RA
31.05.2004 20:13:32
CD-ROM'i ei leia... |
Probleem on selles, et masin ei leia enam CD-Rom'i ülesse. Peale uute SATA driverite installi kadus ära CD-Rom (Lite-On 52*32*52 RW) my computer'i alt..bios'is näitab nii kõvaketast kui ka CD-Rom'i. Rom on ide kaabli otsas ja on jumper on cabel select ning kõvaketas on sata pordis. Arvuti konfiguratsioon on profiilis olemas.
Palun andke nõu..endal on ideed otsas..tänud ette
Plin500
HV piljardihai
31.05.2004 21:13:53
oled proovinud rom'i erinevate ide kaablite otsa panna?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
RA
31.05.2004 21:38:38
| Plin500 kirjutas: |
| oled proovinud rom'i erinevate ide kaablite otsa panna? |
Proovisin, kuid ei midagi...bios ju tunneb ROM'i ära, kuid windowsis ei ole enam E: ketast (ainult C: ja floppy A
Drivereid ei ole sellele kirjutajale kah eraldi kuskilt saada, kuna XP tundvat ta iga ilmaga kohe ära - but not today:(
Plin500
HV piljardihai
31.05.2004 21:40:41
aga enne oli siis tavaline ATA ketas järgi ning töötas? aga kui nüüd uuesti proovid selle vana kettaga, mis siis ütleb?
77 |
RA
31.05.2004 22:11:39
| Plin500 kirjutas: |
| aga enne oli siis tavaline ATA ketas järgi ning töötas? aga kui nüüd uuesti proovid selle vana kettaga, mis siis ütleb? |
Ennem oli kõik sama nagu praegugi ja töötas laitmatult, kuid peale viirust tegin masinale reinstalli, et viiruse rikutud faile asendada ja peale seda reinstalli olid viiruse tekitatud vead korras, kuid drive E: oli My computer'i alt kadunud...
Plin500
HV piljardihai
31.05.2004 22:24:32
järsku lihtsalt disabletud.. ? vaata device manageri alt, mis näitab
77 |
RA
31.05.2004 22:29:28
| Plin500 kirjutas: |
järsku lihtsalt disabletud.. ? vaata device manageri alt, mis näitab |
Device manageri all ei ole CD-ROM'i kuskil näha(ainult primary IDE channel)..vaid bios'is on õige asi nimepidi olemas.
XYZ
01.06.2004 07:50:37
| Cable select on kah üks ebakindel asi, parem jäigalt master või slave panna vastavalt tegelikule olukorrale. Samas pole kindel kas käesoleval juhul see aitab, kardan, et midagi on veel nässu keeratud.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
RA
01.06.2004 09:14:59
| XYZ kirjutas: |
| Cable select on kah üks ebakindel asi, parem jäigalt master või slave panna vastavalt tegelikule olukorrale. Samas pole kindel kas käesoleval juhul see aitab, kardan, et midagi on veel nässu keeratud. |
See viirus kustutas (või asetas ümber) win SxS ja boot kataloogist mõned failid, peale mida windows enam ülesse ei bootinud - sellest jamast sain lahti reinstalliga, kuid nüüd on masinas segadust kui palju. Ei taha nagu kõvaketta sisu kaotada, kuid plaatidele ei saa kah tähtsamaid asju panna, kuna CD-RW'd ei leia ülesse:(
XYZ
01.06.2004 09:22:29
| RA kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
See viirus kustutas (või asetas ümber) win SxS ja boot kataloogist mõned failid, peale mida windows enam ülesse ei bootinud - sellest jamast sain lahti reinstalliga, kuid nüüd on masinas segadust kui palju. Ei taha nagu kõvaketta sisu kaotada, kuid plaatidele ei saa kah tähtsamaid asju panna, kuna CD-RW'd ei leia ülesse:( |
Kahjuks kaugjuhtimisega on raske sinu probleemi lahendada.
Lisaks eespoolmainitule jääb soovitada korra cd-seadme väljavõtmist - arvutil vool välja ja cd seade ära ja tagasi ja win käima; siis veidi aja pärast uuesti vool välja ja cd seade tagasi. Vahepeal võib biosis ehk ka keelamist ja taaslubamist klõpsida teha. . .
12 :: |
56 |
RA
01.06.2004 09:41:34
| XYZ kirjutas: |
| RA kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Lisaks eespoolmainitule jääb soovitada korra cd-seadme väljavõtmist - arvutil vool välja ja cd seade ära ja tagasi ja win käima; siis veidi aja pärast uuesti vool välja ja cd seade tagasi. Vahepeal võib biosis ehk ka keelamist ja taaslubamist klõpsida teha. . . |
Probleem on jah eneselegi uudne..eks ma katsetan siin veel veidi ja kui ei õnnestu, tuleb siiski clean'ikas ära teha.
Tänud abilistele
PS: AH jah tahtsin veel küsida, et kui clean installini asi läheb, kas lasta samale partitsioonile või uuesti partitsioneerida? On sellel üldse mingit vahet?
metsaline
01.06.2004 09:51:19
kui sa formati teed siis pole mõtet küll part-e ka üle tegema hakata.
suht mõttetu ju.
my opinion...
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
bill
06.06.2004 15:31:14
Win98 tegi mul kord peale formatit samasugust nalja.
Aitas IDE controllerite alt IRQ-de surkimine.
06.06.2004 18:40:25
| Jäin veidi hiljaks, aga vahel võib abi olla sellest, kui teed vastavale IDE kanalile (eeldusel, et selle küljes pole süsteemiketas loomulikult - sul seda muret muidugi pole) Device Manager-is "Uninstall" ja kui see kadunud on, siis kamandad "Scan for hardware changes" - leiab uuesti üles IDE kanali ja tihtipeale sel juhul ka varem märkamata jäänud ketta.
phleg
07.06.2004 08:43:34
kusjuures mu 1 sõbra masinal oli/on ysna samasugune teema, ta nimelt kasuab masinat tavaliseks kontori tööks ja ei viitsi ka wini update sikutada
1 päev tuli kurtma, et mingi kamm masinaga > pidevad restardid > uss sees loomalikult
pärast väikest viirusetõrjet cd enam ei tunnista
tegemist on mingi lg dvd-cdrw-ga
bios tunnistab, win ei
device manageri alt proovinud igast teemasi, kusjuures pärast 1st reinstalli leidis ta romi ja properi alt näitab ,et asi oleks nagu töökorras aga reaalselt ei tööta
ei osanud nagu muus soovitada kui format c ja clean install
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
