32:21 vasta tsitaadiga
No aga keegi ei keela sul võtta näiteks Schneideri raamid kus on 5tk ja kasutada seda. thumbs_up.gif
lauri
lauri
sõnum 08.01.2019 16:39:00 vasta tsitaadiga
No siis on jälle leiutamine jne.
Mis suurusjärgus need uued jubinad üldse on?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.01.2019 16:52:47 vasta tsitaadiga
https://www.fibaro.com/us/products/smart-switches-and-outlets-product-range/ Ei ole leiutamine, kõik vajalik Fibaro poolt olemas.
lauri
lauri
sõnum 08.01.2019 16:57:30 vasta tsitaadiga
Kuidas see ümmargune nupp sobib kandilisse Schneideri raami?
Seal on mingi vaheraam küll. Kas see eeldab, et väljanägemine jääb siis nagu vana Schneideri toodang? Või...
jaank
sõnum 08.01.2019 17:21:33 vasta tsitaadiga
Kas mingid lahendused siinmail on ka levinud, mida uusehitistel kasutada? Ala tarkade pistikute asemel toimuks asi kilbis.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.01.2019 17:26:28 vasta tsitaadiga
Jaank - ikka on. Kaabliga automaatikat teevad eestis paljud ettevõtted. Enamasti KNX baasil. Z-Wave portfellis ka DIN moodulid kõik olemas ja võimalus kilpi panna - küsimus taandub sellele mis automaatika ja selle välja ehitamise eelarve on.
Lauri - ma ei ole neid vaheraame näinud oma silmaga, midagi nad seal mõelnud on.. Mul on natuke kurb, et lülitid 1 klahviga on kõik. Võiks olla kahene ka (relee või lausa dimmer). Aga mis seal ikka.
lauri
lauri
sõnum 08.01.2019 17:32:35 vasta tsitaadiga
Olgu, ootame siis, et millal asjad siiakanti jõuavad.
Palju asju võiks olla teistmoodi, aga ei ole.
1234567
sõnum 08.01.2019 17:49:40 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Kas äkki see Double button backlight osa võib viidata kahesele lülitile? https://www.fibaro.com/en/products/smart-switches-and-outlets/
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.01.2019 18:00:05 vasta tsitaadiga
Tundub, et see on stseenikontrolleri või ruloo moodulile. Dimmeri ja lüliti specis näen viidet 1 väljundi kohta.
sõnum 08.01.2019 18:48:31 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Kirjutavad midagi sellist, et...
FIBARO Walli is compatible* with front plates of other manufacturers: GIRA - System 55**, Legrand - Celiane, Schneider - Odace. If you are attracted to the sockets you already have, equip them with an smart flush-mounted part and enjoy smart home features without having the front plate replaced.
Mudelite valik on limiteeritud ja seega peavad täpselt mainitud tooetseeriate lülitid ja pistikud olema.
https://www.schneider-electric.com/en/product-range/60324-odace/
https://www.gira.com/en/schalterprogramme/system55.html
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteurs-et-prises/celiane
Pigem huvitab, kas need lülitid vajavad ka neutraaljuhtme olemasolu.
Mul juba aasta või rohkem üks seisab paigaldamata kujul, kuna see sigudik siiski tahab neutraali olemasolu. Pole sellega tegeleda viitsinud.
lauri
lauri
sõnum 08.01.2019 19:09:14 vasta tsitaadiga
Jah, seda ma lugesin ise ka lõpuks välja, et saab jätta vanad asjad alles. Aga... kui mul praegu ei ole need sobilikud lülitid-pistikud ning tahaks panna neljase grupi Fibaro ümmargusi, siis vahin ikka samamoodi nagu pull põlend laudaust.
sõnum 08.01.2019 19:14:12 vasta tsitaadiga
siis paned 4 ühest, freesid toosid kipseinas ümber selle saavutamiseks icon_idea.gif
Ega jah, palju variante pole, mul on isegi seitsmene rivi olemas, samas ükski pole kirjeldatud sobiv seeria. icon_neutral.gif
lauri
lauri
sõnum 08.01.2019 19:18:56 vasta tsitaadiga
Nojah, mul ei ole igas seinas kips, osa on Aeroc ning ei hakka neid küll ringi puurima ning vanasid auke täitma. Köögis on neljane rivi, kolm pistikut ja üks lüliti. Viiesed on teleka taga ja "kontori"laudade juures. Mujal saab hakkama ka lühematega.
sõnum 08.01.2019 20:51:37 vasta tsitaadiga
Kes tahab, saab proovida Fibaro uut äppi https://www.fibaro.com/en/smart-home-app/
vootele
sõnum 08.01.2019 21:28:25 vasta tsitaadiga
Kui palju siin Aqara smart home kasutajaid on? Ma saan aru ühe hubiga saab max 20 asja ühendada, kas korraga saab ka mitut hubi süsteemis hoida kui tekib tahtmine rohkem seadmeid ühendada? 20 seadet pole ju teab mis palju, kui tahaks kasvõi igasse tuppa temperatuurianduri panna + laelambis 3 smart pirni juba jne jne
kavboi
sõnum 09.01.2019 12:27:22 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Endale panen sellise kus on nii kilbis kui ka mõned ilma juhtmeta. Mõtlesin ka alguses panna KNX-i, kuid leidsin lihtsama lahenduse. Juhul kui tahad kilpi panna siis pead vaatama, et saaks kohe alguses pandud kaabel millel oleks veel 2 TP (0,8mm) lisaks.
kfl
sõnum 10.01.2019 03:31:35 vasta tsitaadiga
kavboi kirjutas:
... leidsin lihtsama lahenduse. Juhul kui tahad kilpi panna siis pead vaatama, et saaks kohe alguses pandud kaabel millel oleks veel 2 TP (0,8mm) lisaks.
mingit näidet või linki? mida kilbitamisel silmas pidada või mis põhimõtteid arvestada optimaalse lahenduse leidmisel?
ei tahaks igat valgustit ja pistikupesa kilbist eraldi vedada ... samas ei tahaks ka hiljem puuduseid avastada
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
kavboi
sõnum 10.01.2019 10:29:50 vasta tsitaadiga
Kui sa ehitad uut või uuendad elektrisüsteemi siis asi lihtne, paned kaabli kus on juba sees 0,8 keerupaar. Sealt mööda hakkab siis liikuma 24V signaal. Kui see osutub ebaotstarbekaks siis juhtmeta lahendus või kombineeritud. Alustada tuleb minu arvetes sellest, milliseid funktsionaalsusi sa kogu lahenduselt ootad. Juhul kui ainult valgustus siis ei ole vaja väga pead murda aga kui soovid sinna juurde ka küte, kardinad, heli, valve jne. on asi juba keerulisem. Kui elad asukohas kus palju wifi võrke siis võib ainult 2,4 GHz sagedusel töötav võrk olla risk, sest kanalite arv sellel sagedusel ikkagi piiratud. Panen ühe lihtsa kombineeritud lahenduse skeemi ka juurde.
Manus
H_K
H_K
sõnum 10.01.2019 12:44:49 vasta tsitaadiga
Kuidas siinsed hindavad seda kohe-kohe tulevat 5G "asjade internetti" - kas see asjade internet ei muuda neid seniseid targa kodu süsteeme natuke vananenuks. Kas ei ole oht, kui täna panustada tänastele targa kodu süsteemidele, siis homse asjade interneti trehnoloogiaga võrreldes on tänane panustamine tupiktee või ebamõistlik.
raxz
sõnum 10.01.2019 12:56:04 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Ei ole mingit ohtu.
RassK
RassK
sõnum 10.01.2019 17:03:50 vasta tsitaadiga
Eks vast praegu saab ka oma smart jubinale sim kaardi sisse toppida ja 2G/4G otsas tiksutada, iseasi kui mõttekas see on. Need IoC seadmed nagunii erilist "jämedat neti kaablit" ei vaja.
rex
rex
sõnum 10.01.2019 17:14:56 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Pmst võid kogu seda teemat lugeda kui asjade interneti teemat. Ega puulusikale peagi brauserit peale tulema, igale vidinale ikka kohased rakendused. Ja kindlasti ei pea iga vidin suurde internetti lahtiselt näha olema, nii et sisevõrgus mingeid teisi sagedusi ja protokolle kasutada on ka tulevikus vägagi okei.
Samas võibolla mõne aja pärast tõesti suhtleb iga lüliti lambiga üle moblamasti, eks elu näitab... Mida aeg edasi, seda enam häkkerite paradiis igal juhul.
H_K
H_K
sõnum 10.01.2019 17:24:05 vasta tsitaadiga
Mõtlen just seda asjade interneti eripära, kus juhtmevabade andurite akud kestavad aastaid, nagu see gaasifirma kes Telia 5G võrguga oma gaasimõõtjad võrgustas, väidavad akude kestvuseks 16 aastat, kuskil raadiosaates mainiti 5G andurite akukestvuseks 10 aasta kanti.
Olen nii aru saanud, et need tänased juhtmevabad targa kodu süsteemid on oluliselt energia aplamad, tavaline taks vist korra aastas anduritel akusid vahetada, et anomaaliateta andmeid saada.
raxz
sõnum 10.01.2019 17:34:04 vasta tsitaadiga
Gaasinäitu on sul ilmselt kord kuus vaja. Siis saab ilmselt kesta nii kaua.
Aga kodus ma tahan näiteks temperatuurinäitu ikka mitu korda tunnis, et kütet reguleerida. Liikumisandur peab edastama ka pidevalt kui liikumine on. Lisaks tuleb sealt temperatuur, õhuniiskus, valgustugevus jne. Neid andmeid ei ole mõtet kord kuus koguda.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 10.01.2019 21:01:43 vasta tsitaadiga
Mul on kodus veemõõtjad nö koduses raadiovõrgus(zwave). Patarei eluiga lubatakse 10a. Mul 2 olnud ja väsimuse märke pole. Samas silicon labs sai just valmis 700 seeria kus lubatakse kõigile zwave anduritele 10a patarei iga. https://www.cepro.com/article/the_very_first_z_wave_700_series_home_automation_product eks kõik areneb ja edeneb. Siin ma ka ei näe et see 5g kuidagi väga mõjutaks üldist pilti. Eks sõltub palju ka sellest kuidas teised kaasa tulevad. Eestis on erinevaid iot võrke tehtud, viimane oli vist Elisa. Samas väga suurt levikut vist seadmete ja kasutajate osas ei ole täna.
raxz
sõnum 10.01.2019 22:03:23 vasta tsitaadiga
Ostsin 2 Fibaro termostaati temperatuurianduritega. Praegu laevad juhtme otsas.
Lisaks Aeotec Wallmote ja Aeotec LED Bulb.
Üritan nüüd Wallmote panna seda pirni dimmerdama Homeyga.
Lauri_s, oskad öelda, kas Homey peabki Wallmote Duo puhul nägema ainult battery levelit? Ma tahaksin lampi dimmida ja saata väärtuse, millel sõrm on peatunud üles-alla liikudes. Aga seda väärtust ma ei leia kusagilt.
Ja kas võib mõjuda turvalises või mitteturvalises režiimis seadmete Z-Wave võrku lisamine?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 11.01.2019 08:09:21 vasta tsitaadiga
Raxz pead tegema sidumisega. Lisada saad sa ainult secure modes asju Homey külge (kui seade on z-wave 500 või uuem) ta ei lase valida. Ma pole proovinud seda aga flows on valik ju "Dim level has been sent" sealt peaks tag-iga saama edasi saata.
Selle 5g ja NB-IoT võrgu osas on muidugi huumor see, et iga firma kes selle teeb on esimene ja ainulaadne jne thumbs_up.gif Teliale lisaks oli meil ju Elisa kes sama sisulise uudisega lagedale tuli septembris juba https://www.elisa.ee/et/uudised/elisa-vork-toetab-tanasest-kumneid-tuhandeid-asjade-interneti-iot-seadmeid
raxz
sõnum 11.01.2019 10:17:09 vasta tsitaadiga
Tegin jah tag'i nimega "level" aga seda ei ole actioni all näha. Ikka pakub ainult "battery". Mingi bug äkki?
Proovisin ka suvalise actioniga ära salvestada selle tag'i , aga siis ka "level" kusagile ei tekkinud.
kavboi
sõnum 12.01.2019 12:22:34 vasta tsitaadiga
Kas keegi on katsetanud Alexa/Google koostööd broadlink rm pro-ga? Mõtlesin ,et kas on võimalik näiteks Alexa skillsiga õpetada vahetama kanaleid nt. Telia, Elisa või muu teenusepakkuja tv teenusega. Keerulisemate lahendustega saaks asja toimima aga üritan leida midagi lihtsat.
raxz
sõnum 12.01.2019 12:32:42 vasta tsitaadiga
Homey vahetab ilusti IR saatjaga Telia kanaleid ja lülitab telekat sisse/välja.
kavboi
sõnum 12.01.2019 14:52:10 vasta tsitaadiga
Homey hind 299.-, broadlink 38.-
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 12.01.2019 15:09:32 vasta tsitaadiga
Blastbot sobib on 89eur https://www.amazon.com/Makerlab-Ingeniería-Innovación-SAPI-de/dp/B075GW9W4Y
https://www.indome.ee/et/a/blastbot-ohksoojuspumba-kaugjuhtimispult
sõnum 13.01.2019 17:22:53 vasta tsitaadiga
kavboi kirjutas:
Kui alexa skill töötab siis pole vahet, mida käsed pood ja lased, kuniks seda inglise keeles teed.
See on pigem suurim miinus veel pikemaks ajaks selle mängu juures.
weedstone
weedstone
sõnum 14.01.2019 20:26:37 vasta tsitaadiga
Sai soetatud 2 x fibaro motion sensorit ja tekkis 2 probleemi.
Kumbki andur ei näita muud temperatuuri kui 25.2kraadi.
baasjaamaks HCL ja olen proovinud ka erinevaid väärtusi muuta aga kasu ei midagi.
ehk keegi teab mingit head nippi kuidas asi korda saada.
Invention
sõnum 14.01.2019 20:32:57 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Äkki sul ongi toas 25.2 kraadi. Viska korra akna taha, siis näed, kas temperatuur muutub...
Soovite oma üritusele/pulma kvaliteetset (tantsu)muusikat? Võtke julgelt ühendust!
https://www.facebook.com/danceophones/
www.danceophones.eu
weedstone
weedstone
sõnum 14.01.2019 20:34:39 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
weedstone kirjutas:
üks õues ja 1 radiaatori peal ja mõlemas kohas näitab 25.2 kraadi icon_biggrin.gif
Invention
sõnum 14.01.2019 20:35:48 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Invention kirjutas:
weedstone kirjutas:
Veider. Seo korra lahti Z-wavest ja ühenda uuesti. Ja vaata HC firmware ka üle, just tuli uuendus. Mul ka see uuendus tekitas mõningaid anomaaliaid...
www.danceophones.eu
weedstone
weedstone
sõnum 14.01.2019 20:42:28 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
weedstone kirjutas:
Invention kirjutas:
weedstone kirjutas:
Uuesti ühendamine ei teinud asja paremaks. Foorumites soovitati mõõtmisaega jne muuta aga ka see pole vidinat tööle pannud.
Liikumise ja valguse info saadab kenasti baasjaamani.
Tarkvara Versioon:4.530
OmIkRoNiXz
sõnum 14.01.2019 22:24:44 vasta tsitaadiga
Kui keegi soovib osta endale Z-Wave nutikodu kontroller on pakkuda peaaegu uus Vera Secure. Originaalne SIM kaart sees. PM.
https://getvera.com/controllers/verasecure/
raitl
sõnum 15.01.2019 05:07:32 vasta tsitaadiga
weedstone, vaata üle parameetrid number 62 ja 64. Need panevad paika a) kui tihti andur ise enda ümbritsevat temperatuuri mõõdab ja b) kui tihti ta seda temperatuurinäitu keskusele edastab. NB! Kui patareitoitel anduritel parameetrite väärtuseid muudad, siis tee andurile äratus (3x klikk patarei kõrval oleva nupuga) ja vaata arvutist, et Fibaros üleval staatuse aknas oleks näha "Received parameter XX ...jne"
VectraT
sõnum 15.01.2019 13:39:10 vasta tsitaadiga
Keegi kursis, kas Arris VIP5305 kuulab ka IR käske?
sõnum 15.01.2019 13:40:49 vasta tsitaadiga
VectraT, jah, ikka kuulab, ma juhin seda kettakujulist Arrist praegu vana Elioni S2 IR-only puldiga.
VectraT
sõnum 15.01.2019 13:53:14 vasta tsitaadiga
Super, siis peaksin saama seda ka Broadlink RM mini 3-ga teha?
sõnum 15.01.2019 13:54:56 vasta tsitaadiga
Kui koodid on tolle Broadlinki andmebaasis olemas siis ma ei tea arvata, miks ei peaks saama.
VectraT
sõnum 15.01.2019 14:01:51 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 113, 114, 115  järgmine
